履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15453872] ナンバーディスプレイの機能に関しまして・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/12/09 10:00:04(最終返信:2013/02/25 14:12:32)
[15453872] ...>この機能はなんという機能なのでしょうか? 多分ですが、各メーカーで共通した、統一された機能名称と言うものは無いと思います。 着信履歴読み上げとか電話帳読み上げ、番号読み上げ等、適当に書かれている事が多い様です。 「読み上げ」と言うキーワードで探してみる位でしょう... 詳細
[15396033] コードレス親機、子機の通話音質
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/11/26 22:04:16(最終返信:2013/02/01 07:52:24)
[15396033] ...(KX-FKD351-S・KX-FKD502-S) こちらで、発信・着信・通話中・電話帳データ 転送・発着信履歴検索を行い、電波が飛び交って いると、CSデジタル放送「スカパー」 ・AT-X ・ジオグラフィックチャンネル... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...ですかね? ・発信履歴が無い。   着信履歴があるのに発信履歴が無い??   電話帳に登録してる相手でも発信履歴から選んだ方が早いですよね。   なぜ発信履歴が無いのか不思議です...ルキーの左で >着信履歴、右で発信履歴が表示されるので、どうするんじゃ〜と思ってました。 確かに携帯電話のような発信履歴、着信履歴のI/Fは使い易いですよね。携帯電話と違って、固定電話はもともと着信履歴という発想があまりな...DF 内の検索で着信履歴で無かったので気が付きませんでした。(@@; 今自宅で使っている NEC の FAX 機は、一般的?な携帯みたいにカーソルキーの左で 着信履歴、右で発信履歴が表示されるので、ど... 詳細
[14510575] 液晶のバックライト
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/05/02 11:09:32(最終返信:2012/05/03 22:05:12)
[14510575] ...その担当者は数秒後に消えるのが正常ですと言っていました。 その時は時間がなかったので詳しくは話せなくて、 今頃になって問い合わせてみました。履歴は残っていないそうです。 FAXを見ていなくてもバックライトが消えているときもあるので納得がいきません... 詳細
[13685385] 「音声読み上げ機能」について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/10/27 16:06:27(最終返信:2011/10/30 08:52:30)
[13685385] ...該当する親機の電話帳(フリガナ)を読み上げます。 ■多彩な「読み上げ機能」※4 電話帳・着信の読み上げだけでなく、発・着信履歴の該当する親機の電話帳(フリガナ)も読み上げます。 【※4 NTT東日本・NTT西日本の「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)のお申し込みが必要です... 詳細
[13634791] 今時の。
 (FAX)
2011/10/16 11:51:37(最終返信:2011/10/16 17:24:21)
[13634791] ...子機2台に別売りで1台増やしても良いのですが、割高になりそうだし、設定が面倒そうだし。 何方か、お知恵拝借。 ひと通り過去の履歴見させてもらったのですが 質問スレ建てて回答を得ているのにお礼も返事もされていない事例が散見されます... 詳細
[12701957] 電話が勝手にかかることありますか。
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2011/02/24 20:48:03(最終返信:2011/02/26 15:53:55)
[12701957] ...なお、電話機で発信履歴を確認するなどの操作は、両親が高齢、また兄も機械音痴なので、できません。 スレ主さん 我が家は他のメーカーですが、自動発信は考えにくいです。 やはり、発信履歴の確認が必要と思われます...だいぶ前の電話機に関する質問なのに、早速コメントいただきありがとうございます。 おっしゃる通り、まずは発信履歴の確認から原因を探ってみます。... 詳細
[12594514] 中々良いですよ
 (FAX > シャープ > fappy UX-D33CW-W [ホワイト])
2011/02/02 09:28:40(最終返信:2011/02/02 09:28:40)
[12594514] ... 電話機への電話帳の登録で半日かかりましたが、以前の物より登録も簡単でした。 ボリューム調整や着信履歴を確認するのも簡単だし。 まだ、4日しか経っていませんが電話をおもちゃの様に使用している嫁さんも満足しています... 詳細
[12286675] 着信履歴
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/11/27 23:39:49(最終返信:2010/11/28 20:59:46)
[12286675] ...その状態で着信履歴があったかわかりますか? 留守番設定にしていても相手がメッセージを残さず 電話を切った場合、着信があったかどうかの確認は出来るのでしょうか? スレ主さん こんばんは。 着信履歴、留守電はナンバーディスプレイの加入が必要です... 詳細
[11891577] 着信履歴がプリントアウトできる機能
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2010/09/11 07:55:50(最終返信:2010/09/11 09:32:19)
[11891577] ...お世話になります。仕事上、着信履歴がプリントアウトできる機能があれば良いと思っているのですが、このような機能がある機種ありましたら、教えてください。理想はオタックスのの液晶に何軒か一緒に表示できれば一番良いのですが...すが!お心当たりの方教えてください。 スレ主さん おはようございます。 我が家は820ですが着信履歴リスト印刷は可能です。 液晶画面では4件単位で確認できます。 スクロールも可能です。 821も変わらないと思います... 詳細
[11705844] 人気があるが,操作性能は最悪でした。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/08/01 14:19:15(最終返信:2010/08/02 23:48:18)
[11705844] ...よく電話をしてくる相手に4回コールして出なければ電話を切ってと知らせ、 ナンバーディスプレイ(有料)の着信履歴を見てこちらから折り返し電話するなど対策 を考える必要があります。 相手に無駄な通話料のかかる問題は他社のFAX機でもそうですし... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...逆に聞きたいです、そんなに在宅時留守ランプ点いたら嫌ですか? オート送信も6にしたらほぼ問題ないし、着信履歴でかけ直す事も可能で^^ 留守電オフにしたい人の都合や気持ちが判らないんでは? どこかで留守電(メッセージ)要るか要らないか選択が必要なんです... 詳細
[11271118] ファックスの機能についてですが。
 (FAX)
2010/04/23 17:20:36(最終返信:2010/04/24 17:38:43)
[11271118] ...会社で使うファックスを探しているのですが、 今、使っているファックスは送信履歴が残りません。 ファックス送信は時間がかかり、送信できたか待っていないといけません。 後ででも画面で送信できたか確認できるファックスを探しています... 詳細
[11154609] 発信履歴から電話帳登録出来ません。
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/28 19:26:50(最終返信:2010/04/06 18:51:39)
[11154609] ...発信履歴から電話帳登録をしようとしたのですが、マニュアルには、履歴から登録したい 電話番号を選び、「確定」ボタンを押すとありますが、発信履歴を見...ボタンが出てきません。 何か設定が悪いのでしょうか? 購入された方、発信履歴から登録できていていますか? 私も同じ様な状態で、先ほどブラザーのサポセンに電話で問い...い事言って御免ね、あなたのせいじゃないのに…) 彼女の説明によると、取扱説明書の「着信履歴から登録」の冒頭に「P36からの手順1〜6までと同様に操作」と有りますよね、 実はこれが... 詳細
[10033116] 送信履歴について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/08/22 11:34:46(最終返信:2009/08/22 11:34:46)
[10033116] ...お世話になります。 以前使っていたFAXでは着信履歴と送信履歴を見ることが出来たのですが、 こちらのFAXは送信履歴は見られないのでしょうか? 取扱説明書を一通り探したつもりなのですが、見つけられなかったので... 詳細
[9651457] モニター販売(追加)で買えました♪
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/06/04 20:59:50(最終返信:2009/06/18 21:00:31)
[9651457] ...追加でGET仲間です。 お2人も気になっている(と思われる)出荷予定日ですが、 本日クラブパナソニックの購入履歴で確認したところ、 従来の「確認中」から、「6/18」と具体的な日にちが入っていました。 まもなく届くと思うと... 詳細
[8813821] 不在着信の表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/12/20 20:45:28(最終返信:2008/12/21 21:26:43)
[8813821] ...着信があったことをお知らせする機能などがないか、という質問になります。 ボタンを操作すれば、ディスプレイに着信履歴が閲覧できるようですが、 607DLのように遠目から見てランプやバックライトなどの点灯等でわかればよいなぁと思いました... 詳細
[7528400] 購入された方
 (FAX > シャープ > fappy UX-D58CL)
2008/03/13 20:56:38(最終返信:2008/07/15 22:26:43)
[7528400] ...楽しいのが誰からきたのかしゃべるところ。欲を言えば固定か携帯かも教えてほしいかな。あとボタン以外で電話帳とか着信履歴とかの印字部分を老眼にもやさしくもうちょっと大きいと パーフェクトです。 使用感を教えていただきありがとうございます... 詳細
[7440936] 結局買いました
 (FAX > NEC > スピークス SP-DA340)
2008/02/24 17:29:23(最終返信:2008/02/24 17:29:23)
[7440936] ...電話帳番号はデフォルトで鳴り分けとして、個別に別設定できるようにしてほしい。 ・電源が切れると、親機の時間表示や着信履歴がリセットされてしまう。  さすがに電話帳までは消えないけど、今時ブレーカが落ちるたびに時刻設定なんて・・・... 詳細
[7180322] 着信履歴
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/12/30 01:17:25(最終返信:2008/01/07 19:38:19)
[7180322] ...信があったかどうか 分かりますでしょうか。おたっくすだとランプが光るようですが こっちは履歴を開かないと見れない、つまり何もしないと分からない 仕様のように思えますが合ってますか?...した、「留守設定」をしていないときに電話がきていた場合ですね。 この場合、この機種は着信履歴を見ない限り着信があったことはわかりません、すみませんでした。 ☆watacha☆...名前を読み上げる機能は 便利だと思ったのですが… 留守電にはほとんどしない(というか忘れる) ので着信履歴が一目で分かるのは必須なのです。 おたっくすに絞ってみます。... 詳細
