流用 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"流用"を検索した結果 2437件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21444730] 2万円くらいでNASを組みたい
 (マザーボード)
2017/12/19 17:34:12(最終返信:2017/12/20 18:57:23)
[21444730]...いいものが見つからなければそういう処置も大いに有りですね。 ちなみにOSですが、余ったwindowsのライセンスを流用すればwindowsのファイル共有機能でより使いやすいのではと思っていました。フリーでNAS向けのOSがあるのは知っていましたが...詳細
[21400412] ADATAの赤いメモリーシンクが良く似合いますね
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2017/12/02 12:01:27(最終返信:2017/12/10 00:05:48)
[21400412]...Gen2(10Gb/s)を2基装備している点もいいですね。 なお新調パーツはCPU、メモリー、マザーボード、CPUクーラーの4点で 他のパーツは流用品であります。 角度を変えて見ると 24pinケーブルと Wraith MAX との間には 指が入るくらいの間隔があるのが判るとおもいます...詳細
[21412529] CPUクーラーバックプレートの干渉
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-K)
2017/12/07 09:28:42(最終返信:2017/12/07 12:12:10)
[21412529]...をz270-k primeに流用しようとしたところ一部の半田部分に被さる形となってしまいました。 バックプレートを見たところ四角、マザーボードに接する所に謎のシートが貼ってあるのですが、このまま流用してしまって問題ないのでしょうか...詳細
[21379075] キーボードが反応しない
 (マザーボード > MSI > B350 PC MATE)
2017/11/23 12:40:18(最終返信:2017/11/23 13:10:48)
[21379075]...返信ありがとうございます。 OSのディスクは以前購入したマウスコンピューターのノートパソコン付属のものを流用させてもらってます。 これが問題なのでしょうか? usb3.0のほうも試してみましたがやはり電源は落ちてしまいます...詳細
[16874685] 対応表に掲載されていないFX-8350を半年以上使用中
 (マザーボード > MSI > 970A-G43)
2013/11/24 13:51:43(最終返信:2017/11/07 09:14:13)
[16874685]...このG43に装備されていない電源回路部のヒートシンクを後々付けたいと思っています。 その際は、チップ用の小さい物を流用するしか無いと思いますが。 実は対応表に乗っていないことに気づいたのが先月でした。ずっと対応している物だと思って使っていました...詳細
[21317277] 質問:自作PC 初心者です
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/10/29 15:44:11(最終返信:2017/11/03 21:11:34)
[21317277]...まずはマザー、CPU、メモリーのセットを買ってみようと思います。 OSはwin7の64bitのがあるのでそれを流用したいと思います。 >まずはマザー、CPU、メモリーのセットを買ってみようと思います。 上に列記したパーツでいいのでは...詳細
[21310786] cpu
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2017/10/27 10:40:11(最終返信:2017/11/02 20:49:25)
[21310786]...2500 はLGA1155ですね。 H110M Combo-GはLGA1151なので、使用不可ですね。 流用したいという気持ちも分かりますが、素直に一式買い換えたほうが良いですね。 Core i5はSkylake世代(第6世代)ならそのまま使えます...詳細
[21183575] 【lenovo製K430】メーカー製PCのCPUはB75M-PLUSで使えるか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/09/09 23:53:07(最終返信:2017/10/17 04:59:58)
[21183575]...3770に対応しているので問題ないです。 IdeaCentre K430のメモリもそのまま流用できます。 マザーを換えると、OS(Windows)、付属アプリなどは流用出来なくなります。 >Re=UL/νさん >kokonoe_hさん...詳細
[21261184] 画像だけを見てマザーボードの型番…
 (マザーボード)
2017/10/08 11:44:25(最終返信:2017/10/08 16:23:55)
[21261184]...ASUSとすると、H170/PROの派生版でしょうか。 OEMだとBIOSも市販版と異なる場合が多いですので、流用としてとか 構成変更してということでCPU対応などで互換性が無い場合もあります ので、ご注意ください...詳細
[21212300] 電源がうまく入らない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2017/09/19 23:43:04(最終返信:2017/10/04 09:09:19)
[21212300]...Stretchをカーネルアップグレードして組んだところです。電源は旧マシンの玄人志向KRPW-P630Wを流用。 電源スイッチを何回押してもうまく入らないことが当初からあり、困惑しておりましたところ、ASrockの別のマザー...詳細
[21235211] 安い構成おすすめてください
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/09/28 10:42:29(最終返信:2017/09/29 22:48:03)
[21235211]...かつパーツを自分で選べない自作スキルレベルという話なら、BTOを買ってしまった方が良いと思います(マウスとキーボードは流用できます)。 >SSD買う必要かそれとも3TB 3.5hdd1本で済むか 済ませるだけなら、HDDだけでも済ませられますが...詳細
[21195599] 教えてください ブートドライブが見えなくなります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/09/14 11:42:25(最終返信:2017/09/21 15:47:52)
[21195599]...どれが原因だったかの判定は難しいです。 症状的には、一番に電源を疑うパターンです。マザーは1年使用とのことですが、電源は古いのを流用をしていませんか? SSDと同じく5年なら、かなり妖しいです。 ・SSDのSMART情報確認(Intel...詳細
[21205253] OS、各種ドライバのインストールの流れについて
2017/09/17 16:45:21(最終返信:2017/09/18 00:34:15)
[21205253]...今使っているマシンは初自作機なのですがどうやらマザーがそろそろ・・みたいなので他のパーツは流用してこのマザーで組もうと思っています。今さらこんな旧世代をと思われるかもしれませんが自分には新世代は必要ないですし...説明できる人が少ない… 下手したら、「結局全部のパーツを買っていた」というのもあるあるですので。古い物を流用して安上がりというのは、チェックできるスキルが身についてからにした方がよろしいかと。 マザボだけ交換ですか...詳細
[20126508] P8H67-V Rev3.0からの乗り換えとPCI Expressポートについて
2016/08/19 09:16:02(最終返信:2017/09/13 08:33:00)
[20126508]...壊れた時のために予備でMBの購入と考えております。 現状のスペックに不満はなく満足しているため、 LGA1155+DDR3をそのまま流用できる形と考えております。 そこで、質問させて頂きたいのですが、 現状PCI Expressには以下2点を利用中です...詳細
[21156713] Q-LEDのVGA部分が点灯し、BIOS画面に行けない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/30 17:38:30(最終返信:2017/09/10 00:05:20)
[21156713]...電源に関しましては、現在使用している電源がそれなので、問題はないはずです。 一からの自作というよりは、パーツを流用しての自作といった感じです。 先ほどビープブザーを注文したので、到着次第こちらでご報告させていただきたいと思っています...詳細
[21150666] ビデオ出力の仕様がよくわからないので…
 (マザーボード > MSI > B350M PRO-VDH)
2017/08/28 01:46:05(最終返信:2017/09/06 14:55:43)
[21150666]...そういえばサブ機(Phenom II X6 1065T)で Radeon HD6450 を使われてるようですが それ、流用すれば新たにビデオカード買う必要なくなりますね。 Phenom を引退させて i7-3770を新サブ機にできるのでは...詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693]...:WD20EARS(流用 元々データドライブ) 光学ドライブ:HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30(流用) 電源:CMPSU-450VXJP VX450W(流用) ケース:マイクロATX (流用) OS:Win10...をショップで確認してもらい、両者不具合なし。 原因は、流用電源でした。 電源、HDD、光学ドライブが流用なので、ケースに取り付けたままで、 最小構成の時に、S...大分古い自作PCを流用して組みました。 CPU:pentium G4560 MB:B250M-HDV Mem...詳細
[21143229] 16歳の弟の為にゲームも出来るパソコンを作りたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev. 2.0])
2017/08/25 06:53:28(最終返信:2017/08/30 22:10:53)
[21143229]...ProのOEM版です。現在手持ちにあります。 DSP版にしておいた方が良いのでは? OEM版って新規インストールでの流用は出来ないのでは? 私もXPの時代のDellのディスクで新規は出来なかった憶えがあります。 あと他にも起動さえできるか怪しげなパーツもあるようです...詳細
[21147292] このマザボでCrucialのDDR4-2633を付けようかと考えています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/08/26 19:35:45(最終返信:2017/08/28 16:27:44)
[21147292]...しいのが出てもパーツ流用できるので 現行の200番台マザーでは、CoffeeLakeが使えないというアナウンスは出ていますが。メモリはDDR-4のままですので、流用は可能です。 ただ、流用ということは、旧PC...は厳しいかもです。 いまの構成だと、CPU、マザボ、メモリ以外は新しいのが出てもパーツ流用できるので ある程度最小構成のつもりです。 先ほどの返信はKAZUさんへです。ありがとう...でしたので、 所有のノートパソコンに比べたら、まだマシかなと思っています。 パーツ流用ですが、たぶん5〜6年は今のまま変更せず使用すると思うので、 その頃にはLGA1151か...詳細
[21094750] 突撃しました。
 (マザーボード > MSI > X399 GAMING PRO CARBON AC)
2017/08/05 12:58:00(最終返信:2017/08/15 20:15:32)
[21094750]...あとXeon V4 2690バルク品17万円くらいです。(海外通販) 他のパーツは5960Xからの流用なのでCPUの差額くらいですよ (マザーは普通のx99、メモリもeccなしUnbufferedです...詳細
