立体感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"立体感"を検索した結果 244件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19152651] クラシックに合いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/09/19 02:33:34(最終返信:2016/03/30 23:32:53)
[19152651]...10万円以下のDACポタアンには余り意味が無くなって来ていると思っています。 なお、私はPAW5000を使用してますが、解像度や立体感等にとても優れており、CKR10のヘッドホンのような空間表現ととても良く合っています。 可能なら試聴してみてください...詳細
[18301964] 雑誌おまけの,USB Noise Filter(ES-OT4)をお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/24 19:40:09(最終返信:2016/02/27 03:44:23)
[18301964]...部へ入れての,フロントUSBからの出音わ。 立体感が快復して,佳い方向の出音になりますね〜。 USBからの出音は,立体感が喪われて,削がれてペラペラ薄っぺらなのです...過ごすのですから,立体感が在る音と,無い音では,ドチラが無駄な時間を過ごして居るかは,当たり前に判るしょ。 使ってみました。低域の締まり、立体感良くなりましたよ。...B伝送路を疎かにして居るリスナさんは,今回の雑誌おまけに突撃したかな。 本来出て来るべき立体感が復活して来ないとハイレゾ領域の恩恵も授かり難いですから,野口さん三枚程度に躊躇してない...詳細
[19500254] Mojoの替案ポータブルシステム(アン+バランス)の検討♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/17 18:49:12(最終返信:2016/01/17 19:05:30)
[19500254]...言わずと知れる、ご存知の通り鳴らし難いヘッドホンの代表格です。    解像度や空間表現/立体感のポテンシャルも非常に高くしっかりした駆動力の有るアンプで上流の質を保ったままで鳴らして...で)  ・駆動力は申し分無い。K702が本来の音が出ている。  ・解像感/スケール/立体感/押し出し/定位も遜色無い。ESSらしい音が再現されている。  ・音の傾向はとにかく凝...は無いチューニング。   悪く言えば平凡だが、非常に高い礎の上に解像感/スケール/定位/立体感が展開されており、小手先では無くこれが本来のHiFiの姿と言ったサウンド。   (じっく...詳細
[17439180] OPAMPの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/04/22 16:21:31(最終返信:2016/01/09 12:46:49)
[17439180]...両方を同じOPAMPで揃えてみようと思い、HP-A4側にもMUSES8920を導入しました。音の立体感や拡がりが保たれたまま音楽の色が濃くなる(神経質な感じがなくなる)ように変わりました。たった480...詳細
[19336341] STRATOS名のモデルは見た目から一新されて再登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL STRATOS)
2015/11/20 23:48:21(最終返信:2015/12/28 22:55:42)
[19336341]...最新機種は余り聴いてないのですが、DAP単体だとAK380まで比べてもPAWやX5 2nd+良いアナログアンプ、ケーブルの方が立体感が有って、私は好きです。(paw goldは単体でも良いかも、買えないけど) 来年はアナログポタアンの良いやつが沢山出ることを期待してます...詳細
[19283022] GND分離接続最高!!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/11/03 01:23:46(最終返信:2015/12/16 18:07:58)
[19283022]...音が粗くなる(付帯音が原因) 主に高音が出なくなります 後は定位が悪くなる ステレオ感が失われる (立体感が損なわれる) など GND分離出力を採用してるプレーヤーでは4極プラグを使う事で本来の性能が発揮出来ます...詳細
[19378047] ポータブルSTAX?と組合せるポータブルDACとしてMojoの評価♪
2015/12/05 15:27:47(最終返信:2015/12/05 15:34:27)
[19378047]...CHORDの音の世界に一気に変わる。深いS/N、彫りの深い、スケール感ある音が広がる。 広い音場、輪郭がくっきり浮かぶ音像、艶、立体感、etc...素晴らしい。 ただ、これはこれで素晴らしいのだが...何故か違和感... 前回述べた倍音を付加した様なスケール感の演出が...誤解無い様に断っておくとこれは相当シビアに更には弱点に注視した見解で有り、 JazzにおいてはこのMojoの特徴が逆に躍動感/立体感/定位/低域のタイトさが見事にはまり好ましい場面も有った。 <総評> CONCERO HDの凛としたHiFi的な音を聴いた後の評価となってしまった為...詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276]... >どらチャンでさん >出音確認もスピーカ目線の,… 別のスレでの話で思ったのですが、上下の立体感について、 私はどらさんの影響も有って、悪い方向に捉えていたのですが、 そもそも、ヘッドホンで上下に音が散る感覚がある人って...詳細
[19321147] 下克上! Hugo vs Mojo 独断/偏見聴き比べ!
2015/11/15 21:22:32(最終返信:2015/11/15 21:40:13)
[19321147]...HD-800は音場が非常に広い為、しっかりしたパワーのあるアンプでドライブしてあげないと 音の厚みが薄くなり躍動感や立体感が損なわれる恐れがあります。 そう言った観点で先に説明したに広がるスケール感/ワイドレンジ感/音場を少し味付けした為に音の深み...詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283]...策の事っすよ。 引用くだりな事を挙げて居る割には,P氏のセキュアモードリッピングでの,立体感の喪失した平板傾向が強い出方と,サウンドステージの上方への浮きを指摘出来ないのですね。 ...るのですかね。 >引用くだりな事を挙げて居る割には,P氏のセキュアモードリッピングでの,立体感の喪失した平板傾向が強い出方と,サウンドステージの上方への浮きを指摘出来ないのですね。 ...判って居ないね。 仕事柄ってなくだりが出てたから。 仕事柄,カメラを二つ使い,錯視での立体感を見せる装置では,ローテーションを含めて二つの光軸が揃っていないと立体的な出方が乏しいの...詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946]...に導き出されたポジションなのょ。 鼻先は、頭内定位ではないね。 自分に対峙する、奥行立体感の話だ。 元々、どらチャンでさんから対峙する感覚と言う話を、ついぞ聞いたことはない。 ま...峙する方向には、いかないからねぇ。 無理もないが。 ま、所詮、口許マンセーでは、 奥行、立体感、対峙する感覚とは、無縁なのよ。 断言するわ。 口許では、対峙する感覚は、得られない。...が曖昧だからだと思っています。 わたしもどらさんも音の高さが口許に揃うに従って、前後の立体感が増し、音像はクリアになって来る、という点は共通していると思います。 私は体験したこと...詳細
[19200576] USB-DACの導入を考えています
2015/10/05 07:27:46(最終返信:2015/10/17 22:57:21)
[19200576]...PCから直接アンプに接続した場合と、DS-DAC-10をアンプに接続した場合と比較しますと、まず音の背景が驚くほど静かになり、立体感といいますか澄みきった美しい音が立体的に浮き上がる感覚が得られました。 さらにDS-DAC-10...詳細
[19235801] 真価はライン入力でしたか!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/10/17 20:49:32(最終返信:2015/10/17 21:09:43)
[19235801]...。 結果は大当たり! 見事にvantamとPAW5000のお互いの良い所が引き出され、クリアで立体感に優れたポータブルに期待していた以上の音質を手に入れたのでした。 昔から、アナログポタアンを使っていた方には常識的なことなのかもしれませんが...詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630]...,音に音が被り窮屈。 SHM-CD盤は通常盤よりも散る傾向が抑えられる出方をし,前後の立体感,窮屈とした感覚を軽減するが,SHM-CD盤との違いも認識出来ませんか。 >どらチャンで...,音に音が被り窮屈。 SHM-CD盤は通常盤よりも散る傾向が抑えられる出方をし,前後の立体感,窮屈とした感覚を軽減するが,SHM-CD盤との違いも認識出来ませんか。 失礼しました...れば嬉しいです。 ぽにょ 国内盤と比べて垂直方向にと散らかった出方をさせちゃって,前後立体感が乏しい,調和感が乏しい音しか鳴らせない洋盤って,最低ランクだろう。 全く気が付かない...詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070]...お風呂場効果と奥行や立体感をゴッチャに語られると困ってしまいます。 どらチャンでさんは、本当にヘッドホンて立体感を感じいらっしゃるのでしょうか? お風呂場効果と立体感を、間違われていらっ...CD DecoderのVer0.7以降で音質が落ちた印象ですね〜。 DSDの出音も前後の立体感,三次元的な音が乏しくなっちゃってます。 Ver066は,PCM&DSD共に,前後の立...ックnリツピングは違うのか。 其れにしても,酷いサンプル音源だこと。 ノラの方は前後の立体感が全く乏しい,上下方向へ間延びした出方で,左右気持ち外れた感覚は,小生の音源依りも強く出...詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741]...たが、立体感について、左右の音の時間差を持ち出すまでも無く説明されているようです。 纏めてみますと、 1.USB由来やSDカード由来等のノイズが入ると立体感が損な...ない音をはっきりと出そうとすると立体感は損なわれる。 カメラのピントと同じ感覚でしょうね。全ての音にピントを合わせてしまうと立体感は損なわれることになります。 こ...って居るのですかね。 あ〜,気持ち悪くなる感覚を覚える。 RAMバッファを使うと,前後の立体感,三次元的な音が喪われるょ。 此の音出方を悦ぶ様じゃ,ヘッドホン&イヤホンから小生唱え...詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777]...さん あのなぁお前は子供か?はなから立体感が出ないアンプに対してあほの一つ覚えのように立体感が無い、立体感が無いと連呼してはたから見てたら爆笑や...どらチャンでさん あんたが立体感の無いアンプを買って色々言ってるけど参考になってる人いるんか?自己マンはいらんぞ。 >はなから立体感が出ないアンプに対して 判...現力アップからじゃないの。 浮く方向にへばり付いてちゃ,表現力は宜しゅうないょ。 前後の立体感も乏しいから,前後の揺れる間の表現も苦手ですから。 もう一つ言うとmaster1の音につ...詳細
[18975058] SONYPha-3とのDSD再生の比較
2015/07/17 20:07:13(最終返信:2015/08/06 16:00:21)
[18975058]...後頭部寄りの後ろ遠さを感じさせない音を鳴らすには,小生唱えの及第点に届かないと無理す。 後ろへ凹んだ感覚が強くて,且つ,前後の立体感が乏しい音しか鳴らせない,OPPOのポータブル機。 上の引用くだりに対して,下記引用くだりの「否定しない」DAKARAね...詳細
[18978480] ユーザーの皆様に質問、電源極性正しいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2015/07/18 22:27:26(最終返信:2015/07/22 21:52:14)
[18978480]...それより写真を拝見したところDACも良いシステムをお持ちのようで羨ましいかぎりです。^ ^ 全体的な調和,アンサンブルと,全体的な三次元的な立体感が欲しい場合は,セオリ通りの接続。 一方,調和,アンサンブルを殺して,セッションを求めるなら逆の接続ですが...一方,下記の書き込みは,前の出方と違って,鳴らす環境が悪い故,ヘッドホン価格帯故の音が中途半端な立体感にて鳴らしてしまうから,ボーカルに低音が被ってしまいます。 HD800を鳴らしこみたいさん キヤノロンさん...詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369]...あまりいいことはしていないような気がします。 さわかんのさん CKR10も良いですよ。FX850と比べると立体感、音の分離に優れますので、各プレイヤーの演奏を聞き取りやすいです。HA-2との組あわせでもとっちらかったり...(良くわからないけど、なんでも良いから言っとけ) 小生は前にも唱えてるよぉ、佳い音は浮かなくて前後の立体感を伴って対峙してると下ってる、コレはそれが無いすよぉだからコレは悪い機種だ!(取り敢えず普通は使わない漢字や表現すればカリスマ性出るし良い感じ...詳細
