流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 303件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[5570628] マイコンピュータからドライブが消えた!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2006/10/25 18:17:09(最終返信:2006/10/30 12:02:40)
[5570628] ...あまり気にしてはいませんでしたが、いま考えるとケーブルなどが邪魔をして、手狭になっていたかと思います。 現状は、空気の流れがうまく通るようにはしてありますが、Fanでも取り付けたほうがいいかとも思ってます。 トラブルが起きたHDDを載せていたパソコンですが... 詳細
[5468473] ねじがバッキリ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/09/22 22:45:59(最終返信:2006/09/24 13:10:10)
[5468473] ...Blue321さんありがとうございます。 またやりかねないので、購入しておきます。 同類の工具の存在自体は知っていたのですが、 時代の流れでしょうか自分の知っていたもの よりずいぶん進化したものです。 HDDの5インチベイラックも 風通しが良さそうでナイスです... 詳細
[5307809] IDE
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/08/01 08:39:12(最終返信:2006/08/09 16:09:56)
[5307809] ...文面の情報だけを信じるなら原因は必要なレジストリ情報かファイルまで誤って削除したためと考えるのが妥当でしょうね。 スレッドの流れから察するに、Windowsの再インストールがシンプル且つ最短で問題解決できるでしょう。 辞書〜さんへ... 詳細
[5244508] 電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/07/11 09:24:55(最終返信:2006/07/13 13:05:22)
[5244508] ...タイトル通り電源の容量とHDDの台数の関係について 聞きたかったのです 乱文すみません HDに限らず、モーターとは、起動時に一番電流が流れます(励起電流といいます)。このときの消費電力が、大体1台20W、余裕を持って25Wくらいで計算すればよいかと... 詳細
[5042289] インストールが出来ません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2006/05/02 01:45:21(最終返信:2006/05/07 05:21:11)
[5042289] ...OSのSETUP画面が出ますと、下にF6を押すように指示が出ると思いますので、F6を押してください。 画面の方は流れていきますので、見逃さないように気をつけてください。 Q3:サポートCDから A8N-SLI/A8N-E... 詳細
[4969964] 温度に付いて教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2006/04/03 22:21:31(最終返信:2006/04/03 23:02:07)
[4969964] ...>アイドル状態なのに45℃程度(2台とも)になります。 そんな物でしょう。 2〜3度高い気もしますが、ケース内の風の流れでそのくらいなら変わりますね。 >HDDの取り付け位置を中間を空けて上下に離してみたりしましたが余り変わりません... 詳細
[4752357] 起動ドライブにしたい!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3400832AS (400GB SATAII 7200))
2006/01/21 03:52:54(最終返信:2006/02/23 00:08:58)
[4752357] ...そこから増設HDDのプライマリーパーティションに復元したところ、エクスプローラで見られる起動ドライブ以下のフォルダが現れる… という流れを完了しております。 それは「完了しているけど、そこからのリカバリーが出来ない」と言う意味なのでしょうか... 詳細
[4809472] Partition Magic8.0を使ってデュアルブートができません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L120P0 (120G U133 7200))
2006/02/10 15:14:14(最終返信:2006/02/17 09:47:43)
[4809472] ...OSの新規インストールを行ったのですが、CにあるNTファイルを削除する必要があるとの表示が出てきて、最初はそういう流れでこのソフトはデュアルブートできるのかと思い、そのまま進んでいきましたが、見事にXPは無くなり、Meだけが残りました... 詳細
[4654334] このHDDを3台使用してのRAID5に関して
2005/12/13 23:34:06(最終返信:2005/12/17 21:42:34)
[4654334] ...冷却を確保しつつ静音は難しいという話の流れは、スレ主の意図する流れではない。 以上、あんたが語りたくて流れを勝手に変えてるだけ! Hide...、静音という意味では逆効果ということで。 冷却を確保しつつ静音は難しいということで、話の流れとしては無駄ではないと思いますが。 まぁ、他人の書き込み批判する前に、何か役に立つこと...、静音という意味では逆効果ということで。 冷却を確保しつつ静音は難しいということで、話の流れとしては無駄ではないと思いますが。 静音電源は「排気」の面で不安があるかもしれないが、... 詳細
[4594915] 3.0Gb/sモード?の使用法
2005/11/21 08:48:59(最終返信:2005/11/25 22:14:09)
[4594915] ...ここのリンクで製品ページを見てみたのですが、どれが設定変更ツールかよく解りません。 またSATA自体を初めて使うために流れが全く想像つきません。 購入前に注意若しくは新しく組みあげる前にこのデータをFDに保存しとく必要がある等などがございましたら... 詳細
[4570191] DN-IDE3525に使えるHDD
2005/11/11 12:45:47(最終返信:2005/11/12 18:45:32)
[4570191] ...リンク張るならトップページからはるかサイトの紹介をして張るのが礼儀でしょう。例え了解をもらってたとしてもね。 話の流れの中でかいつまんでの直リンクじゃないからね。BRDさんの場合は。。。。 大麦さんも言われているように... 詳細
[4480049] ハードディスクの上限について、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2005/10/05 03:16:56(最終返信:2005/10/26 02:34:27)
[4480049] ...BIOSのバージョン書いたらと思います。電源いれて最初に出る英文です。ポーズキーを押せば止まります。流れが早いですので何回かやるとうまくいくでしょう。 WinFlashとかを使えばBIOSの更新はそれほど危険なものでは... 詳細
[4507073] 静音ケースにいれたら・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2005/10/16 07:18:21(最終返信:2005/10/24 03:36:42)
[4507073] ...HDD温度が55℃に・・・。。(やむなく元通りに・・・)今使用している自作のパソコンのエアーフローの流れが、あまり良いとはいえないのは解っていたのですが50℃オーバーとは。 このHDDを購入する際に発熱のことは気にしなかったが... 詳細
[4098989] 6Y250M0って
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2005/03/20 21:23:37(最終返信:2005/09/06 23:10:17)
[4098989] ...ここには6Yとも7Yとも書いてません。 HDD自体には書いてないのですか。 この6Y/7Yとも少し熱めです、HDD周りに空気の流れを作ってやりましょう。 またCaseの上下でも2-3度は違います、上の方が熱いです。 こんな5Inch... 詳細
[4359162] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2005/08/19 17:45:58(最終返信:2005/08/20 14:05:05)
[4359162] ...後方排気をスムーズにさせたほうが良い様に思いますが、、、、、蓋を空けることによってせっかくの空気の流れが無駄になってるのでは?どうせ空けるなら中に扇風機などで風をガンガン送り込んだほうがいいですよ。 お二方ともレスありがとうございます...なんとか温度を下げたいのでPC内部にファンをつけて直接風を当てるか 吸い出す感じでファンをつけたいと思います。 直接当たる感じだとPC内の風の流れに逆流するのであまり効果ないかな? ... 詳細
[4116086] HDの数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160827AS (160GB SATAII 7200))
2005/03/26 00:18:02(最終返信:2005/03/27 17:19:36)
[4116086] ...今の所DVからAVIで取り込み編集AVIで出力、オーサリングソフトでエンコードDVDに書き込みとの流れですので、動画ファイル用に2台のHDを使うことにします。 アドバイスありがとうございました。... 詳細
[3938506] マザーボードに付いて教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2005/02/15 23:06:24(最終返信:2005/03/14 22:13:47)
[3938506] ...なアドバイスは出来ませんが。「入ってきたばかりの空気に当てる」方が よく冷えるのは当然の話で。空気の流れを考えれば、大げさな冷却は必要 ないです。 先に紹介したソフトで、HDの温度検出できますので。まずはそれを使っ... 詳細
[3915676] 熱について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6B200M0 (200G SATAII150 7200))
2005/02/11 17:56:37(最終返信:2005/02/13 16:59:49)
[3915676] ...環境により温度も変わると思いますが、だいたいの温度を教えてください。よろしくお願い致します。 仰るように外気温、HDD周りの空気の流れ具合、などでだいぶ違います。 このHDD*2 RAID0でAthlonXP 3000+/XP SP2/GA-7VT600... 詳細
[3923695] 信用できる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2005/02/13 01:15:27(最終返信:2005/02/13 16:59:20)
[3923695] ...最近HDDがむやみに増えてしまいその上、5台中3台が中古というところでケースの中もだんだん邪魔になり、フロントからの空気の流れも悪くなる。 ということで、主の1台だけは残して残り4台は現役から落として、これら4台分の容量も稼... 詳細
[3898177] 交換手順について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2005/02/07 21:46:56(最終返信:2005/02/08 20:25:46)
[3898177] ...この製品の購入を考えていますが手順に自信が有りません・・・ 大まかな流れでも結構ですのでアドバイスおねがいします。 容量が不足してきたのとリカバリーをするついでに考えていますが、 バルク品を購入してき... 詳細
