流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 304件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[12653506] HDDの使えるまでの時間が遅い
2011/02/14 08:15:42(最終返信:2011/02/14 22:29:48)
[12653506] ...WD20EARS(667プラッタ) SSD:RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 具体的な流れは @ HDD1→Cドライブでは問題なし 空き容量が少なくなってきたのでHDD2増設 A HDD2→Cドライブ問題なし...電源の詳細設定でHDDの電源を切るの時間が多分20分になっていると思うのでこれを0分にしてから様子を見てくださいな。 >>流れ者の猫さん 素早い返答ありがとうございます お察しの通り20分でした 電源オプション→プラン設定の編集→ハードディスクで... 詳細
[12623208] 異常があったHDDが昨日交換となり返ってきました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/02/08 08:52:25(最終返信:2011/02/08 22:30:30)
[12623208] ...接続台数を見ると必ず一つは被るので難しいところですけど。 何度もすみません。 さらに接続をかえたら全部ウルトラDMAモードになりました。 流れとして HDDを3番から空いていた5番に変えて解決 DVDを4番から問題のないBDの1番と変えて解決... 詳細
[12483472] 再梱包品が届いたらどうしますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/01/09 14:18:21(最終返信:2011/01/23 04:52:20)
[12483472] ...ファームウェア0003未満のものを何も告知せず売ってる方が、無責任だと思います。 仕入先がしっかりしてるなら、そういう情報は流れてきてると思うんで、告知する義務ってあるんじゃないですかね。 このHDDのファームウェアの問題は重篤過ぎるので... 詳細
[12483296] HDDのコピーに関して質問です。
2011/01/09 13:29:49(最終返信:2011/01/09 14:38:03)
[12483296] ...出来ないのですか? 使用するクローンソフトは、HD革命コピードライブver4です。 OSはなんですか? 流れ☆キレイさん、こんにちは^^ PCは、ACERのAspire M5910 ASM5910-N74F/G... 詳細
[12259265] NASの換装用ハードディスクドライブとしての適性
2010/11/23 01:11:58(最終返信:2010/11/24 00:25:36)
[12259265] ...気になるのでしたら2TB付近までデータを埋めてみて書き込みに問題がないかの確認ですね。 容量を本来の数値より増やしているので。 流れ者の猫さん,レスありがとうございます。 すこし説明が不足していたので,補足します。 このハードディスクを入れた... 詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844] ...評判の良いものを選ばれるのがベストではないでしょうか。 ここからは個人的な意見ですが、2.5HDDの存在はパーツの進化の流れから見ると「本当は3.5HDDを積みたいのだけど入らない」という理由が主なものですので、どうしても主流の製品... 詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034] ...フロントファンの後にHDDが取り付けられるケースがベストですね。私は、そういうケースしか買いませんが。 ケース内の空気の流れにしても、前から後へと自然になりますし。ビデオカードやチップセットにも風が当たるので、メリットは大きいと考えています... 詳細
[12000802] 内臓時に上手く認識、フォーマットしません。
2010/10/02 17:03:01(最終返信:2010/10/05 23:16:22)
[12000802] ...これはマザーボードで1テラまでしか許容していないという事なのでしょうか?まったくもって難しいです。 この製品について凄い勘違いをしてそうなのが流れていってるのであえて書いてみます。 >この売り方でメーカーが内蔵ドライブのサポートしてないとは意外ですね... 詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558] ...サムスンが気温と同じくらい、ウェスタンデジタルが気温+8度辺りを表示していますね。 ソフトウェア上では、ですが。 流れ者の猫さん  ご回答ありがとうございます。 HDT722525DLAT80 (250G U133 7200)は... 詳細
[11907076] 高熱症で困ってなう 助けてください
2010/09/14 03:15:13(最終返信:2010/09/24 13:23:47)
[11907076] ...す) ・できれば、ケース全体の写真とか、HDD周辺の写真 温度管理には、ケースの中を通る空気の流れの方向・量などが大事ではないでしょうか。 HDDファンなど、HDDに直接風を当てるのも効果はあると思いますが... 詳細
[11730049] REGZAの録画HDDとして使える
2010/08/07 09:41:44(最終返信:2010/08/07 19:53:15)
[11730049] ...使えないって思ったんじゃないの? 現実的には使えるんだけどなw REGZAでのEARS使用は発売後一ヶ月目にはネットで流れてたから、正直何をいまさらって感じですがw Z8000で何なく使えてるんでZV500でも使えて当たり前かと... 詳細
[11680625] 別のPCで、または、別のOSでそのまま使用できますか
2010/07/26 19:13:17(最終返信:2010/07/29 19:37:53)
[11680625] ...ジャンパーはセットせずに、フォーマット→AcronisAlignTool_s_jp_316.exeの流れで行こうと思っています(間違ってないですよね?) さて、表題の質問です。 (1)マシンA(XPsp3)でフォーマット+AlignしたHDDを... 詳細
[9769421] シーゲイト製ST3500820AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/28 09:14:56(最終返信:2010/07/27 15:41:37)
[9769421] ...どうゆうことでしょうか!!そんな対応でいいのか??シーゲイト!!まあ、今回の件でかなりのお客が他のHDDに流れたでしょうからね・・・。 オークションで、不具合であるロック状態を解除してくれる人が居ますよ!俺もお願いして数千円ですみました... 詳細
[11523553] REGZA録画番組をUbuntuでWD20EARSにコピーできました。
2010/06/21 00:13:19(最終返信:2010/07/10 07:50:39)
[11523553] ...HDDからLAN HDDへムーブしてその後USB HDDを登録しなおして LAN HDDからUSB HDDへという流れです。 お手数をお掛けします。 自分もしないといけませんが如何せん空き容量があるHDDがない・・・... 詳細
[11467012] FeatureToolで静音化ができない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/06/08 01:58:54(最終返信:2010/06/10 00:53:42)
[11467012] ...ここで聞くことでもないかもしれませんが・・・ AAMが取り払われているというのは最近のHDDの傾向なんですかね?それとも日立のみの流れ?次に買うHDDを何にするかも迷ってしまう・・・。 これまたここに書き込むことではないかもしれませんが・・・... 詳細
[11404715] 5年保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/25 01:47:48(最終返信:2010/05/27 00:12:18)
[11404715] ...初期不良を除き、購入したshopで保証をつけていない限り、すべてメーカー修理になります。 基本的な流れは、メーカーのサイトで保証を確認する。その後、修理依頼フォームに記入、RMA番号が割り振られるので... 詳細
[11356381] HDDの温度
2010/05/13 20:13:49(最終返信:2010/05/20 07:21:37)
[11356381] ...ほぼ同じ条件で使用しているHDDの本日の温度ですが。 このHDDが34度。HGSTの2Tが37度。 文字通り、「空気の流れ」と考えればエアフローは重要な気はしますが、前述の経験則から、密閉空間でもないのに「吸気」ってそんなに重要かなぁ... 詳細
[11303540] このHDDが認識されなくなりました・・・。教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/05/01 10:48:14(最終返信:2010/05/03 06:13:44)
[11303540] ...ー」x4回ぐらいビープ音らしきものが流れ、全く認識しなくなりました。 問題のxpPCにも接続しても(USB,eSATA,SATA)、同様のビープ音らしきものが流れて、認識しなくなりました。 WDのコールセンターに電話しても... 詳細
[11281963] 最大消費電力が知りたいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/26 01:24:10(最終返信:2010/04/26 23:04:16)
[11281963] ...)の項目に記載されてます。 モーターは、「電源が入ったけど回っていない」状態が、一番電流が多く流れます。 回路内の容量や浮遊容量に対する充電の意味の場合は「突入電流」と呼びますが。 モーターの場合には「励起電流」とか「起動電流」と呼びます... 詳細
[11222131] PS3について
2010/04/12 10:34:17(最終返信:2010/04/12 10:51:12)
[11222131] ...ご心配な点を教えていただけますか? 例: XXの型番のパソコンを使用していますが、HDD交換手順はどういった流れになるでしょうか。 XXの型番のパソコンに、「HDS721010CLA332」の部品の規格(仕様といいます)は適合するでしょうか... 詳細
