履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 履歴 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"履歴"を検索した結果 103件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[1882373] 着信履歴について・・・
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2003/08/24 17:25:45(最終返信:2003/08/24 17:25:45)
[1882373] ...着信履歴は、液晶に「着信メモリー」というボタンがあり、それを押すと分かるようになってます。  ボタンが光ったりということはないけれど、使いやすいですよ(^−^)... 詳細
[1793185] 着信履歴について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2003/07/24 19:17:52(最終返信:2003/07/24 19:17:52)
[1793185] ...カタログに親機の着信履歴は10件子機が30件とありますが、着信履歴は日付、時間の情報もあるのでしょうか?もし番号のみしか表示されない場合、同じ番号からの着信は上書きですか?(履歴で残る10件のうち同...去の書き込みに「着信履歴履歴表示用のボタンを押さないと不在中に電話があったことも分かりません」とありますが、やはりそうですか?留守電にメッセージを残さない着信があった時などいちいち着信履歴を押して確認しなくて...くてはいけないのは面倒に思ってしまいます。(今使ってる電話は未確認着信履歴がありますよランプが点くので)ご存知の方教えて下さい。... 詳細
[1678637] 着信履歴の表示は?
 (FAX > パナソニック > KX-PW92CW)
2003/06/18 02:07:57(最終返信:2003/06/25 17:24:54)
[1678637] ...ン操作が必要になる。子機での履歴確認の方がラク。子機で履歴確認操作(保留ボタンを押す)を すると、親機が持ってる履歴情報を取りに行き表示している...信した履歴はどんな操作で確認 できるのですか? また、子機で同様の確認操作(子機で表示)はできるのですか? お持ちの方、教えて下さい、お願いします。 着信履歴は「着...子機からも履歴は参照できます。 週末、購入しました。価格comにでている所で26200円+税、自転車で取り に行ったから送料ゼロでした。 親機で着信履歴の件数確認... 詳細
[1671047] どうして安いの?
 (FAX > パナソニック > KX-PW93CW)
2003/06/15 18:29:48(最終返信:2003/06/19 02:39:38)
[1671047] ...子機2台付きで¥29800は安いですね。 機能が悪いのでしょうか? 私が欲しい機能は、着信履歴、非通知拒否、指定番号拒否、 ナンバーディスプレイですが、非通知拒否と指定番号拒否が 付いてるのかどうか分りません... 詳細
[1680344] 故障履歴
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P11)
2003/06/18 19:22:14(最終返信:2003/06/18 19:22:18)
[1680344] ...購入8ヶ月後に原稿送り不良(吸い込んでいかない)発生、 メーカー修理でボトムリッド交換。 修理直後、再び原稿送り不良。今度は単票紙が連続紙の 状態で送られてしまう。 メーカー修理でプレートスプリング手直し。 メーカー修理出荷時に動作確認は行われていないのでしょうか!? ... 詳細
[1564291] こんなFAX専用機を探しています
 (FAX)
2003/05/10 10:06:43(最終返信:2003/05/25 15:32:08)
[1564291] ...送信元の電話番号が FAX側には表示されても 外付け留守電側には表示されないことがわかりました。 つまり、着信履歴がFAX側に残るけど留守電側に残らないというだけでなく、 せっかく留守電側で電話帳に登録した名前を漢字表示する機能...それを試したら(FAX側の表示機能を無効にすることで) 無事解決しました (^^) 留守電側の番号通知(漢字表示)・着信履歴も全く問題ありません。 brotherには、FAX側・外付け側の双方に表示されるよう機能改善するか... 詳細
[1574107] ワンタッチ・短縮ダイヤル
 (FAX > ブラザー > FAX-1100CL)
2003/05/13 18:52:18(最終返信:2003/05/15 18:21:38)
[1574107] ...必ず電話番号で表示されます。数字を押してかけた電話は電話帳に登録され ていても履歴には電話番号で表示されます。再ダイアルの履歴から登録名を 選んでかけた場合は登録名で履歴に残ります。...再ダイアルボタンを押すと履歴に登録名が表示されます。しかし、受話器を はずした状態で再ダイアルボタンを押すと前回かけた番号にすぐに電話が かかって画面には電話番号のみが表示されて、こうしてかけた電話は履歴に 必ず電話番号で表示されます... 詳細
[1524495] VE-PS103Nの子機登録方法
 (FAX > パナソニック > KX-PW301DL)
2003/04/26 18:52:54(最終返信:2003/04/27 22:15:39)
[1524495] ...ます。 ここはやはり素直にKX-PW301DLの純正子機を購入なさるしか手は ありませんが、着信履歴と電話帳の共有ができなくてもよろしい のでしたら松下製H”のKX-HV210/200/50やKX-HS100/110を... 詳細
[1408486] 着信ありの表示は出ますか?
 (FAX > ブラザー > FAX-1100CLW)
2003/03/19 18:15:59(最終返信:2003/04/11 11:47:31)
[1408486] ...この機種をお持ちの方に質問なのですが 着信履歴を見る操作をしなくても 留守録音の有無に関わらず着信があったことを表示する機能はあるのでしょうか? この機種使ってますが、携帯電話のように着信ありというのが表示できる... 詳細
[1447900] 着信履歴
2003/04/01 04:05:31(最終返信:2003/04/01 09:31:01)
[1447900] ...着信履歴は見れるのでしょうか。どなたかお助けください。 NTTのナンバーディスプレイサービスの契約をしていれば、できます。 最大30件まで記憶できます。... 詳細
[1266418] 買いました!
 (FAX > シャープ > UX-W30CW)
2003/02/01 09:18:46(最終返信:2003/02/01 09:18:56)
[1266418] ...(1)子機液晶にバックライトがない。また立てて置くタイプなので、着信時にナンバーディスプレイが見にくい。 (2)「着信履歴」や「消去」のボタンはなぜこんなところ(着信→機能メニュー内、消去→右下の小さ〜いボタン)にあるの... 詳細
[1120777] ご存知の方いらっしゃいますか?
2002/12/09 05:56:43(最終返信:2002/12/30 13:05:18)
[1120777] ...BBフォンでナンバーディスプレイを使っています。 J90とHV200は、ナンバー表示しています。 J90は着信履歴も残ります、HV200は履歴は残りません。 また知っていると思いますが、BBフォン同士では表示しません。 BBフォンから携帯... 詳細
[1099481] 親機と子機との接続が遅い
2002/11/30 09:20:14(最終返信:2002/12/02 08:57:41)
[1099481] ...レスポンスが遅くなってしまうのは、ある程度仕方が ないと思われます。付属子機、専用子機は親機と組み合わせる事に より電話帳や着信履歴の共有とか最大限の性能が期待できるのですが、 PHSはNTT方式とか、αPHS方式とか、自営標準3版などいった汎用の...レスポンスが遅くなってしまうのは、ある程度仕方が ないと思われます。付属子機、専用子機は親機と組み合わせる事に より電話帳や着信履歴の共有とか最大限の性能が期待できるのですが、 PHSはNTT方式とか、αPHS方式とか、自営標準3版などいった汎用の... 詳細
[872779] 満足しています
 (FAX > パナソニック > KX-PW100CL)
2002/08/05 10:50:57(最終返信:2002/10/25 01:17:36)
[872779] ...かえって喋りやすいようにも感じます。 ただ今のところ気になる点としては、子機と親機で別々に電話番号を登録しなければいけない点(着信履歴などから登録する際に、片方で登録しても片方には反映されません)が面倒に感じました。 でもまあ、他の機種でも同じなんでしょうが・・・... 詳細
[982299] 使ってみてどうですか
2002/10/04 23:22:02(最終返信:2002/10/23 18:52:32)
[982299] ...です。ま、慣れでしょうけど。(^-^;) あと、ナンバーディスプレイを契約してるんですが、着信履歴履歴表示用のボタンを押さないと不在中に電話があったことも分かりません。 普通そんなものなのでしょうか... 詳細
[933709] H 子機について。
2002/09/09 18:48:38(最終返信:2002/10/07 20:46:15)
[933709] ...(登録名)が表示され、 メロディも登録名が優先されます。 しかし、この履歴は、端末の着信履歴には残りません(親機には残っていますが)−−−>コレをPHS子機の操作...台接続しています。(去年はKX-HF23) パナの子機は、親機にかかってきた電話の着信履歴が残らないと言う特徴があります。 また、サンヨーの子機はトランシーバにならない物があるの... ひさゆきさんの書込に追加しますと・・・ >パナの子機は、親機にかかってきた電話の着信履歴が >残らないと言う特徴があります。 KX-PW301DLを使い、ナンバーディスプレイサ... 詳細
[748647] 電話帳の登録方法
2002/06/02 07:13:14(最終返信:2002/06/16 22:12:18)
[748647] ...あとはPHSで子機を増設するべく探してます(笑) 電話帳の登録方法は松下製のH"のソレと全く同一です。着信履歴からも登録できますし、グループ毎に登録しておけば、着信音を鳴りわけさせる 事もできます。また、親機の電話帳データを子機に送る事もできますし... 詳細
[363460] J90を子機として使いましたが・・・
2001/11/07 13:31:04(最終返信:2002/05/26 22:32:02)
[363460] ...その際にどこからかかってきた電話かが表示されないのです。 外線着信としか表示されず、電話を切った後で着信履歴を見るとちゃんと表示されるのです。 付属してきた子機は着信時に表示されるのですが、J90は表示されないのです...番号表示の信号電波には2〜3秒のタイムラグがあるのでは?と思うのですが いかがでしょうか? わたしもJ90を子機設定しました。 確かに履歴には残りますが、着信中は何秒まっても電話番号は表示されません… 表示されました! どうやらPHSでスキスキコールに登録されてる人だけ番号表... 詳細
[652918] やっと届きました
 (FAX > パナソニック > UF-L3WCL)
2002/04/12 20:16:22(最終返信:2002/04/12 20:16:28)
[652918] ...正体不明の人や出たくない人からだと「留守」ボタンを押して「留守録」をきいてから受話器を上げるかそのまま放置。便利ですね本当に。 電話帳機能、着信履歴もだんだんと携帯に近づいてきていて便利ですね。ほとんど数字ボタンは押さなくても良いようです。 カラー液晶は言うまでもなく綺麗で華やかです... 詳細
[501421] 子機で名前の呼び出しは?
 (FAX > シャープ > UX-W70KW)
2002/01/29 22:06:57(最終返信:2002/02/01 01:29:35)
[501421] ...いけます。特に子機は方向キーの上でカタカナ昇順・下でカタカナ降順・右で名前検索と新規登録・左は着信履歴となっていて結構使いやすいと思いますよ。... 詳細
