履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[6969594] FAX受信時の着信音について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/11/11 12:52:08(最終返信:2007/11/13 20:12:17)
[6969594] ...にしようと思います。 D56CLはデザインも気に入っていて、基本的には満足しているのですが 親機のリダイヤル(発信履歴)が1件分しか無い事や 見てからプリントのメモリ容量が足りない(A4サイズで文字がびっしり 入ったものや... 詳細
[6876449] やっと電話らしくなりました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW507DL)
2007/10/17 13:27:15(最終返信:2007/10/17 13:27:15)
[6876449] ...やっと電話らしくなりました。 また留守電の転送や、外部からの留守電処理とかは気にいっています。また着信履歴もワンタッチで一斉消去できるので、管理が楽になりました。 やはりFAXはユーザー目線の「おたっくす」が一番ですね... 詳細
[6256997] 最悪です。
 (FAX > CANON > CF-SL55W)
2007/04/22 01:04:46(最終返信:2007/04/22 20:51:12)
[6256997] ...出ないので廃棄処分するにも 電話帳などの内容が気になりメーカーに電話して 初期化の方法を教えてもらい何とか 電話帳や、着信履歴を消すことができました。 4万円も出して買ったFAXが1年と少しで駄目に なるとは最悪です。 もう2度とこのメーカーのFAXはこりごりです... 詳細
[5851948] 見てから受信
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2007/01/07 13:52:07(最終返信:2007/01/31 15:09:43)
[5851948] ...インクリボン(短)と用紙カバープレゼントとありましたよ。価格は平日の値段だといわれましたのでいつでもこの価格のようです。私も購入したいと思います。着信履歴の機能がいいですよね。ただ毎月4百円の出費は痛いです。携帯だと着信も発信も見えるので便利ですね。... 詳細
[5710315] 特価23,400円!!!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/12/03 19:12:30(最終返信:2007/01/06 18:08:15)
[5710315] ...イ契約状態で着信履歴のリスト表示の件なんですが、電話機の登録リストの方の履歴は、番号履歴じゃなくて、名前にの履歴が残りますか?当方のシャープのFAX(F3CL)では、登録された方は、名前の履歴が残っているので... わたしもあんどんやから買いましたね。問題なく使えています。ナンバーディスプレイ使用していて、着信履歴に電話帳登録してある人の場合は名前で残りますよ。 有難うございます。決心できました。ホンジャ・・・... 詳細
[5844496] KX-PW605DWについて
2007/01/05 21:24:53(最終返信:2007/01/05 21:24:53)
[5844496] ...ナンバーディスプレイ契約状態で着信履歴のリスト表示の件なんですが、電話機の登録リストの方の履歴は、番号履歴じゃなくて、名前にの履歴が残りますか?当方のシャープのFAX(F3CL)では、登録された方は、名前の履歴が残っているのですが・・・... 詳細
[5516871] ナンバーディスプレイについて
 (FAX > パナソニック > KX-PW513DL)
2006/10/08 00:39:58(最終返信:2006/10/08 00:39:58)
[5516871] ...番号がディスプレイされません。 さらに050番号は着信履歴すら残らなようです。 これって、この機種の仕様なんでしょうか?? 以前使っていたパナのファックスは050番号も きちんと表示され、着信履歴も残ったはずなんですが…。 ... 詳細
[5457801] 基本性能がよいFAXは?
 (FAX)
2006/09/19 17:46:57(最終返信:2006/09/20 09:44:50)
[5457801] ... Panafaxです。定価24万円とか。 相手が通話中でも何回かかけ直してくれて便利です。 送受信履歴も便利です。 ただ、でかい。 ... 詳細
[5261204] 使い勝手はいかがでしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2006/07/17 09:34:14(最終返信:2006/07/29 10:30:54)
[5261204] ...使いにくい携帯電話を思い出してしまいました。 実際に子機を操作してみると分かると思います。 子機には(電話帳)とか(着信履歴)などの文字表示がなく、今の携帯を使い慣れた方でも使用しにくいのではないかと思いました。まして中高年の方がいる家庭には全く向いていない... 詳細
[5281836] ページごとの印刷は
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/07/23 20:23:02(最終返信:2006/07/24 09:28:32)
[5281836] ...すっきりできて出し入れも簡単でいいですよ。 使用していて不便に感じたのが、   @再ダイヤル(発信履歴)が1件分しか残らない   Aナンバーディスプレイでグループ分けができない    (電話帳登録番号と未登録番号の区別のみ)...(電話帳登録番号と未登録番号の区別のみ)    B不在時にFAX・留守録は点滅してすぐにわかるが、着信のみの   場合着信履歴ボタンを押すまでわからない。点滅ナシ   C子機に電池残量表示がない   D停電等のとき日時がリセットされる... 詳細
[4299785] 購入して1年以内に故障しました。
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2005/07/23 18:04:41(最終返信:2005/12/01 23:32:13)
[4299785] ...このファックスは本当に使い勝手が悪いです。 一番気に入らないのは、着信履歴から電話番号登録できないこと。 (↑ナンバーディスプレイ機能です。) あと、ファックスの見るだけ受信を表示するのに時間がかかりすぎること... 詳細
[3816001] イタ電・いたずらFAXのストレス!!
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/01/22 06:46:21(最終返信:2005/03/06 14:55:05)
[3816001] ...公衆電話の着信を拒否できる機能(ほとんどについてるかな) 2.それらの履歴を残さない(拒否している番号を含む) 3.表示圏外等も拒否できる(出来れば履歴を残さない) 以上の機能を備えた機種をお教えください。お願いします... 詳細
[3599571] 着信音を鳴らさずにFAX受信できますか?
 (FAX > シャープ > UX-F34CL)
2004/12/07 21:19:32(最終返信:2005/02/11 16:42:04)
[3599571] ...登録してあるか、してないかといった大まかな鳴り分けしかできない事 かな。 不便と感じた事は、着信履歴の消去は親・子両方ともやらないとならな いって事ですか。個別に消去するか、連動で消去するか初期設定できる... 詳細
[3871041] このファックスの不満点
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2005/02/02 10:14:32(最終返信:2005/02/02 10:14:32)
[3871041] ...購入してしばらく経つのですが、不満点がでてきました。 ・着信ありの表示がない(着信履歴のボタンを押すまでわからない) ・特定の番号は特定子機でのみ着信音を鳴らすという機能がない パナソニックのデジタル子機とSANYOのお名前コールのどちらを...とろうか迷ってデジタルをとったのですが、こんな基本機能がおざなり とは思いませんでした。 特に「着信あり」などの表示は、着信履歴付電話としてあって当然では? 他の部分ではストレスを感じませんが、SANYO製にはどちらの機能もあるようなので残念です... 詳細
[3819233] 迷惑電話ガード
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2005/01/22 21:45:30(最終返信:2005/01/23 12:59:20)
[3819233] ...画面には「着信オコトワリ」とでます。10件登録だったと思います。履歴には「着信オコトワリ」と番号がでます。 お返事ありがとうございます。 非通知を拒否にした場合も履歴には何か残りますか?...「迷惑電話ガード」という機能がついているようですがこれは単なる着信拒否なんでしょうか? 履歴も残らないような設定になっているのでしょうか? どなたかお教えください。 そうです。着信拒否です。登録しとおけばその番号がきた時呼び出し音が鳴りません... 詳細
[3675282] 気の利かないFAX
2004/12/23 17:45:29(最終返信:2005/01/08 17:53:32)
[3675282] ...前はおたっくすを使っていたので、その使い勝手のよさに慣れてしまっていてそれがあたりまえだと思っていました。着信履歴から電話番号登録できないとか不便なところいろいろあります。それからナンバーディスプレイにしているのに10本に2本くらいの割合で着信中とのみしか表示されません... 詳細
[3726895] 購入を考えているのですが・・・
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2005/01/04 11:20:42(最終返信:2005/01/04 11:59:34)
[3726895] ...スペック上この機種はIPに対応していないようですが、実際の使用状況はどうなのでしょうか? 不具合などあったら教えてください。 すみません、口コミの履歴をみていたら、ちゃんと情報がありました。 ごめんなさい。... 詳細
[1882121] 着信メモリーの確認方法
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2003/08/24 15:17:07(最終返信:2004/12/26 15:08:16)
[1882121] ...着信があったことを一目で確認できますか? それとも、着信メモリーの確認には、操作が必要なのでしょうか? 着信履歴は、液晶に「着信メモリー」というボタンがあり、それを押すと分かるようになってます。  ボタンが光ったりということはないけれど... 詳細
[3405367] 着信確認
2004/10/20 16:22:54(最終返信:2004/11/05 03:20:54)
[3405367] ...先日購入しました。 コンパクトで気に入ってます。 親機の着信履歴は、いちいち着信ボタンを押して検索しないと分からないみたいなのですが? 最近、気がついたのですが外部から電話があった場合昔使っていた「おたっくす」は... 詳細
[3356427] 記録紙トレーについて
2004/10/06 22:14:51(最終返信:2004/10/08 13:24:44)
[3356427] ...「ディスプレイにはトレイが無い旨のエラーが表示されるが、代行受信、その他の機能は問題なく動作する」とのことでした。 追加質問として「電話の着信履歴やファックスの代行受信の場合、相手が電話帳に登録されておれば、ディスプレイには電話番号でなく名前が表示される」ことも確認しました... 詳細
