履歴 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 175件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18513126] ごみ箱機能がなくなっている。なぜだろう。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/24 13:30:06(最終返信:2015/04/24 15:04:04)
[18513126]...ですよ。ゴミ箱機能があれば、ほんの数秒で完了します。私のところではほとんど履歴(一度も履歴を必要としたことがない)は不要でなのです。 たとえですが、ゴミ箱がない生活... <以前は「BunBackup」でバックアップを造っていましたが、   「SVN」の方が履歴が解り易いですし「違い」が見えるので... 他にも「アクセス権」をきちんと管理すれば...toiseSVN」を利用しています。 バックアップというよりは主目的はバージョン管理や履歴管理になるとは思いますが、Gitもありますね。 http://readwrite.jp/...詳細
[18680360] 突然ジャンプリンク一覧に表示されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2015/04/14 11:14:03(最終返信:2015/04/15 15:58:49)
[18680360]...ソニックのスカパーHDD(TZ-WR320P)から同機器にダビングしようとしたらダビング失敗という履歴になり番組のダビングができませんでした。ダビング失敗結果をみると次の原因になります。@ダビング機器から応答がなかった...詳細
[18663418] ファームウェア アップデータVer.1.80
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/04/09 10:49:56(最終返信:2015/04/09 10:49:56)
[18663418]...400シリーズファームウェア アップデータ(Windows) Ver.1.80 (2015年2月25日掲載) 【変更履歴】 ●Ver.1.80 [2015.2.25]  ・機能追加・変更   ・Web設定画面をスマートフォン...詳細
[18341487] 自動ダウンロードができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2015/01/06 09:19:23(最終返信:2015/02/28 10:43:51)
[18341487]...「他の機器からムーブ」から日時を指定して設定すると「予約確認」ボタンを押すと予約内容を確認できます。 LS411DXシリーズでは、「自動保存履歴」がサポートされているようですが、未だに「自動ダウンロード」が実行されていないようですので、表示されないかと思います...「転送予約」については日時指定の転送について確認ができるようです。従いまして、「仕様」によるものと思われます。 自動保存履歴を確認する(P24) 転送予約を変更/削除する(P76) http://manual.buffalo...詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647]...メーカーの言い分(メールで問い合わせの回答より)としては、rootが消える不具合はなくなっているはずです。 但し、公開されている修正履歴には記載なし。 >で、仰る通りクラウドで見てみるとユーザーの欄が空白になっています。 テストユーザーが通常のユーザーのことでしたら...詳細
[17777564] ダビング10コンテンツのムーブ(コピー)エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/07/28 00:30:07(最終返信:2015/01/02 22:31:31)
[17777564]...HDDからRecboxにダビング10コンテンツをムーブする操作だけが100%失敗するのです。 STBのダビング履歴を見ると失敗:通信エラーと表示されますが、エラーコードや 詳しい原因は表示されません。 ダビング所...詳細
[18067250] 容量について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/19 00:36:40(最終返信:2014/12/01 21:48:57)
[18067250]...・NASを再起動(そもそも上記1.項より前に再起動は一度している) ・NASのF/WをUpdate(1.42→1.61 改定履歴では今回の問題に影響しそうな記載なし) で、現在はどうなっているかというと  Windows上のフォルダ容量表示:1...詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280]...400シリーズファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.31(2014年2月13日掲載) 【変更履歴】 ●DTCP-IP機能のアップデート (LS410DXシリーズ:DTCP-IP4.5.69-20140404...詳細
[18136764] スリープ機能に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/11/06 13:38:27(最終返信:2014/11/08 23:59:03)
[18136764]...5]」にてスリープタイマーに対応しましたので、利用を開始しました。丁度、1年を経過しましたが、正常に動作しております。 変更履歴 ●Ver.1.30 [2013.11.5]  ・機能追加・変更   ・スリープタイマーに対応しました...詳細
[18140912] LinkTheaterとの相性。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2014/11/07 18:03:46(最終返信:2014/11/08 12:50:23)
[18140912]...EMモード関係の不具合で、今回の障害とは 無関係そうな予感がするので、そのまま放置と致します。』 「変更履歴」によれば、『攻撃者から任意のコマンドを実行出来てしまう恐れがあるBashプログラムの脆弱性』を修正したようです...ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.69 (2014年10月27日掲載) 【変更履歴】 ●Ver.1.69 [2014.10.27] ・攻撃者から任意のコマンドを実行出来てしまう恐れ...詳細
[17991761] アンドロイド での リモートリンク2 ソフトについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/09/28 16:29:59(最終返信:2014/11/08 00:43:37)
[17991761]...jp/lib/product/h/4293_win7.htm また変更履歴を確認すると以下のように記載されています。 HDL-Aシリーズ ファームウェア 変更履歴 ■Ver.1.08 → Ver.1.09(2013/12/24)...詳細
[18020423] 電源について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2014/10/06 10:41:24(最終返信:2014/10/06 13:04:45)
[18020423]...jp/buf-doc/35012328-3_JPJA.pdf ファームウェアアップデータVer.1.13が公開されており、変更履歴を確認すると『スリープスケジュールおよび[スリープしない]オプションの不具合を修正しました。』とのことのようです...ファームウェア アップデーター(Windows)Ver.1.13(2012年3月27日掲載) 【変更履歴】 ●Ver.1.13 [2012.03.27] ・スリープスケジュールおよび[スリープしない]オプションの不具合を修正しました...詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546]...ブラウザが覚えている値を表示しているだけです。 ブラウザは、本機が初期化されたかどうかは、与り知らぬ事です。 消去したい場合は、ブラウザの履歴を消す必要があります。 http://memorva.jp/internet/pc/windows_ie_auto_complete...詳細
[17900562] 自動ダウンロード方法が変更になった?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/09/04 17:59:18(最終返信:2014/09/14 23:53:21)
[17900562]...日たってもダウンロードされない番組も出てきて、改めて転送履歴をチェックしたら、一回 (ダウンロードチェックの時間間隔) あたり一番組しか転送されていない上、途中から全然転送されなくなっている (履歴に残っていない) ことがわかりました...詳細
[17727641] ディーガ DMR-BZT600 へ転送した番組がダビングできない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/07/13 10:35:02(最終返信:2014/07/14 01:54:41)
[17727641]...jp/regza/support/dl/index.html#ZX9000 ZX9000/Z9000シリーズ 更新履歴 実施日時:2012年12月5日 バージョン番号:T39-0109DD-04F-0011 http://www...詳細
[14778468] RECBOXと、意外に違う…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/07/08 03:26:07(最終返信:2014/07/06 00:47:58)
[14778468]...り、且つレグザ系はスカパーチューナーより制限が厳しいのかな、と思います (ファームの更新履歴を見る限り、2AとAには余り違いがなかったので) Recboxその他持ってないですけど…...525_winvista.htm 一部引用 >HVL-AVシリーズ ファームウェア 変更履歴 >■Ver.1.49 → Ver.1.51(2012/05/11) >・東芝<レグザ>...3982_winvista.htm 一部引用 >HDL-Aシリーズ ファームウェア 変更履歴 >■Ver.1.02 → Ver.1.03(2012/05/08) これが最新で、レグ...詳細
[17663003] Samba接続切れ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/06/24 23:43:37(最終返信:2014/06/25 22:18:24)
[17663003]...まずHUBからWiMAXを取り外してみてはいかがでしょうか。 QTSは最新のものでしょうか? 改修履歴を見ると、ネットワーク接続に関する不具合があったようです。 http://www.qnap.com...詳細
[16867043] 3TBx4 換装成功???
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-X2.0TL/R5)
2013/11/22 17:40:51(最終返信:2014/05/28 21:13:47)
[16867043]...変更履歴は【こちら】をご確認ください。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/ts-x_fw.html 『以前の変更履歴は【...でしょうか?』 TS-XL/R5を所有しているのではありませんが、ファームウェアの更新履歴を確認すると以下のように記載されています。 ●TeraStation Xシリーズ ファ...『以前の変更履歴は【こちら】』のリンクを辿ると、以下のページが表示されます。 この変更履歴によれば、Ver.1.55 [2011.11.10]以降であれば3TBのHDDも扱えそう...詳細
[17517253] よけいなログが大量に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR2.0)
2014/05/15 10:36:58(最終返信:2014/05/17 23:37:19)
[17517253]...en_read 共有フォルダのトップを開いただけで、何百行から数千行もオープンとクローズのアクセス履歴が残ります。 中身を見なくともOpen_readですよ。 フォルダ内のファイル一覧を見たのか、ファイルの中身を見に行ったのか区別が付かないのです...n_read >共有フォルダのトップを開いただけで、何百行から数千行もオープンとクローズのアクセス履歴が残ります。 >中身を見なくともOpen_readですよ。 >フォルダ内のファイル一覧を見たのか、ファイルの中身を見に行ったのか区別が付かないのです...詳細
[17473717] DLNAファイル数上限を超えたその後【不具合共有】
2014/05/02 20:40:59(最終返信:2014/05/08 01:38:43)
[17473717]...コンテンツリスト上は移動前のフォルダに名前が表示されるが、再生はできない。(「再生エラー」が発生する。) ○ ちなみに、スカパーチューナー側の録画履歴には、「LAN録画成功」と記録されているので、データ自体はRECBOXに存在しているものと信じたい...詳細
