流れ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 2592件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22765730] パネル不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/06/29 03:59:53(最終返信:2019/08/19 19:02:34)
[22765730] ...電源を入れたとき画面縦に5本線を入れたと想像して 横に8本入れ、その短冊のようなブロックノイズが右側下から上に流れます。 ヤマダテックに連絡し東芝のサービスが見聞し画面の初期不良との判断で、結局;3万円でREGZA... 詳細
[22847533] 外部スピーカー、2chと4ch以上ではどちらが好み
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/08/09 21:33:46(最終返信:2019/08/16 23:19:16)
[22847533] ...テレビに使うとどうか?普通のテレビ音声がします。人の声中心の音が自然に出てます。 よく聞くと後ろで流れている音楽が細部まで再現されている事がわかります。2ch再生です。 そのまま入力を切り替えてblu... 詳細
[22762225] ハンズフリーが不安定
2019/06/27 09:28:27(最終返信:2019/08/16 11:41:49)
[22762225] ...なメッセージは流れなくなりテレビのON OFF き限ってはハンズフリーでOK Google テレビONというとハイわかりましたとか何のメッセージも流れずON になり...ビ本体では3つのデバイスにアクセス 出来ませんでした。もう一度設定しろというメッセージは流れなくなりましたがスマホのGoogleアシスタントの 管理画面の履歴にエラー残るのでGoo...が・・・ >OK Google テレビONというとハイわかりましたとか何のメッセージも流れずONになります。OFFの場合もアナウンスなしで反応します AIアシスタントが「無言」、... 詳細
[22848543] 三菱レコーダーからのダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/08/10 12:40:50(最終返信:2019/08/11 23:14:29)
[22848543] ...本機によりブルーレイに焼きたいと考えています。 基本は、従前レコーダーからブルーレイにダビングし、それを本機に取り入れる流れになろうと思うのですが、そもそも従前レコーダーではブルーレイへの書き込みができないので、、、、💦... 詳細
[22809539] 考えられる故障は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32S5 [32インチ])
2019/07/20 09:13:03(最終返信:2019/08/04 09:57:27)
[22809539] ...パネルに明らかな傷が入った場合は、そこから亀裂が入って、内部の液晶部分に空気が入ってしまい封入してある液晶が流れてしまう場合が有ります。  <被膜にして「ミクロン」単位なので、漏れているのは視認できないと思います(^_^;... 詳細
[22822535] どちらを選びますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E9PJA [65インチ])
2019/07/27 06:35:13(最終返信:2019/08/03 18:52:49)
[22822535] ...スピーカーを壁掛けにする上でブラケットのねじ止めは避けられませんので、それがダメとなるとcontrol1しか無いのでは?という話の流れと思ってました。 サラウンドチャンネルでもフロア型のスピーカーを使う方はいらっしゃいますが、A130でもフロア型には負けますよ... 詳細
[22829980] ハイセンス43E6800が値上がりしすぎてこちらに流れてきました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2019/07/30 21:24:04(最終返信:2019/07/31 13:43:31)
[22829980] ...標記の件で、困っています。明日からのアマゾンセールで買おうと楽しみにしていたのにハイセンスが値上がりしすぎていて、こちらに流れ着きました・・・。 素人的には、43E6800とほぼ変わらない?と見受けられますが、どうですか? こちらには天才の方々が多いので、ぜひ、みなさまの叡智をお伺いいたしたく、 何卒よろしくお願い申し上げます。... 詳細
[22816480] お勧めの.....
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/07/23 18:10:14(最終返信:2019/07/30 10:11:42)
[22816480] ...やはりオートパワーは使用しない方が無難 なのでしょうか? だとするとテレビの電源を切る時に サブウーファーの電源も切るといった流れに なるのでしょうか? あと、テレビとの接続方法はこの機種ですと イヤホン用の穴に差すと低音のみがサブウーファーで... 詳細
[22825536] 画面の色がおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2019/07/28 15:13:11(最終返信:2019/07/29 13:34:53)
[22825536] ...とりあえずコンセントを抜いてそのまま10分ほど待ってから再投入してみてください。それで直らなければお店に連絡して、初期不良交換か修理か、という流れになると思います。 画面設定でデフォルトの画面設定にしてみてください。これでもダメなら電源コードを抜いて3時間ほど放置... 詳細
[22817568] 勝手に電源ついていた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/07/24 07:38:03(最終返信:2019/07/29 13:29:31)
[22817568] ...すみません…。 テレビを消して寝ていたところ、テレビの電源が入ったようで、突然切る前の音量で音声が流れ、びっくりして起きました(笑) 原因不明です…。 こんにちは 原因調べてもらおうと、サービスマン呼びました... 詳細
[22819927] Dolby Atmos出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/07/25 16:31:12(最終返信:2019/07/25 22:33:51)
[22819927] ...なく、あればきっとずっと良いんだろうなくらいの考えでした。 ソニーのテレビも検討していたので、その流れでソニーのZ9F辺りを考えていました。 でもまずはこのテレビ単体で聞いて物足りなく思うか試してみたほうが良いですね... 詳細
[22808319] 購入予定です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FE-55U7020 [55インチ])
2019/07/19 17:10:57(最終返信:2019/07/20 23:52:09)
[22808319] ...HDD内蔵型の速さ・快適さを知ってしまうと元に戻れません。 理由2、操作設計 録画番組を選んでから録画するまでの操作・流れも、内蔵型テレビの方がより録画ありきの操作設計であり、親切設計であると感じます。HDD内蔵型の操作の親切さ・快適さを知ってしまうと... 詳細
[22809027] 消費電力増大
2019/07/19 23:42:54(最終返信:2019/07/20 23:01:27)
[22809027] ...家族も使うことを考慮すると常時シアターシステムという訳にも行かないので、まともなスピーカーが搭載されている最近の流れは歓迎しています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >それは最近のテレビは消費電力が430Wとか380Wとかいう電力です... 詳細
[22805730] 本機センタースピーカーモードにて
2019/07/18 10:48:51(最終返信:2019/07/18 11:15:22)
[22805730] ...それとも単体でセンタースピーカーをテレビ下に置いた方がよろしいでしょうか? ※もちろんAVアンプも繋ぎます。 以下の流れで良いかと思います。 センタースピーカーは音声の定位が目的です。 センタースピーカー無し。セリフがイマイチ... 詳細
[22790028] ご参考 最近起きた不具合2件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/07/11 01:41:35(最終返信:2019/07/14 19:44:44)
[22790028] ...交換という話が出ました。 購入店扱いの交換になるらしいので購入店で相談した所、購入店の好意で返金の流れになりました。 購入店のマネージャの話で「最近の東芝はトラブルが多く売れないので展示スペースも縮小してる... 詳細
[22641942] ハードディスクに録画 不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AJ1 [45インチ])
2019/05/03 08:16:11(最終返信:2019/07/08 06:04:14)
[22641942] ...念のためもう一度リセットして使ってみました。 数日は良かったのですが、また同じ症状。 おまけに通常のテレビで音声だけ流れて映像が出てこなくなる事態に。 これは再起動で回復しましたが、もう我慢も限界です。 なんでお金払ってこんな嫌な思いしなきゃいけないのか... 詳細
[22731548] YouTubeの視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/06/13 04:56:42(最終返信:2019/07/07 15:11:47)
[22731548] ...具体的な状況を書いて貰わないと、これだけでは..._| ̄|○ 動画の途中でチャンネル登録している別のチャンネルの動画が流れてしまう状態です cmではありません。視聴しているはずの動画の途中でに気付いたら別のチャンネルの動画に変わってしまってます...キャストを使用すれば問題ないのですが。 >動画の途中でチャンネル登録している別のチャンネルの動画が流れてしまう状態です 「動画の途中」は、「登録チャンネルの動画」では無いのですか? 1.適当な動画を再生... 詳細
[22780098] 異音
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/07/06 13:14:15(最終返信:2019/07/06 16:09:25)
[22780098] ...多分私の件は書込番号:22762981と一緒ですね。 重複スレすみません・・・・ もしかしたらハンダが割れて電気が正常に流れづらい状態になって発熱してるんじゃないかと思うんだお 購入した店に連絡ですね。メーカーに連絡してもまずダメでしょう... 詳細
[22762709] インターネット接続は無線でも大丈夫でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/06/27 15:56:13(最終返信:2019/07/05 11:09:04)
[22762709] ...恐らく家の中心あたりにルーターを設置予定です。 ご説明のおかげで配線の流れが理解出来てきました。 外→家の中心のLAN端子→ルーター→壁の中→TV裏の端子→TVといった流れでしょうか? ハウスメーカーとも相談してみたいと思います... 詳細
[22758804] ハンズフリーで音声操作した際の現象
2019/06/25 16:43:57(最終返信:2019/07/04 11:57:17)
[22758804] ...、ハンズフリーでテレビを音声操作時、何故かKJ-55A9Fは現在、利用出来ませんというアナウンスが流れててしまう。その後、テレビ本体のGoogleアプリのキャッシュを削除したり、スマホ操作でGoogl...設定をやりなおしてくださいと長いメッセージの後にテレビはONになります。またテレビをOFFの際も同じメッセージが流れた後にOFFにはなりますが、何かアカウントに情報が登録されているのか回避方法が判ればアドバイスをお願いします... 詳細
