流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 304件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...発熱する処理がCPU側に持っていかれたため放熱設計がおろそかになった。 チップセットを十分に冷やさないと動かないのは昔から、ケース内温度やかぜの流れの問題もあり、ファンつきのものは1ライク上の風量に、ファンなしのものは、ファンを取り付けてきました... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...初期不良ということになりました。 ただ、サポートセンターに出たのが海外の方だったので状況を正しく理解していたようには 思えなく、流れ作業で初期不良認定という感じでした。 日立の0S03361が良すぎたので、日立なら良いものだろうと思ったのが間違いでした... 詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090] ...東芝日立がかなり良さげな評判保ち続けてきましたけども。 結果は採算合わずに会社が食われてしまいました。 世の流れはHDDからSSDですよね。 ただ速さを求めず大容量の保管場所としてHDDはまだ暫くは無くならないだろーなーとは(私は)思ってますね... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...シーゲート系は昔から発熱が高い傾向にあります。(機種によるが) 狭いPC内で、HDDを何台も突っ込み、隙間が狭い状態で、かつ風の流れが満足に当たらない状態では熱がこもり温度はさらに高くなる傾向に。 また、仕様上の回転数が早ければ、なおさらです... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] ...おそらく大丈夫だと思いますが...。詳しいことは各販売店に確認されるといいかもしれないですね。 故障時の対応の対応の流れですが参考にできそうな記事があったので一応参考にして下さい。 http://personal-studio9... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...他に良いものがありますなら教えて下さい。 HDD増設に関する注意書き、パーティションに関すること、動画保存に最適なもの、これまでの流れで指摘するものがありますなら書いて下されば助かります。 >で、HDDにも寿命があると聞き、データの引越しをして行くしか選択肢は無いのでしょうか... >HDD増設に関する注意書き、パーティションに関すること、動画保存に最適なもの、これまでの流れで指摘するものがありますなら書いて下されば助かります。 HDDの増設については ・新しいPCの構成を崩さないこと... 詳細
[20010227] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/07/04 14:21:15(最終返信:2016/07/06 12:43:40)
[20010227] ...どちらが故障してるか?販売店で新品と交換できなかったクレームか? 問題があるなら、価格COM以前にネットで流れてしまい売れないから店では仕入れないし販売もせず業者に流します。信用問題ですから。 よく、S社は壊れやすい... 詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...mpc-be64→ブラックスクリーンのまま再生されず VLC→ブラックスクリーンのまま再生されるが、映像音声共に流れずシークバーのみ動く。 再生時間は正常。 AHandbrakeにてファイル変換 そもそもファイル自体読み込まない... 詳細
[19760907] 商品は全く問題なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/04/05 14:28:24(最終返信:2016/04/20 11:17:59)
[19760907] ...パーツショップが正規品とだけ表示して売るのも自然かなと思います。 ただ長年のHDD販売慣行や販売形態の変化の流れを知らないと、 箱入りが売られている店もあるのに箱がないのに正規品なんておかしい、 と感じる消費者がでてくるのも無理もないのかなと思います... 詳細
[19586028] 3TBのHDDをraid1で利用したい。どれを買えば良いでしょうか?
2016/02/13 17:46:58(最終返信:2016/02/21 13:44:56)
[19586028] ...こちらも使っていますが、少なくとも東芝のMD04ACA200よりは静かです。 東芝のDTシリーズがHGSTの流れを汲むモデルです。 >kokonoe_hさん 騒音は関係ないのですね。ありがとうございます。(でもうるさすぎるのは困りものですね)... 詳細
[19578289] 東芝のどれにすれば良いのか迷っています。
2016/02/11 12:16:54(最終返信:2016/02/12 11:47:11)
[19578289] ...いろいろあるので登録日と発売日には直接の関係はありませんね。 VがつくのはAV用途向け、だったと思います。 DT〜のはHGSTの流れをくむHDDで、MD〜のは富士通の流れをくむHDDだったかと。 MDは自社の旧富士通ラインで製造されたもの、DTはWD傘下のHGSTラインのもの…といわれている... 詳細
[19429599] Intellipar 無効化方法は?
2015/12/23 23:00:34(最終返信:2015/12/24 13:03:00)
[19429599] ...ttp://volx.jp/diary/8340/ のIntelliParkを無効にする方法というのを見てなんとなく流れはわかりました。 (hはわざと抜いています。) これでいいのかわからないけど準備ができたらやってみようと思います... 詳細
[19332337] 先日こちらの商品を購入したのですが
2015/11/19 17:31:33(最終返信:2015/11/29 21:33:18)
[19332337] ...4.大丈夫だったら、裸族のHDDケースの空いてるところへ移動させ外付けHDD扱いでの使用 という流れでやろうと思ってるのですが、独学のために正しい順番はわかりません。 何か順番や手段など追加とか見直しをしたほうがよいところがあれば教えて欲しいです... 詳細
[13564894] HDDを認識しないんです。
2011/09/30 07:10:15(最終返信:2015/10/24 00:06:24)
[13564894] ...HDDの復旧はデーター復旧を考えなければ簡単ですけどね。 沼さんありがとうございます。 ちょっと沼さんのアドバイスが高度すぎて私にはわからないのですが 流れとしてはデスクトップPCが故障したので別のノートPCにUD-505SAで接続してもHDDが認識されないという状態です... 詳細
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738] ...メーカーに連絡したところ『本件に関しては過剰な通電電流から出火、発煙した可能性が高いためHDDの問題ではない』との回答だったのですが、異常な電流が流れた場合、ショートなどして、電源を遮断するようなシステムは無いのか? 3、HDDメーカーも、ケーブルのメーカーも... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...HDDの従来の垂直記憶方式の限界が目の前にあることは承知してます。出来れば、何とか従来の垂直記憶方式での大容量に挑戦し続けて欲しい所存ですが、時代の流れという物は時に残酷な答えを出すのですね。 HDDのさらなる大容量化の為に新技術“SMR”を採用せざるを得ない時代まで来てしまったと感じた今日この頃... 詳細
[18371873] 発煙!!('-'*)コワイヨコワイヨ
2015/01/15 08:52:02(最終返信:2015/01/15 20:22:13)
[18371873] ...でも壊れるなら発煙とかじゃない壊れ方をして欲しい(苦笑) HDDのSATAコネクタから発煙? そんなことあるんだ。 信号線に煙が出るほどの電流が流れたならチップセットも逝っちゃったかな? >電源の保護が働いてシャットダウンしたけど、発火の可能性もありました... 詳細
[17722424] 死亡報告
2014/07/11 22:18:26(最終返信:2014/07/18 10:49:23)
[17722424] ...      ↓↓↓↓↓↓↓↓          東芝(中身はHGST) っていうのが主流の買収の流れなのですが、 一部の情報だと「一部生産ライン」というのが、 HGSTの皮を被ったサムスンという説も有るようですね... 詳細
[17385495] AVコマンド対応について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/04/06 12:44:59(最終返信:2014/04/06 18:48:44)
[17385495] ...HDD”、HGSTだったら”CinemaStar”。 ATA-7対応のHDDは全量AV機器メーカーに流れていてエンドユーザー市場にはほとんど出ないから、あるとすればAV機器から抜き出した中古品。 中古の他にもメーカーが修理用に取って置いたものが... 詳細
[17353429] HDD交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/03/28 11:22:40(最終返信:2014/03/28 17:00:16)
[17353429] ...スクを購入してドライバをダウンロードする必要がある。 リカバリディスクは購入当初に作成済みです。 流れとしては、コンセントやらUSBやら抜く→HDD外す→新しいHDDつける→電源オン→リカバリ、で…いいんですよね…... 詳細
