流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 813件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872] ...れません。その場合は質のよいイコライザーを入れるかですね。 >トミーーーーーさん 今までの話の流れを見る限りKriptonを聴いてみるべきではないか?と思いました。 http://www.kripton... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...静けさと立ち上がりがかなり違いました。  最終的には 600Wの電源になりましたが、実際には30Wくらいしかアンプに流れていないので 壮大な無駄遣いです。  今までの経験上、部品のサイズは大きく重い方が音が良いです。 ...周波数を下げてみるとエネルギーのあるホーンの音が細くなり、コーンに負け始めます。 コーンはD130の流れをくんだE120を使っていましたが、3kHzくらいは余裕でホーンみたいな鳴りっぷり、どこでもつながってしまう感じでした... 詳細
[23511629] モニターという名前の意味
 (スピーカー > Harbeth > Monitor 30.1 CH [チェリー 単品])
2020/07/04 16:24:20(最終返信:2020/07/05 23:18:09)
[23511629] ...かなりレベルアップしました、ボリュームを上げても騒がしくなく、一音一音とても丁寧な鳴り方をします、いつも聴いてる曲の時間の流れが違う気すらします、音質はアッテネーターにしろアンプにしろデンの宣伝文句通り、ホームページの製品宣... 詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805] ...DSー501が生まれ変わったので、DS-2000HRも素晴らしい音になるのでは、と。 ブックシェルフ型からトールボーイ型に流れは変わっているように思いますので、また同じようなスピーカー?、 っていう気持ちもありますが。 環境は下記の通りです... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...クシ、学生時代に610の1800SSS-Eに乗っていました。もちろん中古です。 テールは流れなかったし、無鉛レギュラーでしたが。 610のブルって、510に比べると人気なかったんだ...く分かんない(笑) みなさま こんばんは 懐かしい車の話でw 510SSS ”テール流れ”って以下ですかね?  ブルーバード ハミングシグナル(改?) https://yout...源(線音源)、2次元音源(面音源)、3次元音源(立体音源、空間音源)、4次元音源(時間の流れと共に絶えず形を変え、位置を変えて定まらない音源、例えば波)というように分類することがで... 詳細
[23466650] バスレフを付属のスポンジでふさぐと
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/13 20:04:13(最終返信:2020/06/15 20:15:08)
[23466650] ...付属のスポンジがすっぽりダクトに入る形になりますが、厳密には気密性はないです。この状態でのエンクロージャ内の空気の流れを考えると、ユニット振動板の動作スピードの範囲では密閉のときとほぼ同じになって、「ばね」として働くことになると思います... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ... はい、出し切る=鳴らし切るとすればそうなります。 鳴らし切らないとは、大音量で曲の流れから更に一段と大きな音量になるはずが詰まって素通りしたり 音量が上がらず、音数少なくさび...ーダンスが全く違います。   負荷が4Ωと6Ωでは、L100は4429の1.5倍の電流が流れます。 デシベルだと1.8dB差 L100 90dB/W、4429 93dB/Wなので...ーダンスが全く違います。   負荷が4Ωと6Ωでは、L100は4429の1.5倍の電流が流れます。 同じボリューム位置ならL100の方がアンプ発熱も大きいです。 L100 90d... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...https://www.kitani-g.co.jp/ キタニご存知ですか?ここは北欧家具の扱いもあり流れを汲んだ自社製品、特注家具も作ってます。 この辺りのチェアーと合わせてみるのもありだと思います。 ... 詳細
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...視聴自体は行ける状況ですがコロナ自粛の影響で腰が重たくなっていました笑 家にいる時間が長く、ネットの情報のみでポチってしまうと言う流れに支配されずに実際に視聴してきたいと思います。 >あいによしさん ありがとう御座います。 AVアンプの件は重々理解しています... 詳細
[23233748] 2年過ぎて?
 (スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/02/16 05:00:57(最終返信:2020/06/03 07:04:20)
[23233748] ...違和感を感じない訳でも無かったが・・・ エージングが、進む事でそんな無駄だった空気漏れが、 スムースに流れて来る様に・・・ これなのかな? 老舗の設計力って・・・ と言う感じ! 一聴しただけじゃ分かりませんでした・・・...意外に大きく響くのでビックリした! 今までのPCスピーカーでは、 このスピーカー程、再生出来なかったので 流れて来る低音に驚く事は、無かったが、 このスピーカーにしてブワァ〜ンと響く低音に 毎回、驚いている!... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...漏れに関して安全なのは、真空管アンプを使うことですね(^o^)  出力トランスからDCは流れません。  市販品だとよっぽどの故障が無い限りDC漏れを起こすようなアンプは無いですけど...(ステレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台) → スピーカー群 という I/O の流れも可能かも知れません。   DAC8PRO が到着すれば、まず PC に USBケーブ...テレオアンプ4台、またはモノラルアンプ8台) → スピーカー群 > >という I/O の流れも可能かも知れません。   と書きましたが、この点について、Audio Science... 詳細
[23367046] サウンドカード経由でのPS4の音声の取り込み
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2020/04/28 22:42:34(最終返信:2020/05/09 20:03:15)
[23367046] ...現在の環境を維持することも出来るという前提で、 現在の環境を維持することが必要かどうか、回答してください。 スレの流れでは、現在の環境は維持できない方向にデタラメを並べ立てている人がいますが、 そういうことはないです... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...てきてチューンを自分でするのが趣味で、中古屋さんはよく見るのですが、結構良い感じで商品が流れていますよ。 特に、ちょっとマイナーなんだけど、評判が良く、新品値段だと「どうしようかな...気の通過点でしかないわけです。 ではその電気はといえば、上流のDACやCDプレーヤーから流れてくるわけです。 つまり、DACやCDプレーヤーの出力アンプが、 「RCAケーブル→ボリ...ています。 >パパが電気屋さん はじめまして! Linn-2と申します。 話の流れをぶったぎってしまい、誠に申し訳ありません。 皆様、オーディオのグレードアップする場合... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...近年にはすべてネットワークプレーヤーになるかも。 ハイレゾがでた頃はすぐに廃れるとかの書き込みもよく見ましたが、サブスクのサービスなど時代の流れですね。 今も音声で起動したネットワークプレーヤーアンプでNASのハイレゾ曲をBGM的に鳴らしてます... 詳細
[17572972] D-092TX 3年ほどくメインで使ってきました。
 (スピーカー > ONKYO > D-092TX)
2014/05/30 10:47:27(最終返信:2020/05/01 04:25:27)
[17572972] ...今月に入ってずいぶん暑くなってきましたね。 相変わらずに毎日音楽を楽しんでおります^^ 基本、音楽はずっと流れているので(夜は波の音のCDなど、食事中はJAZZとかTVの音とか) 今年6月月だけでも300時間以上鳴らしております... 詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997] ...弦楽器ではELACのBS312(Jubilee)はJETVツィーターは評価が高いと思います。 英国BBCのモニターの流れの機種もあると思いますが聴いたことがありません。 失礼しました。 >釣こさん こんにちは。試聴され... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...ケーブルについて私が言えるのは、確かに音が変わるけれども、結局好みの問題だということです。 電源ケーブルについては、その流れで7Nを使用してばかりでしたので、電源ケーブルによる変化は言及できません。 以上がケーブル関係の私の拙い経験です... 詳細
[23325360] オンキョーCR-N765との組み合わせについて
2020/04/07 01:23:56(最終返信:2020/04/14 01:47:55)
[23325360] ...基本的にはピンキーサロンさんの世代と同じようなものを聴いてると思います。 時代的には、レンタルフロアでガンガン流れていた小室哲哉や織田哲郎よりも、デイビッドフォスターに惚れ込んでいた少数派民族です笑 当然、ショップ店員としてのスキル(むしろ人生に必要だから聴け... 詳細
[23282198] 解決済  と  未解決
 (スピーカー)
2020/03/13 17:50:53(最終返信:2020/04/05 14:15:17)
[23282198] ...一応は解決済になっていて、話の流れ的にもスレ主さんの悩みや疑問が解決しているのなら、まぁそれはそれで…と思う面もあります。 あまりに場違いになっていれば、別スレに切り出した方が良いかなと思いますし、その流れに自身が関わっていれば別スレへ誘導する事もアリはします...ま・・・・でそでそさんと同じで、私には縁遠いものですけどね。 (T▽T)アハハ! 解決済みのスレでの、その後の話の流れ等につきましては、 全く同感でございます。 シリーズ編 中には楽しい自作物を語るようなものや... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...とが良いのかなと思います。  スピーカーのインピーダンスは8Ω程度なんで かなり電流が流れます。  スピーカー出力端子のHOT側から流れ出してスピーカーを通過し、スピーカー端子の...いていれば気づかないと思いますが)、GNDをLRで分離、それが高じてバランス人気、という流れのような気がします。 アンプの場合、「チャンネルセパレーション」という項目が昨今はなく...ん。シングルエンドアンプを作ることが多いです。  僕はアンプ作製するときはリターン電流の流れを常に意識して設計、実装するので、前述のような共通GNDで相互干渉するようなヘボな配線は... 詳細
