流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 1186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24561706] 自動お掃除機能時の動作と残時間表示について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2022/01/25 11:53:03(最終返信:2022/01/27 10:56:20)
[24561706] ...途中で一時停止して開けてみましたが、特に偏りもなし。 (水準器の表示も問題なく、排水も溢れてくるようなことはなく流れている) エラー表示が出ることはなく洗濯自体は終わります。 洗濯物の状態によって、途中で残時間の見直しはあるのは承知していますが... 詳細
[24560494] 自動お掃除機能の動作と残時間表示について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70G)
2022/01/24 15:47:03(最終返信:2022/01/25 11:34:19)
[24560494] ...途中で一時停止して開けてみましたが、特に偏りもなし。 (水準器の表示も問題なく、排水も溢れてくるようなことはなく流れている) エラー表示が出ることはなく洗濯自体は終わります。 洗濯物の状態によって、途中で残時間の見直しはあるのは承知していますが... 詳細
[24557358] FAシリーズは脱水エラーが頻発する?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/01/22 20:04:23(最終返信:2022/01/24 14:51:57)
[24557358] ...稀ではないでしょうか。 脱水時、脱水が始まり、振動が酷いと脱水を止め、給水をして回して洗濯物をほぐして、再度脱水に行く流れです。 洗濯物が多い、洗濯物が大きい、洗濯物の水はけが悪いものが多いなどで、洗濯物が偏りにより、回転時振動になります... 詳細
[24408841] 乾燥機がめちゃくちゃ臭い!?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/10/23 05:35:17(最終返信:2022/01/23 15:31:33)
[24408841] ... 乾燥時排気が配管に流れ、トラップの水を流すので、下水の匂いが上がり、洗濯物につく。 現在の製品(空冷除湿方式)は、乾燥中は配管に排気が流れ続けるので、トラップ...下水の匂いは上がってきません。 乾燥後、少量の水が流れ、トラップの水が貯まる部分に水が貯まるようになります。 これは乾燥方式が空冷除湿方式にな...モデルまでです。 水冷除湿は排気が殆ど出ません。 水冷除湿方式のいいところは配管に排気が流れないので、トラップの水を飛ばさないので、下水臭が上がってこない。 悪い点は乾燥時1回の洗... 詳細
[24067862] 日立のドラム式洗濯機の乾燥中の臭いについて
2021/04/08 06:29:41(最終返信:2022/01/23 15:21:13)
[24067862] ...続ける必要がありますが、水冷除湿を選択している場合は排水パイプに水が流れていますから、その流れている水によって、常に排水トラップ内は水に満たされていることになりま...されます。 乾燥した排水管の暖かい空気は上昇気流となり、排水口を通じて、洗濯機や洗濯物に流れてしまいます。 以下の対処方法をおこない、においの元を軽減するようにしてください。 と...ドラム式を買われたとしたら、その時は水冷除湿を選択をしていれば、乾燥時は排水パイプに水が流れていますから、下水臭の心配はないかと思います。 ですので、日立の風アイロンがお気に入り... 詳細
[24508959] 乾燥完了後もドアに水がしたたるくらいの状態
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2021/12/24 09:56:35(最終返信:2022/01/17 11:15:50)
[24508959] ...が残っていたともおっしゃっていた気もします。 水滴が残る時=その前に容量オーバーのエラーが出ているというわけでもないです。 話の流れからすると、湿度残し乾燥みたいだけど、内外気温差とかの要因があったら相性悪いね、夏とかならまだしも... 詳細
[24479828] ドラム内部、排水口フィルターが臭い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/06 00:34:35(最終返信:2022/01/12 00:04:02)
[24479828] ...でしたが、普通に洗濯乾燥したら治りました。排水口フィルターは掃除の時に引き抜くと臭いですが、これは汚水が流れてるから仕様かな?と思うレベルです! >もともと28号さん ありがとうごさいました。 普通に使えるようになったようで... 詳細
[24537873] エラーコード【U 19】が解決しません。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F60B14)
2022/01/10 22:56:02(最終返信:2022/01/11 10:56:20)
[24537873] ...こんにちわ よくある質問 記載 ↓ ・排水口にゴミがたまっていませんか? ・排水ホースの水の流れが悪くなっていませんか? ・改善しないときは  【タテ型洗濯機】排水できないときは/エラー表示「u11」「u19」が出たら... 詳細
[24534722] ヒートポンプ式の下水臭解消!
 (洗濯機)
2022/01/09 11:32:15(最終返信:2022/01/09 19:58:38)
[24534722] ...新しい機種だと乾燥後に封水を流す仕組みが導入されていますが、効果はどうなんでしょう? 【対策】  排水パイプの間に塩ビのT管を接続し、空気が上に流れ水は今まで同様下水に流れるようにしました。  洗濯機の排水管内の臭いは殆どしないので、この方法で大幅に改善出来ました... 詳細
[24244610] ドラム隙間のゴミ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/07/17 16:46:52(最終返信:2022/01/02 11:49:11)
[24244610] ...エアコンのオーバーホールと同じようなことです。 ココのんたさん  こんにちわ 外槽・内槽には、全方位シャワーや乾燥時風が流れますから 最低でも、月1回の槽洗浄・槽乾燥(洗剤なしで、冬場は温水コース洗浄) 内は、VX-7000(初代)7/11日で満10年...一度排水フィルターにウレタンマスクが引っ掛かっていたのですが、そういった小さいものだと排水フィルターまで流れていってしまうなんてことは普通のことなんでしょうか?ドラム内を覗いてもどこから流れ出したのかよく分かりませんでした... 詳細
[24495039] ビープ音?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX127AL)
2021/12/15 08:55:13(最終返信:2022/01/01 10:47:52)
[24495039] ...>洗濯中(洗い〜すすぎ)の正常な運転音を動画で確認する を確認してみてください、1分44秒頃からこの音が流れます。 >ma8823さん 情報をご提供いただきましてありがとうございます。まさかモーター反転時の音とは... 詳細
[24505867] 注水速度が遅い?
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V8M)
2021/12/21 23:09:21(最終返信:2021/12/29 11:14:44)
[24505867] ...給水を新しい洗濯機に付け替えた時に蛇口付近のサビが浮き出して新しい洗濯機のストレーナー(網)に 溜まって水の流れが悪くなってませんか?当方の洗濯機のストレーナーは洗濯機の給水口に有ります。 洗濯機の取説に書いてませんか... 詳細
[24495080] 排水フィルターの水溜まり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/12/15 09:38:25(最終返信:2021/12/15 14:49:05)
[24495080] ...排水とタップに水が溜まらないと逆流して排水フィルターまであがってきてしまっていたということなのでしょうか? 水は逆流はしてないかと思います。 排水時、流れの勢い?でホースの中が多少吸われます。 これが、水が溜まってないと封水出来てないため空気を吸ってしまいホース内に溜まってしまうことがあります... 詳細
[24472609] 洗濯乾燥97分はどう設定すればいいですか?
2021/12/01 17:29:20(最終返信:2021/12/12 12:08:58)
[24472609] ...私も最近購入し同じ疑問を抱きました!!! 結論は出ておりませんが メーカーが言っているのは標準モードの洗濯乾燥一連の流れで7キロ97分です。 スピードモードでは無いです。とのこと。 ただ同じ製品を買った別の方は標準モードで100分ほどで洗濯乾燥できており... 詳細
[24482810] 自動おそうじ時の工程、すすぎの工程、脱水について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80G)
2021/12/07 22:00:24(最終返信:2021/12/08 20:30:12)
[24482810] ...(脱水はちゃんと出来ていて終了後に水が槽内に溜まったりしていることは無い) これは仕様なのでしょうか?? メーカーにも問い合わせましたが、実際に工程の流れを見てみないと何とも言えないみたいな曖昧な回答で点検を促されました。仕様であれば気にならないのでお使いの方がおられましたらどういう状況か教えてくれませんか... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2021/11/21 15:30:03)
[16573546] ...今回の原因がここにあるなら、 それだけのカビ量を生んだ根源となりますよね?  であれば、すでに塞がってしまい、水は流れなくなってるでしょう ==推論== もし、↑が当たってたら・・ (外れて欲しい気持ちもあります)...お風呂の水量で排水管内を洗い流そう・・?と私の想い込みです、  排水時の勢いは無いが、あれだけの水量が連続して流れます。  道中の詰まりの原因となる障害物を毎日の排水で追い出すために。 (文字数制限で、次へ) ここで(ら〜た♪さんの件)... 詳細
[24444611] 修理未完、失敗について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2021/11/14 01:54:04(最終返信:2021/11/15 15:28:07)
[24444611] ...洗濯を行わなければならなかったので、洗濯を開始して30分たったくらいで浴室から、廊下を通り越し、リビングまで水が流れてきました。 さすがに、焦って確認したところ、洗濯機の側面と底面(防水パンやホース部分ではない)から滝のように水が漏れていました...洗濯槽に水を貯めて、脱水しか点検してなかったので…、 上記の確認動画を撮るため、危険を承知で運転を行って水が流れているところを動画で撮影したところ、撮影が終わったあとですが、家の漏電ブレーカーが動作し、停電になりました... 詳細
[24177997] 後継機
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/06/08 09:19:38(最終返信:2021/11/08 12:03:36)
[24177997] ...はなっていると思います。 機能的に競合するアイリスオーヤマよりはお勧めですが 三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 洗濯物の偏りなどで脱水...ゾンなどの機能復活に期待しているのですけど・・・。 >ちばにゃんこさん >三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 >洗濯物の偏りなどで脱...すが・・・。 価格ドット五郎さん  こんにちわ よく、お涙ちょうだい的な旧サンヨーの流れをくむとか言いますが!! パナソニックが子会社化し、吸収し消滅した会社です 洗濯機や... 詳細
[24111335] 臭いのある方いませんか?
2021/05/01 11:14:37(最終返信:2021/11/02 20:21:15)
[24111335] ...で実際の風の流れを気にしていないのが大半です。 1種で設計してくれるようなビルダーは換気を気にして くれるところなので大丈夫な場合が多いですが施主さん は打合せで3種で図面が出てきたら念の為風の流れは どうなりますかと...の発言としては注意された方が良いですよね。 3種なんて基本吸排バランスなど無視ですから。流れ・ バランスまで考えるとダクト方式の1種できれば集中型 が一番正解に近くしかも国産大手の...で実際よくあるんですよ。 家全体図面だけみて問題ないのに個々のドアを閉めたら その風量流れずどこかの排気ゾーンが負圧気味になる ケースが特に多いです。 換気に関心が薄い造り手に掛... 詳細
[24409047] 家電延長保証のおすすめを教えてください。
 (洗濯機)
2021/10/23 09:00:19(最終返信:2021/10/29 20:33:07)
[24409047] ...過去にそれで無償修理してもらったのは、テレビ、洗濯機、エアコンです。 いずれも故障から修理完了までの流れは同様で、 故障した初端に電話かネットかでヤマダの専用窓口に修理依頼→メーカーのサービスマンor地元ヤマダ契約...ってれば作業報告書にサインして返す→終わり。 結局、メーカー保証期間内の故障で修理依頼した場合と流れはほぼ一緒です。 違いは唯一、最初の連絡先がメーカー直にではなく、ヤマダ電機(電話かネットか)ってくらいです... 詳細
