流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 305件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[2410450] 発熱 HDDクーラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2004/01/31 18:35:48(最終返信:2004/02/24 20:18:10)
[2410450] ...すが、 HDDクーラーはどの程度効果があるのでしょうか? 効果はあるでしょうが、PC内部の空気の流れも大事と思います。 PCの吸気と排気。 やたら熱い空気を、内部でかき回しただけではダメでしょう。 一時的にHDDの温度が下がっても... 詳細
[2498929] 取り付けビスを教えて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2004/02/22 01:27:03(最終返信:2004/02/24 10:18:01)
[2498929] ...まだインターネットにはつながっていませんし、ソフトも未インストールですが、ここまでくれば大丈夫でしょう。 空気の流れを考え、3ベイのうちの1番上を空けました。 自作だともっと大きな問題が起きるのでしょうから、今の境遇では無理ですね... 詳細
[2478064] HDDの引越し
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/02/16 21:14:47(最終返信:2004/02/17 22:16:29)
[2478064] ...このコンピュータのライセンスを正しく確認することができません。エラーコード:0×800900006。」 と出ます。 「OK」をクリックすると終了のwaveが流れて同じダイアログが出ます。 StyleXPでuxtheme.dll等(ntoskrnl.exe、logonui... 詳細
[2433814] HDDのデーターを移動したい・・
2004/02/06 12:53:38(最終返信:2004/02/06 20:46:26)
[2433814] ...USBケーブルで2台のPCを接続出来るものもあったような? 皆さんレス大変感謝致します。 結果:皆さんの言う流れでやってみました。    警告音と同時に?!?!?!エラーです。!の声が    流れてきたのですが、2・3回電源落として立ち上げると    OSが立ち上がって来たのでデータを移動する事が出来ました... 詳細
[2398610] 容量制限の解除方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/01/28 16:57:10(最終返信:2004/02/06 12:41:40)
[2398610] ...、 HDに書き込むコマンドは有りませんでしょうか? (160MBを認識したときはDDOが起動画面で流れていました) (ちなみにサポは 回答不能でした。dosのDiscWizardさえも  分からない様子... 詳細
[2398339] PATAかSATAか(RAID-0)にて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR)
2004/01/28 15:10:16(最終返信:2004/01/30 03:03:35)
[2398339] ...読み出しの際の速度がそれほど変化しないのであれば、 無理してRAIDにすることもないのですね。 接続ケーブルの取り回しが楽で風の流れに影響が出ないのは 利点なのですが、これだけとなると辛いですね。 RAIDで使用している方のレポートをもう少しお聞きしたいです... 詳細
[2389106] 異常音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2004/01/26 02:23:22(最終返信:2004/01/27 23:11:15)
[2389106] ...皆様の音はいかがでしょうか・・・ 買って一ヶ月、殆ど電源を落としていませんが静かですよ。 WD、maxtor、segateと流れてきましたが segateが信頼できるような気がします。 ... 詳細
[2337649] 参考までに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/01/12 19:56:41(最終返信:2004/01/21 02:17:06)
[2337649] ...アイドル中28℃、最大負荷 連続におけるMAX温度43℃でした。(室温23℃ケース内温度26℃) 筐体内部の空気の流れには気を遣っているのですが、自環境で 比較しても7200rpm物としてはさほど熱くならないようです... 詳細
[2347786] HDDからの音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2004/01/15 11:07:59(最終返信:2004/01/15 20:36:50)
[2347786] ...Calibration音なら、静音Tool(AMSETやFeature Tool)で消せません。 HDD周りの空気の流れをよくする、HDD専用Coolerを付けるなどで、改善が有るかも知れません。 ありがとうございます... 詳細
[2294685] このHDDの温度、いかかでしょうか?
2004/01/01 18:36:54(最終返信:2004/01/11 00:18:19)
[2294685] ...ケース内の空気の流れというよりHDD周辺の空気の流れが当然のことながら重要です。はい。 自作MANさん、レスありがとうございます。 >ケース内の空気の流れというよりHDD周辺の空気の流れが当然のことながら重...です。 >いずれにせよ何らかファンは絶対必要ですよ。 ケースはNECの企業用なので空気の流れは考えてあると思っております。(最大積載は5インチが2つ、FDDが2台、HDDは3つ搭載...私のケースだとHDDの前側に空気の通風口があり、そこにファンが取り付けられるようになっています。ファンを取り付けたら、HDD周辺の空気の流れが変わりますね!... 詳細
[2236574] HDDクーラ
2003/12/16 01:23:58(最終返信:2003/12/19 21:32:47)
[2236574] ...して5Inch Bayに新HDDを付ける。これもうまく付くかどうか不明ですが。)やCaseの空気の流れを良くする、の見直しを。 なお電源は端子の余りがないなら分岐Cableを使いましょう。 Dellの電源は表示容量より実力があります... それは良かったですね、ひとまず安心と言うことで。 DellのこのSeriesはCase内の空気の流れがいまいちというのが欠点の1つですね。 熱を持つようなDeviceを増設したとき問題になることが有るのでは... 詳細
[2210637] 5インチベイ?(続きです)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/12/08 23:23:27(最終返信:2003/12/11 22:00:59)
[2210637] ...ご自分で手を出すにはもっと勉強してからにした方がよいと思いますよ。 (plane) このスレは何かの続きですか、流れが分かりませんが。。。。 初めのBoardのVersionというのは、いわゆるM/B Revision(PCB)のことで... 詳細
[2204276] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/12/07 09:34:43(最終返信:2003/12/08 03:29:28)
[2204276] ...HDD冷却専用にファンをHDDに直に当たる様に追加取付してみたところ、42.3℃まで下がりました(6Y120P0)。 風の流れが悪かったというよりも、HDDに直で風を当てるファン構成が必要みたいですね。 ※起動後2時間 室温約22℃... 詳細
[2151003] こまった・・(汗
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722512VLAT80 (120G U100 7200))
2003/11/22 11:31:04(最終返信:2003/11/22 12:21:28)
[2151003] ...Filterよりも高速に動作するらしいです。 しかし昔よく言われた、「不安定なVIA製IDE Driver」の流れを汲むもので、安定性はFilterより劣ります。 自己責任で、ヨロピク。とっくに導入してたらごめんなさい... 詳細
[2039333] PC ア○セス
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2003/10/18 10:39:01(最終返信:2003/11/14 15:38:29)
[2039333] ...価格が安いのでついついここで購入したが10日たっても送ってこない。 掲示板で調べたらあまりいいうわさが流れていなかった。(前もって調べておけば良かった・・・)後はいつ届くかわからないが持つしかないね(T_T)... 詳細
[2008274] ここの製品はやめた方が良い
2003/10/07 13:39:44(最終返信:2003/11/05 16:00:55)
[2008274] ...翌日購入店へ持ち込んだ所下記の回答が返ってきました。 『ディスクの回転を制御するチップが焼け切れている。 この現象はMAXTORから販売店へ通達が流れてきており、無償交換は出来ない。』 『メーカーへ出すが、向こうの判断によりどうなるか分からない』 との事です...メーカーから無償交換出来ないからと通達がきている為』とMAXTOR(日本代理店)からのFAX文を見せつけられて、無償交換を拒否されました。 通達文が流れているような商品を何の説明もせずに売る販売店、理不尽な通達分のみ送付して自社製品の非を認めないメーカー... 詳細
[2084762] HDD転送速度
2003/11/02 11:57:44(最終返信:2003/11/02 19:54:28)
[2084762] ...転送速度を細かく設定できたりします。 こちらの方がよさげですが、「不安定なVIA製IDE Driver」の流れを汲むものです。 どちらかを自己責任で。(Miniportで勝負するのも良いでしょう。) http://www... 詳細
[2038511] 教えてクンでごめんなさい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2003/10/18 00:39:12(最終返信:2003/10/19 02:29:41)
[2038511] ...出ます 異音-固まる-復帰-(データ転送中なら遅延書き込みエラー)-SATAのイベントログ という流れですね 現在2度目の修理中です うちのケーブルはマザー(A7N8X)付属です 雪風さんはPATAと勘違いしてないかな... 詳細
[2007188] コワれる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 2F030L0 (30G U133 5400))
2003/10/07 00:13:48(最終返信:2003/10/09 19:39:53)
[2007188] ...ATA33のPCに付けた時にエラーが多発し変えたら解消)この場合市販のATA133/100用ケーブルで80芯の物に変える。(スマートケーブルだと空気の流れが良くなる) ※マザーのIDEコネクタが全部ピンが付いてる場合、全ピンタイプを買って下さい。 ○PCの他の場所(または付近)から振動が出ている... 詳細
[1994404] Ultra DMA
2003/10/02 16:10:17(最終返信:2003/10/04 05:58:10)
[1994404] ...2基が25〜35℃ まで下がりました 下のブラケットも空けているので 後ろに手をやると暖かい空気が流れてくるのがわかります たかが低速ファンを下に置いただけでそんなに冷えるものかと思っていましたが 以外に冷えました... 詳細
