裏技 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"裏技"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[13463842] 猫を飼っており、糸くずフィルターを心配しています。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/09/05 22:22:41(最終返信:2011/09/07 01:03:37)
[13463842]...ダイソーの三本ブラシセットの先だけを入れて置く、という事も教えてくださって ありがとうございました。 凄い裏技ですね。 排水トラップをこまめに手入れするのがやはり一番なんですね。 詰まらない排水トラップというのは...詳細
[12677878] 風呂水給水ホースの排水
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/02/19 16:47:54(最終返信:2011/04/14 00:01:34)
[12677878]...こんにちは 凄い良いアイディアだと脱帽しました。 このスレ、お気に入りに登録しました。 もう1つ裏技をご紹介します!! @風呂釜洗浄剤を普通に風呂釜で使用する。石鹸置き、風呂椅子、風呂蓋、垢すりタオル...詳細
[12251291] 説明書にない操作
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/11/21 18:44:26(最終返信:2010/11/22 21:07:10)
[12251291]...良いなぁっと思います。 濯ぎ方法切り替え、参考になる情報、ありがとうございました。 水冷と空冷を切り替えできる裏技がありそうなのは聞いていたんですが、もうばれちゃってるんですね。すばらしい!  これはおそらくサービスマニュアルでしかお目にかかれない内容なんでしょう...>OcCANさんの書き込みを参考に「空冷除湿」に切り替えた<          これは本来ユーザー自身が切り換えられてしかるべき案件。          裏技とかの問題ではありません。          今後の問題になるか今は分かりませんが、「空冷除湿」ですと次第に...詳細
[11922759] 乾燥機能を使用した時の匂いについて
2010/09/17 08:49:40(最終返信:2010/10/29 21:35:25)
[11922759]...経験した時にはそう          云う問題はありませんでした。 リンスインコンディショナーを使うって裏技もあるんですね! いろんな物を試す向上心には脱帽しまくりです!         あの〜、リンス・コンディショナーだと勘違いしそうなので...詳細
[12114323] 生乾きについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/10/25 20:56:29(最終返信:2010/10/26 20:44:17)
[12114323]...そういう物なんだと思っていましたので大変勉強になります。 この機種購入しましたけど、ザブーンの抗菌水?機能の方が私向きだったかも・・・。 早速裏技?やってみます(^^;)。          干す時は隙間を出来るだけ開けて干すと良いですよ。  ...詳細
[11843915] 乾燥機能が要らない人は是非BW-9LVを
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/09/01 00:57:16(最終返信:2010/09/07 00:35:44)
[11843915]...膨大な数のメーカー社員が関わってメーカールールにもとづく公正な評価を元に決めています。 メーカーが想定しなかった過酷または裏技的な使用環境においてはクチコミ評価は有益ですが、 想定内の標準使用環境のデータは、メーカーがカタロ...詳細
[11672747] 排水の取り付けが合わなくて困っています・・・
2010/07/24 21:22:37(最終返信:2010/08/06 07:25:35)
[11672747]...日立は太い排水パイプを使っているので、他のメーカーと違うそうです。なのでつかないそうです。 そこで、バンドを使って裏技的にとりつけていただきました。 簡単に言うと、裏わざとか小細工をしないと、取り付けることができないようです...詳細
[11538452] 取り説にも記載されていない、スタート後の動かない70秒間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2010/06/24 15:36:48(最終返信:2010/07/25 14:54:58)
[11538452]...日立がそのことをためらいもなく認めているあたり 不具合(故障)ではなく仕様(設計)なのでしょう。 開閉すると早く動き出す裏技があるんですね。 そちらのほうが気になります(^^ 合成洗剤や液体石鹸の場合、以下のように操作するのが効率的です...詳細
[11607381] 緊急で一時停止する方法がありますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/07/10 12:20:58(最終返信:2010/07/12 23:53:32)
[11607381]...乾燥などの時に一時停止をしようとすると、ドラム冷却で 30分以上ドアをあけることができません。 緊急でどうしてもドアが開けたい時に何か裏技的なものはあるでしょうか。 ご存知でしたら教えてください。自己責任で試してみますので・・・。 でみふぉわいとさん...詳細
[9989784] ストレスいっぱい
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2009/08/12 22:12:34(最終返信:2009/09/25 00:08:36)
[9989784]...この掲示板を偶然見つけました。 多くの方がこの洗濯機に泣かされていることを知り、カスタマーセンターへ連絡。水量をアップする裏技だけを教えてもらいました。残された洗濯物を風呂で洗いながら、返金された方や機種変更された方がいるこ...詳細
[10161567] 洗濯槽の洗浄
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2009/09/16 10:39:49(最終返信:2009/09/22 22:54:24)
[10161567]...デジタルエコさんの これは裏技かと思われますが、 パイプユニッシュ濃密ジェルはなぜ入れるのでしょう? ちょっと心配です。 >パイプユニッシュ濃密ジェルはなぜ入れるのでしょう? 裏技では、ないですよ。洗剤メーカーが出してる洗濯槽専用洗剤やより強力なメーカー純正...詳細
[10006608] 臭い対策のひとつ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/08/16 16:25:10(最終返信:2009/08/19 00:20:44)
[10006608]...洗濯機のホースを接続する排水口には、排水トラップが付いている筈です。 これが無いと下水管の臭い臭いが上がってきます。 裏技的に洗濯機側で弁を閉じる方法もあるでしょうが、正しくは排水口側で処理すべき問題と思います。 もし排水口にトラップが付いていなくても...詳細
[9813006] 縦型の洗濯乾燥機VSドラム式
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2009/07/06 17:20:37(最終返信:2009/07/16 13:25:46)
[9813006]... http://www.housensya.com/cl-riviser.htm   洗濯王子が裏技伝授!子供服の洗い方      http://allabout.co.jp/children/ki...詳細
[9818087] 上手な洗い方/節約を教えてください
2009/07/07 16:47:48(最終返信:2009/07/09 12:37:59)
[9818087]... http://www.housensya.com/cl-riviser.htm   洗濯王子が裏技伝授!子供服の洗い方      http://allabout.co.jp/children/ki...詳細
[7345433] 不満がいっぱいなんですけど・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-3000VE)
2008/02/05 10:59:10(最終返信:2008/08/28 12:08:46)
[7345433]...と言われましたが、 実際ににごる様子を確認してもらったら、すごいですね…とおっしゃってました。 その方はよい方で、裏技も教えてくれました。 取扱説明書には載っていなかったんですが(製品の売り文句;節水できる!に反するからでしょうか...詳細
[7507116] 2004年制 ナショナル洗濯機 NA−V80
2008/03/09 10:37:16(最終返信:2008/03/12 08:47:56)
[7507116]...エラーは起こしにくくなるようですが V80を一般論では語れないところもあるので いかんとも言いがたい。 私が見つけた裏技です。 良かったら試してみてください。 http://www1.ocn.ne.jp/~tennoya/88...詳細
[7238689] やっと決めました!!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9HV)
2008/01/12 22:45:24(最終返信:2008/01/15 22:55:31)
[7238689]...D9HVはお風呂の残り湯を最大限活用できそうな「ため洗い」コースになど魅力感じます。 もしかして、節水ホットビート洗浄で水を循環させる洗い方より、 裏技で「ため洗いは静か」なんてことはありませんかね(笑)? 実は、週末のビック/ヨドバシWeb価格に対抗したヤマダWebの\139800/ポイント20%を...詳細
[7044696] 清潔コース(消臭除菌)の上手な使い方について
2007/11/29 12:13:02(最終返信:2007/12/01 12:48:08)
[7044696]...洗濯するとか(日立さんはお勧めしないとおっしゃってました。理由:電気がもったいないとのこと)、うまい使い方(裏技など)はありませんでようか? お教えください。 汚れが定着してしまうなら 本末転倒ジャン、と切れてしまいそうですが...詳細
[6974558] 内蓋の倒れについて教えてください
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8HV)
2007/11/12 15:42:54(最終返信:2007/11/28 16:01:44)
[6974558]...倒れ防止は シーツとか 大物をごっそり出す時(洗濯物が内蓋に当る取出し)にのみ使ってる ちょっとした裏技とでも言う程度です。 前の書込みで 全体的感想を書かなかったので参考までに書きますと、家の洗濯は...詳細
[6450999] 50Hzと60Hzの違いにびっくり・・
 (洗濯機 > 日立 > PS-60S)
2007/06/19 11:09:40(最終返信:2007/09/24 16:16:46)
[6450999]...  里いもさん、もし回転が速く、強すぎるのだとしたら、50Hz地域で60Hzのものを使用するという裏技もありえますよね。トルクと速さとは別のファクターとは思われますが・・・。(そこまで洗濯機にマニアックな人はいないか・・・(笑))...脱水槽の広さと静かさと威力には大満足です。このような事で宜しいでしょうか? >50Hz地域で60Hzのものを使用するという裏技もありえますよね。 これをやると、回転数が83%になってしまいます。 それでいいのなら自己判断ですが...詳細
