落とした (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落とした (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"落とした"を検索した結果 459件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[15053038] 外付けHDDで録画できません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55ZG1 [55インチ])
2012/09/11 23:52:41(最終返信:2017/12/31 02:18:07)
[15053038] ...。この表示を消す為にTVリモコンの録画停止ボタンを押すと録画の取り消しが出来ます。 TVの電源を落とした時にTV画面下の録画/ダビングのスタンバイランプが橙色になっているのでTV自体は予約スケジュールを覚えているようです... 詳細
[21417910] 電源を落とした時の液晶画面
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/12/09 14:23:43(最終返信:2017/12/10 09:11:22)
[21417910] ...ほぼ58Z810Xに決めて先日家電ショップに行ったのですが、最後まで悩んでいたKJ-559000Eと改めて見比べたのですが、電源を落とすとKJ-559000Eの液晶画面に反射する自分の姿はぼやけて見えたのですが、58Z810Xは鏡のようにテカテカしててハッキリ自分が見えました。 これってテレビを見る時の本来の画質とは関係はないと思うのですが、... 詳細
[21393844] 正直、迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/11/29 13:39:47(最終返信:2017/12/06 10:15:12)
[21393844] ...ガンマカーブの調整をより細かく行なっていることの違いらしいです。 ブラックフィルターがあると明るい店頭ではメリハリがついて見えるだろうけど、照明を落とした部屋では差がないと思います。 http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1705/28/news009... 詳細
[21271427] 機種で迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/10/12 03:16:36(最終返信:2017/12/03 19:46:43)
[21271427] ...X8300Dはエントリーモデルの割に倍速機能がついているという、価格レンジを考えるとお買い得感のあるモデルでしたが、X8000Eは倍速機能も落とした単なる安モデルになってしまいました(その証拠に型番も数値が落ちてます)。 レスポンスと言われているのが... 詳細
[21352503] 無限ループ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/11/12 16:30:52(最終返信:2017/11/17 09:32:26)
[21352503] ...取り合えず電源落として10分後に電源オン 再起動とフォームアップやり直して見た方が・・・ 電源落とした事が原因でも壊れたらそれはそれで保証で直してもらえるとおもいますよ、一度ためしてみては! >鮭めんたいさん... 詳細
[21322636] OLED55C6P と OLED55C7P の違い
2017/10/31 19:15:32(最終返信:2017/11/02 15:14:48)
[21322636] ...>>・アップコン性能(購入するならパソコン用途なのであまり重要ではないですが) 大差ないです。 >>・目への負担具合 全然変わりません。特に輝度を落とした状態で目への負担などありません。OLEDは一部の液晶にあるようなぎらつきもありません。 >>・映り込みの少なさ... 詳細
[21211428] Z810Xと比較して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X910 [65インチ])
2017/09/19 18:42:52(最終返信:2017/09/23 15:24:57)
[21211428] ...モード時の遅延の少なさ(微々たる差ですが) というような感想を持ちました。 また、私の視聴環境を考慮すると ・リビングではなく、照明を落とした自室での使用 ・焼き付きが発生する程の長時間ゲームをする訳ではない ということもあり、暗室で真価を発揮する(と言われている)X910に傾...東芝に関しては海外展開してないため測定データーがなく、上記は一般論になります。 >>・リビングではなく、照明を落とした自室での使用 >>・焼き付きが発生する程の長時間ゲームをする訳ではない ということであれば、X910で間違いないと思います... 詳細
[21194906] REGZA 42ZG2
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2017/09/14 01:57:37(最終返信:2017/09/15 05:38:41)
[21194906] ...<追加のアプリ(アドイン)などが必要なサイトの場合、対応しないので表示出来ません。 前者の場合、 「テレビの電源を落とした状態でケーブルなどを接続して、慌てずにのんびり接続設定などを行う」 と上手くいく場合が多いようです(^_^;... 詳細
[21178404] 画面の右半分だけ明るい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2017/09/08 01:09:32(最終返信:2017/09/08 07:30:36)
[21178404] ... これで改善しない場合、気になるならサービスを呼んで見て貰うのも手です。 また、量販店で照明を落とした環境下で、同じ現象が起こるか確認させて貰うのも、個体不良かどうかの判断に有効かと思います。 以上ご参考まで... 詳細
[21172045] 【質問】 電源を落とした数分後に「パチン」という音について
2017/09/05 17:59:40(最終返信:2017/09/07 18:17:22)
[21172045] ...2週間程前に新たに本商品を購入したものです。 映像美は本当に申し分なく、非常に満足しております。 ただ、一点ハード的な部分で少し気になったことがあり、ご購入された皆様に質問させて頂きたいです。 ある程度静かな環境の中で、リモコンで電源を落としますと約2秒後にテレビの後ろの基盤のほうから「パチン」という電源が切れる音が聞こえます。... 詳細
[21134140] レグザリンクのSONYのルームリンクの互換性
2017/08/21 14:26:56(最終返信:2017/08/25 10:33:00)
[21134140] ...つまり他社の機器はタイムシフトマシン録画そのものを呼び出すことは無理だけど、タイムシフトマシン録画から通常録画に落としたものはDLNA/DTCP-IP通せば規格満たせていれば観られることになるということになりますかねー... 詳細
[21098515] UHD映像の滑らかさ(オブリビオンの映画で比較)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/08/07 00:04:16(最終返信:2017/08/09 21:34:25)
[21098515] ...EDのピーク輝度が700nitとすると、0.12nitの黒付近の話です。これは、照明を落とした部屋ですと余裕で視認できる輝度値ですが、明るい店頭ではまず判別不可能です。 つまり、...態できれいにみえるように絵作りされています。 こういう環境下で、仮に、照明を真っ暗に落とした環境下でベストに見える、測定的に正しい絵作りをしたとすると、明るい部屋で見た場合に、黒...。SF映画などで宇宙のシーンが出ていても、ラベンダー色とは感じません。 また、照明を落とした部屋で見る場合も、当然のことながら画面は真っ黒に見えます。画面を照らす照明がありません... 詳細
[21080630] 正しい白飛び、黒浮き、色潰れは存在しますか?
2017/07/30 01:39:01(最終返信:2017/07/31 15:05:21)
[21080630] ...要があります。   逆に部屋の照明を落とした場合は、黒が浮かないよう、暗部がぎりぎり見える程度に黒レベルを設定すべきでしょう。   部屋の照明をつけたとき、落としたときに合わせて最低2つの設定値をメモリーしておくと便利です... 詳細
[21019528] 55BZ710Xか50Z810Xか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2017/07/04 23:07:17(最終返信:2017/07/25 20:10:36)
[21019528] ...BZ710XはIPSになりますので、コントラスト値はZ810Xの方が4倍ほど高いです。このおかげで、照明を落とした部屋で映画などをみても、黒が不自然に浮いたりせず、非常に快適な画質が堪能できます。 Z810Xがピーク輝度をあげたりコントラストをあげたりしている理由は... 詳細
[21065976] さすがVIERAのアップコン性能
2017/07/23 22:30:55(最終返信:2017/07/25 07:23:05)
[21065976] ...ありがとうございます。 さて、ご質問の件、以下の状況です。 店内有機ELコーナーは、蛍光灯に幕をかけて照明を落とした状態(それでもリビングより明るいですが)。 TV側は、デモ用のUSBを外し、暗めの設定で確認しました... 詳細
[21066646] 美肌リアライザーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/07/24 08:40:30(最終返信:2017/07/24 08:40:30)
[21066646] ...。 尚、Z8は輝度が700nitと言う事から自宅の明るさでは非常に明る過ぎるので、かなり輝度を落とした設定をしています。 BZ710Xは更に上を行く輝度の800nitでバックライトの部分駆動数も多く、駆動方式も異なりますが、こちらも輝度を落としてます。... 詳細
[21060991] ほんとにYUV4:4:4 いける?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ50N3000 [50インチ])
2017/07/22 01:46:06(最終返信:2017/07/22 18:35:07)
[21060991] ...0×16なのでそれに載せてます。 グラボの端子はHDMI2.0bで18Gpsに対応してます。 ドライバもNVIDIAから落とした最新のもので、ケーブルもプレミアム対応品です。 NVIDIAコントロールパネルで解像度設定をしますが... 詳細
[21041385] 49BZ710XとDBR-T2007と外付けHDDの繋ぎ方・・・
2017/07/13 23:09:21(最終返信:2017/07/16 02:07:01)
[21041385] ...が参考になると思いますm(_ _)m お勧めの接続方法は、「方法2」です。  <ケーブル類を繋ぐ場合は、「電源を落とした状態」で行って下さいm(_ _)m... 詳細
[21006161] 一番普及するOLEDになるかもですね!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/06/29 22:57:23(最終返信:2017/07/15 13:50:14)
[21006161] ...EZ1000とEZ950の差はブラックフィルターと暗部諧調スムーサーですが、前者は無くても気にならない事はOLEDユーザーとして経験済み、後者は照明を落とした専門店視聴でも差がわかりにくかったので、その体験から申しております。 書き方も「中身や画質を考えると断然お買い得」という表現だけです... 詳細
[21028272] 技術と需要は比例しない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ950 [65インチ])
2017/07/08 20:24:04(最終返信:2017/07/11 04:01:31)
[21028272] ...「更なる技術向上や低コスト化」を計っていくことになると思いますm(_ _)m  <「低コスト化」の中で、「廉価版」として若干性能を落とした製品を出したり...(^_^; 他にも「部品メーカーの品質」の問題とか、色々有ると思いますm(_... 詳細
