裏面 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 裏面 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"裏面"を検索した結果 525件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20385769] パノラミックビュー
 (自動車(本体) > トヨタ > ルーミー)
2016/11/12 13:43:06(最終返信:2017/07/24 01:46:39)
[20385769] ...表示されたままになるということです。 もしトヨタ系を購入してダイハツの純正ナビを付けるのなら ダイハツ製ナビ裏面のコネクタとトヨタの車両側コネクタ(及び配線)を 事前に確認してからにしてください。 まだ配車されてない場合が多いでしょうから確認に時間がかかるでしょうけど... 詳細
[21027465] ハンドルサイズについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/07/08 13:57:06(最終返信:2017/07/18 17:08:28)
[21027465] ...とカー用品スタッフに言われ そのカバーは多少伸びるので、少しくらい小さくても伸ばして装着できるのかと。 カバーの裏面にいくら滑り止めがあっても、絶対滑ってはならないパーツなので 私ならSを選びます。 vell-kyoさん... 詳細
[21034305] サイドガーニッシュ
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/07/11 05:19:20(最終返信:2017/07/14 07:22:35)
[21034305] ...返品されたスカフプレートのバリは、棒ヤスリや、紙ヤスリなどで比較的簡単に取れるような状態でしょうか? >走れQさん 製品裏面の写真をよく見てみました。 確かに、車の塗装面に向かうようなエッジになっており、人間の体重でテープが押しつぶされた場合... 詳細
[20820862] フロントスピーカー交換
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2017/04/16 00:17:31(最終返信:2017/06/29 12:32:09)
[20820862] ...定です。 本製品はダッシュボードの純正ツィーターとそのまま交換できるそうで、フロントドアスピーカー裏面のデッドニングと合わせて行う予定です。 皆様、お返事遅れて申し訳ありません。 そして、ありがとうございます... 詳細
[20993318] カーゴカバーについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/06/24 23:20:35(最終返信:2017/06/26 19:06:22)
[20993318] ...CRAFTのラゲッジマットを使っています。 http://fjcraft.net/cloth FJ CRAFTのラゲッジマットなら、裏面にスパイクゴムが貼られていますので、完全防水となっているのです。 このFJ CRAFTのラゲッジマットのおかげで... 詳細
[20985319] ガラコミラーコートZEROの使用について
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2017/06/21 21:06:07(最終返信:2017/06/25 18:58:40)
[20985319] ...あまり気にされる方がいらっしゃらないということでしょうか。 まず、ミラーの仕様を確認してください。 国産メーカーは裏面鏡、輸入車メーカーは表面鏡を採用している場合が多いです。 http://bbs.kakaku.co... 詳細
[20931739] ニッサン
 (自動車(本体) > 日産 > デュアリス)
2017/05/31 13:08:21(最終返信:2017/06/03 11:35:15)
[20931739] ...>フエンダー裏側の塗装がされていないことを指摘したら、 どんな高級車でもそこは塗装してないと思うぞ。 一番雨が入りやすいドア裏面も塗装してない。 イヤイヤ、サフェーサーも立派な塗装だよ。 それすら省けた日産の 凄ワザ だよねー... 詳細
[20874632] 2列目荷室段差解消のためジョイントマット設置
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード +)
2017/05/07 17:19:25(最終返信:2017/05/10 22:28:22)
[20874632] ...843円でした。 寸法は縦横45p、厚さ1pの製品です。  材質は表面がポリプロピレン、ポリエチレン、裏面がポリエチレンで、弾力ある木目調です。 断熱効果もあるようです。  段差は約2pなので2枚を両面テープで貼り付けて設置しました... 詳細
[20838765] 冬期間納車の別納ノーマルタイヤの汚れって 当たり前ですか?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/04/23 07:30:14(最終返信:2017/04/25 12:38:17)
[20838765] ...表面の汚れと全体的に汚いのは残念ですね、ちょっと気のきいた人がいれば汚れくらいは落としてくれてもいいかと思います。 裏面は仕方ないと思いますね。 コメントありがとうございます。 何処が悪いのかまで記載願えればありがたいかったですね... 詳細
[20824107] 車内カメラカバーの取り外し
2017/04/17 09:54:17(最終返信:2017/04/18 07:01:17)
[20824107] ...・。 こちらも、詳しくはディーラーまたは客相にお問い合わせ下さい。 車載カメラの裏蓋の裏面と下側には通気口があり空気が循環するようになってるようなってますですので、 エアコンを付...げて)湿度を下げれば、自然と結露は蒸発すると思われます。 訂正↓ 車載カメラの裏蓋の裏面と下側には通気口があり、空気が循環するようになってますので、 エアコンを付け、社内の(室...ひどくて、拭き取りたいなと思った次第です。 既に、書いてますが、 >車載カメラの裏蓋の裏面と下側には通気口があり、空気が循環するようになってます。 ですので、 エアコンを、【フ... 詳細
[20787243] アルミの酷い塗装!! 皆さんも注意!!
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR)
2017/04/02 14:48:24(最終返信:2017/04/04 22:51:28)
[20787243] ... >junyahさん 情報ありがとうございます。 私も来週末頃にGTが納車になりますので、ホイール裏面を注意して確認して見ます。あまりに酷い塗装状況であればクレーム入れてみようと思います。 前車がハリアーのスタイルモーブで... 詳細
[20735867] USBソケットに関してまして
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2015年モデル)
2017/03/13 20:46:39(最終返信:2017/03/15 01:54:35)
[20735867] ...パナナビとスズキ純正USBソケットの裏面がつながりません。 CA-LUB200Dでは、ナビ側じゃ無い方は通常のUSB受け側になってる(黒いほうの端子)ので、 スズキ純正USBソケットの裏面にはつながりません。 スズキ純正ナビの場合...400円するので高い気はします。 マッチングはディーラーに確認して下さいね スズキ純正USBソケットの裏面のUSBコードの接続部は特殊な形状です。 >uuutaさん 紹介の パナソニックナビ用の「CA-LUB200D」のナビ側端子のような形状です... 詳細
[20661756] マツコネの日射対策
2017/02/15 21:59:10(最終返信:2017/02/16 20:56:03)
[20661756] ...CX-5の液晶は7インチなのですが、左右の額縁(?)が大きく、 必要なサイズがちょっと分かりにくいですよね... あと、裏面にアームの取り付け部が空いてしまいますし。 かっこ悪いけど、こんなやつ↓を細工してもいいかもと思ったり(^_^;)... 詳細
[20551438] タイヤ交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2017/01/08 19:23:03(最終返信:2017/01/27 00:36:05)
[20551438] ...利用に慎重になっています。 そのマットは、使用から2年程で縁の糸がほつれてきて角の部分も反り返ってきてしまい、裏面のゴムに大きいシワができてます。 デザインと値段で決めたんですが「こんなことなら純正にしておけばよかったかな」と今思ってます・・・... 詳細
[20540106] ステアリング交換
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2017/01/04 23:43:03(最終返信:2017/01/09 06:54:36)
[20540106] ...上の二つに比べるとメーカー規模てきに不安を感じてしまいます。  他品番で、取り付け用の穴がずれているなどのレビューも見つけて、ちょっと不安。  裏面に凹凸がついてるのは、するする操作で適度に引っかかりがあって、うれしいかも。  ナッパレザーとイタリアンレザーとありますが... 詳細
[20540230] 車購入時のスピーカーの配線について
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア)
2017/01/05 00:32:49(最終返信:2017/01/06 00:50:08)
[20540230] ...)MK42Sスペーシアの場合、 「スピーカー無車でも取付可能です。スピーカーコネクターは目隠しパネルの裏面に装備されています。」 と書かれています。 http://kcd.kenwood.com/user/index... 詳細
[20430723] 納期確定と車中泊用の快適グッズ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + 2016年モデル)
2016/11/27 00:55:45(最終返信:2016/12/21 23:21:33)
[20430723] ...990円) ・ お風呂マット 42.5 cm×60 cm×2.8 cm(616円)が2枚→2列目背もたれ裏面段差用 (お風呂マット2枚はお店に行って敷いて確認済み・笑) ちなみに、ホンダ純正のクッションマットの寸法はお店経由で確認したところ...ホンダ純正のクッションマットの寸法はお店経由で確認したところ。。 123 cm×180 cm×3 cm で、厚みに不満がありました。 背もたれ裏面のボードの厚みは 2.3〜2.5 cm もありました(測定済) このマットレスは長さが 200 cm... 詳細
[20467446] タイプブラックグリル
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2016/12/09 09:17:51(最終返信:2016/12/12 17:21:00)
[20467446] ...クルコン装着グリルと換装しました。 ご質問のグリル下部の左右のレーダー部分のパーツについては、スナップ止めになって いますので、裏面から簡単に取り外すことが可能です。 取り外した部分に、もとのレーダー付のパーツをパチンとはめ込めばOKです... 詳細
[20439287] ドアポケットゴムマットが溶けるってのはどういうこと?
2016/11/29 22:06:47(最終返信:2016/12/03 16:58:53)
[20439287] ... 前のスレでも書きましたが、溶けたみたいになりました。 溶けたという表現はちょっと大げさで、ゴムの裏面(コンソールとの設置面側)から油のようなものが少しにじんでいる程度です。 楽天のアズーリプロデュースから購入して4月に設置し... 詳細
[20336100] ドアミラーのガタつきとリアハッチダンパーの異音について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2016/10/27 20:14:00(最終返信:2016/11/21 04:36:01)
[20336100] ...ミラーの裏側はその板に張り付くように粘着ゴムが付いていますが、どうも密着している気配がありません。 他の車種のはもっと裏面が立体的でしっかり板に「はまる」ようなつくりが多いと感じます。 RCのは平面で貼り付けるだけという... 詳細
