履歴 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 履歴 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 618件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20885820] windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/05/12 08:30:25(最終返信:2017/05/14 00:02:40)
[20885820] ...大きな更新の度に更新プログラムがたまって、どんどん空き容量がなくなっていく事でして・・ディスククリーンアップやIEの履歴削除など定期的にしてはいて、自分のデータはほぼ何も保管していないのに3年で空き1容量が10GB以上なくなりました... 詳細
[20776677] 標準ブラウザの高度な設定について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2017/03/29 16:09:13(最終返信:2017/04/15 20:10:36)
[20776677] ...otmailのフォルダ移動が出来なくなりました。 再起動、キャッシュ・Cookie・閲覧履歴の削除をしましたが、直りません。 色々、検索してみましたが、原因及び解決方法がわかりませ...してみると 保存したデータの削除 とありました。 この『保存したデータ』とは、閲覧履歴やキャッシュ等のことでしょうか? これを削除するとどうなりますか? 素人同然なので、教...ぞよろしくお願い致します。 高度な設定の保存したデータがどんなものか分かりました。 閲覧履歴やキャッシュを削除すると消えました。 outlook(hotmail)については、本日... 詳細
[20794807] ドルフィンブラウザ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/04/05 20:31:13(最終返信:2017/04/08 17:33:06)
[20794807] ...Browserくらいしかなく、googleChromeはじめ他のブラウザは使えない物ばかり(ブックマークを移行出来ない、履歴を自動削除出来ないなど)であるため探すのは苦労しました。 ドルフィンブラウザ自体はisw11sc... 詳細
[20714730] 保険募集に使っている方おられますか。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/03/06 10:49:50(最終返信:2017/04/01 16:14:39)
[20714730] ...勝手にソフトは入れられない。OSの設定等の変更もロックされていて出来ない。 ・ファイルの作成/コピー/削除や通信の履歴は、管理部門に自動的に送信される。 ・外部記憶機器(USBメモリ)は、使用禁止。 ・ストレージは暗号化されていて... 詳細
[20768245] Google ドキュメントのサポート終了
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E docomo)
2017/03/26 12:00:52(最終返信:2017/03/26 23:24:55)
[20768245] ...インした状態で、お示しくださったアドレスより「マイドライブ」に入りました。 が、今までの履歴は全くありませんでした。 たぶん、初期設定が不十分だったように思います。 これで、手は尽...ンした状態で、お示しくださったアドレスより「マイドライブ」に入りました。 >が、今までの履歴は全くありませんでした。 >たぶん、初期設定が不十分だったように思います。 んー、初期...→Googleに行きますと、別のアカウント名が表示されており、 それで、ログインすると、履歴に今まで作成したドキュメントファイルが見事に残っていました!!! こちらは、諦めたと述... 詳細
[19545356] キャッシュバックキャンペーン
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2016/02/01 14:49:22(最終返信:2017/03/21 12:47:47)
[19545356] ...キャッシュバック 18000円 ということは176180円 5%〜8%くらいポイントがあると価格コム最安の履歴と比較してもいい感じになりますかね 家電量販店のポイントは1%ではないですか? 本日、ヤマダの日本総本店で... 詳細
[20705784] net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
2017/03/03 12:05:47(最終返信:2017/03/06 10:44:01)
[20705784] ...http://www.bmoo.net/archives/2015/07/315364.html キャッシュや履歴のクリアでなおる場合もあるようで。 ありがとうございます。 >MAD_Mさん S7では正常なので... 詳細
[20688703] sim フリー
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/02/25 09:50:07(最終返信:2017/02/25 17:07:11)
[20688703] ...こちらの方が人気な理由を教えてほしいです。 BMobile officeは一般的な文書作成であれば使えるものですか。履歴書などを書きたいと思っていて、罫線なんかも使いたいですが、支障ないですか? よろしくお願いします... 詳細
[20677360] 着信音が鳴らない?
2017/02/21 11:25:16(最終返信:2017/02/21 11:25:16)
[20677360] ...携帯からの着信は鳴りますが、固定電話からかかってきても 無音になってしまいます。 着信履歴でかかってきたのがわかりますが 電話としての意味がないです。 どこか設定で直りますか?... 詳細
[20651799] Gallery
2017/02/12 13:44:42(最終返信:2017/02/12 13:48:00)
[20651799] ...マイファイル経由ではあるものの外部ストレージが見られるシンプルギャラリーにしたため)のでgooglePlayの履歴に残っていたのです。 もうギャラリーアプリは探したくなかったためこれを入れてみました。何故このアプリかと言うと... 詳細
[20602311] Amazonで17471円、在庫ありです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/25 21:30:07(最終返信:2017/02/01 22:05:00)
[20602311] ...ベネフィットでギフト券を2%オフで購入してから買ったので 約30700円でした。 タッチ切れの報告もあったので、購入履歴の残るAMAZONでの購入にしました。 もう少し安いときにこれも買えれば良かったですが。。。 中華タブレットの性能に少し不安があったので... 詳細
[20593797] メーカー修理後のフィルムの対応について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/01/22 21:33:59(最終返信:2017/01/24 19:28:17)
[20593797] ...もう前のようにうまく張る自身もないのでできれば剥がしたくありません。 どなかた何か見極めるコツなどあれば教えていただけると助かります。 アマゾンの履歴から見てフィルムの種類はこちらになります。 http://www2.elecom.co.jp/products/TB-AS58CAFLFANG... 詳細
[20591450] スマホを辞めて、この機種のみで日常使いたいのですが・・・・
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/01/22 08:23:59(最終返信:2017/01/22 15:12:15)
[20591450] ...電話帳機能やバイブや発信着信履歴などの機能がついているもんなんでしょうか? あまりタブレットに詳しくないのでお願いいたします。 バイブ機能がほしいなら、素直にスマホにしましょう。 バイブ機能がないのですか...通話機能もある同機種で一つに纏めることにしました。 バイブ機能はありますし、普通のスマートフォン同様に電話帳も通話履歴もあります。 端末のサイズが大きいためヘッドセット等を使わずに通話をするのは見た目があまり滑稽なのでオススメできません…... 詳細
[20591137] ナビゲーションバーと画面縦横固定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/01/22 02:25:20(最終返信:2017/01/22 05:52:01)
[20591137] ...ヨドバシにあった展示機触ってきたのですが、センターの物理キータイプのホームボタン以外に android機によくある「戻る」「アプリ履歴」ボタンはないのでしょうか? 設定で画面横にスワイプしてから出すナビゲーションボタンは出せたのですが... 詳細
[20540341] Amazonでレジ割20%OFF
2017/01/05 01:57:47(最終返信:2017/01/16 17:14:32)
[20540341] ...再注文の白組は軒並みアウトのようですね。青注文の私の所には、今の所アマゾンからメールは来ていませんがどうなることやら… 先ほど注文履歴を確認したら、`14日入荷予定'から`13日から14日の間に到着予定'に変わってました。ちょっっと... 詳細
[20566085] 初売り
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/01/13 21:33:41(最終返信:2017/01/15 01:26:27)
[20566085] ...ただの自慢話にしか聞こえませんが・・・ たしかに…失礼しました。 >スギモッティさん 自分もヤマダの初売りで予約した者ですが、買い物履歴を見るとペンなし限定モデルから、当モデルの型番に変わっていました。 まだ手元にないので詳しくは分かりませんが嬉しい誤算です... 詳細
[20512917] タッチ切れ につきまして
2016/12/25 14:03:42(最終返信:2016/12/31 22:51:46)
[20512917] ...サポートです。ご指摘のページにある電話番号:コールセンターです。0120-798-288 ですね、発信履歴でも念のため確認しました。 修理規約ですが、14日以内の記載ありますが「原則として」ともあるので... 詳細
[20427079] 表示範囲が狭い
2016/11/25 22:22:48(最終返信:2016/12/16 13:50:33)
[20427079] ...ランチャーはNovaに変えました。 これでNexus7(2013)とほぼ同一の表示環境にしました。 suicaの履歴表示が読めなくなったくらいがマイナスポイントですがその他は満足してます。 バッテリーの持ちがいい、カメラの解像度・ストロボ発光がいい... 詳細
[20382834] 同じような方いらっしゃいますか?
2016/11/11 15:25:28(最終返信:2016/11/21 05:16:14)
[20382834] ...リはYahooなど各種入れて何の不調もなく使っておりましたが、 先日Yahooログイン履歴に今まで見た事無いポート(中華人民共和国)から ログインがあったという連絡が来ました。...%81%91%E3%81%9F%E3%82%89 基本的対処、YAHOO推奨 ログイン履歴にはTOPページなどの情報もありますね。 あまり過度に反応しないことも大事。慌てると2重...お使いのSIMのプロバイダは? 私の場合、SIMでアクセスした所、Yahooのログイン履歴のIPアドレスと、設定→端末情報→端末の状態で表示されるIPアドレスは違いました。 ま... 詳細
[20403509] SIM無しでの運用
2016/11/18 00:11:41(最終返信:2016/11/18 02:58:58)
[20403509] ...本端末(MediaPad T2 7.0 Pro)からログインすると、PCでLINEが利用できなくなり、履歴も削除されることになりますので、ちょっと注意が必要です。 短い間にとても丁寧な回答をいただき、ありがとうございました... 詳細
