流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 305件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[1266453] ケースファンは必要?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023A (120GB U100 7200))
2003/02/01 09:40:26(最終返信:2003/02/02 06:57:20)
[1266453] ...この事から考えても冷却は馬鹿に出来ないということですね。 ちなみに直接取り付ける場合はケース内の換気を考慮してスマート ケーブルを使用して空気の流れを良くしてあげるなども多少は 効果を生むと思います。心配であれば大きいファンがHDDの付近に ついているケースを使用すると冷却効果は結構いいようですね... 詳細
[1210980] HDって使いまわしできないんですか?(XP)NTLDRエラー
2003/01/12 23:18:29(最終返信:2003/01/14 19:22:57)
[1210980] ...D:40GB(Data)の時や、3台連結するとOSが立ち上がる前の黒い画面でNTLDR is missingというメッセージが流れCnrl+Alt+Delでのリセットを促すメッセージが出て、キーボードを触っても反応を示さなくなってしまうのです... 詳細
[1182915] 2003年初人柱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2003/01/02 19:47:41(最終返信:2003/01/03 22:52:51)
[1182915] ...3)不正アクセスセンサ&警報機用コネクタ。 4)携帯電話に充電できます 5)どっかのHDDレコーダー用OEM流れ。PCに使い道無し。 >く〜っさん その掲示板は見てみたいけど、ここに公表するのは著作上問題があ るような・・・... 詳細
[1162669] HDDの増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVV207-0 (60G U100 7200))
2002/12/25 22:01:53(最終返信:2002/12/26 13:28:59)
[1162669] ...→Fドライブのデータを希望ドライブにコピー 4.旧HDDを1パーティションに設定してフォーマット 若干、煩雑ですがこの流れが一番ミスがないかと思います。    もし、OSのインストールが初めてでしたら、パーツ選択しながら... 詳細
[1121576] Xの五月蝿さはどれくらいですか?
2002/12/09 15:14:26(最終返信:2002/12/23 09:44:53)
[1121576] ...ケースメーカーはあんまりセンス良くない気が…。 YeongYangがもっといいケースを作ってくれれば…。 最近気持ちがATXに流れつつあります…。 >素人プリンさん 普通に動画をAD変換しただけのデータ=生データだと、膨大なデータ量になるんです... 詳細
[1007600] RAIDについて
2002/10/17 23:47:13(最終返信:2002/10/26 10:42:39)
[1007600] ...下限スピードというものは決まっていない・・・というより最低0までカバーされているという考え方でよいのでは? パソコンではデータが流れてこなくても各機器はデータが流れてくるまで必ず「待つ」仕組みになっているので、遅い分にはいくら遅くても構わないと思います... 詳細
[765056] 異音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2002/06/11 00:32:15(最終返信:2002/10/03 21:17:58)
[765056] ...ハードディスクの交換の経験は2・3回程度なのですが、この音を聞くのははじめてで心配です。はじめのピーッは本体の内蔵スピーカーから流れているような鮮明な電子音です。音の頻度は起動してからおよそ5〜10時間くらいで鳴ります。とくに作業をしてないときでも鳴ったりします... 詳細
[945572] WinXPがきれいに起動できない。
2002/09/16 00:15:32(最終返信:2002/09/17 20:31:56)
[945572] ...タップを使って、PC、モニター、プリンター等を 繋いでいます。 ということは、PCだけ単独ののコンセント(常時流れている) に繋ぎかえれば直ったのでしょうか? そうですね。うちでは本体だけ常に電流が流れるよう挿しっぱなしにしたら何もなかったかのように直りましたよ... 詳細
[920550] バイオスアップ出来ません。
2002/09/01 15:42:07(最終返信:2002/09/08 22:49:50)
[920550] ...今後は新規レスで書き込むのではなく返信レス形式で遣り取りされたほうが良いかと思います。過去ログ参照の際にも、話の流れが掴み易いですし。 あと、恐らく入力ミスでしょうが、せっかくアドヴァイスしてくれたツキサムアンパンさんの敬称を略してしまったことは... 詳細
[918191] 最悪だ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200))
2002/08/31 08:28:02(最終返信:2002/09/02 16:05:19)
[918191] ...電源どうしてくれるんんだー!shopのパソコンは3台クラッシュしてたし! 初耳だ。それ、同じロットに同じ不具合が流れたのかなぁ? 明らかにショートしてるような。 富士通7200は短命ですよ。 まじっすかー。短寿命なら買わなきゃよかった... 詳細
[895826] HDDの電源オプション設定は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2002/08/18 00:29:39(最終返信:2002/08/20 19:27:53)
[895826] ...HDDというのは、安定回転している時は 4〜8Wくらいしか電気を食いませんが、 起動時には一気にその5倍もの電気が流れます。 つまりモーターの負荷も大きいわけです。 あまり頻繁に ON/OFF すると かえって寿命を縮めるのではないでしょうか... 詳細
[881857] OEMについて
2002/08/10 12:30:23(最終返信:2002/08/11 22:51:13)
[881857] ...この場合、IBMがOEM の供給元ちゅーことやね。 しかし、その一方でOEM用の製品が一般の市場に流れてくることもある。 そーゆー場合の通称がバルク。 OEMの場合、サポートはOEM供給された側(メーカー)でやってくれるんだ... 詳細
[804997] 熱のことについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L080L4 (80G U133 7200))
2002/07/01 13:08:40(最終返信:2002/08/08 00:25:50)
[804997] ...発熱が少なくても、放熱がしにくい状態なら、どんなHDDでも蓄熱して触れないほどになります。PC内の空気の流れが悪いとか、HDDの上下に隙間を空けてないとか。1000円くらいで売ってるHDDクーラーがおすすめ... 詳細
[861507] ついに…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380020A (80G U100 5400))
2002/07/30 02:01:59(最終返信:2002/08/07 17:27:16)
[861507] ...onlyになった。 多分、uを修理しても変わらないと思う。 seagate製hddは基本的にscsiの流れの中から派出してきたものだから、 熱には強い。Uシリーズでもそれは変わらないと思う。 ST336732LWをグロウアップのSmart... 詳細
[865857] 初期不良?
2002/08/01 16:36:36(最終返信:2002/08/06 21:16:31)
[865857] ...ローレベルフォーマットしてから,完全スキャンディスクを行ってそれでも不良セクタあるならば一般保証期間内無償修理という流れかな? グッドメディアでHDを購入、故障していたので初期不良交換をお願いしたら、 送料こちら持ちだって... 詳細
[837970] HDDの熱問題どうでしょう?
2002/07/17 23:14:59(最終返信:2002/07/31 21:47:47)
[837970] ...手前側に8cmの静穏ファンを置いて直接冷やしてます。見た目は不恰好ですがHDD同士の間隔が広く空気の流れが良いせいか気持ち良く冷えてくれます。 バラ4は底部にスポンジのようなものが入っているので、上部もしくは横から風を当てないとダメっぽいですね... 詳細
[850085] HDDのせいでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVVA07-0 (60G U100 7200))
2002/07/24 01:38:13(最終返信:2002/07/26 05:44:29)
[850085] ...タワー型のケースの蓋(側面)を開放したまま+冷房で使っていたのに強制的に電源が落ちたのですが、開放してたら空気の流れはそこそこあるのではないんでしょうか? SPW-320NPのスペックに、「過電流、過電圧保護機能搭載... 詳細
[841596] HDDの交換
2002/07/19 22:06:26(最終返信:2002/07/20 00:38:46)
[841596] ...そうだったのですか。それはありがたい。細部まで見てませんでした サンクス。 それと、ちょっとHDDコピーの流れを確認したいんですが、まず、新HDDを基本パーティーションで区切って、その新HDDを旧HDDのついたPCのセカンダリーのどこかに繋げて... 詳細
[811197] ほしい
2002/07/04 18:04:37(最終返信:2002/07/07 00:09:17)
[811197] ...商品ではないので、SeagateのHPの仕様通りとも限りません。 対して、バルク品は本来、小売用でない物が市場に流れただけで 正真正銘のSeagate製品なので、社名ロゴも商標も書かれています。 今の今までOEMとバルクって同じ意味だと思ってました... 詳細
[797112] TUSL2-Cとの相性
2002/06/27 21:08:54(最終返信:2002/07/05 13:55:17)
[797112] ...MaxtorしかATA133は現時点ではやらないのだから、他社からは超137GBは発売されない事になってしまいます。 あいぼむ> 話の流れからしてあってるよ。 「その名の通り」←これは意味は違うけど、憶えやすいようにこう記憶してるだけだし... 詳細
