立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"立体"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088] ...その中の[BCC Extruded Text]を使うと高品位な立体テキストを作成できます。更に新HFPでは[Geometry]が追加され環境反射した立体文字等も作り易くなってます。 HFPは3Dモデルも直接読み込んで編集できるので...FXHomeサイトからアップグレード出来て$189の格安でした。 色々とエフェクトも増えてます。例えば立体文字を作成するのにIgniteエフェクトも使えますがHFPではBorisFXのBoris Continumの内[BCC... 詳細
[20459499] EDIUS Pro 9 はいつ頃?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/12/06 17:24:22(最終返信:2017/05/25 15:26:37)
[20459499] ...そろそろ9が出てもおかしくないぐらいの日数が経っているので、どうなのでしょうか。 個人的には7のインターフェース(色合いや立体感等)に戻して欲しいのですが、流行がフラットでダークな背景だから難しいでしょうかねえ。 僕も edius... 詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009] ...何回も観ちゃいました。(^_^)/ Ignite Proですね。 バチバチスパーク激しい、ハリポタフォントのLOL、立体文字に炎、てんこ盛り。 次はシャターでボコッと、ワープで飛ぶとか。 ハデハデなタイトルムービーも面白いですね... 詳細
[20839923] エディション選びのポイントを教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/04/23 17:21:57(最終返信:2017/04/30 17:03:29)
[20839923] ...Pro v1.5やProDADのAdorage 2のプラグインが魅力です。 Titler Proは立体文字のテキストタイトル等が作成できます。Adorage 2は多種のトランジション等が入っていて、PowerDirector標準の種類も多いですが... 詳細
[20838030] VegasとIgniteでパーティクル文字変化テスト
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/22 21:57:18(最終返信:2017/04/22 21:57:18)
[20838030] ...1.テキスト文字を書き込む。今回例は「パーティクル」。 2.テキストを[3D Extrusion]で押し出して立体文字にし、適当なアングルにする。 3.文字列にスポットライトを当てたような効果にするのに、[Radial...5.このテキストトラックをデュプリケートし、写しのトラック2を作る。 6.トラック2の文字を変化後のものに変える。今回例は「立体文字変化」 7.あとは、拡散のピークあたりでトラック1のテキストは不透明度を0にキーフレーム変化させ... 詳細
[20797317] Ignite Pro 2017のシャター他サンプル
2017/04/06 21:19:37(最終返信:2017/04/07 21:12:45)
[20797317] ...みのExtrusion押し出しでテキスト文字も立体に出来ます。(画像:シャター立体テキスト) しかし、PatternのSizeが5.00より小さくならないので、エッジにギザが出ます。Igniteで立体テキストなら[3D Extrusion]エフェ...IgniteをVegasのプラグインで使うと粉砕するモーションにマップが使えません。従ってカーテンが開くような崩れ方や立体テキストを文字単位に落下させるとか回転して飛び散るとか等のアニメーションが作れず、少し不自由です。HitFilm... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...【立体テクスチャ文字の作成】 ・テキスト文字を書いてテクスチャと乗算マスクにし、テクスチャは子にする。 ・Ignite 3D Extrusionで押し出して立体に...トは日本語文字で作成できない。日本語タイトル等を入れる場合はVegas側で行い、日本語の立体文字タイトルならAeを使うことになりますね。 ・NLEとしてはVegas Proの方が上...は少し手間ですね。まあタイトル表示程度だったら手数でもないか。 で、上記画像の通り漢字を立体化し、ライトとカメラを設定してみました。 この辺のコンポジションの使い方はAfter E... 詳細
[20653360] こちらの動画の1分14秒のようなテンプレート
2017/02/12 22:14:19(最終返信:2017/02/13 21:44:11)
[20653360] ...ないかもですね。ProDADのプラグインを別途購入するのは、高くつきます。プラグインを使われる場合は立体文字タイトルも作成出来るNewBlueFXのTitlerPro等もあるSuite版以上をお勧めしています... 詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888] ...カラー補正等で調整しています。 AfterEffects等のように自分で質感等を作り込むことは出来ませんが、ベベル立体等はある程度表現されているのでいけるのではないでしょうか。 ご参考。 追伸です。 雲の方もVegas...いくつもの雲を用意してZ軸の間を空けて配置し、タイトルと共に手前へ近づいてくるアニメーションにしたら臨場感・立体感のあるビデオが出来そう。 少し手間ですが、1回作っとけばテキスト変更で色々に使えます。 雲をマスク切抜きするとき... 詳細
[20474097] Windows10でボタン表示が変わりました
2016/12/11 14:17:06(最終返信:2016/12/11 16:32:22)
[20474097] ...以前の表示に戻す方法はすみませんが現在分からないです。 色異夢悦彩無さん こんにちは わたしは以前の表示が立体感があり好みで、この様な質問をしてしまいました。 Ver.14が安価で入手出来ますが、DVD Architect... 詳細
[20320714] 3Dテキストにテクスチャーを
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/22 16:09:32(最終返信:2016/10/23 17:30:17)
[20320714] ...トレース3Dからクラシック3Dに変更する。そうすると立体文字が2D文字に表示が変わりますが、この2Dが後で立体文字の表面テクスチャになります。 ・テクスチャのJ...の上にドラッグ配置すれば、立体文字表面に紐付けたトランスフォームが一致しているのでテクスチャーが乗ります。(ご参考画像) この結果、立体をグリグリ動かしてもピッタ...またお世話になります。 AeCCのレイトレース3Dで立体文字の動くタイトルを作っています。 これにテクスチャーを貼りたいのですが方法が分かりませ... 詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000] ...変形して動いていく形に別の画像等を形に合わせて追随させるには、もうNLEソフト単独では不可能です。 3Dのトラッキングは例えば立体文字を背景動画のそこに有るように追随させる等で、3Dマッチムーブです。 2や3と3DマッチムーブはNLEソフトに対応するプラグインを使うかAfter... 詳細
[20039982] 立体文字のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982] ...Dを使わないでAeCCだけで立体文字を背景にトラッキングするのを試していますが、うまくいきません。 ネットで調べても、AeCCだけで立体文字を背景の動きに合わせて合...ーで動き等を確認したら[レイトレース3D]に切替えて、テキストを押し出し立体にする。 ・立体化したら、ライトを追加する等で背景に感じをマッチさせる。 といった具合... なるほどですね。クラシック3Dで編集が軽くなりました。 最後にレイトレース3Dに変えて立体文字にする方法はどこにも見当たらなかったので、大変助かりました。 追加ですみませんが、... 詳細
[20018626] AeCCのC4D Liteで立体文字
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/07 16:54:01(最終返信:2016/07/08 21:53:17)
[20018626] ...AeCC付属のCINEMA 4D Liteを勉強し始めました。 しかしとても難しくて折れそうです。 とりあえず立体のテキスト文字を作ることをチャレンジしてますが分からないことがありますので、ご教示ください。 1...しばらく触らないと忘れて何が何だかサッパリの状態になったりして。 しかし、AeCCとC4Dの連携は優れているし、映像制作での利用価値は大きいと思います。 立体文字について久々にC4Dを触ってみました。 1.は、向きがオブジェクトの回転のことでしたら、オブジ... 詳細
[19949779] モザイクのトラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/06/12 09:49:11(最終返信:2016/06/15 21:30:16)
[19949779] ...立体文字を入れて、背景と同じように動かすのも練習しようと思ってます。 これはAeCCとmocha AEでいいのでしょうか。 >モザイクでなくテキスト文字とか立体...s/mocha-tutorial-tracking-text-to-a-scene/ 立体文字については、試したことは無いですが、 mocha AEだと厳しいかもしれません。 参...に追随させるには[3Dカメラトラッカー]を使った方が自然なマッチムーブになります。 又、立体文字等の3Dオブジェクトを3Dマッチムーブするにはレイトレース3D、カメラワークで行いま... 詳細
[19785043] 動画背景の同色...
 (動画編集ソフト)
2016/04/13 19:15:58(最終返信:2016/04/14 15:13:23)
[19785043] ...https://youtu.be/xKRD1uTLsfs 尚、背景が動いていて、その中に有るが如く同じ動きで立体の動画オブジェクトを重ねるマッチムーブは、また別の方法を要します。 ... 詳細
[19754473] 市販DVDプレーヤーでは 再生できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/03 13:07:06(最終返信:2016/04/11 11:38:22)
[19754473] ...1080 アスペクト比 16:9 フィールドオーダー上位フィールド ビデオチャンネルYCbCr+アルファ 立体視編集 無効 サンプリングレート48,000Hz 以上です。 よろしくお願いします。 >disny-loveさん... 詳細
[19635861] Aeで立体文字にシャター
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/02/27 15:12:28(最終返信:2016/02/28 17:22:01)
[19635861] ...またお世話になります。 AeCCで立体文字にシャターでテクスチャを使う勉強中です。 シャターで文字を押し出して立体にして、テクスチャのレイヤーをコンポに入れたらテクスチャ背景でテクスチャ文字になります...https://youtu.be/0fB3AZ9asfw 前面動画にシャター(ガラス)適用し、後の立体文字にもシャター適用です。 調整すれば、もっと良くなると思います。 できました。ありがとうございます... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...ja_JP.html 中でもNewBlue Titler Pro v1は最も欲しいところです。 立体文字のアニメーションタイトル等が作成できるようになり、下記はこれを使った当方作成のサンプルです。1080Pでご参照... 詳細
[19610036] テキスト文字にテクスチャーを使う方法
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/02/20 15:26:51(最終返信:2016/02/21 15:33:39)
[19610036] ...毎々お世話になります。 AeCCで立体テキスト文字にテクスチャーを使いたいのですが、どうしたらできるのでしょうか。 2Dではべ... そしてベベル等で文字を浮き出したいときは A. コンポ1をプリコンポーズしてベベル等で立体的にする。 B. 新たにコンポ2を作って、テクスチャ適用したコンポ1をコンポ2へ入れて、...背景を「Keylight」で抜けばいいですね。 NewBlue TitlerProでは立体文字の各面にテクスチャが簡単に適用できていいです。 色異夢悦彩無さん、いつもレスい... 詳細
