履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[3105565] 新製品
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/08/04 09:32:49(最終返信:2004/09/26 00:32:29)
[3105565] ...については電話機の機能で名前が表示され、着信履歴にも名前が残ると思っているからです。電話帳に載せていない人からの着信は在宅なら受けて話をし、留守中の着信履歴ならほっておけばいいのでは? それとも何か私が勘違いしていて... 詳細
[3204402] 機能不足
 (FAX > 三洋電機 > コードるす・FAX SFX-P15)
2004/08/30 21:43:55(最終返信:2004/08/30 21:43:55)
[3204402] ...着信時番号しかディスプレイされず、どなたかすぐに分からないときがあります。電話帳機能がないのは、とって不便です。着信履歴からのダイヤルも子機からできないこともネック! とにかく、私のチェックが甘かったのかもしれませんが... 詳細
[3138994] 着信履歴
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-730CL)
2004/08/13 13:11:47(最終返信:2004/08/14 04:12:53)
[3138994] ...ちょっと質問さして下さい。 発信履歴は10件対応されいるようですが、 着信履歴も対応されているんでしょうか? 着信履歴ちゃんと対応しているようです 最新の30件を印刷可能と取り説に書かれています。 ち... 詳細
[2946502] こりやダメダ!!
 (FAX > シャープ > UX-F12CL)
2004/06/21 18:34:28(最終返信:2004/08/08 13:15:22)
[2946502] ...別途メニューでたどっていっても、留守電再生と着信番号の表示はできません。 留守電を聞いて、着信時間を紙に控えてメニューから着信履歴表示を選びます。 留守電再生→迷惑電話番号表示→ボタンを押してスキップ が当然できません。 あと応答メッセージ再生中からの録音機能はありません... 詳細
[2537352] IP-Phone同士の通話
2004/03/02 13:48:30(最終返信:2004/08/07 15:09:43)
[2537352] ...IP-Phone同士での通話の際は、ナンバーディスプレイを申し込んでいても番号の表示がされず、着信履歴も残りません。(着信時には子機に「外線着信」と表示されますが履歴は残りません) パナとyahooに問い合わせをしましたが、機種によ... 詳細
[3095640] ネームディスプレイについて
2004/08/01 14:27:32(最終返信:2004/08/01 14:30:45)
[3095640] ...子機のみネームディスプレイ対応とスペックに書いてありますが ネームディスプレイをしてきた会社の、着信履歴は子機では見られず、親機のみなのですか。 間違えました、ネームディスプレイの着信履歴はどのように見るのですか。... 詳細
[3069439] 機能についての質問です
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2004/07/25 12:18:14(最終返信:2004/07/25 12:18:14)
[3069439] ...FAXはそんなにしょっちゅう来るわけではないので、すっきりとさせておきたいと思っています。 最後に、カバーを閉じた時の液晶には、着信履歴(名前&番号)は表示されますか?いちいち開けないと確認できないのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございませんが... 詳細
[3057121] とうとう
 (FAX > CANON > CF-VL20)
2004/07/22 00:10:18(最終返信:2004/07/22 00:10:18)
[3057121] ... まだ、1週間ほどしか経っていないのでインクの減り等は判りませんが、ナンバーディスプレイの機能が(履歴?)留守電に残されたメッセージ再生時と同時に見れずやや不便(以前シャープの機種を使っていたときには留守電と着歴をシンクロして見れたんで・・)... 詳細
[2964269] 買ったけど・・・
 (FAX > シャープ > UX-F12CW)
2004/06/26 16:18:09(最終返信:2004/06/26 16:18:09)
[2964269] ...その間約1ヶ月程代品(古い型のFAX)を貸してくれたけど、いきなり新品が壊れていたのにはちょっと驚きました。 しかも、子機間双方通話なし、着信履歴ボタンなしで不便です。安いのにはそれなりに理由があったのね。。。... 詳細
[2873676] なかなか良いです
 (FAX > シャープ > UX-F24CW)
2004/06/01 19:37:20(最終返信:2004/06/08 23:10:42)
[2873676] ...コンセントに普通のACプラグを差し込むだけというのも便利です。 改善要望点は本体の時計が一瞬の停電や電源の差し替えでリセットされる件、 着信履歴確認のステップがやや煩雑なこと、子機が若干滑りやすく感じること・・そんな程度です。 いまどき停電で時間がリセットされるって本当... 詳細
[2618341] デジタルからデジタルへ買い換え
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2004/03/23 10:25:39(最終返信:2004/05/29 07:21:34)
[2618341] ...そのほかの部分、 ■まず電話帳が200→150件に減ってます。 入りきらずかなり削除しました。 ■不在履歴がボタンを押さなければ表示されない。 PV1は着信があると「着信あり」と自動表示されてました。 ■呼び出しボイスといってナンバーディスプレイに表示された... 詳細
[2798807] 名前表示・・・??
 (FAX > CANON > CF-S10)
2004/05/12 01:13:56(最終返信:2004/05/12 01:13:56)
[2798807] ...電話帳に登録してある番号の中で、数件だけが名前での表示が出来なく、電話番号で表示してしまいます。着信履歴から再登録を行っても変化がありません。皆さんもこんな事ありますか?しかたないのでしょうか・・・??教えて下さい... 詳細
[2544880] 履歴は残るの?
 (FAX > パナソニック > KX-PW201CW)
2004/03/04 14:43:55(最終返信:2004/05/02 06:54:54)
[2544880] ...この機種は、受信履歴、送信履歴は残るのでしょうか? 以前送った、送らないでもめたことありますので使っている方お願いします。 着信履歴だけですね。 送信はおろか発信も残らないかと。 FAXを除いた電話の機能は1998年頃の携帯電話を... 詳細
[2687630] 画面表示が…
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/04/11 00:16:32(最終返信:2004/04/11 00:16:32)
[2687630] ...うちのは「iD」ってなってるんですが、こういうものなんでしょうか。また、子機のディスプレイ表示も着信履歴や電話帳表示の時に一瞬名前がバグったりしてしまうんですが、不良なのか何なのか…。同じような経験された方いらっしゃいますか... 詳細
[2482914] 機種選び
 (FAX)
2004/02/17 23:49:42(最終返信:2004/02/17 23:49:42)
[2482914] ...勉強不足で申し訳ありませんが私の条件に見合う機種を教えて下さい。 ・着信履歴が過去何件もすぐ呼び出せること ・普通紙FAXであること ・ネームディスプレイ対応 ・FAX内容を液晶で確認できること です。特に着信履歴に関してはいろいろ調べていてもよく分からないので... 詳細
[2453612] FAX電話の何を買えば良いか教えて下さい。
 (FAX)
2004/02/11 02:55:14(最終返信:2004/02/11 02:55:14)
[2453612] ...でも全く最近のFAX電話の知識がありません。 ただ、私の知っている知識で、欲しい機能としては、 ●ナンバーディスプレイ付きで履歴が残るタイプ ●もちろん留守電や、外出先からのリモートなど付いてるモノ。 ●ルームモニタが付いてるものがいいです... 詳細
[2282628] 「おまかせ送信」
 (FAX > シャープ > UX-W31CL)
2003/12/29 01:25:44(最終返信:2004/01/08 21:08:13)
[2282628] ...25000円でネット購入しましたので、結果報告します。 8年前、NECのスピークス31CLを購入しましたが、着信履歴がついていずに、残念な思いをしました。 今回、この製品には、技術の進歩に大体満足なのですが、ひとつ残念な事があります... 詳細
[2112065] 子機の着信履歴表示
2003/11/10 12:54:06(最終返信:2004/01/07 20:16:01)
[2112065] ...子機の着信履歴表示の仕方なのですが、着信履歴を見ると時、子機の画面上には、何々同時に表示されていますか? わたしは、名前・着信日付・着信時間が同時にでているものがいいのですが、この機種はいかがでしょうか...この機種はいかがでしょうか? 履歴は着信日付・着信時刻・名前・電話番号が 同時に表示されますよ。 こんな↓感じです。 1月 1日 11:11 ○○ちゃん 09012345678 返事遅れました。 ありがとうございます^^これに決めます^^... 詳細
[1963130] 教えてくださいね
2003/09/21 16:17:44(最終返信:2003/12/06 22:11:36)
[1963130] ...購入を考えていますが 着信履歴には日付や時間は残りますか?教えてください。 親機の方は日付・時間ともに20件まで残りますよ。 前に使っていた機種のUX-T55CLは着信履歴ボタンがあったんですが、 この機種は「機能」の中に含まれているので...この機種は「機能」の中に含まれているので、履歴を見るのにかなり手間がかかるのがタマに傷ですね。... 詳細
[1900761] ヤフーオークションは安い
 (FAX > シャープ > UX-F10CL)
2003/08/31 07:33:42(最終返信:2003/08/31 08:42:08)
[1900761] ...安心を買ったと思えばいいのではないですか? すでに15000円まで上がっていますね。 ここの最安価格履歴での底値が15500円なので これ以上の値動きはあまり無いとは思いますが。 >ヤフーオークションで新品が12... 詳細
