裏配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 裏配線 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"裏配線"を検索した結果 566件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[18366814] E-ATXマザー組み込みに際して
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2015/01/13 19:03:50(最終返信:2015/01/15 00:24:14)
[18366814] ...18 ページ9より引用 >ケーブルマネジメントホールは随所にレイアウトされているため、裏配線も容易に行う事が >できる。ただしPCケースが大きいため、ATX規格のマザーボードでは、...n/product/Product_Read.php?Idx=416 上記の構成ですが裏配線は問題ないです。 作りもしっかりしていて付属ファンの調整も可能で 良く冷えます。 ...のケーブルマネジメントは 困難を極めます。ATX24ピンケーブルがかなり干渉しますね!(裏配線は楽ですが・・・) Z87 OC Formuia(E-ATX)+H110 http:/... 詳細
[18275867] BitFenixどちらもサブ機に良いでしょう
 (PCケース)
2014/12/16 14:54:17(最終返信:2014/12/16 17:09:37)
[18275867] ...(パクリ) う〜む、多分気にしてるだろうなぁ、と思ってましたけどやっぱりですね(^_^) 細身で裏配線スペースはあまり多くなさそうなので、シンプルに組み上げるサブで使うのにいいんだろうなぁとは思ってましたけど... 詳細
[18088406] 今日届いたけど・・・
 (PCケース > ENERMAX > THORMAX GT ECA5030A-B)
2014/10/24 23:17:42(最終返信:2014/11/08 10:36:35)
[18088406] ...今日届きましたが中身を確認するとケース内のケーブルを保護するパッドの数が足りませんでした。3/8箇所しかついてない。 これって標準でしょうか? 裏配線用の穴のラバーの事です? それなら私のは大きな穴が5個付いていて、小さな穴は無かったので 問い合わせたら...問い合わせたら、仕様が変更されたとの回答でした。 今でもメーカーサイトの画像には付いてますね。 裏配線用のラバーのことです。 大きな穴のほうもついていないので書き込みしてみました。... 詳細
[18076014] 裏配線について。
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/10/21 16:09:19(最終返信:2014/10/21 22:02:49)
[18076014] ...購入を考えていますが、裏配線はどうでしょうか? 十分可能ですか? http://www.mygarage.ro/at...-zalman-z3-plus-6-.jpg 「十分」の基準が分かりません。 取り敢えず裏配線自体は可能、スペースに余裕がないので厳しい場合もありという所でしょうか。 裏へ回そうとす...ブル本数が多かったり、太めだったりすると、 収めるのが難しくなってくるんじゃないかな。(裏配線用スペースが狭いので。) エルミタージュ秋葉原 - ZALMAN「Z3 PLUS」が支... 詳細
[18012852] CPUクーラーの高さ
 (PCケース > GM Corporation > GMC MUSE)
2014/10/04 15:15:08(最終返信:2014/10/05 11:58:42)
[18012852] ...何ミリまで搭載できます? 全幅が178oなので、最大でも135oくらいまででしょう。 裏配線無いのに135oですか? 失礼しました。 150oはいけるようです。 自作ライダー: GMC MicroATXケース... 詳細
[17911203] ケース蓋がCPUクーラーとあたるようなので質問です
2014/09/07 17:02:12(最終返信:2014/10/05 08:46:07)
[17911203] ...余裕を見てCPUクーラーの高さ+40mmとするなら、横幅が210mm以上のケースが良いと思います。 ※裏配線が可能なケースは更に+20mm余裕を見ないといけません。 ※CPUクーラーには個体差があるのでスペック上は160mmでも個体により誤差があります... 詳細
[17947907] この価格帯でなかなかに良い
 (PCケース > ENERMAX > Ostrog Q ECA3351B-BT(U3))
2014/09/17 16:08:08(最終返信:2014/09/17 21:36:39)
[17947907] ...フロントにリアと上部に120mmファンと装着OKですので 問題がありません。 このサイズですので裏配線はでっぱりがあっても なかなかにしんどいですね。 このクラスも兄弟分が出てきてるようですね オークさん情報... 詳細
[17857410] フロントパネルMODしました!
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/08/22 00:00:39(最終返信:2014/09/12 18:43:41)
[17857410] ...こんばんは! 確かに車のフェンダーと言われれば、そう見えてくるから不思議です! 膨らみがあるので、裏配線メチャクチャ楽ですが、見えないからテキトーですねw >今、ワンピースが始まってしまって。追っかけ再生でサブ機で見ます... 詳細
[17908170] SATA3ケーブルの長さなど。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/09/06 20:39:20(最終返信:2014/09/10 01:20:55)
[17908170] ...3番4番6番にHDDを設置予定です。 A 電源ケーブルの長さは足りるかなど。   一応、裏配線に挑戦しようと思ってます。   同じ様な構成の方、いらっしゃいましたらお願いします。  ...HDD(SSD)の接続ポートをどちら側にするかで違います。 (画像参照) <ケーブルも裏配線前提>画像のように記憶域のポートを「クリアパネル側」にするなら、50センチでも下段は厳し...・レビューに使用者の皆さんの画像がありますから参考にしてください。猫園さんのレビューには裏配線の画像もあります。 φなる様、返信が遅くなってすみません。 ケーブルはやはり50センチ... 詳細
[17801462] 440計画遂行について!
2014/08/04 17:36:09(最終返信:2014/08/21 22:48:01)
[17801462] ...心置きなく光物(^O^)に突撃です。 今や、黒い塊はナンセンス 自作PCは見せるPCへと変化、裏配線で中はスッキリ、光物でおしゃれにドレスアップ と行きましょう( ̄ー ̄)ニヤリ 完成したら、写真アップお願いします...H440はとても軽く良かったのですが、フルケースに慣れているせいで、ミドルケースでの作業は 特にケーブルが余ってしまい、裏配線が大変というか、下にスペースがあったので、そこに投げ込んでます! 見た目はよくないですが、これもいい経験になりました... 詳細
[17679897] 片側からHDD交換が可能なPCケース
 (PCケース)
2014/06/29 18:02:22(最終返信:2014/07/02 10:02:33)
[17679897] ...HDDを横向きに積むケースなら、配線を左側の方にする、つまり裏配線にしないようにすれば両側開く必要はないんですが、それでもいいのかな? NZXTのケースならM/B側のパネルを外せば裏配線でも可能です。 ファンテックのもできたと思う... 詳細
[17672404] 裏配線
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/06/27 20:25:14(最終返信:2014/06/28 11:10:59)
[17672404] ...裏配線しやすいでしょうか? >HDDの接続は裏面配線になります。 http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/247399/ 写真を見る限り裏側に通すだけなので... 詳細
[17643307] 最近、気になるケース
 (PCケース > NZXT > SOURCE530-BK)
2014/06/19 15:10:18(最終返信:2014/06/25 08:57:44)
[17643307] ...かなり大きいゴミをも 吸い込むでしょう。やはり、不要な隙間は塞ぐ工夫が必要かと・・・。ガムテープは暫定です。 ・裏配線のスペースは30mm程度あり、苦も無く可能です。しかも、ケーブルバインド用のステー?、 も数多くあり...ゲージ固定金具を外さないと上側のファンはビス留めできないです それもどれかのケースで私めもありましたね(笑) >裏配線のスペースは30mm程度あり、苦も無く可能です それはGood! メンテばっちりですね。良い。 ... 詳細
[17441230] PHATOM 240 CLASSIS
 (PCケース)
2014/04/23 06:49:27(最終返信:2014/05/18 09:32:18)
[17441230] ...ニューケースもデビュして来ましたね。 ピンク色があれば女子に人気出るかもですね。 デザインは良いですね。 私的には裏配線スペースがもう少し広ければ何ですが。 Phantom410の改良廉価版といったところでしょうか。 ...PCケースの予算を抑えたい人にもオススメだと思います。 オリさん、Toshi1967さん、Astoralさん、こんにちは。 裏配線スペース17mmは、ちょっときつい感じですね。 自分のPhantomも左開きですが、絶対使いやすいですし... 詳細
[17477882] 初自作 初心者
 (PCケース)
2014/05/04 01:05:32(最終返信:2014/05/11 07:46:34)
[17477882] ...523 mm (D) 横幅220mmもありますから、180mmまで高さのCPUクーラーなら大丈夫かな。裏配線取りやすようにスペースあるので、少し背を低めで考えてこのくらいで。 あと、グラボがGTX780のオーバークロック仕様なので... 詳細
[17432892] どちらが良いですか?
 (PCケース > XIGMATEK > AEOS USB3.0)
2014/04/20 18:09:54(最終返信:2014/04/21 21:26:01)
[17432892] ...http://kakaku.com/item/J0000002183/ こっちのほうがその2機種より作りも良いし、「裏配線」が出来るので綺麗に仕上げられる。 USBポートも計4ポートで剛毅だ(w 私見ですが、こちらのほうがあとあと後悔しないと思います... 詳細
[17397170] R4からケースを交換しようかと思っています。
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/09 22:06:24(最終返信:2014/04/20 08:19:53)
[17397170] ...これだけ回答もらって、RESが2行ですか? アルミケースのメリットはあまりありませんか、汐見のケースも裏配線のスペースはあまりないようですね。短文申し訳ないです。 >そこでオススメのケースあったら教えて下さい... 詳細
[17345802] Corsair Obsidian Series 450D Mid-tower PC Case released
 (PCケース)
2014/03/26 08:17:53(最終返信:2014/04/11 07:56:52)
[17345802] ...ほぼRONINと同サイズなんだけど フロントや上部は構造上 埃や煙はこちらのほうが吸うね。 画像で見たら 裏配線は余裕があって楽そうです。 Corsairだから物はしっかりしてると思うが RONINも初売り特価で7...消費税に円安で価格も気になります。 まず あなたのレビュ見てからにしよ。ひひw 宜しく ∠(^_^) >画像で見たら 裏配線は余裕があって楽そうです。 ううん、ここは同意しかねる部分も多々ありますよ。 SSDをマザーボードの裏っかわに設置するのはいいのだけれど... 詳細
[16919092] 電源の裏配線
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS SE COS-5000-KKN1-JP)
2013/12/05 17:00:44(最終返信:2014/03/20 09:32:06)
[16919092] ...少し大きめのATXであれば、24ピンの裏配線は駄目でしょうね? 大きめのATX+裏配線はマストとする方でしたら避けるケースでしょうか? マザーボードの固定穴と裏配線の開口部を確認すれば自分用途向きかは判断できますよ...87−Pro(ATX)で取り付けてみましたが、電源近くのコードを通す穴は半分もふさがりませんよ。少し穴にかかる程度で十分コードは通ります。裏配線は初めてでしたが、きれいに収まりました。CPUクーラーはENERMMAXのETS−T40 BlackTwisterを取り付けましたが寸法的... 詳細
[17312878] 初めての自作♪
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2014/03/17 11:49:31(最終返信:2014/03/17 21:20:15)
[17312878] ...写真で見るより現物を見たほうが良い印象ですので、気になる方は店頭でご覧になるのもいいかと思います 慣れたら次は裏配線にすると更にこのパソコンのエアフローは良くなりますよ。 K付きのCPU、Zシリーズマザボ、別売のC... 詳細
