裏技 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"裏技"を検索した結果 105件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20228660] 大量のホコリと毎回掃除機で掃除必須
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2016/09/23 01:08:30(最終返信:2016/09/27 13:33:17)
[20228660]...一度も外したことがなければ、凄いことになっているので、ドラム内の下に広告など敷いておくと良いでしょう。ゴミだらけ。 ・裏技は、「ドラム 泡消し」とかで検索すると出てきますが、自己責任で天板を外しビスを7本前後外して、乾燥フィルターの奥を分解清掃する...詳細
[19240748] 洗いとすすぎについて。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H2)
2015/10/19 13:28:59(最終返信:2016/02/13 22:48:12)
[19240748]...ステンレス方面に折り曲げれば結構水が衣類に降り掛かるので、「意味のある」滝濯ぎが出来ると思います。 また、この裏技もあまり邪魔にならないので長くつかえると思います。 あと、節水すすぎはあまり実用性を感じないので手動で水量を変えれば...詳細
[19140900] パナソニック NA-VX8500Lについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2015/09/14 23:50:48(最終返信:2015/09/15 20:27:06)
[19140900]...早めに取り出したり、ソフト乾燥などを利用するのも手です。 合理的に縮むのを見越して、大き目のサイズにするのも裏技(横着)です(^_^;)  ポンと入れて、畳んだ衣類が出てくるドラえもんの洗濯機は、まだまだ先の様ですから...詳細
[18193981] 【発見】曹洗浄80分間コース【裏技
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/11/22 12:41:17(最終返信:2014/11/22 12:41:17)
[18193981]...(・o・)ノ皆さまちーす! 通常約12時間掛かる曹洗浄コースですが。スタート前に洗い時間選択スイッチで曹洗浄コースでも洗い時間を0[消灯]に設定出来ることを発見しました。 それにより[曹洗浄コース用の激しい水流の注水すすぎ3回]→[脱水3分]の計80分間にショートカット出来ました。 注水すすぎ始動前の脱水後に洗浄剤を入れる事も可能ですが自己責任でお願いします。...詳細
[17353145] 乾燥時のドラム内温度について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/28 09:40:43(最終返信:2014/11/11 08:14:35)
[17353145]...ヒートリサイクルの原理はなんとなくわかっていたのですが、注釈を見てませんでした。反省です(>_<)ヽ ちなみに裏技ですが、乾燥時に洗いボタンを長押しするとドラム内温度が確認できますよ! 我が家のだと最高で90度は超えます...詳細
[17368290] 乾燥不良?入れすぎ?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/04/01 08:00:04(最終返信:2014/04/03 07:57:47)
[17368290]...S8600で三代目ですが乾燥不良のカキコミは今まで度々あるので故障の可能性も否めません (>_<)  ビッグドラム BD-V9600Lのクチコミ裏技情報で! 乾燥時に洗いボタンを長押しするとドラム内温度が確認できとのカキコミがあるので S8600...詳細
[16750991] 乾燥フィルター目詰りエラーの発生
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/10/25 01:28:31(最終返信:2014/02/03 21:21:20)
[16750991]...パナソニックにもより良い改良をして欲しと思ってます。(お掃除ブラシ付属や漬け置きコースなど) PS 裏技として洗濯量(洗剤量0.8位までなら)にもよりますが!洗濯乾燥の乾燥だけおまかせでなく   時間を...詳細
[16936801] 購入しました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2013/12/09 21:26:53(最終返信:2013/12/13 07:27:18)
[16936801]...掃除機接続ブラシ(東芝などのドラム専用ブラシ)で吸引するのが良いです。 NA-VX7300Lに使える裏技かどうか解りませんが 洗剤量表示が0.8以下なら乾燥時間を90分設定にすると時短と節電になります(節電エコタイマーで確認済み)...詳細
[16681250] 予約時間について
2013/10/08 19:41:43(最終返信:2013/10/19 17:43:04)
[16681250]...気温が高いので早めに終わりますが真冬になると今より延びるようになります。 電気代を気にされてるようなので裏技として洗剤量表示が0.6〜0.8位までなら乾燥時間を60分〜90分で設定してみてください。 表示の時間どうり終わり電気代も5円くらい安くなります...詳細
[16570403] 風呂水使用時の水量
2013/09/11 09:30:23(最終返信:2013/09/13 22:37:46)
[16570403]...洗濯乾燥(おまかせ.ジェット乾燥コース)洗剤量0.8(オール電化)深夜運転なので25円の1/3 裏技としては、洗剤量0.6〜0.8の時、乾燥時間を90分設定にし、途中60分位の時乾いている物を取り出し...詳細
[16493609] パワー浸透洗浄の解除方法ありませんか?
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8MX)
2013/08/21 21:30:05(最終返信:2013/09/02 08:15:32)
[16493609]...どなたか裏ワザをご存知の方がレスをくださらないか、今しばらくスレを開けたままにさせてください。スミマセン。 裏技ですが毛布コースで所定水位まで給水を済ませて電源を落とし、電源を入れて標準で回せばステップウォッシュ工程はカットできます...詳細
[16324780] フィンの清掃方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2013/07/03 18:15:30(最終返信:2013/08/26 03:31:06)
[16324780]...水洗いによるトラブルは今までないですね。 乾燥フィルターの予備が有ると水洗い出来て良いですよ。 乾燥時間短縮の裏技としては、乾燥をおまかせでなく時間設定する考え中がないので30分近く短くなります。 電力消費量も減ります...詳細
[16470391] どっちがいいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/08/15 00:05:00(最終返信:2013/08/16 21:38:38)
[16470391]...2012年10月までは調子良かったのですが又同様のエラーが出るようになりました。 そのころにはそのエラーを解除する裏技をマスター(ドアを一旦閉めたあとにもう一押しする)し、 現在に至るまでその要領でやっています。つまり今でも”持病”持ちということです...詳細
[15743300] 乾燥の時に「見直し中」と表示される
2013/02/10 12:52:28(最終返信:2013/02/13 21:10:29)
[15743300]...エコナビ検知レベル調整(感度を上げる) P37をしてみてください。 よくある乾燥といあわせ42〜43も参考に あと裏技としては乾燥時間を設定してください。 洗剤量表示が0.6〜0.8弱なら乾燥90分設定でトータル時間が2時間40分前後で完了すると思います...詳細
[10881283] 買いかえたいのですが
 (洗濯機 > 東芝 > AW-702HVP)
2010/02/03 14:59:04(最終返信:2012/09/05 22:45:42)
[10881283]...ぐーたらなネコ奥さんさん こんばんは。 そういちさん はじめまして(でしたよね?) ロック解除の裏技ヒントをありがとうございます。 でも…これ以上磁石ネタをお尋ねするのはやめます。 このスレを読まれたどなたかが好奇心でロック解除し事故でも起こったら...詳細
[8374345] 洗剤&泡洗浄
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FR8800)
2008/09/19 01:29:11(最終返信:2012/06/10 14:02:16)
[8374345]...カカクコムでの情報交換は本当にありがたいです! 乾燥機能の蓋ロックが解除できません。→解除できました。(裏技?) 昨日、妻が久しぶりに乾燥機能を使用しました。冷却に時間がかかるため途中で電源OFFし、再度ON...詳細
[14411441] 洗濯時の水量について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/04/08 22:56:42(最終返信:2012/04/13 10:21:07)
[14411441]...とか水量を増やしながら撹拌?してる最中)では上部の洗濯物がまだ濡れてもいない、という状態ではあります(ちょっと裏技?で開けたまま動く様子を見られるようにしちゃいました) でも実際洗い行程に入る時にはザバザバ水が掛かっています...詳細
[13848330] バカな質問なんですが
2011/12/04 12:51:34(最終返信:2011/12/09 18:09:12)
[13848330]...そうしか書いてないんだけど 途中で任意に増減できないと無理ですね。 水量は実際のところ、回し始めても動いてる瞬間て裏技使わないと見られないですよね そうすると洗浄に対しての水量がどれくらいなのか分かるような分からないようなって感じです...詳細
[13417566] 音が・・・。蓋が・・・。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H3)
2011/08/25 19:01:40(最終返信:2011/11/12 13:37:29)
[13417566]...殆ど乾いていたものをかけたのですが、3時間以上も待たされました。おかげで洗面所は猛暑!!!このロックをはずす裏技は? コンセントを抜いて、1分ほどしてからコンセントを刺す。 電源入れ直す。 ためしてみては?...詳細
[13460857] 臭いに困っています
2011/09/05 01:49:26(最終返信:2011/09/17 21:55:05)
[13460857]...【水冷設定】を教えて頂いて、ありがとうございます。       別スレで(やり方は載っていなかったのですが)裏技としてあるよと読んだので       知りたかったです☆ 説明書に書いてあったのですね。ありがとうございます...詳細
