立体感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"立体感"を検索した結果 244件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17892486] HP-A7かDAC100
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/09/02 04:22:47(最終返信:2014/09/04 15:41:40)
[17892486]...私の環境からすると、DAC-1000→(RCAケーブル)→A-5VLで音質改善を感じています。 立体感が増したかどうかは、よくわかりません。 参考にならなければ、スルーでお願いします。 なんかオンキョーの掌で踊らされてないかな...jp/nfj_2009/34784408.html こういうもので勉強してみるのも面白いかもしれませんよ。 どうしたら立体感が出るか自分で確かめることができる。 >どちらの方がRCA出力よろしいでしょうか? 参考にならんかもしれませんけど...詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103]...出来ますょ。 ヘッドホン&イヤホンの立体感を舐めるな。 音源自体に立体感が乏しいから,何を繋いでも立体感が乏しい音しか鳴らない。 頭痛が中々...MiniPCIe→SATAアダプタ→SSD 立体感,三次元要素の音を出しつつ解像感が上がるのは佳いのですが,立体感,三次元要素の音を喪われての解像感が高そうな音... >立体感が出てるか、出てないかで振り分けて居るからね〜。 「1467」と「235」わね。 此の引用くだりの振り分けに追加したら,「235」のグループの方。 勿論,「235」の方は,立体感が喪われた薄くて軽い...詳細
[17668097] やはり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/06/26 15:06:40(最終返信:2014/08/23 12:12:23)
[17668097]...A-2を通した方が少し明瞭度が上がり、音の立体感も少しいい気がしますが、 SU-AX7の方が更に解像度も高いと同時に立体感も良く、ことさら頭内定位し難く思います。 ...優ってないですょ。 立体感が乏しくて,浮いてしまってますょ。 二次元的な音が好きな方々なら,引用くだり機を支持するだろうね。 SSDの音も立体感が欠けた平面的な音で...物凄く初心者ですね〜。 君のサンプル音源も立体感が乏しく,プカプカしてたね〜。 安定感なし。 >君のサンプル音源も立体感が乏しく,プカプカしてた ね〜。 安定感な...詳細
[17586743] T1のためのヘッドホンアンプの購入検討とライバル機との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2014/06/03 00:54:53(最終返信:2014/08/17 15:40:25)
[17586743]...ります。 HA501と比較するとA1は少し荒さというかを感じました。HA501のほうが音場も広く立体感もあり関心した覚えがあります。じゃあHA501が良いのかというとHA501はマイルド感のある結構特徴的な音で...詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114]...が変わるのだから。 定位が佳くなって立体感が出て来たから,敏感に音の違いが判る様になりましたか。 定位が悪い音は,立体感が乏しくて鈍感。 どら様 定位につい...れな。(くだるには,もっとも相応しい) 過去の試した,菊池推奨「安」電池は糞でした。 立体感が乏しい薄っぺら。 菊池ょ。 ラステームは消滅しちゃったのょ。 で,同類,補助電源端子...リングではどおよ? 何を基準に悪いのか? 曖昧模糊だな。 実際の出音は最悪,糞過ぎて。 立体感無し,薄っぺら。 これ何を表してるの? 説明してよ。 説明してもらうには残スレ不足。 一...詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641]...HP-A8と同程度の価格ですが、 ヘッドホンアンプとしてはHP-A8がしょぼく感じてしまいます。 DACとしても情報量や立体感はU-05の方が優れているように感じます。 ・OPPO HA-1 中高域はクリアですが、やや柔らかい低域なので若干ウォームと言えなくもない...若干HP-A8がどうしょぼかったのかも気になります!(>_<) HP-A8のアンプ部は力強さや厚みがあるとはあまり言えませんよね。 あとは立体感がイマイチだとか、そういうことです。 音楽の躍動感を味わうという観点では、私はイケてないと思います...詳細
[16503424] せんこう突撃で,MH機初のお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MH audio > MHオーディオ HA-11)
2013/08/24 21:36:58(最終返信:2014/07/25 07:47:52)
[16503424]...高音側の前方捌けも佳くなり,44.1KのWAVE音源でも聴き易くなった。 勿論,定位感が上がり,立体感も増して,水平方向への拡がり感も佳くなった。(頭内残像率は少ない,小さい方向ね ) 通勤に二段運用をするのは久しぶりだが...詳細
[17725432] 支配的な音圧。空気感の無い音。(悪)じゃない(最悪)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/07/12 19:37:15(最終返信:2014/07/13 16:56:40)
[17725432]...ビジュアル表示に対して,音の出るタイミングが遅れて居るって事でしょうか? 空気感の表現力が悪い,立体感の表現力が悪い,乏しい,薄っぺらな音を鳴らしてしまう,伝送路が悪いUSBの出音では,フィルタ切換をした所で...詳細
[17711898] CDプレーヤーには勝てない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/08 18:44:50(最終返信:2014/07/09 00:19:25)
[17711898]...いつもPCから音を出してましたが、試しにCDプレーヤーからやってみるとこっちのほうが雑味が取れ、立体感も若干ですが上。MS-PROで聴くとドラムのアタック感も強い。いい勝負ではありましたけど。 一応PCの出力もそれなりにいじってまして...詳細
[17190645] DA-100への同軸デジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/14 17:23:48(最終返信:2014/06/26 23:43:33)
[17190645]...。 普通のUSBはマザーから直接USBポートが付いているものですが。 ただ音質的には確かに音場、立体感は向上しました。低域が薄くなったようなならないような・・、この辺は今ははっきりわかりません。おそらく思い過ごしかなと思いますが...主さんが試したケーブルにも,黒線二本が1Pコネクタへ入って居りませんか。 >ただ音質的には確かに音場、立体感は向上しました。 何も施しをしないUSBの出音は,引用くだり音が足りない,出ないのです。 >低域が薄くなったようなならないような・・...詳細
[17640608] PHA-2を三段で使用するならば
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/06/18 20:11:42(最終返信:2014/06/24 07:04:52)
[17640608]...休日持ち出し使いのヒューゴでさえ, ヒューゴ→ポタアンってな使いはしてないですね。 其れに,安いポタアンは立体感が乏しくて,薄っぺらで軽い音を鳴らすのが多いので,安いポタアンを使ってはお金の無駄になるでしょう。...詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211]...悪くて垂直方向へと散らかしてたら,立体感も乏しい薄っぺらな音。 此の出方での間を悦んで居たら,全く話しになりません。 単に,立体感が乏しく像が肥大してしまっては,間...,定位が悪い方を選択するのだから,垂直方向へと散らかった音を鳴らすのは当たり前。 また,立体感が乏しいのも当たり前。 もう一つ追加しますね。 落雷イメージって, >具体的には音像の...。 単に,DDCを介した。 転送方式が流行りの装置にした。 だけじゃ,軽くて薄っぺらで,立体感が乏しい,頭内残像率が高い,強く窮屈な音しか鳴らさないから。 いつものことですわwww....詳細
[17457851] 同軸、光、usbと音の違いありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/28 12:46:23(最終返信:2014/05/19 22:17:47)
[17457851]...と同軸繋ぎは,USBケーブルを含めて伝送路が疎かですとサウンドステージ,音場が薄っぺらで立体感が乏しく鳴ってしまうのは,他と変わりません。 USBの伝送路が確りしてれば,光&同軸繋ぎ...のUSBケーブルじゃ,当機に限った事では在りませんが,サウンドステージ,音場が薄っぺらで立体感に欠けてしまいます。 其れから,ヒューゴのUSB接続に於いて, 「iFi GEMINI...たと感じます。 主さん, セパレートタイプのUSBケーブルは,好印象でしたね。 前後の立体感が増して,響き拡がりが綺麗に水平方向へ展開しているかとです。 >ちなみにUSB b →...詳細
[17463348] ヘッドホンアンプ追加でどのくらい変化しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/04/29 22:01:28(最終返信:2014/05/11 18:01:21)
[17463348]...まずはお勧め頂きました機種の試聴をしてみようと思います。 改善したいところとして音が何かにつっかえている様な印象を受けており、ダイレクト感とか、立体感がもっと出ないかと期待しています。全く機材レベルが違うのですが、以前HDVD 800+HD800を...詳細
[17471155] Sound Blaster Zからの乗り換え
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/01 23:53:22(最終返信:2014/05/04 21:34:06)
[17471155]...えを検討していますが USBからの出音って,伝送路を疎かにするとろくな音を鳴らさないですょ。 立体感が乏しくて薄っぺらで,音に力強さもないです。 幾ら,DDCをDACの前へ入れたとしても。 で,伝送路を奢らない使い方は...詳細
[17261717] ヘッドフォンはT−90ですが・・・
2014/03/03 22:33:50(最終返信:2014/03/08 13:28:59)
[17261717]...300USBでもDSDを聴くと、今まで経験した事のない音が聴けると思います。 オーケストラ等での立体感にビックリしました。 お手持ちのT90を持って量販店で300USBに接続して試聴するのも良いと思います...詳細
[17039166] デジ入力も,ライン出しも,大した事はないな。(も,ですから)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2014/01/05 20:36:59(最終返信:2014/01/22 07:32:01)
[17039166]...た窮屈で,立体感が乏しい薄っぺらな音)してましたが,実際に試して視たら,表題の出音を含めて芳しくないですね。 表題の出音も頭内に留まって窮屈で,立体感に欠ける薄...ゃいます。 FiiO D03Kは立体感は出て来て,薄っぺらな音を鳴らさないか。 Ak100の光デジタルとD12Hjを組ませても立体感が乏しい薄っぺらな音しか鳴らさな...ステージ,音場は浮いた傾向出て来てしまい,左右バラバラな印象も強い。 で,此の手の音は立体感が出ないから,ハイレゾと位置付けられる音源は巧く綺麗に表現が出来なく,水平方向への拡がり...詳細
[16426064] AK100との接続について
2013/08/01 18:24:31(最終返信:2014/01/20 21:33:22)
[16426064]...もしかしたら良い音になっているのかもしれないと想像を膨らませて幸福感を得られます。 ばうさんナイス!です^^ 此の機種は立体感が乏しくて薄っぺらな音を鳴らすので,光デジタルケーブル等を奢った処で効果の程が判り難いのですね。 ま〜...詳細
[17021710] HP-A8からのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/01 02:57:53(最終返信:2014/01/13 20:36:53)
[17021710]...プリメインアンプのアップグレードみたいな売り方が好きになれませんでした。 まあ必要な機能の切り売りと考えれば良心的かもしれませんが。音は「立体感」というキーワードが散見されますね。一度は聞いてみたいです。 ちょっとそれました。DACですね。CDPのDACを使うというのは目から鱗で...com/hegel_h80.htm >プリメインアンプのアップグレードみたいな売り方が好きになれませんでした。 >音は「立体感」というキーワードが散見されますね。一度は聞いてみたいです。 PRIMAREの売りは、駆動力と卓越した空間表現力に定評があります...詳細
[16997884] crossfeed スイッチ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/12/25 18:27:58(最終返信:2013/12/30 21:39:32)
[16997884]..... >クロスフィード(CrossFeed)機能とは? ステレオ音声をもとに、擬似的に立体感を 付け加える方法の1つ。左右各チャンネルの 信号を、左右反対側のチャンネルにわずかに...遅延させて逆相でミックスする。左右反対側 に逆相でミックスすることで定位の強調を行う ほか、時間差により立体感を加える。 ヘッドフォン聴取での頭内定位を緩和する ためにも使われる。 だそうです...詳細
