立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 立体 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"立体"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13022613] この様な映像を作りたいのですが・・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/05/18 16:11:49(最終返信:2011/05/20 16:42:14)
[13022613] ...シーケンスを2つ作り、シーケンス2側で白文字に黒文字を被せ、黒文字の方をレイアウターで動く様にしました。立体風な文字のシーケンスが出来ました。 次にシーケンス1に移り、背景画に、色付きの文字を載せてVA1のタイムラインに載せ... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...modes. で、翻訳サイト?で翻訳すると、 立体 3 D ステレオ非表示モードで実行しようとすると、 許容範囲のモードに変更してください。 許容可能な立体 3 D モード用のマニュアルを参照してください...劣るが、HDD上にある *.wmv *.mpg は遜色ない。    (動画によって設定が同じでも、立体感が異なる) 2)BS11の3D番組をBD-REにダビングしたものを再生すると、3Dで再生できる。... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...と不安になってきたところで・・・。 おはようございます どちらの組み合わせが良いのか風聞でしかないのですが、立体的な3DゲームはNvidiaで動画編集はRadeonと仰る方が多いです。 一方で、EDIUSはNvidiaの方が…とも聞きます...ツクモオリジナルのようなパソコンのOSがDSP版になるのかご存じの方いらっしゃいませんか? offsidetさん >立体的な3DゲームはNvidiaで動画編集はRadeonと仰る方が多いです。 使う編集ソフトによるんでしょうが... 詳細
[11539968] 2Dから3D
2010/06/24 21:59:37(最終返信:2010/07/03 20:54:49)
[11539968] ...サポートに問い合わせた結果、WindowsVistaは対応していないみたいです。 PowerDVD10での立体視には、グラフィックドライバーとの兼ね合いによりWindows7が必要らしいです。 キノコ髪さんのOSもVistaでしたら... 詳細
[11446670] mpegの3D見れますか?
2010/06/03 17:39:06(最終返信:2010/06/04 22:01:06)
[11446670] ...LGと言う会社の3D対応ディスプレイ買いました。 3Dって飛び出すものだと思っていたので少しイメージが違いましたが平面のものが立体的に見えるなんてすごい技術だと思いました。 映画館のような大きい画面で見るともっと臨場感でるんでしょうね... 詳細
[11265463] 長時間AVCHD
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/22 08:54:23(最終返信:2010/05/03 14:23:38)
[11265463] ...ら、今度は HDビデオの時代。次は多分 Home 3Dビデオで今の数倍負荷がかかり、最終的には完全立体画像の Home ホログラムビデオで家庭内ホロデッキを実現とか...  みなさん、こんばんは。 >>どうしてこんなに入るのでしょうね... 詳細
[11167146] Windows7 32/64bit で正常動作していますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/03/31 10:05:59(最終返信:2010/04/19 08:29:33)
[11167146] ...私の求めているもうひとつは動きのあるDVDメニューで、例えば鏡のよう に反射して映像が流れるとか、奥行き感のある3D立体になって表示される映像とか・・ こういったのがNEO2Bではできなく、またこれまで使用していたTMPGEnc... 詳細
[9661075] PowerDVD9のTrueTheaterHDは本当にアプコン?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/06/06 20:42:48(最終返信:2010/01/10 21:09:35)
[9661075] ...具体的に良かった点を言うと、手前にある被写体のシャープさは上がりませんが、 背景のシャープさが上がり、立体感や臨場感が出るようになりました。 例えるなら、2次元的な絵が3次元的になった感じ。 アニメやゲームは見ないので解りませんが... 詳細
[10363574] 優待版でOK
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/10/25 02:51:38(最終返信:2009/11/12 15:36:51)
[10363574] ... 64BIT機でも問題なしです。 新規のアップスケーリングで映像は綺麗です。なめらかになった上、立体感が増した、ように思えます。 個人的にWinDVDは操作性が良いと思うのですが、前のバージョンの9は... 詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650] ...いうアパーチャサイズは 16mm映画サイズの2/3インチや8mm映画サイズ以下の民生用カメラでは 立体感に根本的な差があり、絵作りを主に考えた画質面ではビデオカメラは敵いません ビデオと動画デジカメの使い分けや組み合わせが今後の最も大きな課題です...いうアパーチャサイズは 16mm映画サイズの2/3インチや8mm映画サイズ以下の民生用カメラでは 立体感に根本的な差があり、絵作りを主に考えた画質面ではビデオカメラは敵いません なるほど、確かに5DMarkIIとかの被写界深度のスペシャル性は... 詳細
[9349502] スライドショーのスタイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/04/04 22:38:56(最終返信:2009/04/07 14:46:45)
[9349502] ...できました。 製品版使用の方でお分かりの方、よろしくお願いいたします。 今日届きました 6面体の立体画像が回転するようなものはありませんでした それとスライドショーの場合、自動で動作が決まってしまうので使い道はなさそうです... 詳細
[6376713] 基本的な編集ができないのは
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/05/27 13:15:21(最終返信:2007/05/28 14:22:43)
[6376713] ...・既存DVDを読み込み ・分割、並べ替え、不要箇所を削除し ・必要なら別の画像を挿入し、又は親子画面を作り ・立体文字のスクロールタイトルを付け ・説明用テロップを要所に挿入、クロールさせ ・BGMやナレーションを追加し... 詳細
[5855375] HDV→DVDについて
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/01/08 01:57:17(最終返信:2007/01/20 10:37:47)
[5855375] ...テロップ文字エッジの抜け具合とか EDIUSとかなりの差があります。 EDIUSのHDテロップ文字は飛び出す絵本の様にクッキリ立体的。 (もちろん、for HDV標準付属のクイックタイトラーで) 私はEDIUS3もElements3... 詳細
[4310297] デュアルコアの場合はどうでしょうか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/07/28 11:22:27(最終返信:2005/08/01 08:23:06)
[4310297] ...ここでお礼を言わせて下さい。m(^^)m このPC自体はバレーボールのスパイクフォーム等の研究資料や3D立体映像の作成をしているのでPoser 6やShade 8 basicを出来るだけサクサク動かしたくて作ったのでVideo... 詳細
[4030313] ビデオスタジオのディスプレイ表示(DVの場合)
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/03/06 17:53:32(最終返信:2005/03/06 17:53:32)
[4030313] ...に含まれるAPIの一つ。Direct3Dを使うと、Windowsパソコン上で3次元グラフィックス(立体表現を含むのグラフィックス)の高速な描画が可能となる。パソコンに3Dグラフィックスアクセラレータが搭載されている場合は... 詳細
