流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 1186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23910573] 水滴が床に、、。不具合でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120FL)
2021/01/16 20:48:17(最終返信:2021/06/17 06:39:17)
[23910573] ...あと、排水口カバーは、別に付けなくてもいいとメーカーに言われました。 つけると本体から漏れた水が、流れ切らず、カバーの周りに溜る事になります。本末転倒。 販売店も、環境確認して設置の見積してから売ればいいのに... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/06/16 23:02:09)
[23929776] ...洗濯コースを選ぶとバルセーターが回り洗濯量を測り水量を決め、注水が始まります。 自分は粉末洗剤なので、この流れだと水温が低い持期なので、洗剤がとけない事もあります。 水量がある程度(半分くらい)まで入れ、洗剤を洗濯槽に直に入れ... 詳細
[24188835] 乾燥フィルターの水浸し
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/06/14 21:42:20(最終返信:2021/06/16 15:57:11)
[24188835] ...。 次に、排水の流れについて 洗濯やすすぎの排水については何も問題なく、 トラップを取り外した状態でバケツの大量の水を流しても問題なく流れています。 掃除は...てますので) また、水が溜まり始めた際、乾燥フィルターを外すと、排水ホースから水が一瞬流れてます(ホースの透ける部分の色が変わるので間違いないです) 排水トラップカバーをしっ...ースから排気されていないなぁと思い、 乾燥フィルターを外してみたら、ゴボゴボと水と排気が流れていきました。 乾燥フィルター外す際も、内部が真空状態かのごとく結構な力を入れないと外... 詳細
[24086794] エディオンモデル
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/04/17 21:34:01(最終返信:2021/05/20 14:49:25)
[24086794] ...正直700でも良いのですが、交渉して1.2万の違いなら高いグレードもアリかなと…頑張ってみます!! >ダメおやぢさん 流れをわかりやすく補足してくださりありがとうございます。 今日ちらっとコジマビックカメラに見に行ったら... 詳細
[24129572] 柔軟剤自動投入の不具合
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/05/11 00:17:02(最終返信:2021/05/19 00:55:08)
[24129572] ...最初から訪問する必要あったのかな? 最初は購入店に交換用の在庫があるか確認するも在庫がなく、結局はシャープが代替製品を用意する流れとなりましたが、その交換時期がなんと1ヶ月半も先になるので、それまでは、柔軟剤は手動投入でご使用くださいとのことでした... 詳細
[24138105] 買い替え
2021/05/16 11:06:23(最終返信:2021/05/18 15:02:42)
[24138105] ...VX900ならば出来るだけ早く買いに行った方がいいでしょう。VX800についても私のようにVX900が買えなかった人が流れてくるので、早晩売り切れると思われます。量販店も非常に良い値引きをしてくれている今が買い時かと。 逆に高い機種がバカ売れしていて... 詳細
[24128546] ストーンベージュを253000円で購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/05/10 11:33:39(最終返信:2021/05/16 22:25:58)
[24128546] ...もう10月には生産終了していることを考えると、当然なのかなって気もします 底値は10月発売されて、12月から2月ですよねー、最近の流れでは。 ケーズさんでかなりお得に購入されたんですね! こちらも次の週末、店頭で購入してこようかと思っています... 詳細
[24112442] 最初の注水が前に流れる
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/05/01 20:33:36(最終返信:2021/05/16 04:55:58)
[24112442] ...本日届きました。 通常洗濯で、最初の注水が左側だけ前方の扉に向かって流れます。 最初の数分だけです。 これは普通ですか? なんで前にくるんでしょうか… パッキンの機密性を上げる為ですよ ... 詳細
[24132291] エラーコード EP3
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2021/05/12 20:58:15(最終返信:2021/05/12 20:58:15)
[24132291] ...た。 結果としては故障じゃなく掃除で終わりました。 話を聞くと水垢が溜まっていき汚れが原因で水の流れが悪くなり溜まった水がセンサーに反応してエラーとのこと。 対策として槽洗浄する時は「毎回塩素系の洗浄剤を使ってほしい... 詳細
[24106641] ドラム式洗濯機用 ゴミ取りフィルター
2021/04/29 00:13:28(最終返信:2021/05/03 02:42:54)
[24106641] ...残っていたのはほんの僅かでした。 流れによって押し出されているんだなぁ という思いと、 排水時の勢いのまま堰き止めることなく流れているのね っていう両方をイメージ...心感?満足感?に繋がるかと。 しかしその反面で、その目の細かさが洗濯機内から外への排水の流れにとっては抵抗になる=排水の流速を落とす一因になる→内部から排水と共に排出されるべきゴミ...しませんから、時々つまり状態を見るだけですが、1か月間放置したときでも、細かいごみなどは流れてしまっているせいか、ほとんど詰まってないことのほうが多いです。 ですので、私の場合は... 詳細
[24109811] AQUA AQW FV800E
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/04/30 14:30:38(最終返信:2021/05/02 05:37:35)
[24109811] ...8キロ分は入れていません。 すり減りがあったのですぐにまた、確認のために洗濯を回しましたが、手前に水が流れてくるような設計なのか、それで洗濯物が誘導されパッキンの溝に挟まるようになっているのではなああかなと考えます... 詳細
[24060609] na-vx900br 225,000円です
2021/04/04 15:24:46(最終返信:2021/04/13 18:15:00)
[24060609] ...在庫切れで納期が2ヶ月かかると言うならばまだ分かりますが販売自体が出来無いかもと言う適当な説明は全く持って驚かされます、他の量販店に流れても良いかも知れません。 ちなみに私の予想になりますけどこの機種の販売受付終了は8月頃だと思います... 詳細
[24062335] 縦型かドラム式か。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/04/05 10:41:15(最終返信:2021/04/12 12:01:20)
[24062335] ...今の使用は、全員がお風呂上がった20時に全てを毎日洗っており、室内に干して翌日の夕方帰宅してたたむ流れです。 就寝は22時なのでガスなら寝る前に簡潔しそうと思いました。 ドラム式ならパナソニックが乾燥が早そうですが...ハンカチなどは妻が毎日アイロン掛けてるので問題無さそう) なので、ドラム式なら洗濯を安い夜間にする流れに変わりそうです。 いずれにしても、妻を連れて実機を近くの量販店で見てみます!(妻は洗濯しませんが笑)... 詳細
[24063759] 扉の不具合 無償部品交換
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2021/04/05 23:16:04(最終返信:2021/04/09 22:17:26)
[24063759] ...購入から1年と数日経ち、エラーC09で扉がしっかり閉まってないというようなエラー音がなり、洗濯終了後の爽やかなメロディが流れなくなりました。 徐々に洗濯スタートする時にもこのエラーが出て開始出来ない時も出てきた為、日立さんに修理依頼... 詳細
[24005324] ドア開閉確認が点滅して運転できない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2021/03/06 14:19:05(最終返信:2021/04/06 12:37:47)
[24005324] ...す。検知するタイミングを変更したものです。ドアの沈み込み、ゴムとの密着性、ロック部の甘噛み、排水の流れが悪い等の原因もあります。修理依頼された方が良いです。 修理依頼をしたら、一度来て、内部システムのバージョンアップをしたようですが直らず... 詳細
[24017884] 乾燥機能
 (洗濯機 > シャープ > ES-PX8E)
2021/03/13 03:15:36(最終返信:2021/03/13 14:28:07)
[24017884] ...ヒーター乾燥(熱で乾燥)、横回転で絡みやすい、乾きムラができやすい、洗濯槽裏側が洗濯水に浸からない、糸くずが排水に流れにくい つぎにどんな洗濯機でも、使用後に蓋を開けていれば洗濯槽内側にカビが生える心配はないと思います... 詳細
[23717388] 「排水できません」が治りません
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/10 16:50:50(最終返信:2021/03/13 14:04:07)
[23717388] ...・糸くずフィルター: もちろん毎回掃除してます ・排水ホース/排水先: お風呂場に向けて流しており、水もかなり流れて出ているのでつまっていることはない どなたか ★同じ症状の方いらっしゃいますか? ★普通、排水はだいたい何分で終わるものなのでしょうか...よろしくお願いいたします >バックスラッシュ時津灘さん 始めは排水トラップにゴミが詰まってて、水の流れが悪くなってるのかな? と思ってましたが、お風呂場に向けて流してるようなので、排水トラップは 関係ないですね... 詳細
[24002405] これはあかんヤツ...
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/03/04 21:07:49(最終返信:2021/03/07 18:57:12)
[24002405] ...乾燥機能の方式やトラップの太さや長さによって変わってくるでしょう。 日立もこの手の問題は手をこまねていているわけではありません。 乾燥時は配管に排気が流れ、終了時下水の匂いが上がってくるので、少量の水を流し、トラップに水をためます。 これは排気を止めた時点で... 詳細
[23994943] 槽の洗浄について教えてください。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD9)
2021/02/28 21:17:38(最終返信:2021/03/03 20:18:34)
[23994943] ...すすぎになると多めに水が入り、回転が始まり、注水された水は洗濯槽のプラ製とステンレスの境目の穴から排泄され配管に流れます。 それでも他社よりは注水すすぎの水量が少ないかは疑問があります。 他社は少ない洗濯量で始めると... 詳細
[23965361] こちらと東芝のTW-127X9で迷っています
2021/02/14 09:27:59(最終返信:2021/02/27 11:55:02)
[23965361] ...洗濯機前で32db程と参考になりませんでした) ・隙間から洗濯物が排水口に流れる 小物(マスク、靴下等)が排水口に流れてしまう書込みもありました。 NA-VR1100ではそういった事はなく、パナソニックの書込みでも見かけなかったので...そのうち当たりを引くだろうと予想。 騒音は我慢できないなら省エネモードで対応出来そうですし。 小物が流れてしまうのも、ケーズデンキでは保証対象になると言ってもらえました。 乾燥ダクトの詰まりやその他故障もどのメーカーでもあるみたいなので... 詳細
