流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 304件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[3156976] HDDとメモリの因果関係
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/08/18 13:03:09(最終返信:2004/08/20 12:33:03)
[3156976] ...WIN2000で130GB超えのHDDを認識させるために レジストリで最新のATAPIを使用する設定をしたのでデータの流れの上で負担がかかったのか?などという現実離れ した原因まで想定する始末です(^_^; また新しいメモリを買えばいいのでしょうが...もしくはHDDの増設時に何らかの理由(増設時にメモリに知らず知らずのうちに接触していたなど)でメモリが浮き上がり、きちんと刺さっていない状態に、電流が流れて物理的にショート、そして破損したとも考えられます。しかし、私のPCは増設時にこの状態によくなりますが... 詳細
[3158995] Cドライブが壊滅
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/08/18 23:19:59(最終返信:2004/08/20 03:31:42)
[3158995] ...今度はいきなりFドライブ(つまり今までのC:)のチェックディスクが始ま り、ものすごい勢いで「Delete file」の文字が流れていきます。 結局F:の5GBはゴミ箱ほか数個のフォルダを残して全部消えました。 HDの不良なのか... 詳細
[3120651] マスタドライブを換装しようと思っています
2004/08/08 17:43:38(最終返信:2004/08/09 00:36:12)
[3120651] ...最初のところで無理にスレーブに繋いでフォーマットしておかなくても、 1.最初から未使用の200GBをマスタに繋ぎ、起動ディスクからの流れでC:10GB を作成してOSを入れる。  (この時点では未使用領域は110GB位に表示されている)... 詳細
[2963314] 買いましたが・・・・・・おかしい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/06/26 10:35:44(最終返信:2004/07/19 20:57:39)
[2963314] ...シーゲイトに比べ3〜6℃ほど低く気にいってます。 ただし、アクセスが多いと+2度ほど高くなりますし、ケースの空気の流れをよくしてやらないと、室温35℃で50℃超えると思います。 結局のところ、日立の方が熱の逃げがいいみたいです... 詳細
[3043665] HDD増設について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/07/18 13:14:03(最終返信:2004/07/19 20:20:26)
[3043665] ...この120GBってのは別にバッファローでなくてもいいんですか? また「BigDrive対策」てのは何のことですか? ちょっと話の流れがわかりにくいですけど、まずSerial HDDならこのM/BにはSerial端子がついてないから... 詳細
[2948820] ドライバについて
2004/06/22 07:37:04(最終返信:2004/06/23 22:50:19)
[2948820] ...最初立ち上げるときに出てくる(まだ周りが暗い時ですね)WindowsXPのロゴの下に左から右に流れる青いゲージありますよね。あれが流れている部分でちょこちょこと青い部分が残ったり(ちょっと表現が難しいのですが^^;)、Norton ... 詳細
[2945416] 動作音についてお尋ねします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2004/06/21 11:33:12(最終返信:2004/06/23 11:18:55)
[2945416] ...otoppyさんはこの「高周波」があまり気にならないそうですね。僕にとってはとても心強いアドバイスです。なるほど、MAXTORの努力と時の流れがこれを解決していったのかもしれませんね。 とても参考になります。 なるほど、多重書き込みなどがあった場合は消去して下さるようですね... 詳細
[2815865] HDDの乗り換え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/05/16 21:07:16(最終返信:2004/05/17 19:26:29)
[2815865] ...新HDDに交換してリカバリーディスクでOSインストール。 バックアックしたファイルを適応。 こんな流れで良いのでは。 ココも参考に。 http://support.microsoft.com/default... 詳細
[2763077] RAIDには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2004/05/03 12:43:35(最終返信:2004/05/16 11:06:05)
[2763077] ...という点くらいですね。 RAID組んでOS入れるかどうか微妙なとこですが。 あと最後の「で〜す」はちょっと流れ的に・・・。 「で〜す」の件はごめんなさい! ところでこの板の耐久性の評価が他の項目より良くないですけど壊れやすいのかな... 詳細
[2737287] PCI Slot付けの扇風機
2004/04/26 00:41:33(最終返信:2004/05/05 02:08:17)
[2737287] ...5Inch Bay用のCoolerですか。 それも良いかも知れませんが、問題はCase全体の空気の流れなので、やはりPCI型の方が良いのでは。 そんな謝らないでください。 最初から素直にAINEXを買っておけばよかったのに... 詳細
[2656452] 今後のHDDの流れについて
2004/04/02 01:32:49(最終返信:2004/04/06 02:34:08)
[2656452] ...いずれはシリアルATAに移行するそうですがパラレルのHDDっていつまで(どの程度の世代)発売去れるんでしょうか?現在100ギガプラッタの物がありますが120ギガプラッタ140ギガプラッタの頃まであるんでしょうか? 現在140ギガプラッタで5400回転のHDDが出るのを待っているのですが(ビックドライブ非対応機種用に1プラッタで最大容量が使え静音で低発熱・耐久性がありそうなHDDのため)発売されるでしょうか?... 詳細
[2152146] HDDの容量がおかしい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/11/22 19:11:46(最終返信:2004/03/30 03:02:00)
[2152146] ...DiamondMaxPlus9には60GBプラッタと80GBプラッタモデルが両方あることはここまでの流れの中にも出てきました。 そこで、この2つのHDDをとりあえずベンチとって見てください。 そこで片方のHDDが明らかに速かった場合... 詳細
[2643759] HDD放熱対策
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2004/03/29 20:56:11(最終返信:2004/03/29 21:09:05)
[2643759] ...上面のステンレスは熱伝導いまいちなのでヒートシンクつけても効果のほどは薄いですが。 無駄な空間に空気の流れを押さえHDDに自然に流れるようにするとなおよいです... 詳細
[2597025] クラッシュHD
2004/03/17 22:53:09(最終返信:2004/03/21 02:01:28)
[2597025] ...効果ないかもしれませんが。 電源入れたまま抜いたらスパークしたことも(^^; ずいぶん前の話ですが。 結構な電流が流れているのを身をもって体験しました。 そのときは壊れなかったけど。... 詳細
[2578828] いやいや疲れたよ
2004/03/13 07:20:04(最終返信:2004/03/13 23:46:03)
[2578828] ...errorでプルー画面に なることはほぼ知っていたので移植後に再起動をかけてCD-ROMからSetup 〜Rボタンで修復と流れ、完了後の再起動後に一瞬怪しい気配があった ものの立ち上がり無事成功!! と喜んだのもつかの間・・・... 詳細
[2575603] ねじ穴について
2004/03/12 11:48:02(最終返信:2004/03/13 13:31:56)
[2575603] ...していない危ない限りなく不良品に近い場合もあるかも。 OEM先の要求仕様に合わせてCHS情報も白紙になっている シーゲイトのHDDが秋葉原に流れていたこともあります。 また、家電用のHDDレコーダーでは情報の正確さよりも遅れ ないことが重視されることが多いので... 詳細
[2564075] 認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/03/09 10:46:15(最終返信:2004/03/10 12:41:16)
[2564075] ...デバイスマネージャーでは正常と出るのですが、ディスクの管理では、空きドライブになってしまっていました。 Shopの人に聞くと、電流が流れ過ぎるとそうなることがあると言われました。 カセット式にしていたのがいけなかったのか、PCの電源をいれたまま抜き差しはしていなかったし... 詳細
[2531018] HDDの温度対策について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/02/29 21:55:45(最終返信:2004/03/05 00:39:19)
[2531018] ...スペースの関係で つけれそうもありません。 何かほかにいい方法はありますか? Case全体の空気の流れを良くするのは如何ですか、それも出来ませんですか。 Book型に近い筐体なら、それも難しいことは有りますね...しかも5インチベイがいっぱいでファン付SmartDriveを断念と いうのが現状です。やはり、ケース全体の空気の流れを 改善したほうがよさそうですね。 そこでPCI Slotにつけるファンとはどういうものなのですか... 詳細
[2527867] 火花が散りました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2004/02/29 03:36:06(最終返信:2004/02/29 23:32:07)
[2527867] ...お祓いぢゃ) 結局、データはあきらめ、新しいHDDを買ってきました。 おそらく何らかの原因によって過電流が流れて回路の一部が焼き切れ、 その上で私がスイッチを入れて洋としたため、その回路が切れている部分で火花が散っていたようです... 詳細
[2410450] 発熱 HDDクーラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2004/01/31 18:35:48(最終返信:2004/02/24 20:18:10)
[2410450] ...すが、 HDDクーラーはどの程度効果があるのでしょうか? 効果はあるでしょうが、PC内部の空気の流れも大事と思います。 PCの吸気と排気。 やたら熱い空気を、内部でかき回しただけではダメでしょう。 一時的にHDDの温度が下がっても... 詳細
