流用 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 流用 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"流用"を検索した結果 616件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17668910] 望遠レンズサポーターSPT−1改造記
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED)
2014/06/26 20:01:28(最終返信:2018/03/16 13:21:59)
[17668910] ...送料もかかるかも。  そこハードオフ。壊れかけたた三脚が864円、ばらして、センターポールと脚とその他の部分を流用、 切って、接着して右から2番目のショートポール完成(写真2) 1つの三脚で2個作れる。右の黒いのがオリジナルのポール... 詳細
[21622435] GM vs Batis、意外と弱いGMの逆光耐性
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.4 GM SEL85F14GM)
2018/02/22 21:47:19(最終返信:2018/03/01 19:42:19)
[21622435] ...4 の時四隅がうっすらケラレます。F2.0 以上では問題ありません。 Eマウントのレンズでフードが流用できそうなのは 70-200 GM(花形) と 100-400 GM(丸型) ですがフードのサイズ情報を探しても見当たらないので... 詳細
[21589699] 凄い高度なレンズの質問です。
 (レンズ)
2018/02/11 15:35:19(最終返信:2018/02/17 14:58:59)
[21589699] ... 消毒用アルコールが手元にあり、脱脂綿か何かでふきとりました。 更に簡単はコンビニで無料お手拭を流用したりしてますね。 残念なのですが劣化は仕方ないですかね。<=自分に言い聞かせてます。 でも機材が変になるのは嫌です... 詳細
[21475036] 古レンズを楽しむ 201新春特大8号
 (レンズ)
2018/01/01 00:18:23(最終返信:2018/02/01 21:46:05)
[21475036] ...レンズを抜いてエクステやマウントアダプターにしています(^^♪、 Eマウント用の安い中華製のエクステは、3個ぐらいまとめ買いしマウントアダプターの材料に流用しております(=^・^=)。 >Jennifer Chenさん ごめんね。 >阪神あんとらーすさん...Topcor55/1,8の後玉は少し大きく、アダプターは、UVTopcor50/2の物をそのままでは流用出来ず、 もう一回分解し、反射防止用のドーナツプレートを外さなければなりませんでした、 無事取り付きましたが表示がf2からですので... 詳細
[21093543] α9で使うとAFーCで問題あり
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2017/08/04 21:37:39(最終返信:2018/01/14 00:42:29)
[21093543] ...キヤノンの200−400(所持していて、α9で試してOKですがα9での本格運用はまだです)をマウントアダプタをで流用すれば何とかなると思います。 私がα9を喜んでいるのは、今までのミラーレス機と全く違う、すっきりした電子ファインダーなんです... α99Uは素晴らしい機械だと思いますが、私は基本はキヤノンユーザーなもので、キヤノンEFレンズの流用ができないのでご縁が無かったというだけです。メーカーにはAマウントの方もしっかりやってい頂きたいと思っています... 詳細
[21009261] きれいに撮るにはどれを購入すればよいでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/07/01 02:19:57(最終返信:2017/12/22 09:23:59)
[21009261] ...nissin i40はm4/3のE-M10用で使用していましたが、現在は、canon430EX3を流用しているため手放しましたが、 nissin i40の小型軽量ボディは、素晴らしかったです ストロボ背面の操作もダイアル式で... 詳細
[21406267] 単焦点4本目です
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2017/12/04 18:00:48(最終返信:2017/12/08 08:32:56)
[21406267] ...それまでの(現在で言うところの)中判ロールフィルムやシートフィルムとは異なり、 かなり小さいフォーマットのフィルム(もとはシネフィルムの流用)なので、 (その対角線43o)という当時としてはかなり広角だったので設計が難しかった。。。。 そこで「(キリも良いし)50oにしちゃえ」...というのなら別ですが。。。。(;^_^A >かなり小さいフォーマットのフィルム(もとはシネフィルムの流用)なので、 >(その対角線43o)という当時としてはかなり広角だったので設計が難しかった。。。。 >そこで「(キリも良いし)50oにしちゃえ」とした... 詳細
[21270542] マクロレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2017/10/11 21:14:34(最終返信:2017/11/24 20:09:42)
[21270542] ...70-300mm/F4-5.6というレンズですかね。 これはシグマからOEM供給されていたレンズでAPS-C用のモノを流用していたようなのですが,最大撮影倍率が0.5倍(=4/3換算では等倍。)と,倍率だけで言えば立派な超望遠マクロです... 詳細
[21334910] レンズで悩んでます
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2017/11/05 18:46:46(最終返信:2017/11/05 21:05:30)
[21334910] ...18-400などDX(APS-C)用レンズは、もともとDX機を持っていて、そのレンズをフルサイズ機で流用したい時の緊急避難的な使い方になります。 どのメーカーでも 100−400って 150−600より安く... 詳細
[21308978] レンズフード
 (レンズ > ニコン > AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED)
2017/10/26 16:52:05(最終返信:2017/10/27 07:19:22)
[21308978] ...VR55-200mmに花形フードを付けたい場合は、VRなしの旧形ED 55-200mm用のHB-34花形を流用します。 逆付け時に多少きつくなりますがね。当時、流行りました。 当時の関連スレです。ご参考まで。... 詳細
[21273979] このレンズのフートカバーについて(レンズ交換の際)
 (レンズ > CANON > EF24mm F1.4L II USM)
2017/10/13 05:47:19(最終返信:2017/10/14 16:21:05)
[21273979] ...83Kなら83というのが取り付け径で、この数値が 同じなら流用することができることがあります。 ちなみにEWのEはEFレンズ用、Wは広角レンズ用という意味です。 例えばこちらの記事ではEW-83DUを流用されていますね。 http://sower1110...ぐらつきなく逆置きできるように削るのはけっこう難しいですが。 別レンズですが私の過去記事です。 これは別フード流用して更に加工しています。 http://rikusan5.blog16.fc2.com/blog-entry-453... 詳細
[21103536] レンズフードについて
2017/08/08 23:26:20(最終返信:2017/09/28 09:46:30)
[21103536] ...そのような理由ならば、別にフードを使用しても責められるものでもないわけで、その場合は社外品から汎用品を選ぶか、流用するか、もしくは自作ずればいい。 皆さんいろいろアドバイスいただきましてありがとうございます。接写倍率が魅力で買ったレンズなので... 詳細
[21011232] 古レンズを楽しむ…そして伝説へ
 (レンズ)
2017/07/01 19:17:27(最終返信:2017/09/05 22:23:42)
[21011232] ...なじ構図ですね(笑) あげくにα7R2やニコンのレンズでAFができるアダプタまで買って、レンズまで流用するようになりましたから(爆) あ、でも、SONYの大三元とかには手を出してません。50/90mmマクロと100mmSTFくらいです... 詳細
[21108170] レンズとフードは一心同体?
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2017/08/11 03:28:53(最終返信:2017/08/15 19:39:41)
[21108170] ...お値段も下がっているので。 使っていた時は70-200 f4用のフードが合うので、手持ちの社外品の花形フードを流用してました。 松永弾正さん さすらいの『M』さん タッケヤンさん おりこーさん gda_hisashiさん... 詳細
[20700778] カメラ初心者です
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ペンタックス用))
2017/03/01 13:56:05(最終返信:2017/08/03 11:05:08)
[20700778] ...また本来のAPSサイズの要求改造力で設計しているのではないことも納得の上でしょうか? フルサイズ用レンズをAPSに使うのは以前から持っているレンズを流用するなら分かりますが新規に買うなら上記のことも考えた方がいいと思います。 もし望遠が欲しいなら同程度の予算でペンタックス純正で新しいのが出ていませんか... 詳細
[21069671] 本領発揮
 (レンズ > シグマ > 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2017/07/25 11:39:38(最終返信:2017/07/28 10:19:36)
[21069671] ...なり、 完全にMFTから足抜けできればEFマウントに拘る必要もなくなるんで (AF可能なままレンズ流用できるのでCanonにしましたが、ホントはニコンの色が好き。 MFT自体もどんどんボディが大きく重くなっててオワコン臭ただよってますし)... 詳細
[21034461] レンズの三脚座取り付け部
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2017/07/11 07:51:53(最終返信:2017/07/11 19:25:46)
[21034461] ...・CADでカバーを設計し3Dプリンタで出力する(自前か出力ショップか) ジッツオなんかだとネジカバーがあります。ネジピッチが合えば流用できると思いますよ。他社でもそういったアクセサリーがあるはずですので三脚のメーカーサイトを見てはどうでしょうか... 詳細
[21029770] ケンコーの望遠レンズとα6000適合?
 (レンズ > ケンコー > ケンコーミラーレンズ 400mm F8 フード付 [ソニーE用])
2017/07/09 12:18:01(最終返信:2017/07/10 15:21:29)
[21029770] ...私も400mm位まで欲しいのですが手が出ない金額ですね^^; マウントアダプター使用しての他マウントレンズの流用をお考えになるなら別レス立てて聞いて見れば実際に使用してる人が色々教えてくれると思いますよ。 >Matador386さん... 詳細
[20949228] 再EF-MFT AF経由で使われた方いますか?(場所間違えましたw)
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2017/06/07 20:17:58(最終返信:2017/06/17 09:16:19)
[20949228] ...そこへこの軽量(それでも重いと感じてしまってますが)100-400でようすからしてかなり好評なんで そのMFTへの流用がものすごく気になったわけで・・・ MFT流用を見据えてもしこの両者で考えたら、やはり100-400の方がオススメになるんでしょうかね...Dock対応は30mm F1.4しかなく、100-400が気になるかんじでこのスレ立てですが MFTに流用させるにせよどれもEFマウントに統一しようと思っててタムロンはないかなだったんですが。 こういうDock的なものとは少しズレますけど... 詳細
[20968413] このレンズですが、
2017/06/15 00:10:13(最終返信:2017/06/16 01:31:42)
[20968413] ...買えるなら買いたい・買ったほうがいいレンズだと思います。 僕もそのうち買ってしまうと思います。 可能ならマイクロフォーサーズに流用して、AF可能な換算200-800mmを狙っておりますwww >まさやん0618さん 問題なく装着でき使えます... 詳細
