(洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/12/15 09:38:25(最終返信:2021/12/15 14:49:05)
[24495080]
...排水とタップに水が溜まらないと逆流して排水フィルターまであがってきてしまっていたということなのでしょうか? 水は逆流はしてないかと思います。 排水時、流れの勢い?でホースの中が多少吸われます。 これが、水が溜まってないと封水出来てないため空気を吸ってしまいホース内に溜まってしまうことがあります...
[24472609] 洗濯乾燥97分はどう設定すればいいですか?
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2021/12/01 17:29:20(最終返信:2021/12/12 12:08:58)
[24472609]
...私も最近購入し同じ疑問を抱きました!!! 結論は出ておりませんが メーカーが言っているのは標準モードの洗濯乾燥一連の流れで7キロ97分です。 スピードモードでは無いです。とのこと。 ただ同じ製品を買った別の方は標準モードで100分ほどで洗濯乾燥できており...
[24482810] 自動おそうじ時の工程、すすぎの工程、脱水について
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80G)
2021/12/07 22:00:24(最終返信:2021/12/08 20:30:12)
[24482810]
...(脱水はちゃんと出来ていて終了後に水が槽内に溜まったりしていることは無い) これは仕様なのでしょうか?? メーカーにも問い合わせましたが、実際に工程の流れを見てみないと何とも言えないみたいな曖昧な回答で点検を促されました。仕様であれば気にならないのでお使いの方がおられましたらどういう状況か教えてくれませんか...
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2021/11/21 15:30:03)
[16573546]
...今回の原因がここにあるなら、 それだけのカビ量を生んだ根源となりますよね? であれば、すでに塞がってしまい、水は流れなくなってるでしょう ==推論== もし、↑が当たってたら・・ (外れて欲しい気持ちもあります)...お風呂の水量で排水管内を洗い流そう・・?と私の想い込みです、 排水時の勢いは無いが、あれだけの水量が連続して流れます。 道中の詰まりの原因となる障害物を毎日の排水で追い出すために。 (文字数制限で、次へ) ここで(ら〜た♪さんの件)...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2021/11/14 01:54:04(最終返信:2021/11/15 15:28:07)
[24444611]
...洗濯を行わなければならなかったので、洗濯を開始して30分たったくらいで浴室から、廊下を通り越し、リビングまで水が流れてきました。 さすがに、焦って確認したところ、洗濯機の側面と底面(防水パンやホース部分ではない)から滝のように水が漏れていました...洗濯槽に水を貯めて、脱水しか点検してなかったので…、 上記の確認動画を撮るため、危険を承知で運転を行って水が流れているところを動画で撮影したところ、撮影が終わったあとですが、家の漏電ブレーカーが動作し、停電になりました...
(洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/06/08 09:19:38(最終返信:2021/11/08 12:03:36)
[24177997]
...はなっていると思います。 機能的に競合するアイリスオーヤマよりはお勧めですが 三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 洗濯物の偏りなどで脱水...ゾンなどの機能復活に期待しているのですけど・・・。 >ちばにゃんこさん >三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 >洗濯物の偏りなどで脱...すが・・・。 価格ドット五郎さん こんにちわ よく、お涙ちょうだい的な旧サンヨーの流れをくむとか言いますが!! パナソニックが子会社化し、吸収し消滅した会社です 洗濯機や...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/05/01 11:14:37(最終返信:2021/11/02 20:21:15)
[24111335]
...で実際の風の流れを気にしていないのが大半です。 1種で設計してくれるようなビルダーは換気を気にして くれるところなので大丈夫な場合が多いですが施主さん は打合せで3種で図面が出てきたら念の為風の流れは どうなりますかと...の発言としては注意された方が良いですよね。 3種なんて基本吸排バランスなど無視ですから。流れ・ バランスまで考えるとダクト方式の1種できれば集中型 が一番正解に近くしかも国産大手の...で実際よくあるんですよ。 家全体図面だけみて問題ないのに個々のドアを閉めたら その風量流れずどこかの排気ゾーンが負圧気味になる ケースが特に多いです。 換気に関心が薄い造り手に掛...
[24409047] 家電延長保証のおすすめを教えてください。
(洗濯機)
2021/10/23 09:00:19(最終返信:2021/10/29 20:33:07)
[24409047]
...過去にそれで無償修理してもらったのは、テレビ、洗濯機、エアコンです。 いずれも故障から修理完了までの流れは同様で、 故障した初端に電話かネットかでヤマダの専用窓口に修理依頼→メーカーのサービスマンor地元ヤマダ契約...ってれば作業報告書にサインして返す→終わり。 結局、メーカー保証期間内の故障で修理依頼した場合と流れはほぼ一緒です。 違いは唯一、最初の連絡先がメーカー直にではなく、ヤマダ電機(電話かネットか)ってくらいです...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/03/19 07:26:42(最終返信:2021/10/24 00:35:43)
[24029403]
...1.水切りネットがゴムパッキンに挟まれないようにすること。 挟まれると、そこから水漏れになります。 2.水切りネットが外れて流れてしまわないようにすること。 私は金具を入れていますし、他の方は櫛に挟み込んでいるようです。 ...
[22243841] 糸くずフィルター部の水の溜まりについて
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/11/10 15:38:11(最終返信:2021/09/27 09:55:34)
[22243841]
...お返事ありがとうございます。 排水の流れが悪いということは別にないですね。 うちのマンションは毎年定期洗浄がありますが、特に流れが悪いわけでなくてもやはりそれなりに...と洗剤入れは開けて、カビがが生えないようにしているので毎回見てます。 縦型に比べ糸くずが流れてしまうので、業者の排水溝洗浄は定期的に受けた方が良いと感じていますが、そちらは大丈夫で...るようですよ。ご参考まで ホースを洗濯パンに開放して観察してみましたが水の流れが悪いこともありませんし変化ありませんね。 本体側の問題のようです。 他の方も水のたま...
(洗濯機 > 東芝 > AW-7G9)
2021/03/13 07:32:02(最終返信:2021/09/27 00:43:22)
[24017984]
...品なさっているのを見つけました。 そして価格コムで調べたところSC55さんのご投稿を見つけたという流れです。 これってリコールレベルなんじゃないか??くらいに思ってます。 発売日から見るとメーカー保証の期間になるので蒸しよう修理では無いかと思います...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/07/23 16:40:15(最終返信:2021/09/24 00:37:33)
[24254240]
...ション等の集合住宅で、洗濯排水が風呂場に流れていたら、個人的には生じないと思います。 風呂の排水口のトラップを外して、流れてくるか確認する。 戸建ては、施工者に聞...が多いと思われます。 浴室の排水口トラップを外せば、水の流れがわかりますので、洗濯排水がその場所に流れてくれば合流していると思われます。 集合住宅だと定期的に...って わかりますか? お水が流れてきていても、上から見てるだけでは わからないですよね?お風呂場でお水を流すから 排水溝に水が流れていくのが目視できるわけで… ...
2021/08/12 16:19:46(最終返信:2021/09/17 19:03:24)
[24285745]
...値と同じ価格ですね。確かに今まではPanasonicよりも安いということも特徴でしたが、今年はまた流れが変わりそうです。Panasonicも今年ドラム式洗濯機をフルモデルチェンジし、NA-LX129Aを発表しました...
(洗濯機 > シャープ > ES-GE7E)
2021/08/29 17:52:51(最終返信:2021/09/09 10:50:37)
[24313752]
...8/11に納品されて2週間余りです。 使い始めて数日後に、本体の下から排水溝に水が少し流れているのを発見しました。 取扱説明書を見ると「水温と室温に差がある場合は槽の外側が結露して床面を濡らすことがあります...床(パン)の濡れ方は日によって違い、 「小さい水たまりがいくつもできている」位の時もあれば、排水溝までつとつとと流れてくることもあります。 はっきりとはわからないのですが、洗濯物が多く使用水量が多いほど濡れ方が激しいように見えます...
(洗濯機)
2021/09/06 15:31:50(最終返信:2021/09/08 16:18:04)
[24327570]
...分かり兼ねますが 水位を手動設定した場合、パルセーターでの計測を行ってませんが プログラム的に同じ流れ(チャートの一部)で! 飛ばして次の行程に行くプログラムになっていないと思われます 詳しい事を知りたいならパナソニックなどは...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/09/03 05:26:43(最終返信:2021/09/06 09:42:41)
[24321085]
... 『防水パンの下を水平に流れるような配置だったのもっと斜めになるようにしてもらい、水や泡をきちんと流れていくようにしてもらいました。』と書き込んでいます。配水管の勾配に問題があったようです。 >V.R.Iさん...
[24320356] 乾燥機用の排水は洗濯やすすぎの水と混ざる??
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2021/09/02 17:45:40(最終返信:2021/09/03 20:39:56)
[24320356]
...滴るくらいの衣類をれたら 洗濯脱水槽内に流れる構造になっています(取説記載) 洗濯しながら除湿をかけると、洗濯槽内に流れこみますよ 電源を切った状態で、バケツで水をれたら流れるはずですよ(取説に 水が溜まらないQ&A)...電源を入れたら排水されたと書きましたが、記憶違いで、 電源を入れて、脱水のみの操作を始めたら、ジャーっと流れました。 つまり、電源を切ったままだと、乾燥機(私の場合は除湿器)の水は溜まる一方。 そのまま洗濯を始めたら...
[19926748] 糸くずネットがほとんど機能していない。
(洗濯機 > シャープ > ES-GV80R)
2016/06/03 19:33:22(最終返信:2021/08/21 11:34:53)
[19926748]
...この洗濯機の糸くずの取り方は、槽内の撹拌水流を利用して上部から循環させるシャワー型ではなく、槽内の撹拌の流れに対して糸くずネットがあるタイプで、水流を取り込む開口部の開口度合いは僅かしか開いていませんでした...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X100F)
2021/08/20 07:59:48(最終返信:2021/08/20 18:51:34)
[24298724]
...その上のまわりに、一緒に回らない(日立は外側の洗濯槽)がおおっていますので、脱水時外側の洗濯槽に水が流れてくので問題ないでしょう。 もし、外側の洗濯槽の上に大量の水が乗ったら、それが洗濯槽の外周を伝って...
[24257940] 乾燥使用後に臭いがきつくありませんか?
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DKX120F)
2021/07/25 19:48:24(最終返信:2021/08/02 20:59:28)
[24257940]
...なおかつ締め切り運転だと吸い上げるのかなと思いました。 吸排気のバランスが崩れてってあり得るのかな。 お風呂のドア開放と洗面所のドア開放で空気流れますか? 24時間換気はそのままでしたら、どうでしょう。 >koutontonさん なるほど、気密性ですね...
