流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 812件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...あるいは懇意な販売店から買う人が大多数ですから、価格登録をしないのは当然だと思いますよ。 何だか話の流れを見ていると、地雷商品の擦り付け合いのように感じますね まず初めに、スレ主さんはお店で100万円の地雷商品を買わされた... 詳細
[23152680] 初めてのホームオーディオシステム
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/06 19:48:04(最終返信:2020/01/12 08:15:56)
[23152680] ...センタースピーカーに関してはあくまでこれから必要になったらという形で考えております。 ウーハー→リア→(必要に応じて)センターと言った流れでしょうか。 貴重なご意見ありがとうございます。 >Beatboxer634さん こんにちは ... 詳細
[23146201] DS-800Zからの買換えでご意見ください
 (スピーカー)
2020/01/03 15:29:34(最終返信:2020/01/04 20:22:18)
[23146201] ...YST-SW80 LsRs YAMAHA NS-10MM こうなると、やはりヤマハに統一を進められる流れになりそうですが サラウンドの音質よりも2ch再生に重きを置いて選択できればと思っています。 >KURO大好きさん... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...の内部空間全体に多めに充填すると、バスレフ式でこのようにすると、バスレフポート内の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のた...の内部空間全体に多めに充填すると、バスレフ式でこのようにすると、バスレフポート内の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のた...の内部空間全体に多めに充填すると、バスレフ式でこのようにすると、バスレフポート内の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のた... 詳細
[23068779] テレビに使用
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/11/25 13:16:28(最終返信:2019/12/24 15:14:46)
[23068779] ...ご回答いただきありがとうございます <(_ _)> テレビには、以前はサウンドバー、今はAVアンプという流れです。 テレビのスピーカー直では聴く気になれないです(笑) テレビ両脇のスペースが無く、サウンドバーを使っておりました... 詳細
[23089564] 中古スピーカーを検討中のためご意見ください
 (スピーカー)
2019/12/05 22:06:37(最終返信:2019/12/07 21:43:03)
[23089564] ...車のクラウンを1000CCのエンジンで動かそうという感じのようなものですから不足感は出ます。 B&Wは全般にシャキシャキ、KEFは英国の流れで少しはっきり目、ソナスは柔らかめ、が各社企業ごとの 設定感と考えます。 大きなSPを入れたくなるものですが... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...という主張が正しいと思っている方を説得する能力は私には多分備わっていないのではないかと思いました。 という流れになっていますので、ご確認ください。 >スピーカーは、一般に小型化するほど、分割振動・定在波・キャビネット鳴きなどの有害な物理現象から解放され...の効果を大きくするために吸音材をスピーカーの内部空間全体に多めに充填すると、バスレフ式でこのようにすると、バスレフポート内の空気の流れを妨げて実質的に密閉式と変わらなくなるので、定在波や箱鳴りを予防や周波数のフラット化のためには、密閉式の方が有利である... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...物作りのドーナッツ化の初めではなかったかと思います。 安価に、でも十分に利益が出るとか聞き驚きましたね そしてテープデッキ付きのテレビでした その流れで今の製品が外国で作られ、今の時勢ですね 電球をつくる機械は輸出され、 今の真空管を作っている機械に変わっている...Architect1703さん  GX100 等々のHR系のFOSTEXって FE系と違って NHKのスタジオモニターの流れなんじゃないかと思う  極力 色付けを排除したモニター系の音  その音作る と言うか癖を取るために... 詳細
[23016203] Nautilus805と805s との違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Nautilus 805)
2019/10/29 18:00:03(最終返信:2019/10/30 05:31:01)
[23016203] ...お気に入りを探したいと思います。 もちろんKURO大好き様の提案も含めてです。 今のところ正直好みの音楽が流れているので それに負けないアンプ選びをしたいです。 CDとウォークマン、USB音楽データを持って 万全の態勢で行きたいと思います... 詳細
[22782801] 小型スピーカーの名機かも
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ウォールナット ペア])
2019/07/07 17:20:32(最終返信:2019/10/28 14:26:28)
[22782801] ...このスピーカーを入手しました。 流石タンノイの流れを組むスピーカーです。 同価格帯のDALI より、的確な音で締まる感じで小型の割には低音も出る感じがします。 サイズ的に近いDALI MENUET MRに迫る音かも... 詳細
[22986376] DENON PMA-2000シリーズについて
 (スピーカー)
2019/10/13 23:53:02(最終返信:2019/10/16 10:29:17)
[22986376] ...確かその時のセットはペアのCDプレーヤーにダリのトールボーイ(型番失念)だったと思います。 ボーカルではなくジャズトリオが流れてましたが、脚色を感じさせない素直な音の印象でしたね。 ラックストーンとまではいいませんが温かみを感じたように思えます... 詳細
[22857788] 初心者の質問への回答について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/08/14 20:56:15(最終返信:2019/10/07 20:52:55)
[22857788] ...が写真用フィルムの事で見た目の話と云うのは私も分かっております。 分かっておられると思いますが、話の流れで再生機材の性能が良くなるほど音源の問題が大きくなる、と言いたかったのです。 いくら機器の性能が良くなっても... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...外部のDACを使用の方が音質が良くなるということで外付けDACを使用するんですが デジタル信号>DAC>アナログ信号を増幅(アンプ)>スピーカー という流れになります。 機種の選定は、予算とか利用スペース、デザインなどを勘案して、選んで良いと思います。... 詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450] ...フルレンジのオーラトーンありましたね。決してオーディオ的にいい音ではありませんが、エンジニアいわくTVやラジオ、喫茶店等で流れた時の音のイメージを確認する為のリファレンスだったそうです。 一つ思ったけど、音を拾うマイクってフルレンジですよ...feastrex の励磁型とは素晴らしいユニットをお持ちですね。  軽量ダブルコーン振動板、超強力磁石 って流れは  Lowther → EXACT → feastrex → Voxativ  と思っているんですが... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...キースジャレットやコルトレーンのレコードを貰って、レコードを聴きたい!意欲に駆られた矢先にこのスピーカーの見た目にやられ、きちんと決意した流れがありました。なので、先ずはこれから始まるであろうアナログオーディオ人生は、自分の直感を信じてこのスピーカーでいこうと思います... 詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117] ...昔はかつてあったオーディオショップが毎週製品試聴イベントやってましたし、梅田でのONKYOの試聴会も良く行ってました。 時代の流れは早くて無情だなぁと年寄りの嘆きでした。 気分を前向きに変えてスピーカー選びにいそしんできます。... 詳細
[22907548] オートスタンバイについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/09/07 23:41:14(最終返信:2019/09/14 11:22:37)
[22907548] ...AVアンプですのでリモコン操作でボリュームの調整、db表示されるので便利です。 知らずに−40dbでピットブルが流れた時はわぁ〜ぉってなりました。 >オルフェウスさん SW300になりました。 AV用にはヤマハのSWをLFE入力で接続していますが... 詳細
[22821814] opticon5との差
 (スピーカー > DALI > OPTICON2 B [ブラック 単品])
2019/07/26 19:12:58(最終返信:2019/09/13 19:15:44)
[22821814] ... 一流のコンサートホールには行かれたこと、ありませんか? 恐怖心うんぬんではなく、このスレの話の流れで何故”個人情報がばれる”という言葉が出てくるのかが、意味不明だと言ってます。 独特の感性をお持ちなのか... 詳細
[22906693] DCD-3500RGを直す方法はありますか?
 (スピーカー)
2019/09/07 16:26:08(最終返信:2019/09/09 23:27:44)
[22906693] ...ピックアップが見えることを確認します。 綿棒数本とアルコールを準備します。 綿棒へアルコールを染み込ませますが、流れて回路へ広がらない程度にしてください。 ピックアップは精密なメカニズムなので強い力を加えないように...ピックアップは回転するCDの歪みによる面ブレに追従するために 動作中は細かく上下するため、メカが入っています。  このメカ部にアルコールが流れて接着剤が剥がれると 取り返しのつかないダメージを負いますので ピックアップのレンズのみ拭き取るようにしなくてはいけません... 詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450] ...ンスとしてはどのくらいの周期で行うものなんでしょうか。 電気信号は導体(電線)の表皮を流れますので、被覆をむいても新品の艶が無くなったら交換でしょうね。 >kockysさん 情...げて自虐ギャグを言っているようにしか見えませんよ。 >電気信号は導体(電線)の表皮を流れますので、被覆をむいても新品の艶が無くなったら交換でしょうね。  これが本当なら全ての...ます。 実際には、反対側接続の電池が充電状態になるそうですが、 とりあえず正方向に電流は流れますが、電圧が下がるので流れる電流も減少します。 この状態で流れる電流を正方向、逆方向、... 詳細
