落下 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落下 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"落下"を検索した結果 2900件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19947380] マルチカメラとして、S110の予備機を検討中です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/06/11 14:28:31(最終返信:2016/06/13 22:14:12)
[19947380] ...昔はコニカ現場監督が定番でしたが、今はこれだけみたい。 現場監督の耐久性はすさまじく、砂埃や泥にまみれ、雨ざらしになり、落下を繰り返し、それでも壊れなかった。 これが壊れたら作業を進められなくなり、現場の荒くれ男たちになにをされるか... 詳細
[19790177] ストラップが貧弱すぎる!何かお勧めはありませんか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/04/15 13:56:13(最終返信:2016/05/29 19:20:46)
[19790177] ...ラップが本体の重量(約899g)に比べて貧弱です。 ・さらに、裏側の滑り止めが甘く、一度落下させてしまった苦い経験があります。 ・色々と探しているのですが、デジタル一眼用のモノは...かかることがポイントです。 ・12月中旬、P900付属ストラップでは左手甲に引っかからず落下させてしまいました。保険を掛けていましたが、ほんの数秒水没させただけで即日修理に出したと...プがあるからストラップに頼ってしまうんですよね。 いっその事、ストラップ無しで使うと逆に落下事故とかはないかもです。 ちなみに、私の場合は、一眼レフではストラップは外してしまう事も... 詳細
[18737388] ピークデザイン リーシュカメラストラップ L-1
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/05/01 21:25:35(最終返信:2016/05/22 10:42:09)
[18737388] ...落下防止と、長さ調節が楽に出来、取り外しが簡単な物をと調べていました このカメラの場合、取り付け部分が小さくて思った物が無い 此方の場合、先端が紐状だったのでなんとかなると思い、カメラのキタムラネットショップで購入しました... 詳細
[19689964] 少しでも薄く使いたいフィルターの付け方
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2016/03/13 21:59:32(最終返信:2016/05/17 17:30:21)
[19689964] ...Loweproは高さも若干余裕あり。 機動性はベルクロフラップのVanNuys。ただし走ったりするとフラップが開いてカメラが落下しそうな不安は拭えません。Loweproはジッパーなので激しい動きにも雨にも安心ですが、ジッパーの開け閉めが必要なので機動性に劣ります... 詳細
[19850808] RX-100とM3どちらが良いでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2016/05/06 12:09:48(最終返信:2016/05/08 16:43:53)
[19850808] ...し、3年ほど愛用してまいりました。 ですが、その愛機が電源を入れてもレンズが出てこなくなり(何度か落下させてしまっているので…)、今修理の見積もり中です。 かなり高額の修理になるのは覚悟していますが、高額な修理費を出すのであれば... 詳細
[18277129] 【ご参考】やってしまいました(落下させて本体コーナー部変形)
2014/12/16 21:56:48(最終返信:2016/05/02 21:05:32)
[18277129] ...どんなことがあっても落下しないさせない留意を怠りなく 私は転んでもカメラを守ります←自分が怪我したらあかんけど お気の毒でした。 まだ、軟らかい部品で不幸中の幸いでしたね。硬いところなら落下衝撃で全損並の扱いだ...き中) 保険に加入してなかったときに落下、と思うと ゾッとします。 それにしても、以前使っていたcasio製のカメラは 落下させても全くかわりなく、今でも使えて...の不注意なのですが、 カメラのみ(カバー等無し)で数十cmの高さから 地面(コンクリ)に落下させてしまい、 ストロボ付近のコーナー部が変形、 ストロボがポップアップできない状態にな... 詳細
[19787210] 防水性能のメンテについて
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2016/04/14 12:19:11(最終返信:2016/04/30 13:26:52)
[19787210] ...パッキン交換さえしておけば確実に防水性が保たれる訳ではないとも解釈できる訳です。 また、タフ性能も備えていますが、もし落下させた場合にその後の防水性能までは保証されません。(そもそも落下の場合は保証はされませんが) ヘビユーザーなら一年毎にパッキン交換しているかも知れませんが... 詳細
[17382942] 落下故障の修理代
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1R)
2014/04/05 18:42:48(最終返信:2016/04/18 11:39:28)
[17382942] ...も実は、RX-1R を落下させてしまった経験があります。ストラップを手に付ける瞬間、鞄の紐 に気を取られてしまい、2メートル位の高さから落下(^^;;) 幸いに...問題なく、画像への影響も無い ようですが、落下衝撃って思わぬ所に波及している可能性もありますよね。 メーカーによっては落下破損は状態に係わらず、全損扱いとなるメーカ...くなりました。修理代金は85000円です。皆さん気をつけてください。 あらら…。 自分は落下が怖くてストラップを使うクセをつけました。 一緒にぶらさげましょう! 高い授業料でしたね... 詳細
[19787341] 買い替えについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ2)
2016/04/14 13:03:17(最終返信:2016/04/16 07:32:52)
[19787341] ...いままでPanaのGF3を使ってきました。 落下させてしまって、レンズフィルターのあたりが少しへこんで 取れなくなってしまいました。 これを機会に買い替えを考えているのですが、用途(家族のスナップがほとんど)から... 詳細
[19743454] 購入を検討しています。
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2016/03/30 20:10:08(最終返信:2016/04/06 17:56:13)
[19743454] ...見たままをそのまま撮るというか再現性が素晴らしいですよね! >x10aゼノンさん 購入後旅行に持ち出したのですが、落下させてしまって故障しました(*_*)その時にたまたま安売りしていたのがS110で、予算が少なかったこともあって購入しました...そういうものとして撮ってますよ。 背中を押して欲しいと言われるのならば、ドンと押します。 >ペヤング★さん 補償は心配なら落下も含んだものを選択したらいかがでしょうか。 絶対に落とさないならいらないかもですが。 返信いただいた皆様へ... 詳細
[19628826] RX-100を手放した方いらっしゃいますか?
2016/02/25 16:38:32(最終返信:2016/04/03 22:33:36)
[19628826] ...M設定を色々試しながら撮る楽しみもあります。購入してすぐに記録できない等のエラー表示が出て色々悩まされましたが、落下検出をOFFにしたらエラー表示出なくなりました。落下感知が効き過ぎるようですがそれ以外問題ないので、もうしばらくはこのまま使用するつもりです... 詳細
[19732009] 自分流儀のカスタマイズで愛着100倍
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2016/03/27 00:38:48(最終返信:2016/03/28 15:39:01)
[19732009] ...GX7の場合はつけるレンズでライカっぽくなったり、メカっぽい雰囲気にもなったり面白いです。ボディケースはつけることで、傷や落下時にも安心なのとオシャレになることと、何よりグリップ力が上がり持ちやすくなることが最大のメリットです... 詳細
[19685546] ズームすると毛ぼこりが写るようになりました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2016/03/12 19:25:43(最終返信:2016/03/12 23:42:37)
[19685546] ...13,000円+1,200円(引取修理サービス)+税=14,200円*1.08=15,336円 >落下、破損、水濡れの場合は、上記定額修理対象外です。 注)メーカー保証期間中でも有料修理となります。 ...解体例があるので老眼の私でもレンズまで分解して元に戻せました。  他のカメラも分解したことはありますが、そのまま廃棄も多いです。  水没腐食、落下破損ならばあきらめやすいのですが、ゴミは本体が壊れているわけではないので、ゴミさえとれればとあきらめきれないですね... 詳細
[19678818] レンズの防塵について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/03/10 18:52:10(最終返信:2016/03/11 22:40:45)
[19678818] ...カメラがキレイならセンサーダストが付く確率は減ると思います。(何より気分が良いです。) でもそんなことより落下とか水没の方が致命的ですから、心配するならばそちらを! 最悪、ダストが付いてもセンサーは壊れませんから...ダストが付いてもセンサーは壊れませんから。 清掃代がちょっと高いだけです。^^ カメさん 情報ありがとうございます。 確かに落下や水没の心配のが先ですね 汗 修理代が比じゃなさそう… 気をつけます! 祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響あり... 詳細
[19669528] ポイント還元で実質27万円ほどで買えました!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2016/03/07 23:00:42(最終返信:2016/03/07 23:46:52)
[19669528] ...マップカメラは実店舗をよく使いますが専門店だし信頼性は高いですよ。 マップカメラなら延長保証とかには入りませんでしたか? ここの保証は落下させた、などのユーザーのミスによる破損にも対応してますし レンズ固定タイプのこのカメラだと通常の保証切れ後のホコリの混入時などで... 詳細
[19543866] RX100で綴る季節の風景(2月)
2016/01/31 22:48:25(最終返信:2016/03/01 07:14:47)
[19543866] ...mageID=2416219/ このような場合、あらかじめ置きピンで撮られるのでしょうか。 液滴の落下位置をコントロールするのが地味に難しそうです。 さて、 アップした写真は、京都・金戒光明寺です... 詳細
[19007478] DSC-HX30V 2年で故障 (ソニータイマー?)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2015/07/29 00:42:48(最終返信:2016/02/29 16:40:52)
[19007478] ...所管  今回のカメラの年間の使用頻度は20回以下と低く、また普段はソフトケースに保管し、  高所からの落下などもなく、さらに携帯電子機器が故障に至る主因である、熱・湿度に  極度に配慮して保管してきたつもりだった... 詳細
[19595084] リミテッドエディション
2016/02/16 08:13:13(最終返信:2016/02/29 03:04:48)
[19595084] ...アルミを通り越してマグネシウムになっています。 マグネシウムの良いところは軽いことと、弾性係数が低いので落下させた際に衝撃をやわらげてくれます。 その点ではエンプラ(エンジニアリング・プラスチック)の方がさらに良いのですが... 詳細
[19603136] 展示品購入について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2016/02/18 17:22:57(最終返信:2016/02/26 16:56:38)
[19603136] ...綺麗な中古もいいでしょうが、やはりデジカメには「落下の衝撃」「ホコリが多い環境」「水分の影響」が大きいので、 ホコリや水分の心配が少ない事は安心できる部分だと思うからで、動作に問題が無く落下がない物なら考えると思います。... 詳細
[19611978] 修理完了
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2016/02/20 23:20:31(最終返信:2016/02/20 23:20:31)
[19611978] ...http://s.kakaku.com/bbs/K0000653427/SortID=19194381/ 以前に、落下させて破損させてしまいました。 何やかんやで先日、修理に出しました。 クロネコ延長保証のサービス経由です... 詳細
