流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 303件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[9406646] プログラムは
2009/04/17 13:25:50(最終返信:2009/04/21 19:37:42)
[9406646] ...とバラクタ12を二台でレイド0にかえよかなとも考えています。SSDなのにOSの起動が遅いのです。どのくらいおそいのかといいますとバーが6回流れて起動します。OSの再インストールしたら速くなりますでしょうか?プログラムドライブが故障の疑いがありますでしょうか... 詳細
[9413950] 静音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/04/18 23:22:31(最終返信:2009/04/19 20:55:46)
[9413950] ...皆さん本当に親切にありがとうございました。 まずは設置して、クローン化、静音化にチャレンジします。 全体としての流れはつかめたきがします。 こちらを購入してきます。 ググり方、少し変更 CrystalDiskInfo... 詳細
[7805344] 32MBと認識される。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/05/14 06:55:56(最終返信:2009/03/23 14:37:49)
[7805344] ...Tools上で1000GB認識していることを確認→再起動してBIOSで正常認識を確認→OS上で正常認識という流れになります。 そしてその後また症状再発という感じです。 現時点で見解を述べますと、原因はM/B... 詳細
[9136027] 本体の熱が高い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2009/02/22 12:05:24(最終返信:2009/03/15 16:08:50)
[9136027] ...あきらめるしかないと思います。 お隣にはグラフィックボードがあるし、その熱の影響があるでしょうねー。 内部でうまく風が流れていないのが原因だと思います。 当方はHDDを5台(一番上の5インチベイも含む)搭載ですけど、画面の右側から取り入れた空気が左へ流れるようになって... 詳細
[9139933] 消費電力について
2009/02/22 23:24:49(最終返信:2009/03/01 22:50:15)
[9139933] ...「モーターを回さない方が電池を節約できる」と、スイッチを入れたままタイヤを押さえてたりして、結果としてずっと励起電流が流れている状態で発熱して、やけどしたとか。ベットの下に潜り込んでそのままタイヤが停止、加熱したモーターで火事になった…なんて話も)... 詳細
[9131714] WD Caviar Black製品について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2009/02/21 17:59:53(最終返信:2009/02/22 23:10:47)
[9131714] ...画像をWDをWD5000AACSにバックアップしており、静音、無振動と低発熱が気に入っております。 できればこの流れを引き継いだハードディスクを買いたいと思いますが、WD1001FALS (1TB)では容量が大きすぎ... 詳細
[8984775] windowsSP3 インストール不可
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/01/24 23:10:26(最終返信:2009/02/03 04:39:18)
[8984775] ...今度はコンピュータの管理及びデバイスマネージャでも 一切認識できなくなりました。このHDDには諦めがついているのですが 腑に落ちない一連の流れでした。何だったのだろう? MBとの相性とかの HDDではないでしょうか? YAZAWA_CAROLさん... 詳細
[8841411] 初めてのHDD増設 起動用へ について
2008/12/26 14:03:21(最終返信:2009/01/11 07:49:10)
[8841411] ...それ解消も兼ねて) その後、現在使用しているHDDはデータ用にするつもりです。 その際の交換手順の流れを教えていただきたいです。 疑問 1・両方のHDDを接続したままで、新しいHDDにOSを初めからインストール可能なのかどうか...新しいHDDだけ繋ぐ>OSインストール>古いHDDを繋ぐ 辺りだと思うのですが、いかがでしょうか。 もしよろしければ、正しい流れや注意点などありましたら、アドバイスお願いします。 宜しくお願いします。 1,2共に可能。考え方も両方合ってるが... 詳細
[8862585] グラフィックの問題??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/30 21:12:26(最終返信:2008/12/30 21:48:47)
[8862585] ...以前のHDDのときはきれいに画面は変わりました。 また、インターネットのスクロールも画面が波打つように流れていきます。 グラフィックの問題でしょうか・・・ メモリはDDR2の2GBを使っています。 それと...スタンバイが出来ないんですが・・・ 何故でしょう? >インターネットのスクロールも画面が波打つように流れていきます。 グラフィックスドライバまだ入れてないでしょ。 http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst... 詳細
[8805493] これって今、一番バランスが良いHD?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/12/19 00:00:33(最終返信:2008/12/19 00:36:46)
[8805493] ...生産エリアの東南アジア圏には新暦の正月は関係ない(旧正月を祝う)ので、その前、すなわち一月中にある程度まとまった量を出そうとするはずです。正月明けに流れてくる分が狙い目になるかもしれません。 お二方、私の変な質問に答えて頂いてありがとうございます。 ... 詳細
[8288458] 8月中には出なかったですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/09/02 01:27:38(最終返信:2008/10/17 13:16:35)
[8288458] ...8月中には出なかったですね。さていつ出るんでしょうか? メーカーへの供給に余裕が出てから自作市場へ流れてくるわけだし、歩留まりの程度にもよるからねぇ。 少なくとも1.5TBモデルが出回るのは10月になるんじゃない... 詳細
[6983277] HDDの温度は何度ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/11/14 19:20:29(最終返信:2008/09/19 19:29:50)
[6983277] ...jp/wachi_cat2000/archives/50748678.html にSmartHDDの記録を残します。 外気温や空気の流れやHDD接続など外乱はたくさんありますが、 基本的に使用していて、 普通に使って「どのぐらい温度が上がって」... 詳細
[8111105] 動作が遅くなった
2008/07/22 05:22:11(最終返信:2008/09/18 18:33:46)
[8111105] ...その後のOS起動が妙に遅くなりました。OS起動時のMicrosoft corporationとでて、左から右にバーが流れているところが長いのです。また起動後もしばらくはOSがもっさりしています。 やっぱ1Tもあると、こんなものなのでしょうか...SATA300)で35秒でした。 他のHDDとの差は、BIOSのHDD認識に時間がかかった差で、左から右にバーが流れているところは差が出ませんでした。 WD3000GLFS (300GB SATA300 10000)で30秒でした... 詳細
[7905324] 本日購入しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLAT80 (500G U133 7200))
2008/06/06 21:56:23(最終返信:2008/06/13 00:06:11)
[7905324] ...restoreCDを トレイに入れて、その後、画面の指示に従って進めていくうちに OSのCDをトレイに入れるという流れだと思うのですが、 OSのCDをSP2適用済みにしたものを入れると、restoreCDとのからみで... 詳細
[7830976] WD6400AAKSとWD3200AAKSでは
2008/05/20 04:40:56(最終返信:2008/05/22 23:25:39)
[7830976] ...なるべく早くしたくて・・・。 なおST3500320ASも気になっているのですが宜しくお願いします。 流れからすると私が答えることになるでしょうか? WD6400AAKSのベンチは下記のスレで報告 WD3200AAKSのベンチは味噌煮込みPCさんが該当スレで報告... 詳細
[7804404] k8vm800mで認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2008/05/13 23:29:22(最終返信:2008/05/15 00:38:57)
[7804404] ...のジャンパがCS(おそらく自動設定)になってたのでマスターにして 起動するとなぜかOSインストールの流れになるのです。 でもまあいいや、と思いhttp://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Driver_Model...HDDをスレイブとマスター両方試したりしましたが やっぱりマスターにするとXPが入ってないと認識されるようで OSインストールしろ、という流れになってその後に進めず、PC が使えないので強制的に電源を切ってスレイブでやり直しです。 OSを再インストールしないとダメなんですかねぇ・... 詳細
[7697189] HDD通販でEC-JOY店をご利用の方へ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/04/20 00:03:54(最終返信:2008/05/12 21:47:01)
[7697189] ...悪い評価を一方的に消していた「可能性」も提示しました。 自身でlogを取り、2ch自作板で相談にも乗って頂き、だいぶ流れが変わったと思います。 さて現状ですが、今の価格コム運営から不公正感は受けません。 数字は何より正直だと思います... 詳細
[7717117] ツクモのバルクで1年保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2008/04/24 16:24:06(最終返信:2008/04/27 08:50:02)
[7717117] ...興味があります。 1%の事例程度の話なら、私の書いた事は一般論としても良いかと思いますが?。 バルクとして流れているからと言って、CFDの保証書が抜き取られるって話は、ちと変に思いますが。CFDの了解の上か(保障期間が短くなる分安くするとか)... 詳細
[7715473] intel850
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2008/04/24 02:49:33(最終返信:2008/04/25 11:14:34)
[7715473] ...日立で120以下だと選択肢は80G1つ海門も1つでした。 U133は120G以下のリリースは今後もう無いのでしょうか? 時代の流れかタマタマか数年後にはシリアルのみなのかな。 皆さん、137Gの壁問題が何に起因しているのかをごっちゃにしていますね...120G以上使わなければ済む話です。 >U133は120G以下のリリースは今後もう無いのでしょうか? >時代の流れかタマタマか数年後にはシリアルのみなのかな。 ディスク1枚の容量が、160GB、250GB、320GBですからね... 詳細
[7655016] AHCIモードについて
2008/04/10 13:58:07(最終返信:2008/04/11 12:13:27)
[7655016] ...XPインストール時点でのAHCIドライバーインストール方法 ] (基本的には上記でフォア乗りさんが紹介しているページ通りであるが、若干現状に合わせて流れを説明) http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter... 上記説明文と実際に表記されている名称とで多少違うところや多少端折っている部分もあるけど大まかな流れは上記の通り。検討を祈る。 pctamaxさん、フォア乗りさん、選択基準はCPですさん 早速のご返信ありがとうございます... 詳細
