流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"流れ"を検索した結果 1186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23732657] 洗濯パンに水が…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/17 21:33:58(最終返信:2021/02/26 15:57:32)
[23732657] ...かなり泡立っており(泡が窓の真ん中まで来てジャブジャブ)、排水の際、アワアワの排水が短時間で排水溝?に流れたため処理が追いつかず逆流したのかな。とも思いました。 洗濯パンがあって良かった…。 こういう現象があった方いらっしゃいませんか...いとくずフィルターの向きが逆に セットされていて排水が上手くいっていないとかは、 ないですか、自分は水が流れなくて確認したら糸屑 フィルターの向きを、自分で反対側にセットして排水が 上手くいかなく、洗濯がエラーで泊まり中の水が抜けなくて... 詳細
[23966574] 排水処理について ヤマダPayPayから購入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/02/14 19:13:38(最終返信:2021/02/17 14:49:13)
[23966574] ...また直にペットボトルで2リットル程度流しオーバーフローしないか確認をしてと言われたのでしてみたが問題なく流れました。 はじめまして。質問させて下さい。まだ水漏れは改善されていないですか?  洗濯機設置や排水接続は業者ですか... 詳細
[23971741] 柔軟剤の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2021/02/17 09:05:03(最終返信:2021/02/17 09:34:38)
[23971741] ...【困っているポイント】 柔軟剤規定量入れて洗濯開始した時に洗いの時点で水の勢いがすごく洗剤入れに流れ柔軟剤入れにも入りすすぎの時点で柔軟剤入れにはほぼ水しか残っていません。柔軟剤の香りコースにしても柔軟剤の匂いはしません...洗濯機設置の高さやビルの高さによっても違います。 給水ホースの所の蛇口を回して、水圧の調整をしてみて下さい。 柔軟剤は最後のすすぎの時に洗濯槽に流れます。 それまで柔軟剤は柔軟剤ケースにあるのが普通です。... 詳細
[23956502] 家電量販店にて20万円で購入、使った感想
2021/02/09 21:46:10(最終返信:2021/02/10 07:54:16)
[23956502] ...設置業者は蛇口に自分の処でない物が付いている場合、何かあった時のために言っているだけでは。 日立のドラム式洗濯機は、乾燥時に排気が配管に流れ、トラップの水を流してしまい、下水の匂いが上がってきて、衣類につくことが話題になっていました。 日立はそれを避けるため... 詳細
[23940431] Panasonic洗濯機の濯ぎについて。
 (洗濯機)
2021/02/01 16:25:56(最終返信:2021/02/08 04:23:15)
[23940431] ...薄まりますがそれを見越して柔軟剤も作られています。 トリートメントと同じで有効成分は繊維に付着してその他の成分は水に流れます。洗濯機の方も柔軟剤の投入タイミングを見計らって一番効果のあるタイミングで投入されているはずですよ... 詳細
[23913223] 脱水が出来ず、メーカーの対応に疑問
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55D)
2021/01/18 02:03:30(最終返信:2021/02/03 08:50:30)
[23913223] ...2分で基板の不良だと判断され返品のために持ち帰って貰い返金処理が出来ました。 3,300円かけて返品できたという事ですか? 全体の流れを書いていただけませんか? 申し訳ありませんが、内容は不良品だから交換をしてほしいとハイアールに申し込みましたが... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2021/01/28 00:00:17)
[22661264] ... 洗剤カス、埃、ゴミ等がヘドロ状になり 排水が流れにくくなり、詰まる原因になりますが・・・・・・ 自分は一度も分解清掃をしない状態で、8年位で流れが悪くなり分解清掃しましたが。 (ゴールデンレトリバーを飼っていたため...三洋アクアの時は毛が残っていたような。。 これから、イヌの毛は洗濯物からきちんととれているか、そうであれば、フィルターに流れていっちゃってるんだから、そこを注意してみてみます。 しかし、洗濯物は溜めてからする無精ものです... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...やめたほうが良いかも知れません。 それとも現在使っている洗濯機は溜め洗いだから糸くず全部流れているだけなのかな・・・よくわかりませんが、ビート洗浄がドラム式と同じような洗い方なら布...とそうでない人の違いを考えてみたのですけど、例えば、排水ホースの向きとかでドレインの水の流れやすさが違ったりとか、そんなことは考えられないのでしょうか? 洗濯機なんて我慢して使う...な洗い方ですので、取説にもため洗い使った方がいいケースを事細かに書いてます。これは時代の流れでしょうがないことです。書いてなかったってクレーム入れるユーザーがいる分取説が分厚くなり... 詳細
[23810301] ケーズデンキで24万ジャスト+経産省キャンペーン
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2020/11/25 14:50:44(最終返信:2021/01/20 21:44:28)
[23810301] ...」とお願いしたら「少しお待ちください…」と下がった後に「せっかく平日に来てくださったから頑張ります!」と言ってくれた…という流れです。ご参考までに! ありがとうございます。 平日でも、そんなに引いてくれるのですね。 頑張ってみます... 詳細
[23900986] 買い替え検討中… ドラム式の懸念事項
 (洗濯機)
2021/01/11 11:54:24(最終返信:2021/01/15 16:51:41)
[23900986] ...猫の毛は通り抜けてしまう事が多々の様です。 猫の毛も通さない目の細かいフィルターにすると乾燥時に循環する空気の流れも悪くなるようで、大きな課題のよう。 (最新機種はうまい方法が見つかり改良されたかな???) もう一つのドラム式欠点は... 詳細
[23877024] 同じく埃だらけになります(かなしくて困っている。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2020/12/29 16:12:58(最終返信:2020/12/30 08:11:03)
[23877024] ...>経路にゴミが詰まっていると思います。 が正しい気がする。 となると対策としては分解点検・清掃となりますか。 フィルターへの流れの途中に異物(何かは判らない)が挟まっているかも? 憶測です。 メーカーに依頼する他に、街の電気屋... 詳細
[23832296] ホコリがすごいですがどうしたらいいでしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120F)
2020/12/06 09:10:23(最終返信:2020/12/20 15:23:03)
[23832296] ...糸くずの発生は洗濯時の衣類からと、衣類から出た糸くずが糸くずフイルターに取れきれず、洗濯槽の裏側に付いていて洗濯時はがれ、洗濯水に流れ洗濯物に付く場合です。 この製品は発売して2ヶ月ちょっとなので、長く使ってもそのくらいでしょう。 この期間だと洗濯槽の汚れは少ないでしょう... 詳細
[23629437] 商品交換後 1ヵ月もたなかった
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/08/29 16:35:15(最終返信:2020/12/10 23:40:05)
[23629437] ...日立の製品は乾燥時にトラップの封水を吹き飛ばして、排水管に乾燥時の排気を流すシステムです。 下水配管に排気が流れても支障のない配管設備であればよいのですが、もしも通気管もないとか升にドラムトラップが使われていた... 詳細
[23828081] 自動投入と手動投入
2020/12/04 06:14:55(最終返信:2020/12/04 23:13:53)
[23828081] ...漂白剤は自動投入の漂白剤入口からいれればいいのでしょうか? 自動投入で運転開始後、確認したところ手動投入のところにも水が流れてきてはいるようです。 取説 14ページ 洗剤類の使い方 自動投入と手動投入 17ページ 自動投入に入れてはいけないもの...液体漂白剤・粉末漂白剤は、手動投入口から入れてください 手動投入口の先に、自動投入が有り、1本の経路(流れ)になっています ... 詳細
[23825366] 途中で蓋が開けられますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D9)
2020/12/02 19:36:50(最終返信:2020/12/04 11:07:21)
[23825366] ...。 私は洗いの最初に、沸かしたお湯で粉末洗剤を溶かしたものを入れる際、溶かすのに使った容器を給水流れで濯ぎながら入れたいのです。また、洗濯物が混みすぎていないか回っている様子を確認したり、ゆくゆくは槽洗浄コースを回しながらカビのピロピロを垢取りネット... 詳細
[23822304] ホコリまみれ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW120V3)
2020/12/01 09:23:57(最終返信:2020/12/03 18:08:45)
[23822304] ...無いとは思いますが、フィルターケースの水を出すところの編み目のプラスチックのバリが切り取られていないと水の流れが起きにくくもなります。 早速ありがとうございます。ゴム製のベラ、有りました。異変は無い感じだと思います...水冷除湿タイプのため乾燥中も水を流して乾燥いたしております。そのため、乾燥時のホコリや糸くずは、温風の循環経路で冷却水とともに流れ、排水口に溜まりやすくなっており、乾燥フィルターにはヒートポンプ乾燥と比べて沢山溜まることはないと言えます... 詳細
[23793756] 水量調整、柔軟剤の香り、洗濯物の匂い落ちのムラ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H8)
2020/11/17 18:28:28(最終返信:2020/11/29 23:34:06)
[23793756] ...・とにかく静か ・仕上がりがふんわり ・見た目がスタイリッシュ 高かったので使いこなしたいです。 最近の流れで省エネになっています。 あまかせでやると、水量が希望より少ないことはよくあります。 縦型でも少ない水量で洗うようです... 詳細
[23793070] 排水排気パイプの分岐で臭い対策
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/11/17 11:49:40(最終返信:2020/11/17 15:03:07)
[23793070] ...日立の方式だと乾燥時にトラップの封水を吹き飛ばして熱く湿った排気を下水に排気するらしいです。 そうすると排水管の中に排気が流れないタイプの排水設備だった場合は排水管の中に気体が充満して室内の弱いトラップを吹き飛ばして家じゅう...tokyo/kaji/bd-110va/ ご意見をお聞かせください。 こんにちは。他社水冷式ユーザーです。 >排水管の中に排気が流れないタイプの排水設備だった場合は そもそも↑っていうのは「二重トラップ」って言って、建物の作り手... 詳細
[21702477] 水道代が倍に 手動洗濯機状態
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/03/25 10:07:40(最終返信:2020/11/14 09:50:06)
[21702477] ...因みに4人家族の平均は月/20m3ぐらいです。 論点ずれてますが 先ずは参考まで。。。。>゜))))彡    流れとはいえ、横から失礼致します。 あのー、水道代は下水道が整備されているか否でも、当然ながら大きく違って来ますね...気が向いて暇なときだけお風呂の残り湯をトイレを流すのに運んではと 楽しんで水道代を節約しています。  水をもったいないと思うよになり 流れていくシャワーの水さえ何かに使えないかと思うくらいです。 なので 今回のこの洗濯機の汚れていないきれいなムダ水は... 詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/10/29 17:04:16)
[23202048] ...前のドラムのとき、見当違いな修理をしていき、まったく直りませんでしたので。 後は、洗濯機の排水は普通に流れてますよね?家の排水溝が埃で詰まる場合もあります。 >90@さん 早速言っているそばから、乾燥フィルターに水滴が付き出して... 詳細
