[20013329] 現在、MX239Hを使用しておりまして
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2016/07/05 17:09:54(最終返信:2016/07/05 17:09:54)
[20013329]
...Freeテクノロジーを搭載していないこと。 と言うのも、以下のサイトを参考にしまして… 若干型番は異なり、時代の流れと共にフリッカーフリーの有無などもあるようですが、単純な機能面での比較として以下のサイトを参考にして概ね問題ないものと考えています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > E1715S 価格.com限定モデル [17インチ])
2016/06/11 07:18:58(最終返信:2016/06/12 22:50:50)
[19946555]
...DisplayPort対応してるのがいいですねぇ 監視カメラ用に最適ですね。 こんばんわ、まぐさん. オークションで新品が4000円程度で流れていますよ〜 まだヤフーストアの方で売ってますよw...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2016/04/22 14:51:24(最終返信:2016/05/10 15:18:36)
[19809800]
...以降検査も患者受け入れもできず、水も出ず。 退院 4/19 スレチは重々わかってますが、流れの報告として・・ ピロリ菌の検査結果聞くのとと潰瘍の治り具合チェックのため、病院へ行って内視鏡検査してきました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/22 14:37:09(最終返信:2016/03/22 20:16:34)
[19717949]
...ゲーム機と接続してみたのですがモニターから流れてくる音量が大きすぎます。 音量を下げようにもボタンもなくメニューを開こうとしても反応してくれませんでした。付属のcdを使えば変更できるのでしょうか? OSD...
[19304768] 買い時について CG278は今年中に出るのでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG277 [27インチ ブラック])
2015/11/10 11:41:26(最終返信:2016/03/09 06:11:39)
[19304768]
...この掲示板や2ちゃんねるのディスプレイ関連スレッドを眺めているが、EIZOの新製品情報が公式発表前に流れたのを見た記憶がない。 もしよければ教えてほしいのだが、ヤー万ピー万さんは、どのような基準でCG277を選んだのだろうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MB67PY-B [24インチ])
2016/02/04 23:40:43(最終返信:2016/02/08 22:08:10)
[19557508]
... 個人的にもDVIでいいかなと。 むしろ古い機器を使うので、D-sub15があるのが好感? 時代の流れで、HDMIはD-sub15とのトレードオフなのでしょう。 >スピードアートさん あら,逝かないのですか〜残念(−_−;)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA275UHD-BK [27インチ])
2016/01/18 01:39:31(最終返信:2016/01/18 01:39:31)
[19501428]
...この製品へ買い替える第一候補に挙げるが、とにかく何処にも実機がないのでは、モノの確認のしようがない。 カタログでは、時代の流れでバックライトが、冷陰極管からLED化して、本体を薄く出来る「はず」であるが、この製品は相変わらず厚い筐体となっている...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/12/05 19:01:24(最終返信:2015/12/22 20:58:22)
[19378610]
...面サイズは、垂涎の的 なんですが、その性能では見送りですね 残念........ 話の流れから60pとわかると思いましたがそこまで書いたほうが良かったですかね。 超高解像度4K...例えはどうかと思います。 参考になるかと思い投稿させていただきましたが残念です。 >話の流れから60pとわかると思いましたがそこまで書いたほうが良かったですかね。 当然ですよね ...ack.en-japan.com/report/detail/582 社員2名との噂も流れてます これを買うのは、かなりのチャレンジャーですよね......... >ドウシシャ...
[19422225] 4Kでハードウェアキャリブレーション対応とのことで期待してます
2015/12/21 05:36:47(最終返信:2015/12/22 17:31:26)
[19422225]
...AdobeRGBを表現できなかったので主流になりきれていなかった感がありましたが 最終出力先の一つである一般のディスプレイの主流がAdobeRGBになると流れはだいぶ変わるんですかね。 私は最終出力先の選択肢にラボプリントがありますのでまだカメラもsRGBで撮ってるんですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/11/21 00:24:01(最終返信:2015/11/21 00:39:33)
[19336461]
...イヤホン or ヘッドフォンを挿したまま画面の電源を切ると、恐らくラジオ?の音声が極めて小さい音量で流れているのですが、何ででしょうか? 今この時間で嵐の相葉君が喋っている音声が聞こえますw 2015年11/21(土)...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/10/25 16:30:28(最終返信:2015/10/28 16:19:14)
[19258749]
...以前は、ゲーミングモニターといえばフルHDでしたが最近はWQHDにシフトしているようですね。 私もその流れに乗ろうかと思うのですが解像度が高くなれば当然グラボへの負担は大きくなる。 私の使っているグラボはGeforceのGTX580という結構古いものなんです...
[19190531] 電源プラグに"必ず接地接続を行ってください"とタグが付いてます
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/10/01 19:11:51(最終返信:2015/10/03 00:58:15)
[19190531]
...パソコンの主電源も同じでシャットダウンした状態でも主電源を切らない(コンセントを抜かない)状態だと、マザーボードにも待機電流が流れてます。 その電流が遮断されるとBios情報保持のために電池を使います。 (ボタン電池は充電式ではありません)...
2015/08/28 19:47:50(最終返信:2015/08/31 22:52:12)
[19090660]
...Win画面出る、(ここで、入力番号、HDMI○番、3840×2160 60Hz、と出る) とゆう流れで立ち上がりますが、D431は画面が出るまでの立ち上がりが遅いので、PC側が確実に解像度3840×2160...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/05/28 14:05:30(最終返信:2015/06/01 12:28:33)
[18817569]
...私のディスプレイも映らなくなっあのでクチコミから対応策をみていたのですが、ここの書き込み↑での電源の抜き差しで治りました。 流れとして 付属のミニDPでつかない→購入しちゃってたエレコムの正規品DPVer1.2と交換してもパソコンから反応がない...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2015/05/09 13:13:23(最終返信:2015/05/09 16:38:56)
[18759557]
...先日こちらのモニターを購入して、さっそくHDMIケーブルをPS3に繋げたのですが映像は映りますが音声が流れません。 音声出力設定は[自動]で設定しているのですが原因がわかる方いらっしゃいませんか? PS3の音声出力はHDMIを選んでいるのですよね...
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546]
...時間がしっかりある時(何時だろう・・・・)に色々と検証してみます。 4K再生に関しては何度も量販店の4KテレビでAX100の映像が流れていましたが自宅のFHDモニター、テレビでの画質と大きく変わらなかったので、こんなものかと思っています...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHAB/11 [23.6インチ ブラック])
2015/03/08 02:40:58(最終返信:2015/03/08 15:13:46)
[18554835]
...縦がもうちょっと欲しいと言うのはネットサーフィンしているだけでもかなりあります。プログラマーなら特に。 今はWUXGA通り越して4Kが時代の流れですからね...これからどうなることやら。 EIZOから正方形モニターが出ていたと思うのでそちらを検討してみては...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック])
2015/01/07 17:02:57(最終返信:2015/01/24 14:16:21)
[18345719]
...を使って検査をしたが症状は一切出ないとのこと。 もう一度EIZOのサポートに電話をし、流れを説明したが、対応外だからこっちの番号にかけ直してほしい、担当者に症状や状況などをメール...。 そしたら問題がなく、且つ販売店の期間が過ぎてしまったためメーカー側に言った、といった流れです。 私は普段テレビを見ないのでテレビや他に接続できる機器がなかったのですが、パソコン...か? BTO,自作PCの場合、構成もあれば。 昨日販売店側からの連絡があり、症状と簡潔な流れのみの説明でしたが、交換を前提にと丁寧な対応をしていただきました。 製造番号や担当者等の...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5QHSB/11 [21.5インチ Black Cherry/Black])
2015/01/20 18:11:29(最終返信:2015/01/20 18:38:59)
[18389552]
...ヘッドホンを付けてみたんですが音が出ません どうすればいいかわかる人いませんか? HDMI以外の接続だとディスプレイまで音声が流れない。HDMIだったらPCの音声設定を見直す。 どんな機種をモニターにどのケーブルで接続しているのでしょうか...
