流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 1186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24881630] 価格について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/08/17 12:16:51(最終返信:2022/08/31 22:04:41)
[24881630] ...ケーズデンキは318000円に5年保証だけなので、お得とは言えないですね。 新型出たあたりで129ALは在庫処分の流れかと思うので、そのタイミングまで待つのはアリですね。 129AL売れてない感じなので。ナノイーに5... 詳細
[24877581] 乾燥フィルターの点滅頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX125AL)
2022/08/14 15:25:15(最終返信:2022/08/31 18:02:05)
[24877581] ...それほどゴッソリ掃除ができている感覚はないのですが、必ずブラシに埃はついてきますし、乾燥経路の下の方に埃が落ちていって流れていっているものと思われます。 B6200さんは、購入後一度もブラシで乾燥経路の掃除をされていないようですので... 詳細
[24896481] ゴミがたまらなくて不安
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2022/08/28 01:01:02(最終返信:2022/08/30 23:43:50)
[24896481] ...糸クズフィルターにほとんどゴミが無く、乾燥フィルターにもうっすら埃がつく程度。 排水溝に流れているのかなと思い、試しにキッチン用の水切りネット(ストッキングタイプ)をフィルターに被...買い替えですが、糸くずの量は同じくらい出てる完食です。 ただ、引っかけが弱いのでそのまま流れてしまうものもあるかな?って気はします。 逆に排水溝に詰まってしまっていないか心配です。...Vさん コメントありがとうございます。 糸屑フィルター毎回掃除してしまうので、間から全部流れてしまっているのかと思い、 キッチンの水切りネットを被せてみたんですが、写真の通りほとん... 詳細
[24878276] 洗剤が減らない;
2022/08/14 22:57:12(最終返信:2022/08/15 03:06:48)
[24878276] ...設定では洗剤ON 投入量も+上限まで上げて見ました 洗濯中に中を覗いても泡立っている感じはありませんが 扉側に流れて来る水を見ると僅かに泡っぽい感じです。 洗濯量は殆ど8キロ程で1時間20分程で 乾燥は殆ど使ってません... 詳細
[24874146] 温水
2022/08/12 03:04:59(最終返信:2022/08/13 13:01:50)
[24874146] ...ボイラーからの湯量は配管の長さに影響されますので、配管が長いと多少はお湯が冷めてます(と言うより、お湯が流れてくるのに時間がかかる) 取説を読んでみてください。 https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-LX125AL_manualdl... 詳細
[24859437] 東芝ZABOON 洗濯物が埃まみれで困っています。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/08/01 22:38:13(最終返信:2022/08/02 23:16:33)
[24859437] ...フィルターを使ってもなにも溜まらないのではと思うのですが… 私の予想では、洗濯中にでたゴミは水を浮遊し、流れずに洗濯物にへばりつく。→乾燥時に巻き上げられたゴミだけ乾燥フィルターに溜まる。のだと思っています…... 詳細
[24849427] 日立ドラム式 洗濯が始まらない
 (洗濯機)
2022/07/25 20:59:34(最終返信:2022/07/26 09:26:14)
[24849427] ...エラー表示は無し。 ブーンの音は、どちらかといえば蛇口を開け忘れていたときのそれに近い。耳を澄ますと、かすかに水が流れているような音がする気がする、、という程度。 これは壊れているのでしょうか?それなら、この洗濯機は不満なので...洗濯物を入れドアを閉める。 電源を入れる。 洗濯か、洗・乾ボタンを押し、洗濯コースを選ぶ。 スタートボタンを押す。 の流れです。 洗剤や柔軟剤は洗剤ボックスに入れおく。 取説 38ページ https://kadenfan... 詳細
[24839597] 価格について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB15)
2022/07/18 15:05:11(最終返信:2022/07/18 20:12:02)
[24839597] ...インバータでないから洗濯時間が長いとか電気代がその分掛かるし価格相応じゃないでしょうか。 旧三洋商品の流れが本当だとすれば洗濯機関係は業務用シェアが高くてノウハウが有るので元のパナソニックより得意な製品だったはずですから安心していいのでは... 詳細
[24815775] 蓋の裏が洗えない
2022/06/30 02:03:28(最終返信:2022/07/10 11:57:27)
[24815775] ...も無いでしょ。 と、思います。 何も入れずに? ある意味洗濯物が水分吸収や発散、風の流れを抑制してくれますからね。 何も入れないと効率が悪くなるかな? >うさなっちさん 運転...そうな予測はできます。 しかし実際には垂らしてる感じの水ですから、雨が傘を伝う程度にしか流れていません。 ワンチャン初期不良であれば希望が持てます。是非教えて頂きたいです! >う...ックの方との交換は打診できるかもしれませんね。 検討してみたいと思います。 チョロチョロ流れていると言う旨は正確な数値とともににお伝えしましたので、動画をつけてもつけなくても大丈夫... 詳細
[24802321] 1ヶ月弱で故障してしまった
2022/06/20 13:38:40(最終返信:2022/06/29 00:01:34)
[24802321] ...大満足してました。なのに突然ブザーがなり、E11エラー表示。マニュアルには給水エラーとあるが、水は流れてきている。日曜日にメーカーサポートに電話すると、月曜日に折り返しがあり、火曜日の点検となり対応は迅速... 詳細
[24808571] 自動投入で漂白剤を使うには?
2022/06/24 16:09:36(最終返信:2022/06/27 20:15:00)
[24808571] ...酸素系漂白剤 液体・粉末それぞれ 手動投入口から運転時(前)投入してください 洗剤のドラム槽への経路は、同じ流れ(川のように)になります ご返信ありがとうございます。東芝とパナで迷って間違った場所に投稿してしまったようです... 詳細
[23981298] 乾燥性能が極端に低下しました。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/02/22 02:00:27(最終返信:2022/06/23 11:51:48)
[23981298] ...取り外したヒートポンプを見せてもらいましたが、たしかにフィルタ部分に大量のホコリがびっしりと固着しており、これでは空理が流れなくて当然という感じでした。 作業員さんからは修理代について、「この部品はメーカ側が3年間保証しているので今回は無料... 詳細
[23773543] 乾燥後に下水臭い上がり(乾燥風を排気管に送っているため?)
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SR)
2020/11/07 15:53:32(最終返信:2022/06/15 09:35:41)
[23773543] ...改善するにはやはり排水ホースの途中を直径より高く上げる箇所を作り、簡易トラップを作るしかないと思いますが、排水はゴミや洗剤、柔軟剤などが流れ、また雑菌も発生しますので経年的に配管内にヌメリなどが発生し、配管内が狭くなります。 そうなりますと... 詳細
[24786750] 排水エラーについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2022/06/10 18:37:05(最終返信:2022/06/12 17:43:52)
[24786750] ...パナソニックに連絡し見ていただいたのですが、原因は、機械本体ではなく洗濯機から排水口に繋がるホースの中にゴミが詰まって排水が流れなかったとの事で、それは機械本体の故障ではなく、排水ホースも定期的に清掃し、ゴミを取るようにと指示をされました... 詳細
[24783365] ドラム初です
2022/06/08 11:30:15(最終返信:2022/06/08 22:50:46)
[24783365] ...終わったら総入れ替え(6kg以下で)「洗濯→乾燥」コースで運転。 朝のうちに洗濯して日中は外出→帰るまでに乾燥完了、って流れにしたければ、結局は後者のほうが手離れが早い(=早く出掛けられる)かと思いますよ。 途中で湿って絡... 詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2022/06/04 13:42:41)
[22697561] ...お店側曰く 「CMが上手いP社製」と「物が良いH社製」のどちらにしますか?と言われれば 当然H社製と言う流れに・・・w  この掲示板では書けませんので、またソチラの掲示板に使用感等をUpさせて頂ければと思っております... 詳細
[22292189] 蓋のヒンジのひび割れ
 (洗濯機 > シャープ > ES-GX950)
2018/12/01 12:17:30(最終返信:2022/05/24 09:07:48)
[22292189] ...マイクロプラスチックと言われるくらいのサイズに削れ、洗濯物についていたり、洗濯機周辺に散らばります。洗濯排水から一緒に流れていってます。 そしてマイクロプラスチックで環境汚染をしています。シャープの考えはマイクロプラスチックは人体に影響ないと言う考えで... 詳細
[24738845] 自動投入で使用できる柔軟剤の種類
2022/05/09 22:53:22(最終返信:2022/05/15 21:51:32)
[24738845] ...本機の取説には上記NG銘柄については触れられていません。 本機取説には、「自動投入で使うことができないもの:流れにくい(粘性が高い)もの「ダウニーなど」、ゼリー状や固まった状態・分離した状態のもの」との説明書きはあります... 詳細
[24736888] 最新の相場状況
2022/05/08 15:58:04(最終返信:2022/05/12 05:27:55)
[24736888] ...本機種を狙っている人は早めの決断が必要でしょう。 私もそうでしたが、PanasonicのNA-LX129ALを検討している人が流れて、本機種の購入に至っている人が一定数いるような気がします。 Panasonicはメーカー指定価格約320... 詳細
[24689016] 自動投入お手入れ後の残量センサー
2022/04/07 17:51:44(最終返信:2022/05/07 08:07:34)
[24689016] ...サービスの我々では判断できません、販売店へお聞き下さいとのことで、購入したコジマへ電話し、現在返事待ちです。 サービスの方も流れ作業的な印象で、説明も少なく、不安しかありません。 >温室みかんさん パナソニックの修理部門は製品交換を出来る権限がないのは本当の事だよ... 詳細
