流れ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 467件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[12948489] とても期待しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/04/29 00:21:36(最終返信:2011/05/05 11:58:33)
[12948489] ...秋葉原の「TWO TOP」というお店で実機を見てきました★ ももいろクローバーの3Dプロモがループで流れていました。 表示している映像ソースが、他社のモニターと違うので画質の比較は出来ませんでした。 気になっていた... 詳細
[12963562] out of rengeと表示される。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2011/05/02 22:44:02(最終返信:2011/05/03 00:07:03)
[12963562] ...ps3でBlu-rayを見ようとすると、out of rengeと表示されます。そして映像は表示されず音のみが流れます。 接続はhdmi接続で、ゲームや、動画を再生することはできますが、何故かblu-rayのみが見れません... 詳細
[12845391] バックライト漏れ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/04/01 01:21:28(最終返信:2011/04/02 02:06:25)
[12845391] ...この価格帯ですから妥協も必要ですね。 詳しいことを言えば、このモニタはLGのH-IPSパネルを使っているんですが、 流れとしては、 S-IPS ↓改善 H-IPS(A-TW) ↓A-TWの高性能偏向板が製造中止になり、劣化... 詳細
[12845059] 音声が雑音しか出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2430HM [24インチ グロッシーブラック])
2011/03/31 23:38:41(最終返信:2011/03/31 23:57:44)
[12845059] ...音声がプチプチと大き目の雑音が出るだけなんです。その雑音が出るのは ゲームで本来の音が出るタイミング、または音楽が流れている時にずっと 出ております。HDMIケーブルは他のTVで問題なく使えていたものです。 何か設定の問題なんでしょうか... 詳細
[11275318] 入力切替が遅い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2250V-PN [21.5インチ])
2010/04/24 15:46:55(最終返信:2011/03/29 08:17:31)
[11275318] ...場合によっては「これじゃー使いにくいだろー」と言いたくなるような製品も多々あるのが現実のようで、世の中の流れとしては仕方ないのかも知れません。 TAN90さんの今回の情報は、 メーカーなどのページではなかなか入手できない情報で... 詳細
[12126367] 画面から異常音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2271HDS-B PLE2271HDS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2010/10/28 11:11:25(最終返信:2011/03/19 11:52:45)
[12126367] ...です。ケーブルも付属してます。私の新しいMBはデジタルはDVI出力を無くしHDMIのみです。時代の流れです。 サポートからもそのような指導(指摘)もありませんから。 音声はステレオミニから別置きスピーカーに接続しています... 詳細
[12766404] ゲーム向けの液晶ディスプレイを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/03/10 02:00:18(最終返信:2011/03/15 22:24:06)
[12766404] ...どの機種も今使っているディスプレイよりは綺麗で残像も無く好印象でした ただ遅延が気になるんですよね 店頭だとデモムービーみたいなのが流れてるだけで実際に操作はできないので… 価格.comのスペックのページにある「応答速度」が5 msならどれも変わらないのですか... 詳細
[12736609] PS2で音声が出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2011/03/04 00:11:10(最終返信:2011/03/04 01:54:00)
[12736609] ...PS2をコンポーネント端子で接続して起動してみたら、BGM等の音は出るのにキャラクターの声やOPの歌声(OPの曲は流れます)等の音声が出ない状態になってしまい、満足にプレイが出来ません。 これは一体どうしてなのでしょうか... 詳細
[12695634] PCやモニターについての悩み。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/02/23 11:02:35(最終返信:2011/02/23 20:03:12)
[12695634] ...画質は個人差があると思うので 適当なショップにいって御自身で確認される事を お勧めします。 ショップなどで流れてるデモVideoとかを見てても 私の目には、どこのメーカーもそれほど汚いとは感じません。 ただ、昔からの三菱派なので結局三菱買う人ですがw... 詳細
[12667527] 購入前のお尋ね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2011/02/17 08:59:29(最終返信:2011/02/20 09:58:26)
[12667527] ...Web制作では重要なことだと認識しています。 >色比較検査用D65で統一している。 ブラウン管時からの流れでそのまま移行しているだけで深い意味はありません。 脳は色彩に対して順応性が高い、曖昧というべきかな... 詳細
[12653207] HDMI接続での最高解像度は
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2011/02/14 02:50:41(最終返信:2011/02/15 22:26:19)
[12653207] ...というか何故に2560×1440がDVI接続じゃないと無理だと思ったのかな? 話の流れからするとgatewayができないとは言ってない というかどちらかと言えばできますよと言ってる流れなんですが? DELLのPCに採用されてるチップMCP78PVはGeforce... 詳細
[12636521] テレビモニターとしての使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/02/11 00:18:53(最終返信:2011/02/13 07:01:54)
[12636521] ...パススルーはケーブルテレビの配線にデジタル放送の信号を混合する方式です、ケーブルテレビの配線の中にアンテナで受信した信号がそのまま流れているような感じですね。 つまり地上デジタルのチューナーを内蔵した機種ならどれでも受信できます(周波数変換パススルーだと対応が必要です)... 詳細
[12573987] EASY PIX + MAC OS について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2011/01/28 22:09:48(最終返信:2011/02/04 15:50:33)
[12573987] ...ここの掲示板で主にレスする人間は質問全体像から見ているので、どんどん新しい質問が出来てあっというまに流れていってしまう。レスする人間にも得意分野好きな分野があるので、そこだけ見る人は多いが、とにかく時間帯やタイミングしだい... 詳細
[10494996] HDMIで接続時の黒枠&文字の滲み(にじみ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2411HD [24インチ])
2009/11/18 12:47:02(最終返信:2011/01/09 00:31:55)
[10494996] ...大変感謝しています、ありがとうございました。 この場を借りて、同じ症状で悩む方のために、症状から解決への流れを書きます。 症状はATI HD5670で、BenQのVW2420HへHDMI接続したところ、以下の症状がありました... 詳細
[12467108] 国産少ないのは何故?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/01/05 23:15:50(最終返信:2011/01/07 00:49:23)
[12467108] ...品質も大事ですがコストが最優先されるのが電子パーツの宿命なんでしょうね。 過去光学ドライブでも同じ流れで国内メーカが光学ドライブ市場から撤退してたりします。 >マンガキャラの名前を付けて、他人に強制的に先輩呼びさせる痛い人間はともかく... 詳細
[12212851] 画質・倍速駆動 について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z(BK) [23インチ])
2010/11/14 04:09:41(最終返信:2010/11/26 03:42:31)
[12212851] ...ただ動画はさすがにこっちのがボケなくていいんですが。 問題は、倍速駆動をオンにしていると、見るサイトによってバナー広告が流れていたりすると、画面がちらついてマウスポインタがスムーズに動きません。例えば、マウスを上から下に動かしていると...感じです。倍速駆動をオフにすると直ります。動画を見ながらだとほとんどならないんですが、バナー広告が流れている場面では、ひどくなりイライラします。 こういう症状の方おられますか? 説明書にもチラツキの有る時はオフにして下さいみたいに書いているので... 詳細
[11489194] 要望
2010/06/13 09:31:00(最終返信:2010/11/24 11:38:18)
[11489194] ...「IPSになったけど、次はバックライトがLED化だ!」と言うことになり、倍速補間をいつまでも体験できずに月日が流れます。 しかし、よく考えてみると 下位のIPSモデルは1万円も安いです。そのためこの倍速補間回路に... 詳細
[12202181] スピーカーから異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/11/12 02:53:40(最終返信:2010/11/12 05:44:12)
[12202181] ...心配になり一度ゲームを終え、PS3のホーム画面に戻ると異音は消えますが、再びゲームを起動し、映像が流れ始めますと異音が発生します。 ゲーム以外にもBDの映画を起動したところ、こちらも同様な症状が発生しました... 詳細
[11940659] 既にご利用の方に質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-191ZE [18.5インチ ブラック])
2010/09/20 18:34:43(最終返信:2010/10/22 14:32:57)
[11940659] ...価格コムは製品ごとの書き込みをしても、閲覧している人は好きなカテゴリーの「すべて」という見方で見ているので、どんどん流れてしまいます。 で、だいたい回答者というのはその製品そのものを使っているのではなく、類似品や経験... 詳細
[12036272] バックライトが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ])
2010/10/10 01:17:05(最終返信:2010/10/16 19:54:01)
[12036272] ...交換の仕方も先に不良品を送り発送ではなく 同時交換で荷物を受け取った際にこちらからも発送するという良いシステムでした。 多少電話での流れが回りくどかったですが あまりいい噂を聞かないサポートも今回は良い対応をしてくれました。 今回の件みなさんの参考に少しでもなれば幸いです... 詳細
