(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200B [55インチ])
2014/05/09 15:49:03(最終返信:2014/06/15 09:27:36)
[17497163]
...白っぽさがあると思います 調整で プラズマに近づくかなと思いましたが 液晶はやっぱり液晶です 明るさを落としたんですが それでもプラズマより明るく感じます 画質はアップコンバートがきいてて くっきりしていると思います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2014/03/17 06:20:58(最終返信:2014/05/16 17:31:22)
[17312217]
...無操作電源オフという機能があったように思います。 それが「入」になってないか確かめてください。 (説明書352ページかな?) あと、電源落としたのはメインスイッチですよね? でしたら、問題ないとは思いますが、確実にするため 念のため、コンセント抜いて試してみてください...
[17461341] 長時間使用しないとHDMIが切断される?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2014/04/29 12:18:54(最終返信:2014/05/01 07:34:33)
[17461341]
...テレビが長時間OFFで「HTP-SB550」の電源が切れるのは「HTP-SB550の省エネ設定」で 「入力が無い状態が長時間続いたため、自動で電源を落とした」って事なのでは? >「32LN570Bの設定」 >・設定の「音声」のスピーカー設定:外部スピーカー(光デジタル/HDMI...>テレビが長時間OFFで「HTP-SB550」の電源が切れるのは「HTP-SB550の省エネ設定」で >「入力が無い状態が長時間続いたため、自動で電源を落とした」って事なのでは? 外部スピーカーの電源は自動でOFFにはなってないです。接続だけ解除されるようです...
[17463277] DVDの再生を停止した時異音がします。異常でしょうか。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/04/29 21:45:24(最終返信:2014/04/30 00:41:09)
[17463277]
...<「型番」が判れば一番楽なんですが...(^_^; また、「停止」であって、「RD-Z300」の「電源を落とした」のでは無いですよね? 他にも「HDMI連動機能」の設定状態は、それぞれどうなっていますか? ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/02/09 19:52:30(最終返信:2014/03/12 16:24:49)
[17171280]
...予約も1つしか出来ないはずですよね。 画像を添付します。 自分の場合は、「ブレーカー」を容量不足で落としたことが「録画中」にありました。 この場合、 1.「それまでの録画番組」 2.「ブレーカーを戻した後の録画番組」...
2013/12/26 18:23:35(最終返信:2014/01/30 23:23:24)
[17001389]
...8万円でパネルごとパーツを交換することしか出来ないと言われました。 非常に壊れにくいパーツなので自然故障ではないと断言されました。自分が落とした訳でもなく外傷も全くありません。 只今このような状態ですがもうショックすぎて言葉もでません。 これからどうするべきでしょうか... サービスマンが、「非常に壊れにくいパーツなので自然故障ではない」と断言したそうですが、「自分が落とした訳でもなく外傷も全くないのに、実際には壊れている。これが自然故障でないなら、壊れた理由を説明してくれ」とききかえすのがよいと思います...
[17030168] 本機種以外にお勧めの機種がございましたらお教えください。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2014/01/03 17:35:09(最終返信:2014/01/04 12:26:54)
[17030168]
...プラズマも捨てがたかったのですが展示品を買うリスクを考えた結果、こちらの機種を購入しました。 早速ちょっと照明を落とした部屋でブルーレイで映画を見ましたが、結果は大満足でした。 黒は想像以上にしっかりと締まった驚きの黒です...
2013/12/20 15:26:43(最終返信:2013/12/23 18:03:15)
[16978256]
...そこからノイズが入り込んだと 推定される。洗濯機をアースしたら改善した。 レコーダー〜洗濯機がノイズ源となり受信品質を落とした外的要因の事例です。 ですが、3分 のタイマー的ノイズ発生だから、テレビ本体の故障と推察します。...
2013/12/15 04:16:31(最終返信:2013/12/18 18:11:25)
[16957812]
...(スポーツ番組) も見ますが、42Z7000 で見るのと遜色なく見られています。(初期設定から明るさを少し落としたのと、表示モードを「DV-TV」にしただけで他はいじっていませんが、かなり綺麗だと思っています)...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-60Z9 [60インチ])
2013/09/25 11:22:19(最終返信:2013/11/10 23:08:47)
[16630626]
... 悪意は無いですよ、気になったので。 返信を頂けると幸いです。 ないですよ。でも、比較的照明を落とした(家庭の明るめのリビングくらい) 店頭では見たことはあります。 Strike Rougeさん> 8Kまでkuroでいっちゃうっていうのはナシですかね...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > DN503-2B1 [50インチ])
2013/11/03 01:03:33(最終返信:2013/11/03 22:15:30)
[16787484]
...>リビングに置いていたパイオニアのリアプロジェクタ50からの買い替えです。 ご購入おめでとうございますm(_ _)m 個人的には、ちょっとメーカーの質を落とした様にも思えました(^_^; >寝室 子供の個室には某亀山の37を置いてましたが http://help...
[16407825] レグザ37Z3500とパソコンとのDsubでの接続
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2013/07/27 10:20:57(最終返信:2013/08/31 21:24:30)
[16407825]
...て使えなくなります。 そこで、いつも使用しているモニタを使って画面解像度を800 x 600に落としたのですが、レグザでは「この信号には対応していません」が表示されて使えません。 37Z3500 のDsub端子でパソコン画面を表示するために...
[16147984] 2013年スマートTVは55LA6400が一番の売れ筋になるのかな?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LA6400 [55インチ])
2013/05/18 21:13:16(最終返信:2013/07/28 11:14:12)
[16147984]
...TVになり「ある意味LGTVの革命が起こった年」 みたいでしたね。 私たちユーザーはLGスマートTVの、あの極限までベゼルを削ぎ落とした「シネマスクリーン」に驚き、 まるでTVがパソコンになったかのような「ホームダッシュボード」に驚き...
[16336986] 手頃なサイズにまともな液晶テレビがない件
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/07/06 17:57:09(最終返信:2013/07/11 08:46:24)
[16336986]
...別にメーカーが談合して作っていないわけではないです。 そもそも、フルHDは20インチ台のテレビにはオーバースペック。消費電力という点でも、解像度を落とした方が有利ですから、画質的にはたいして意味のないフルHDを求めることこそ、無駄な電力や資源を使い、むしろ本末転倒です...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2013/06/07 18:01:06(最終返信:2013/06/16 22:43:40)
[16225991]
...パッシブでも十分なんですけどね。 気になったのはタイムマシン機能で DR専用なのはどうかと 地デジ専用なんだからレートを落としたモードも欲しかった でも地デジのアップコンバートがまさに驚異的な力なら別ですけど。 9200は意味が無いレベルでしたからね...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C5 [32インチ ブラック])
2013/01/27 22:22:08(最終返信:2013/04/27 17:22:12)
[15680231]
...IPSαパネルとIPSパネルでどれだけ画質に違いが出てくるのか分かりませんが、 その他の部品を変えたとか、質を落としたとかじゃなくて、 まったく同じものの機能を少し追加したという感じなのかなあ。 IPSαは、日本製(パナの自社製)...
[16020990] USB HDD 3Gを使っていますが、録画を消去中にフリーズしました。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2013/04/15 22:52:08(最終返信:2013/04/16 01:38:13)
[16020990]
...USB-HDDかTVかのどちらかに不具合が あったとしても、稼働中のHDDの電源を 切れば故障の確率が高まるのは必至です。 電源を落とした時に中のデータが破損して TV側が認識しなくなったのかもしれません。 一方的に「TVが悪い」という書き込み...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-19K7-B [19インチ ブラック系])
2013/03/05 14:41:51(最終返信:2013/03/09 17:03:32)
[15851951]
...スピーカーの置く場所に困りますが気持ちはすっきりしました。 アドバイス、本当に有難うございました。 それにしても、ここまで品質を落とした製品を作るシャープの考えが分かりません。 テレビにとって「見る」と「聞く」は根幹部分です。 その部分が実用に堪えないなんて...
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2013/02/16 01:21:24(最終返信:2013/02/21 00:46:44)
[15770607]
...輝度や色合いなどをかなり自分用に調節したもので、暗めに設定してあります。 B. これはREGZA 26ZP2で、輝度を35まで落としたもの。それでもまだ輝度が高いせいで暗く写っています。ここに見られるように画面が青っぽいので、調節するのをあきらめてしまってたのですが...調節するのをあきらめてしまってたのですが。 C. 少しきちんと調べたら詳細設定に色温度という調節項目があって、それを7から1に落としたところ、かなりPCモニターの色合いに近づきました。これならもう少し輝度を落として常用できそうです...
