流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 1186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24726732] 縦型洗濯乾燥機の埃
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV703S)
2022/05/01 20:21:28(最終返信:2022/05/05 01:47:15)
[24726732] ...乾燥を頻繁に使うのであればドラム式の方が排水口への埃の流入は少ないのでしょうか? ドラム型洗濯機の場合、排水フィルターにゴミがほとんど付着しないで流れてしまうため定期的に排水口の手入れをしないと詰まるよ 排水エラーによる故障の8割が排水口の詰まりが原因...家全体の排水溝洗浄(パイプユニッシュ・サニボンなど)されては 普段の洗濯時洗剤と一緒に、酸素系漂白剤(粉末)の使用など 排水抵抗の軽減のための空気の流れを考慮する(窓開けなど) 槽洗浄洗剤は、塩素系使用で!メーカー専用タイプは高価なので 塩素系タイプの多用(回数をふやす)... 詳細
[24726099] 水漏れします
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/05/01 12:30:53(最終返信:2022/05/04 16:26:09)
[24726099] ...流石に加入していると思うけど 基本的にメーカー保証の期間が過ぎたら保証を加入している家電量販店経由などで修理の依頼をする流れになるから基本的に何も変わらないよ 修理費用が有償か無償になるかに違いはあるけど >parasalloさん... 詳細
[24712556] 窓パッキン自動洗いについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2022/04/22 18:29:35(最終返信:2022/04/24 14:16:19)
[24712556] ...自分で窓パッキンの中を拭くと埃は普通にあります。 こんなものなのでしょうか?初期不良?次の洗濯乾燥の時には水で流れてる? みなさんの窓パッキンあたり(特に内側)がどんな感じなのか知りたいです。なにか設定をしなければいけないのか教えてください... 詳細
[24585636] 排水フィルターの手入れ
2022/02/07 13:12:15(最終返信:2022/04/23 16:19:41)
[24585636] ...返信したけど参考にならなかったかな… >parasalloさん 返信がかなり遅れ、本当にすみません!! おそらく私が排水の流れを誤解してました。完全にはめ込んでしまうと剣山部分の棒が丸出しになってしまい、せっかくネットをつけても... 詳細
[24698721] 手動投入口 柔軟剤側が泡だらけではないですか( ̄□ ̄;)!!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10DP1)
2022/04/14 00:03:49(最終返信:2022/04/17 20:30:24)
[24698721] ...試しに、手動投入口に柔軟剤をいれてみましたが、泡だらけの柔軟剤になりました。 柔軟剤は、すすぎ時に水が流れて洗濯槽に入るらしいので、洗剤が含まれた水で最後のすすぎをしているってこと。 メーカーに伝えると... 詳細
[24694366] ヒートポンプユニットのドレーン清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2022/04/10 23:15:50(最終返信:2022/04/10 23:15:50)
[24694366] ...背面パネルは簡単に外せます。すると、左側にヒートポンプユニットからつながるホースがあります。 写真の通りに掃除すれば水が流れないという症状は解消します。 30分ほどでできますが、重たい洗濯機の移動は息子に手伝ってもらいました... 詳細
[24629533] ホームクリーニングコースについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/03/02 23:01:01(最終返信:2022/04/02 21:26:07)
[24629533] ...ホームクリーニングコースの場合 毎回洗剤はエマール一定量(1.0杯)で洗濯してるのですが 毎回必ず吐水口?に流れきらずに最後まで残ってしまいます。 洗剤が多いのかと減らしたり色々試してはいるのですが いい案が思いつかずいつも終了後に蓋を開けるたび... 詳細
[24655382] 糸くずや乾燥について
2022/03/18 12:03:29(最終返信:2022/03/28 22:51:26)
[24655382] ...夫なのかなあと。(従来の洗濯機についているナイロンバックみたいなキャッチャーの話ではなく、排水溝に流れないようにするキャッチャー?なのか?、洗濯中にサイドのほうでキャッチするキャッチャーはついているのかよくわかりませんが...ボタンを押せば洗剤を自動で入れて自動で洗濯をし自動で乾燥までをほったらかしてやってくれる事に価値がある商品です。 その一連の流れの、洗剤を入れたり洗濯したら干して乾燥をさせたりの間をまるまる他の時間にあてる事が出来る事に利点に感じれないのならドラム式洗濯機にしない方... 詳細
[24643895] 排水フィルターのお手入れについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/03/11 16:46:32(最終返信:2022/03/11 16:54:07)
[24643895] ...排水フィルターは排水時に出たゴミがたまるため定期的なお手入れが必要です。お手入れを忘れると排水フィルターが目詰まりし、水の流れが悪くなる原因になります。 @排水フィルターを引き出す前に必ず「脱水」運転 または「サッと槽すすぎ」をして下さい... 詳細
[24634338] 乾燥出来ない服の取り出しのタイミングについて
2022/03/05 22:16:30(最終返信:2022/03/10 08:45:25)
[24634338] ...こちらがお返事遅くなってすみません。 取説の熟読必要そうですね! とりあえず、洗濯コースだけにして乾燥という流れで昨日までやってみました。 今後もいい方法がないか色々試してます! 問題は解決しましたか? 私はこちらではなく... 詳細
[24611246] 排水フィルター
2022/02/20 21:29:10(最終返信:2022/03/08 11:06:06)
[24611246] ...この新しい剣山タイプがゴミを引っ掛ける力が弱いんでしょうか?そうすると、本来は排水フィルターに引っかかるはずのモノが流れて、結局はマンションの排水が逆に詰まりやすくなるっていうことはないでしょうか?剣山タイプと以前の網目のようなタイプを両方使ってみたことがある方... 詳細
[24637440] 水漏れ解消まで
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2022/03/07 16:38:32(最終返信:2022/03/07 16:38:32)
[24637440] ...そこにはびっしり固まった埃が詰まってました。原因は他の方も書かれているようにヒートシンクの洗浄水がうまく流れず、乾燥フィルター側に流れて水漏れを起こしていたのです。 〇解決方法として、上部パネル(乾燥フィルター部ネジ4本... 詳細
[24621096] 洗いの最後の方での短い給水
2022/02/26 09:13:05(最終返信:2022/03/04 11:22:42)
[24621096] ...『プシュ』って感じの音ですよね! 私は温室みかんさんの言われる乾燥経路の洗浄に一票ですね。 パッキン洗浄は上部すすぎの流れを利用し行うため、『プシュ』って感じではないなぁと思って https://panasonic.jp/wash/products/lx/design... 詳細
[24556586] すすぎ、脱水の繰り返し
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12DP1)
2022/01/22 11:17:08(最終返信:2022/02/19 17:30:27)
[24556586] ...するわけではないように感じています。 うちの場合は給水弁の初期不良(水栓は全開なのに洗濯槽に全く流れず一切通水が起きないままエラー表示)とパルセーターが回転しないまま残り時間表示だけ減っていく不具合がありメーカー保証期間内に既に何箇所も交換したのですが... 詳細
[24599391] 風呂水の使用について
2022/02/14 13:41:40(最終返信:2022/02/14 17:29:46)
[24599391] ...ホースを巻き取ると、ホース内に残るでしょう。 ホースを浴槽内に入れたまま、浴槽内の水を抜くとホース内のも流れていくでしょう。 浴槽から、風呂場床にホースを置いておくと抜けるでしょう。 それでも場合によっては... 詳細
[24583182] タッチパネルが
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2022/02/06 09:27:43(最終返信:2022/02/11 17:00:57)
[24583182] ...完全に閉めた状態で動かしているという事以外でやってみる方法はありますか? 2について水を流すと詰まる様子はなく流れていきました。排水溝ぬめり取りは試してません。 4、3についてはどうにもできそうにないので修理依頼ですね... 詳細
[24548615] 快速洗乾コース
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-NX120GL)
2022/01/17 06:07:50(最終返信:2022/02/09 21:32:17)
[24548615] ...日立は数年前から、乾燥時の排気によるトラップ水の吹き飛ばしを改善しています。 乾燥時は常時排気は配管に流れていて、乾燥が終わった時に、少量の水を配管に流して、トラップに水をためます。 どうしてもそれが気になるなら... 詳細
[24578445] 臭い対策について質問です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2022/02/03 17:25:52(最終返信:2022/02/06 16:26:06)
[24578445] ...近年の日立製ドラムは、すすぎ後の脱水まではトラップの水を流すことはありません。 乾燥時排気が配管に流れ、トラップの水を流すことがありますが、乾燥中は排気が出続けるので下水臭は上がってこれません。 乾燥が終わってから上がってきます... 詳細
[24574170] 洗濯機の水平をうまく取る方法を教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/02/01 08:52:02(最終返信:2022/02/02 11:31:36)
[24574170] ...ベランダは鉄骨鉄筋コンクリート10階建ての頑丈なマンションです この画像の左奥が高い のと近いです。 おそらく傾斜があります。 水が排水口に流れていくようにその傾斜で水平がうまくとれていないんじゃないかと分析しています。 泡が11時の方向にあり...且つ右手前の調整脚はうんと高くする(場合によっては添付のゴムシート同等なものを更に買い足して使わないとダメかも)、ってな流れになるでしょう。 それ以前に、 百均でもホームセンターでも、水平器/水準器のそこそこ大きなのをひとつ買い足してきて... 詳細
[19002922] 洗剤・柔軟剤が流れない
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ100)
2015/07/27 11:46:04(最終返信:2022/01/30 11:04:22)
[19002922] ...先日、洗面所のリフォームのため工事業者にて洗濯機を移動、再設置をしました。その後から洗濯後に洗剤・柔軟剤が残るようになってしまいました。 洗剤ケースの洗浄をし、傾きを調べた所、若干前が下がっている感じでしたので平行に調整して何度か洗濯しました。結果、洗剤は投入され(ただし水が満水状態で残っている)柔軟剤は原液のまま残っている状態に。... 詳細
