流れ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 469件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[11446885] HDMI接続で音声が出ない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G245HBbmid [24インチ])
2010/06/03 18:47:58(最終返信:2010/06/03 19:26:33)
[11446885] ...パソコン側の HDMI出力から このモニターに接続したのですが 映像はきれいに映るんですが 音声が流れてきません パソコン側での設定か モニター側の設定か それとも音声がもともとだめなのか 詳しい方教えて下さい... 詳細
[11394006] キーンと鳴る高周波ノイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2010/05/22 22:12:56(最終返信:2010/06/02 17:07:52)
[11394006] ...現在初期不良で交換中です。 届ききましたらまた報告したいと思います。 > ダイヤ王さん そこまで恐縮されると・・・(流れから完全に無視されると思っていました) こちらも言葉が悪かった点、お詫びします。 また、この様なレスをしようと思うお気持ちが有るだけ... 詳細
[11346230] イラスト制作向けのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/05/11 09:30:53(最終返信:2010/05/19 17:48:24)
[11346230] ...安物の品質がどうこうの話は出ていませんね。 「2万円の予算ではTN式しか選択肢にありませんよ、 上にはこんなのがあるよ」っていう流れだと思います。 >秋葉原のヨドバシに行ってきました >やはり5〜6万くらいは出した方が良いのかなぁという気がしてきました... 詳細
[11202204] 3Dも徐々に身近な値段になってきてましたね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2363D-PF [23インチ])
2010/04/07 21:57:53(最終返信:2010/05/08 20:51:57)
[11202204] ...やり慣れたゲームならば動きが滑らかになっているのがわかると思う」とのこと。 > また、初見でも判りやすいポイントとしては「景色が流れていく部分をみると、滑らか感が増している」そうで、特に高解像度/高FPSのゲームや映像だと効果が出やすいという... 詳細
[11304551] 字がボヤケル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV192XBR [18.5インチ])
2010/05/01 16:37:26(最終返信:2010/05/02 08:42:14)
[11304551] ...これは、どのモニタでも似たような感じです。 ビデオカメラを大きく振ると画像は流れますが、頭を横に振っても目に見えてる画像が流れたように見えにくいのは、脳が強力に画像を補整してるからだそうです。 人間の目は動く物には... 詳細
[11198387] コンポーネント接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2010/04/07 00:04:38(最終返信:2010/04/08 02:05:14)
[11198387] ...何かわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 D端子は端子部が三つあるコンポーネント端子をひとつにまとめた端子ですので、流れている信号はどちらも一緒です。 したがって、端子(形状)を変換するだけで使用可能なはずです。 >氷呪さん... 詳細
[11131222] 不良品でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2010/03/23 23:03:06(最終返信:2010/03/26 10:32:37)
[11131222] ...に切れる感じがします。 まさかとは思いますがスイッチがあまりに敏感すぎてほんのわずかな振動や空気の流れに反応しているのでしょうか・・・  banbueさん、こんにちは。  確かに軽く押すだけでON/OFFになりますが... 詳細
[11121166] 安さにつられて購入したのはいいけれど
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON W2240V-PN [21.5インチ])
2010/03/21 23:32:18(最終返信:2010/03/22 23:27:19)
[11121166] ...レッシュレートは60です どなたか上手い調整の仕方をご存じの方 教えてください  無明逆流れさん、こんにちは。 (FLATRON W2240V-PNのユーザーではありません)  ...うかね すたぱふさん 画面いっぱいになってないんですよ 周囲に黒枠があります  無明逆流れさん、こんにちは。  もしかすると、下記で改善されるかもしれません。 「ATI RA...tml カーディナルさん ありがとうございます うまくいきました 感謝感謝です  無明逆流れさん、こんにちは。  書き込んだ後で「グラフィックがRADEONで無かったらどうしよう... 詳細
[11087795] プロユースに応えているか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD3090WQXi(BK) [29.8インチ])
2010/03/15 07:45:23(最終返信:2010/03/21 08:18:54)
[11087795] ...同じく四分割の上下に同じ画像を表示させても同じ色になりません。 下の方が黄色っぽくなります。とても同じ画像とは思えないものもあります。 雪や雲、水の流れといった白っぽいもので顕著で、等倍表示させれば誰でも気づくであろう違いが現れます。 カラーでは1/3段近い色の濃さの違いとして気づくものもあります... 詳細
[11078766] モニターの選択に困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2010/03/13 14:02:16(最終返信:2010/03/13 21:58:39)
[11078766] ...中古も考えましたが、10000円以上して、大したものはないし、しかも使用されてるなら新品の方が・・・といった流れです。 結局、グレア・ノングレアは慣れだと思います。 今回はノングレアにして、両方経験してみて良いのが出たら買い換えようかな... 詳細
[11060570] D-sub15pin 端子のパソコンにはつなげませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV222XBR [21.6インチ])
2010/03/09 21:43:55(最終返信:2010/03/10 22:05:09)
[11060570] ...いけないです。 入力端子をD-sub15pinで出力先をDVIで探してみたらどうでしょうか? 流れ者の猫さんの仰る >パソコン側がデジタルで液晶がアナログの場合は簡単な変換アダプタを通せば映ります... 詳細
[11030469] 電源ファン?インバーター音?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2453V-PF [24インチ])
2010/03/04 07:31:35(最終返信:2010/03/06 06:54:51)
[11030469] ...ポンプが回ってるような音だと電源ファンかもしれないです。 モニターのようです。 あとモニターの電源が入っていてもPCから画像が流れてない黒い画面の時には音はしません。 モニターのスピーカー音量を確認してみて下さい。 HDMI端子がついているモニターの多くは... 詳細
[10849322] 本製品はセルフキャリブレーション対応ではありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W [24.1インチ])
2010/01/27 22:39:28(最終返信:2010/02/27 23:30:06)
[10849322] ...MURACOMPを利用した際のガンマカーブがどうなるかご存じのはずです。私はフィードバックセンサが付いてるなら、キャリブレーションしなくていいじゃん!という流れを止めたかったんです。NECディスプレイソリューションズのエンジニアにも確認しましたが、(簡易)セ...そんな端っこで測定して大丈夫なのか!?ってのが気になってますw #一部で「簡易セルフキャリブレーション対応!」みたいな流れになっているのか、私もまったくもって分かりません。... 詳細
[10734484] 新品ですがコレって普通ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G920WL [19インチ])
2010/01/05 00:32:58(最終返信:2010/02/22 19:12:21)
[10734484] ...それが1000台2000台とあったらどうします? それにそのほうがケーブルを入れ忘れるというミスもなくなり、一石二鳥と考えたのでしょう。(流れ作業経験上たぶん) >PC接続側の端子もピンのキャップは付いていましたが、普通は端子部分が白いショック吸収剤のようなもので包まれています...まぁ『親切』と捉えられないことも・・・ かもしれない は決め付けじゃないと思いますよ。 あなたのように流れ作業でケーブルの入れ忘れがどうとか、そんなに想像力が豊かではないので。 最後ですが >一般的に最初からケーブルが刺さってることは無いと言ってますが... 詳細
[10946824] ネット注文の場合 ドット落ちの保障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2010/02/15 21:16:38(最終返信:2010/02/15 22:38:13)
[10946824] ...一度見てから選んだ方が良いですね。 それに交換となった場合近くの店の方がすぐすみますし。 ↓とあるドット抜け保証の一例、流れは理解できると思う。 http://www.e-trend.co.jp/dot/index.html... 詳細
[10895004] 画面の色合いにムラがあるのは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-GY [22インチ])
2010/02/06 11:42:35(最終返信:2010/02/09 15:35:03)
[10895004] ...たので、やっぱり次に買うのはL997しかないと確信してます。 L997はそろそろ打ち止めという噂も流れてますので、今年中にはなんとか手に入れたいと思っています。 S-IPSになれた目は、どんなモニタにも少々手厳しい目になっちゃうようです(^^;... 詳細
[10429024] 内臓スピーカーから音が出ない・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S243HLbmii [24インチ])
2009/11/06 00:28:21(最終返信:2010/02/07 02:51:22)
[10429024] ...ドット欠けも今のところ見当たらず、ホッとしていたのですが、突如異変が・・・・。 スピーカーから無線の交信の際のに流れてくるような「ザッザー!!」といううような雑音がしてその他の音声についてはコントロールパネルをどういじくっても音がしない状況に陥りました... 詳細
[10868048] 届きました〜 感想は!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2420HD [24インチ])
2010/01/31 20:49:10(最終返信:2010/01/31 20:49:10)
[10868048] ...この機種は元の電流が流れないと電源OFF状態になりますが、電流が流れても電源ONには復帰しません。私の使用している主電源連動タイプのコンセントだと主電源(CPU)をOFFにすると従コンセントに流れない仕様です... 詳細
[10575071] LA21TW-01Sと薄型PS3のHDMI接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ONKYO > LA21TW-01S [21.5インチ])
2009/12/04 01:02:10(最終返信:2010/01/04 23:03:58)
[10575071] ...HDMI出力(PS3)-DVI入力(モニター) で接続して ゲーム開始。(画有り・音無し) オープニングが流れている間に、モニター側のDVI入力 を外し、HDMI入力端子 に差し込むとHDMI接続に成功しました... 詳細
[10566806] モニタorテレビ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/12/02 15:35:32(最終返信:2009/12/24 22:03:19)
[10566806] ...RDT231WM-Xは対応です。 実際にW2363V-WFは見たことがあるのですが、デモ用の映像はゲーム映像が流れて いるだけだったので、実際のところ自分で確かめたわけではありません。 M237WS-PMについては知りませんが... 詳細
