流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 304件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[3898177] 交換手順について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2005/02/07 21:46:56(最終返信:2005/02/08 20:25:46)
[3898177] ...この製品の購入を考えていますが手順に自信が有りません・・・ 大まかな流れでも結構ですのでアドバイスおねがいします。 容量が不足してきたのとリカバリーをするついでに考えていますが、 バルク品を購入してき... 詳細
[3891737] 在庫減少→新製品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2005/02/06 16:48:16(最終返信:2005/02/08 03:50:57)
[3891737] ...3枚プラッタで370Gくらいのが出ないのが不満。 お店はどこ?。サクソスとか?。 HDDレコーダーの生産が急激に増加して、それの使用に流れてると聞きました。... 詳細
[3874957] 3〜4H/Day使用でたった10ヶ月で壊れた。信頼性低い。
2005/02/03 01:06:50(最終返信:2005/02/07 20:21:46)
[3874957] ...HDDへの書き込みが出来なくなりました。 この状況ははじめてです。死んでますよね?これ 別スレ立てたほうがいいです。流れますよ。 一応。 Reallocated Sector Countの値が最低になっていますが。。... 詳細
[3746350] HDD温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/01/08 09:04:56(最終返信:2005/01/10 08:59:34)
[3746350] ...これにはSensorは付けておらずUtility読みですが、長時間のBench時にも50度くらいまでです。PC Case全体での空気の流れが良くないと言うことはないですか。) この製品の場合、S-ATA/IDEの変換チップの分、消費電力はかかりますが... 詳細
[3643856] バラ8と比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/12/17 00:54:58(最終返信:2004/12/17 12:29:56)
[3643856] ...よりはるかに静かで発熱も少ないです。 加えて体感速度が速いです。 WindowsXPの起動がゲージ(起動時に流れている)半分早くなりました。 保証も5年ついてます。 http://www.watch.impress... 詳細
[3614992] HDDを上手く認識してくれません(><)
2004/12/11 09:09:25(最終返信:2004/12/14 09:01:08)
[3614992] ...前回インストールしたWIN2000が残っているのですが、普通につなげた後にCから立ち上げて Dをフォーマットという流れでいいのでしょうか。 知識が乏しく、このへんがよく分かっていない状況です。 調べてやってみたりはしているのですが... 詳細
[3575627] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6B300S0 (300G SATAII150 7200))
2004/12/02 17:14:35(最終返信:2004/12/13 13:25:54)
[3575627] ...私は7Bを購入しています。 余談ですが、DAVISに留学時代はMaxtor自体をみることはなかったです。 月日が流れたので、もしやと思い初心者のえいじさんにお尋ねしてみました。一時帰国の折りは7Bをこうにゅうされるといいですね... 詳細
[3573921] 突然CHECKDISK
2004/12/02 00:57:06(最終返信:2004/12/08 03:32:48)
[3573921] ...文字がひたすら出た後にリカバリーなんとか〜という文字と修復されているデータ名?と一緒に修復しているような文字列が画面にものすごい量で流れます。その後、ちゃんと起動し、ファイルもしっかりあると思えばほとんどがアプリケーションで使えなくなってしまいました... 詳細
[3512996] 組み合わせ
2004/11/17 21:39:36(最終返信:2004/11/20 01:48:28)
[3512996] ...ディスク管理の画面を見て最初にディスク0にあるC:やD:等が認識しやすいのかなと、判断しただけなのですが? 流れ的には、和差U世さんが書き込みした時点でディスク1は認識せず、外付けHDDに問題がある段階でしたよ...判断しただけなのですが? で、C:やD:等が認識していたからといって、この問題に対してどうなるのですか? >流れ的には、和差U世さんが書き込みした時点でディスク1は認識せず、外付けHDDに問題がある段階でしたよ... 詳細
[3493765] 137GBの壁
2004/11/13 03:43:09(最終返信:2004/11/16 22:58:54)
[3493765] ...その後もう一回再起動を要求されたら再起動、でその後IDEチャネルが 正常にインストール完了、という流れになるので。 #さっき実験してみたけど問題なかった(^^; ちなみにプライマリIDEチャネルの方はOS起動ドライブの有無に関わらず... 詳細
[3474490] RAIDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380013AS (80GB SATA150 7200))
2004/11/08 02:07:05(最終返信:2004/11/09 11:53:27)
[3474490] ...となってましたが最近のは変わったんでしょうかね?HDDの設定がレイド向きじゃないとかで海門よりはマクスタで組んだ方がいいという話が流れていましたけど。単騎で使う分にはバラクーダ4は非常に静で速くお気に入りではありましたけど。 Max... 詳細
[3459440] 遅延書き込みエラーがでる
2004/11/04 15:08:27(最終返信:2004/11/06 03:12:39)
[3459440] ...自分のケースは安物のアルミ製ケースなのでファンが設置できませんが… なにかしら熱対策を検討します。 隙間を作り 風の流れを良くしてあげてください。 アルミなら HDDをケースにベタ付けすると 熱拡散してくれる、、、かも... 詳細
[3383606] 相性についてのご質問。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2004/10/14 01:36:52(最終返信:2004/10/27 02:00:01)
[3383606] ...ありがとう御座います。 一般的に、こういった物を買ったときは、そのまま接続して、ウインドウズ2000のインストールの流れでそのままFDISKやフォーマットは出来るのでしょうか? ちなみに、64MBの壁というのは何でしょうか... 詳細
[3391874] 私のPCに使えますか?
2004/10/16 19:59:39(最終返信:2004/10/21 01:34:30)
[3391874] ...Windowsの画面後ブッラクアウトが長く続くが そのまま2〜3分待てばディスクトップ画面になる。  OSはWin98SEです 以上の流れでHDDの交換はできますが、手順1、2、については図書館などでHDDの増設、交換が記載されている本を借りて勉強した方が良いと思いまよ... 詳細
[3385898] パーティションの作り方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200))
2004/10/14 23:34:38(最終返信:2004/10/16 14:54:43)
[3385898] ...念のためにURLの中の「MBRの修復」をおこなってから<のやり方が分かりません。フォーマットは上記の状態の後の流れの中で出来るのですか?何しろ初めての経験なのでお手数をかけますが,よろしくお願いいたします。 パーティーションを切り終わると再起動を求められるので... 詳細
[3235569] 温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2004/09/07 19:06:58(最終返信:2004/09/09 16:53:27)
[3235569] ...SMART情報を表示してますけど、これは裏面のChip温度をみているという情報があります。 ちょっとこのスレの流れては離れますけど追加情報として。 先ほどのVIA VT8237(M/BはGiga GA-7VT600... 詳細
[3105283] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/08/04 06:10:02(最終返信:2004/09/03 12:42:39)
[3105283] ...とりあえず、もう一度動作チェックをして、販売店にもって行きます。 事実とかそういうことでなく、質問のとレスの流れで「シーゲートは大丈夫なんだ」と思わせる文章です。あなたがそう思わないとしても、一般的にはそういう文章です... 詳細
[2593540] 3ヶ月で死亡・・・
2004/03/16 23:40:00(最終返信:2004/09/01 01:20:30)
[2593540] ...『パチン』という音は静電気が放電したような音なんでしょうか。 もしそうなら、何らかの原因で過電流が流れた可能性が高いです。 雷(サージ)とかHDDの電源コネクタの接触不良とか電源内にホコリが溜まってい... 詳細
[3162621] 増設したものの・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/08/19 23:30:53(最終返信:2004/08/26 21:39:26)
[3162621] ...代わりに画面が急にファミコンがバグったときのような(?)元の画面の色があちこちに散らばった状態で止まり、音楽は流れつづけていて、マウスポインタは動くもののクリックには反応せず。キーボード入力も受付ず。 といった症状が出ます... 詳細
[3163764] BIOS画面はでるが・・・
2004/08/20 09:51:55(最終返信:2004/08/22 04:01:39)
[3163764] ...先ほどアプリをインストール(ノートン)し、さて再起動。 シャットダウン〜起動の流れでなぜかウインドウズが起動せず BIOS画面はでますが、今まででていた「ウインドウズを起動しています」の画面が出ずにそのまま真っ暗・・・... 詳細
