流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 303件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[7069819] 「chkdsk /r」が通りません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2007/12/04 20:45:54(最終返信:2008/02/20 03:26:48)
[7069819] ...それぞれのソフトの情報の受け取り方(APIの使い方?)や ディスク→ヘッド→コントロールチップ→M/Bのチップセットへのデータの流れ方などで どこに不具合があるのか特定できそうな気がするのですが… 情けないことに私はプログラムの知識が無いので分かりませんが... 詳細
[7397010] MeのHDバックアップで破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2008/02/16 02:02:46(最終返信:2008/02/17 14:55:52)
[7397010] ...出来なかったのですか。 >コピーは出来ておりません、コピー動作直前で不都合発生したようです 時間の流れというか、順番というかいまいちよく判りません。 もう一度順序だてて書いてください。 >Meのリカバリ等挑戦... 詳細
[7175588] 遅延書き込みエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630AS (500G SATA300 7200))
2007/12/29 00:36:52(最終返信:2008/01/07 14:20:22)
[7175588] ...す。 同じような症状が(新品のときに)起こった方はおられませんか? ちなみに、データの流れは、 「外付けHDD→デスクトップPC→外付けHDD(これが問題の新しいHDD)」です。...を行っていたところ、  「遅延書き込みデータの紛失」が生じました。 >ちなみに、データの流れは、  「外付けHDD→デスクトップPC→外付けHDD(これが問題の新しいHDD)」です...たことは今までありません。 (使用状況も「外付けA→PC→外付けB」というようなデータの流れです。) ただ内臓に切り替えてからエラーがないので(といってもそのHDDはまだ二日間しか... 詳細
[6947491] 使用中にいきなり壊れた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/11/05 21:25:04(最終返信:2007/11/07 20:04:04)
[6947491] ...コードが外れたときに、パルス性のノイズが発生しコントローラー経由で流れて別のHDDの回路を壊したということではないでしょうか? こういったノイズは雷と同じようなもので、流れ方次第で破損する場所が変わってきます。 タイトルの「使用中にいきなり壊れた」ですが... 詳細
[6925484] 自作PCでのVistaインストールにつまづいています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/31 00:43:34(最終返信:2007/11/03 12:30:44)
[6925484] ...→インストールするHDD選択画面(HDDアイコンが表示されず) 「ドライバの読み込み」で、USBメモリより、ドライバ読み込むも、認識されず。 という流れになります。 新品のHDDでも、 vistaのDVDを入れる前は、何もしなくても、 つまづいた画面で... 詳細
[6769285] 外付けケースについて
2007/09/18 10:51:55(最終返信:2007/09/20 23:27:59)
[6769285] ...PC本体の話です。 並みの冷却のPCケース内より、ファン無し外付けHDケースの方がずっと高温になりますって流れね。... 詳細
[6744809] 3枚プラッタと信頼性
2007/09/12 00:49:44(最終返信:2007/09/14 01:50:34)
[6744809] ...T7K500のも7K500のも出てきませんでした。 まあ最近は各メーカー共、MTBFを使わず単に保障期間だけという流れがあるから、一部のサーバ用でもない限りMTBFは表示していないことが多いのでは? HGSTのサイトで...時代によって製品の作りも変わってきますし、用途などの環境も踏まえた上で読む必要はあります。 それにあの手のコラムのベースに流れている「安いものは安いなりの出来」ってのは別に不思議でも何とも無いと思いますよ。(雑感) > tarmoさん... 詳細
[6696346] 初心者なのですがHDD起動が上手くいきません;;
2007/08/30 17:36:53(最終返信:2007/09/01 13:31:27)
[6696346] ...設定内容を事細かに覚えていないのですが(すみませんっ;;)、そのままの設定で次へを選択して、完了までの流れで進めました。 すると、突然パソコンが落ちてしまって...画面が起動したばかりのグラフィックボードの起動画面になってしまいました... 詳細
[6560448] 故障かしら?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD400LD (400G U100 7200))
2007/07/21 15:52:03(最終返信:2007/07/21 18:26:25)
[6560448] ...ところで、一昨日の夜理髪店で散髪していたら、ラジオの野球放送で何と「価格コム」のラジオコマーシャルが流れていました!! ちょっと驚きでした。 ... 詳細
[6472900] HDD2台の使い方
2007/06/25 23:21:59(最終返信:2007/06/28 12:31:53)
[6472900] ...RAID0で2台を組み合わせて使用する方向で考えたいと思います。 ありがとう御座いました。 データの流れで、データの処理に時間がかかるのなら、リード/ライトが早かろうが遅かろうが、全体への影響は少ないですが... 詳細
[6443593] HDT725050VLA360を購入予定ですが、認識するのでしょうか?
2007/06/16 23:34:03(最終返信:2007/06/22 11:21:49)
[6443593] ...ものなのですが 上記の方と同じようにSeaGateの方がお勧めということになるの でしょうか?? 流れからして私に質問かな? 調べてみたら、SATA150と記載されているので(表13(2)) 私の経験では... 詳細
[6425416] 相性問題?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500630A (500G U100 7200))
2007/06/11 11:23:50(最終返信:2007/06/14 22:21:31)
[6425416] ...BIOSの書き換えは怖いのでATAカードを使うのも手ですよ 後からいらっしゃったみなさんの為にも、とお返事したいと 思います。 まず、このスレッドの流れからBIOSの更新の必要性ですが、 2002年あたり以降のASUS M/Bなら、たぶんBIOSの更新無し... 詳細
[5110129] SP2適用後、セーフモードでしか・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLAT80 (160G U133 7200))
2006/05/25 20:08:56(最終返信:2007/04/19 21:40:07)
[5110129] ...BIOSを最新バージョンにしてみてくれ、ということでしたので、  SP2インストール前に、BIOSをA06にしたという流れです。  (その結果DELLに報告したところ、まだ連絡が来ていません)  それと、SP2自体のインストールは正常に終了しているようです... 詳細
[6114776] 生産完了の噂?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7H500F0 (500G SATAII300 7200))
2007/03/14 21:15:52(最終返信:2007/03/27 03:05:06)
[6114776] ...どうか最近の詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらどうかお助けください。 SeagateがMaxtorを買収するというニュースが流れたのは2005年の末ですので、買収以前に製造が始まって一年以上たっているこの製品が終息するのも当然でしょう... 詳細
[6148249] 変更すべきでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740GD (74G SATA150 10000))
2007/03/23 00:23:03(最終返信:2007/03/23 23:01:37)
[6148249] ...中古で試してみてWD740GDの方が静かならWD740GDに変更して見るつもりです。 なによりSCSIはケーブルがファンの風を塞いで風がうまく流れてくれません。 WD740GDならS−ATAの小さなケーブルなんでそんなに熱を発しないのでいいですよね... 詳細
[6132313] 電源が立ち上がらなくなって・・・
2007/03/19 01:24:04(最終返信:2007/03/21 22:40:49)
[6132313] ...壊れていなかったら  マザーボードが壊れている? 素人なりに考えて見たのですが、どうでしょうか? その流れでマザーの故障、破損を疑うのは早計ですが、怪しいhdを調べる方法の方はあってますね。ただし外付けケ...OSはXPのホームエディション  市販のDVDをネロを使って焼いて、確認のために観ていたところ  1,2分で画面が半分くらい流れたような状態で止まってしまった  やむなく電源長押し、  その焼いたDVDは他のパソコンでは普通 に観れました... 詳細
[2394033] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080M0 (80GB SATA150 7200))
2004/01/27 12:41:10(最終返信:2007/02/14 20:45:33)
[2394033] ...それと今電源部につけてる8cmファンを内部のHDDに吹き付けるように向きを変えるのって空気の流れ的にはあんまり良くないですかね? (現在ケースファンの空気の流れは、前面の外部からケース内には前面に12cm 1ヶでケース内から外部は後面に9cmと8cmの2ヶです... 詳細
[5979531] 三月中旬頃にこの製品の購入を計画してるのですが・・・
2007/02/09 12:02:09(最終返信:2007/02/10 03:28:42)
[5979531] ...時期的にはこれから春に掛けては特に需要が高まる事は思われます。 Vista機が爆発的に売れている訳ではないので、そっち関係に回ってしまい、市場に流れてこないって事態は無いと思いますし。 ただ、HGSTは今年新製品を発売しますので、その兼ね合いで生産調整に入る可能性はある... 詳細
[5863257] A7V880で認識してくれません
2007/01/09 22:34:09(最終返信:2007/01/11 00:22:29)
[5863257] ...SEAGATEの方ならばジャンパで設定できたみたいですね・・・ M/BがSATA1対応→SATA2と1は互換性有り→ここで人気のHGST購入 という単純な流れで購入してしまったため こういう例外がある事については調べもせず・・・ 完全に無駄な出費というわけではないですが... 詳細
[5799445] ハードディスク購入時に何かしてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/12/24 21:54:16(最終返信:2006/12/28 16:58:08)
[5799445] ...昔BackUpしたMOが百何十枚かが埃を被っています。 というか、質問は箇条書きで一度にしたらいかがでしょうか? スレは流れてしまうし、長ったらしくて誰も見ないし・・・ みなさんありがとうございました。参考になりました かっぱ巻さん... 詳細
