立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"立体"を検索した結果 75件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19420911] パーティクルでJAPANET
 (動画編集ソフト)
2015/12/20 17:54:07(最終返信:2016/01/06 09:57:49)
[19420911] ...CMとそっくりなパスで作ろうとすると大変手数を要します。 (1) 本物?とは、質感のことでしょうか? とりあえず、ライトを2つくらい入れたら立体感が出ると思います。 (2) タイトルが決まるところのパーティクルでしたら、 標準のCC Particle...3Dオブジェクトを好きにモーションさせるのにAe CCにはCINEMA 4D Liteが入っているので、C4Dで立体テキストを作ってやればいいんでしょうが、当方もC4Dは勉強中なのでまだよく分りません。 そこで、下記の方法はどうでしょう... 詳細
[19375337] 編集画面の色の変更
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/04 14:12:17(最終返信:2015/12/05 10:05:19)
[19375337] ...から8に乗り換えようと検討中です。 EIDUS 8になってから、編集画面がシンプルになりましたが、問題は色あいです。 立体感が消えたせいかもしれませんが、とても視認性が悪くなったように思います。 アイコン類はまだいいんですが...音声を消して編集する場合が多いのですが、そうすると音声部分が真っ暗になり、まるでトラックが分かれたように見えてしまいます おそらく、立体感が無くなったせいで、肝心な線が見にくくなったのが原因だと思います 線の色を変えられるようにしてもらえればほぼ解決しそうです... 詳細
[19274656] AfterEffectsCCでなびく動画作成をご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/10/31 11:15:06(最終返信:2015/11/06 21:38:24)
[19274656] ...教えていただいた手順で昨日やってみたら、 なんとか作成できました。ありがとうございます。 追加ですみませんが、旗の文字が立体的ですが、この作り方も教えていただけますか。 いろいろ質問ばかりですみません。 syoji一徹さん... 詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637] ...お勧めします。 尚、モーショントラッキングとは別にAE CCには3Dカメラトラッカーがあるので、立体的な動きにオブジェクトを追随させることも出来ていいです。 色異夢悦彩無さん、回答いただきありがとうございました...https://youtu.be/gIrUYAqichs 滑り台の上の空間にハートの絵を置いてみました。ビデオカメラの動きに立体的に追随するので、そこにあるかのようなマッチムーブ的効果が出ます。 思い付くポイントは ・パンや... 詳細
[19046698] 地図の道順を線でアニメーションしたい
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/08/12 21:55:43(最終返信:2015/08/18 19:42:24)
[19046698] ...ちは >立体文字のタイトルは現在NewBlue Titlerで作ってます。 NewBlue Titler Proはタイトル作成ソフトなので、単に立体テキストタ...。オープニングビデオやエンドロールを作成する時によく利用します。 当方がよく使う機能は、立体タイトルテキスト作成とテキストアニメーション、パーティクル、動画の切り抜き合成(ロトブラ...をありがとうございます。 道順の線アニメーションをそのまま書いていけると、簡単ですね。 立体文字のタイトルは現在NewBlue Titlerで作ってます。動画の切り抜き合成もときど... 詳細
[18911842] ハッキング風文字列移動 AE
 (動画編集ソフト)
2015/06/26 23:50:06(最終返信:2015/07/29 13:27:20)
[18911842] ...ありがとうございます。 いい感じにできました!! 追加で質問ですが、添付動画にあるエレベーターや自分の建物の立体図を表示し、機能しているように見せかけるアニメーションはAEで作成可能なのでしょうか? やはり3Dモデリング等になってくるのですかね... 詳細
[18826242] NewBlue TitlerProで3D文字
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/31 11:26:26(最終返信:2015/06/02 22:17:27)
[18826242] ...は 立体文字はTitler Proで簡単に作れるので良いですね。グリグリ回転させるモーションビデオも楽にできる。 ポイントを書いていきます。 ○ご質問の立体文字側...オープニングビデオ等に使うつもりで立体文字が動くタイトルを試作しているのですが、キラキラするのにしたいです。 質問ですが入っ...ぽくキラキラします。 ○VegasPro13で綺麗に利用するための注意点があります ・立体文字に使っていない色をPDR13で背景にしてください。この例ならグリーンバックがいいです... 詳細
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965] ...最初に書き込んだソースネクストの回答文は、NewBlueFX社の扱っているソフト紹介をそのまま回答してくれた感じですね。 立体的とか動く文字(以前、VegasPro12Edit掲示板で同様の書込みを見たので再確認しました)を作ろうと思いましたが... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ...さん >3D文字で動くロゴタイトルを作りたいです この3D文字とは、 1.厚みを持つ立体文字の文字列を作ってXYZ軸を自由に動かす。 2.画面空間Z軸方向へ文字列を動かす、例え...Monu Mentさんのように動画をUPします。 前レスの1.と2.の例です。 1.の立体文字とモーションはNewBlue Titler Proで作ったものです。 2.はVeg...とがありますが、高価なので現状はVer.1.0を使っています。 あとご承知と思いますが立体文字のタイトルは一般的にはPhotoshop、illustrator、After Eff... 詳細
[18248365] タイトル等の挿入とレタリングについてご教授願います
2014/12/08 00:56:06(最終返信:2014/12/18 19:02:10)
[18248365] ...音の編集が出来るのが嬉しいです。とは言っても必要以上に音を変えるのではなく、不要なノイズを 目立たなくしたり、音圧や奥行き(立体感)を出したりと良い感じです。 TAK1090さん こんにちは オーディオ編集はプロユースとしてVegas... 詳細
[17854613] ブルーレイへの出力だけできない。DVDはOKです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/08/21 02:07:03(最終返信:2014/08/22 07:51:34)
[17854613] ...上位フィールド ビデオチャンネル : YCbCr + アルファ 量子化ビット数 : 8ビット 立体視編集 : 無効 オーディオ設定 サンプリングレート : 192000Hz 量子化ビット数... 詳細
[17395336] AVCHDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/09 11:12:02(最終返信:2014/04/18 13:10:09)
[17395336] ...レンダリングは元々CGやゲームのようにロジックに基づき計算して描画することで、設計業務で使う3D CADや建築立体図、パース作成でもレンダリングがあります。動画編集においては、カット等編集したクリップ、タイトル重ね... 詳細
[16757956] タイトル タイピングの使い方 EDIUS.jpよりダウンロード分
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/10/26 18:22:54(最終返信:2013/10/29 14:23:08)
[16757956] ...た。 EDIUS標準のタイトル作成ソフト、Quick Titlerとの違いは、大雑把に言うと3D(立体文字)とアニメーションができると言うことでしょうか。 しかし、EDIUS Pro 6.5からはおまけにもされなくなり... 詳細
[16412182] カメラワークはつけられないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/28 15:47:13(最終返信:2013/07/30 12:14:00)
[16412182] ...しょうか? 映像編集自体初めてなので上手く伝えられないのですが。写真や動画などをトランスフォームで立体的?に配置しそこをxyz方向に動いて映像を切り取りたいです! カメラワーク http://www... 詳細
[13720759] 編集のやり方について困っています。
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759] ...EDIUS Neo 3には「レイアウター」という画面サイズや位置の変更(移動も)また回転などを、 平面的や立体的(3D)に行える使い道の多い効果があり、これを使うことになります。               ... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...他のエフェクトのように選択して適用するようなものでありません。 添付画像のように適用したいクリップをクリックすることで、クリップのサイズ、位置3D変化(立体とは別)、動きの付加など色々とつけられますので、EDIUSのなかでは一番の効果だと思っています。 ... 詳細
[14761650] メイン動画に埋め込んだサブ動画の枠を強調したい
2012/07/04 12:13:55(最終返信:2012/07/14 23:58:23)
[14761650] ...クイックタイトラーを起動して、挿入>イメージを選択すると、下段に図形候補が表示されます。 Aマウス型の立体図形を選び、中央にマウスで小さな枠を書き、クリックすると、枠内に配置されます。 図1 Bファイル>自動で名前を付けて保存します...作ったタイトルクリップをV2にドラッグして配置します。 DV2のレイアウト設定で、キーフレームを使って、作った立体をルート上に走らせます。  2図を参照して下さい。 「カボスで焼酎さん」さん 「物好き爺さん」さん... 詳細
[14309806] 3D環境にする為には・・・
 (動画編集ソフト)
2012/03/18 20:53:46(最終返信:2012/03/23 13:59:49)
[14309806] ...D品質で録画、3D再生したものは、結構シャープに立体化してくれるようです。 ・動画より画像(静止画・写真)の方が立体的に見えました。 ・最初から「PowerDVD1... Visionは無視して下さい。 関係無いことですが、3D Visionが必要なゲームの立体視はRDT233WX-3Dでは無理です。 甜さん ご回答ありがとうございます。 私...Ultra」に3D用として附属しているサンプル動画・画像は結構迫力ある立体感が得られました。 ・モニタから左右に顔をずらすと、それなりに手前と奥の見方が変わります... 詳細
[14256681] エクスポートについて
2012/03/08 00:14:04(最終返信:2012/03/09 07:27:37)
[14256681] ...あなたのPCのビデオボードを動かすDirect3Dというソフトが不調のようです。 先ず診断ツールを起動して、立体の図形がくるくる回転するかテストして下さい。 スタート>ファイル名を指定して実行 で dxdiag... 詳細
[13884828] Power Director 10へのバージョンアップ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/12 22:52:48(最終返信:2011/12/23 13:05:23)
[13884828] ...3D用のエフェクトもありますが、あんまり効果的とはいえないですね・・・ 昔のビデオを3Dに変換してみると、なんか当時の思い出まで立体的になったような感動があります。 3Dメガネを掛けたままプレビューウィンドウで編集内容を確認出来るのですか... 詳細
