裏蓋 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 裏蓋 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"裏蓋"を検索した結果 119件中101〜119 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[10762740] 初期不良でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42H8000 [42インチ])
2010/01/10 19:04:17(最終返信:2010/01/25 00:31:19)
[10762740] ...今日メーカーの方が来て説明を受けました。 東芝の液晶テレビは、フレームと液晶が接着されておらず、 裏蓋で液晶パネルを押さえてあるだけなんだそうです。 なので、押さえ方によりどこかがパカパカなるのは仕様であると…... 詳細
[10540957] プラスチック部分の色ムラ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V5 [40インチ])
2009/11/27 16:15:04(最終返信:2009/11/29 16:25:52)
[10540957] ...撮影して投稿しようかとも考えましたが画像ではわかりにくい程度なので、初期不良扱いにはならないでしょうか? 痛んでいる以上製品不良です。 当方も裏蓋が少し膨らんでいるので裏蓋の交換を依頼します。 厳しく対応しましょう。 スレ主さん こんにちは。 白い線ですが... 詳細
[10436498] FANの静音化に成功
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/11/07 14:57:49(最終返信:2009/11/08 21:18:36)
[10436498] ...(37)のFANの清音化に成功しましたのでご報告します。 どうしてもFANの音が気になったので思い切って裏蓋を開けその音源を確認したところ、風きり音ではなくFANの共振であることが確認できました。 それなりに緩衝材が挟んであり工夫されているのですが... 詳細
[10169974] 異音(ブーン)解決編
2009/09/17 22:37:42(最終返信:2009/09/24 23:08:26)
[10169974] ...続の上あたりの蓋を引っ張ったときにブーンが激減しました。 意を決し、裏蓋のネジを片側はずし、裏蓋と本体を少し浮かせたところ、ブーンが80%減少しました。かすかに音は...の原因が直接的にはファンではないことがわかってきました。 結論から言うと、内部の振動源と裏蓋の部分的接触による共振音(ブーン)が異音の正体とわかりました(うちのレグザの場合)。 い...はないと思われます。 おそらくこれが正常でしょう。これは修理の対象になりますか? さて、裏蓋が少し浮いたままです。これからどうすれば完全に直るんでしょう?(笑) 個体差あるでしょう... 詳細
[10134972] ファンの音について
2009/09/11 13:23:42(最終返信:2009/09/12 21:07:42)
[10134972] ...いたところ、異常とういう判断ではなく、裏蓋を開けファンの設置やクッション材を調整するしかないようでした。1箇所、ファン横と裏蓋に接触していた小さなクッション取り除き...変えてみたり裏蓋を手で触れるだけで音(殆ど聞こえない微妙な音ですが)の感じは多少変わります。 原因は共振と思い、本日朝、サービスマンの見よう見まねで裏蓋を外して確認...クッション材を入れて改良はしていると言っていました。37Z7000では振動がもろに基盤や裏蓋と共振するケースがあったとのことです。 また、帰り際に、低減のためのクッション材があるか... 詳細
[10091884] ファンレス設計非対応について
2009/09/03 08:01:28(最終返信:2009/09/05 01:14:45)
[10091884] ...ファンレス設計非対応となったのでしょうか? 自分でファンを取り除くことを検討していますが裏蓋は簡単に開けますか?もちろん自己責任は承知です。DVDレコーダーは5年そのようにして使っ...10万くらいになるかも...(^_^; >>自分でファンを取り除くことを検討していますが裏蓋は簡単に開けますか?もちろん自己責任は承知です。 ・ドライバーがあれば出来ます けど...てくるので、注意してくださいね。 >自分でファンを取り除くことを検討していますが裏蓋は簡単に開けますか? もし、ファンの回転数を計測していて、 規定回転数より低くなると「故... 詳細
[9859498] 機械音について
2009/07/15 21:10:31(最終返信:2009/08/26 11:44:13)
[9859498] ...交換してもらえたまたいでよかったですね 私も音が気になり、土曜日に修理に来てもらいました。 話もロクなきかないまま「ファン替えますね」と裏蓋を開けて交換してさっさと帰っていってしまいました。 結果はほとんど変わらずでした。 店頭で耳を近づけて聞いてみてもそんな音はしないような気がするのですが... 詳細
[9867119] 178000円
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-46GX5 [46インチ])
2009/07/17 12:37:13(最終返信:2009/08/10 14:40:00)
[9867119] ...000円相当を差し引けば何と10万近くで手に入った事になります。 ただ、やはり展示品、少々の擦り傷や塗装の傷みがあり、外装箱や電話線や固定金具・裏蓋なども欠品です。まあその分安価にゲットできたのですから慣れるまで我慢ですね。 技術面で日進月歩の液晶TV... 詳細
[9740222] 音質を除いて100点です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C8000 [32インチ])
2009/06/22 15:59:18(最終返信:2009/06/22 18:22:29)
[9740222] ...>故障(保証期間内)の時は元へ戻して依頼されたら問題ないでしょう。 パソコンのメモリ交換などと違い家電製品は裏蓋を開けるなどしたら保証規定により保証修理対象外になります。 「内臓スピーカー」→「内蔵スピーカー」ですね... 詳細
[9338414] 新品なのにキズが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W1 [40インチ])
2009/04/02 13:14:21(最終返信:2009/04/10 22:01:48)
[9338414] ...い。サービスマンが来たら視聴時間の累計と裏蓋を外して見てもらって下さい。展示していれば静電気でホコリは吸い込んでいますから必ず証拠は残ります。 ただ個人で裏蓋を開けると保証書の対象外となるので注意して下さい... 詳細
[9328310] 東芝液晶テレビが、度々突然視聴中に電源が落ちます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/03/31 02:11:34(最終返信:2009/04/04 17:49:30)
[9328310] ...保険期間がもう過ぎているなら、TVの裏蓋を外し、中を掃除機できれいにしましょう。 特に、ファンに多量のゴミが付いていて回路の放熱ができていない可能性があります。 ファンが動かなければ交換しましょう。 裏蓋を外せば当然、自己責任になります... 詳細
[8652239] テレビからの音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/11/17 08:25:51(最終返信:2008/11/18 21:19:12)
[8652239] ...大きな音とは思えないと言われ、「それほど気になるなら吸音マットをつける」との事で、なにやらシートらしき物を裏蓋に貼って帰りました。効果はまったくなかったのですが、あざやかに設定しないで見ていましたので、その内に忘れていました... 詳細
[8287552] 電源が入らない・・ついたり消えたり その2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-HR01 [32インチ])
2008/09/01 23:08:27(最終返信:2008/11/09 20:15:30)
[8287552] ...リモコンに傷がある、チャンネル切り替えが以前機種より遅い(BS,CSのみ)おかしいな・・・と思って、 裏蓋を見てみると、製造番号が、「G7K010764 2007年製」となっていました。 私が買ったのは、「G8b036816... 詳細
[8138360] 外部スピーカー端子のある液晶テレビは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2008/07/28 14:53:40(最終返信:2008/08/06 19:06:49)
[8138360] ...抵抗を入れたりコネクターを設けたり、しかしそうしても材料的には100円玉何個の世界だと思います。 実際私は東芝の古いテレビの裏蓋を開け、パナSA-PM47MDのスピーカーを接続し、テレビ、コンポの両方のスピーカーを鳴らしています... 詳細
[5939738] REGZAとPC
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/01/30 01:29:57(最終返信:2007/06/06 23:38:03)
[5939738] ...おいおい勉強しながら、まずは玄人志向のGW3.5MM-U2/LANに > 挑戦してみようと 完成したメーカー製品の裏蓋を開けるイメージでビビッて いるんでしょうね。でも自作と言っても汎用パーツを買って きて組み上げるだけですから... 詳細
[6225139] 初めてのデジタルテレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20D10 [20インチ])
2007/04/12 22:39:59(最終返信:2007/04/16 08:56:03)
[6225139] ...いいTVです。 上下角度調整はスタンドのの下に物を噛ませるのが手軽ですね。 きれいにやるなら、裏蓋を開けて、スタンドを本体に留めている4本のボルトの上2本か下2本にワッシャを噛ませる方法もありですね... 詳細
[4805172] この機種の仰角について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > 液晶 beautiful face 32LC100 [32インチ])
2006/02/08 23:02:26(最終返信:2006/02/11 11:33:47)
[4805172] ...テレビ台自体が前のめり気味に傾いてるか? もしくは、一度前後ではなく、右に傾いていた事があったのですが、その時は、裏蓋カバーをはずすとテレビ本体とスタンド部がネジで繋がっていますが、締めが甘いとか?  以前、右傾きはこのネジの締めで調整して直した経験があります... 詳細
[4000247] 液晶パネルを静音化しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 液晶ベガ KDL-L32HX2 [32インチ])
2005/02/28 16:02:21(最終返信:2005/02/28 16:02:21)
[4000247] ...いたので) あと失敗してもリスクは実売26万と思い・・・。 手順は次の通り。 1.液晶パネルの裏蓋を外す。 2.液晶パネル裏から見て向かって右側に配置されているスイッチング電源用の金属カバーを外す...(私が使用したのはアイネックスのMA−041Bという吸音材) 6.以下、取り外したのとは逆順で金属カバーと裏蓋を元に戻す。 ※ パソコンを自作出来る程度の知識と技術を持っていれば30分ぐらいで作業完了。 ... 詳細
[2845276] 本体裏側の振動音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > TH-22LX20 [22インチ])
2004/05/24 20:38:34(最終返信:2004/06/24 21:21:08)
[2845276] ...このような現象がみられた方いらっしゃいます? 設置した次の日にその振動音に気づきました。 いつもいつもでないのでそのままにしてますが 裏蓋をはずせば問題はないと云うことなのかな?... 詳細
