流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 815件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.208 sec)
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475] ...鳴るわ鳴るわメチャキモチ〜(  ̄▽ ̄)♪バリバリバリバリ♪ プレーヤーの後ろ側を5センチ以上持ち上げてもアームが全然流れない、これが歪みに効いてるかも… M44G見直したわ♪元気っていいね♪ なるほど〜。 低ゲイン・低出力から...レコードは再生してないです〜 ボリューム11時くらいまで上げます〜 CDの演奏がスピーカーから微かに流れます〜 昔、セレクターの精度ってそんなもんだよって聞いたことが有るような、無いような… 試してみたらうちのc20は大丈夫です... 詳細
[20318815] DACについて
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2016/10/21 22:41:39(最終返信:2017/02/09 12:24:42)
[20318815] ...原因が他にあった場合には解決はしないわけですから、現状のまま原因を探り、その結果がやはりDACであるというのであれば、買い換えという流れが良いように思えます。 お早う御座います。  大小様々なJBL-SPを使って居ます。(4429はありませんが・・・)... 詳細
[20616694] monitor20.1と迷っています
 (スピーカー > Harbeth > P3ESR [ペア])
2017/01/30 21:01:21(最終返信:2017/02/02 20:06:59)
[20616694] ...典型的なハーベスサウンドのタイプで!、"HL5・コンパクト7ESV"の系統のコンシューマースピーカーの流れのモデルです。 多分?、大多数の方が"ハーベスサウンドのイメージ"と言うと?、此方の音色だと想いますよ... 詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844] ... 外部電源5VからLV2基板4.5Vに電気が流れようとするけれど、新設ダイオードによって流れなくて LV2基板の4.5Vの行き場がなくなって LEDが点かない。  という理解で間違...>外部電源5VからLV2基板4.5Vに電気が流れようとするけれど、新設ダイオードによって流れなくて >LV2基板の4.5Vの行き場がなくなって LEDが点かない。  >という理解で...Dが点灯するという上手い回路になっています。  LVにIR4301小基板を着けると電流が流れ緑LEDが点灯しますが、ためしにIR4301小基板を抜いて電源を入れると 電圧は供給され... 詳細
[20589994] アンプで悩んでいます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ローズナット ペア])
2017/01/21 19:15:49(最終返信:2017/01/24 22:43:30)
[20589994] ...中古否定派とか、勝手に派閥を作るな。 スレ主さんにとってどうなのか考えることなく、一方的に中古の流れになっているから、もうちょっと慎重に進めた方がいいんではないでしょうかという話をしているだけ。すぐに何派... 詳細
[18355245] バイワイヤリング接続って、本当に効果あるのでしょうか?
 (スピーカー)
2015/01/10 15:04:53(最終返信:2017/01/22 10:22:34)
[18355245] ...個人的に思うのは、 バイワイヤリング接続にしたから、何か効果が有ったのではなくて、単純にワイヤーが倍になり 電気の流れが良くなったからだと思います。 Phile-Web図のように元が一緒の端子の場合には、仮にウーファーで発生する逆起電力が何等の障害を起こすとしても... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...はしていません。トランスだったのか、コンデンサーだったのか判断付きませんでしたが大電流が流れていそうと思いました。スイッチオン時部屋の蛍光灯が瞬間暗くもなりますがこれはDENONの...がしてきました 私が手を振ってもらったのはE’ライブで、その時は体にラッシュカレントが流れてゾクゾクしました FLASH IN JAPAN 以後の歌はほぼ歌えないのでファンと言っ...せによっては反共振を下げることが出来るようなのです。 抵抗分が増えると発熱したり、電気が流れにくくなったりの問題が出てきます ただ、blackbird1212さん(お名前出してすみ... 詳細
[20447884] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part18
 (スピーカー)
2016/12/02 21:21:26(最終返信:2016/12/21 21:14:33)
[20447884] ...箱に入れた低音の音圧にたえられないと思い、バッフル板に着けた状態で鳴らしたことろ、 軽く、滑らかなで、めちゃくちゃ広がりのある音楽が流れています。 バスレフダクトが、ちょうどスタンド代わりになっています。 今まで素の状態のPARCを鳴らしたことがなかったので...ググったら一応クリスマスソングらしい… 次の曲「ダークホース」も当時ヒットしたなぁ 良くラジオで流れてた 幼稚園、高校大学とクリスチャン系行ってました(笑) 讃美歌とかよく聴いたり歌ったり! クリスマスソングはド定番... 詳細
[20490417] 4312 mk2 wxのアッテネーター交換について
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/12/17 10:50:11(最終返信:2016/12/20 18:34:02)
[20490417] ...軸についている電極がさびている場合とかがあります。 ここがやっかいで、強力なクリーナーで洗浄すると、電極は綺麗になるが、軸のグリスが溶けて流れてしまう。 接点に復活材をつかうと、本来通電してはいけない部分同士が通電してしまう。 軸の滑りをよくする潤滑剤が...軸に潤滑油を散布するのが正しいとしても、もともと、可変抵抗の軸は「グリスアップ」されているわけで、それが流れてしまったから動かない・・・・そこに、上からさらにグリスを流し込むとどうなるのか。 元々のグリスが... 詳細
[20473208] どんなスピーカーが良いでしょうか
 (スピーカー)
2016/12/11 08:18:55(最終返信:2016/12/15 19:34:44)
[20473208] ...洋画のようにイーゼルは使いません。 スピーカーはテーブルの上なので、絵を描いてる時は頭の上の方で音楽が流れています。 慣れてるので、それでも構わないんですが。 気分によって、スピーカーを床に置いたり机に置いたり... 詳細
[20432124] 4と6オームについて
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/11/27 13:50:40(最終返信:2016/11/30 18:06:06)
[20432124] ...一般的には6Ωよりも4Ωの方が電流が流れやすいので、過電流になることです。 同じアンプの出力電圧で1.5倍の電流が出力回路に流れますので、 過電流に対する保護回路が...点というのは、具体的にどういう意味でしょうか。 インピーダンスが上がることによって電流が流れにくくなるので、アンプの出力電圧を上げるという意味であれば、 出力音圧レベルの低いスピー...生じる電圧や電流を帰還させています。 4Ωへ10Wの出力を出しますと1.58Aの電流が流れ、6.32Vの電圧が生じます。 8Ωへ10W 同上      1,12A... 詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397] ...切り替え式は音量絞っても音が痩せないので感心しました。  抵抗切り替え式で絞ると前段から流れてきた音のエネルギーの大半を熱に変換して捨ててしまうのに対して、トランス式はエネルギーの...ないし 何度もパーツを脱着するとランド剥がれて悲しくなります 時間有ったら配線図で信号の流れを見てみて。 私は変な解釈していて、マルツエレックさんに教えてもらいました sinさ...だりがあるのですが、まあ、そういうことですね。 なんで、僕は、LV基板には、山水の血が流れているんだ!!と、山水オーナーとして、ファンとしてこの基板を推す事になるわけですw >り... 詳細
[20345691] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part15
 (スピーカー)
2016/10/30 20:24:17(最終返信:2016/11/09 19:53:48)
[20345691] ...西人の僕達3人にはフツーの流れなんですが、やっぱり方言で、他の地域の人達にはわからないね(^_^;) テレビでも関西弁は中途半端に流れてるから、余計にややこしい...当たり前ですが、半田は溶けた金属=重たい流体なんで 吸い上げるより、吸い落とす方が自然に流れます。  それと穴が貫通したかどうかは、抜いた穴を室内照明にかざして 明るければOK、...流が見えるんですが そこそこの音量で裸スピーカ鳴らしても 0.02〜0.16Aくらいしか流れない。  制限電流 上限を0.4Aにしているとちょいちょいオーバーロード警告が点灯するん... 詳細
[20321732] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part14
 (スピーカー)
2016/10/22 21:41:16(最終返信:2016/10/30 20:19:36)
[20321732] ...デンサは、音声ラインに直列に配置されているコンデンサで、そのコンデンサを通って音声信号が流れますから、この交換は絶大な変化をもたらします。 OPアンプを使っている機材なんかは、「...分に熱を与えて、半田は熱したランドに乗せる。 そうすると、半田は溶けながらコテに向かって流れていきます。 ランド全体に半田がまわったら、「半田から離す」それから、コテを離します。 ...きるまでやる。 これができるようになると、まず怖い半田はなくなります。 身体が、半田の流れを理解していると思います。 とかくと、スポ根的ですが、実際は、15分もやればコツはつか... 詳細
[20069501] PL200U、またはPL300Uを試聴された方はいますか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL200 II-EB [NATURAL EBONY ペア])
2016/07/26 23:31:44(最終返信:2016/10/30 14:43:14)
[20069501] ...Goldでは“何をどうしようとも”太刀打ちできない深い溝がありました。今回の試聴で初めて思いしらされました…(T_T) PL200Uから流れた瞬間の、ClariSの「irony」が今でも耳から離れません!なんて“正確な音”なんだっ!!!(…大泣... 詳細
[20295568] スピーカー、アンプをつくっちゃえ!part13
 (スピーカー)
2016/10/14 19:00:48(最終返信:2016/10/22 21:25:13)
[20295568] ... これは、よく経験しました。 送り出された信号はパッシブアッテネータで電力を食われて減衰して下流に流れていきます。 パワーアンブまでのケーブルは何百pFの線間容量があって、それを充放電する必要が有りますが... 詳細
[16544963] ついに円安の波が来た。値段上がる。
 (スピーカー > FOSTEX > GX100MA(DB) [ダークブラウン 単品])
2013/09/04 20:17:31(最終返信:2016/10/17 09:15:59)
[16544963] ...フォスター電機は日本のメーカとはいえ製造はもちろん海外がメインですからねえ 当然スピーカーの多くは海外の会社なので同じ流れになるかも知れませんね(汗) まあ、海外の有名なメーカの生産工場ももちろんあの国ですので人件費上昇については同じ状況でしょうね…... 詳細
[20268085] バイワイヤリングで音質は向上するのですか?
2016/10/05 18:57:36(最終返信:2016/10/15 14:20:15)
[20268085] ...にしないのが良いかと。 ピュアオーディオが好きさん、こんばんは。 なんか話が変な方向に流れちゃってますが。 スレタイに対してぶっちゃけて言いますと、『俗な言い方としての音質』は...礼 >元・副会長氏 説明の言葉が足りなかった点については、謝罪しましょう。 ただ、流れ的にスレ主さんの発想が足りなかった点は事実はあると思うし、その点についてとやかく言うつも...。 ピュアオーディオが好きさんこんばんは。 こちらのスピーカーを使用している者です。 流れ的にタイミングが遅いですが、以前何種類かのケーブルでバイワイヤを試しましたので私が感じた... 詳細
[20280757] インピーダンスについて
2016/10/09 19:02:37(最終返信:2016/10/10 21:09:17)
[20280757] ...インピーダンスは、スピーカに入力される音信号の周波数によってその値が変わります。 その内のもっとも電流が流れやすい周波数帯でのインピーダンス(定格値)が記載されています。 このスピーカに どの周波数帯の音信号が入った時に... 詳細
[20225692] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart11
 (スピーカー)
2016/09/22 08:59:30(最終返信:2016/10/02 21:17:03)
[20225692] ...これは私の先生からのアドバイスなのですが、焦らず、じっくり、説明書の配線図を見ながらゆっくり作っていくと綺麗に仕上がりますし、流れを理解出来るスピードが結局は早いようです、数ではないわけですね。 ちなみに前に「抵抗の色表示は異なる」と書きましたが... 詳細
