留守番電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 留守番電話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"留守番電話"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9306955] 迷惑電話防止機能について。
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2009/03/26 19:12:05(最終返信:2009/03/28 08:40:46)
[9306955] ...若返りを図ろうとしています。  (^_^)v 迷惑電話防止機能はナンバーディスプレイ機能と留守番電話機能を使って行いますが、 このFAXには留守番電話機能が無いので、迷惑電話防止機能は搭載していません。 既存のホームテレホンを使わず... 詳細
[9210550] 子機間通話と紙送り?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/03/08 07:31:50(最終返信:2009/03/17 00:36:11)
[9210550] ...、そばに付きっ切りで原稿を手で押し込む様にして見守っていないといけません。 以前にシャープの留守番電話(FAXなし)を使用した事もあり、子機間通話は内線電話の様に使え快適だったので、今使っている機種を設置した時の子機間通話にがっかりした記憶が今も忘れられず... 詳細
[8947060] 本体の呼び出し音について
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2009/01/17 12:26:04(最終返信:2009/02/22 18:53:13)
[8947060] ...8959007]にも書いたように 外部接続した留守番機能付電話をメインに使っているので FAX-200は外付留守番電話モードになってます。 外付留守番電話モード・電話FAXモード(通常モード)ともに 消音にすると呼び出し音は本当になにも聞こえてきません...bigslope65さんはFAX-210をFAX送受信機能のみで使われ 音声通話は他の部屋で外部接続した電話をご利用なされるとあるので 受信モードは外付留守番電話モードの設定でご使用されると思われますし、 電話予約というFAX送信さえなさらなければ再呼び出し音が鳴ることは無いです... 詳細
[8813821] 不在着信の表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/12/20 20:45:28(最終返信:2008/12/21 21:26:43)
[8813821] ...の16ページと80ページに「着信メモリーランプ」との表記で掲載がありました。 引用 >電話に出なかったときは、着信メモリーランプが点灯します。 >(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも点灯します) お騒がせしました。 お疲れさまでした... 詳細
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149] ...はっきりと書いてある物/教えてくれる人が見つかりませんでした。 私としては、あまり家の電話には出ず、ほとんど留守番電話にしていますので、 すべての電話を携帯電話で出たいと考えています。 留守録がされた時だけ転送する機能だけでも結構です... 詳細
[7546846] 留守録機能とファックス送信機能について教えてください
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/03/17 19:19:10(最終返信:2008/03/18 08:47:17)
[7546846] ...現在この機種の購入を検討しておりますので、 すでにユーザーの方にアドバイスいただけると幸いです。 1.留守番電話の録音時間ですが、   1通話あたりの最大録音時間は、本体メモリーのみを利用した場合、   何分可能なのでしょうか... 詳細
[7249521] 子機の増設
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P370)
2008/01/15 09:27:36(最終返信:2008/01/15 10:30:04)
[7249521] ...最近このFAXを購入したのですが三洋のホームページを見ても子機の増設のやり方がわかりません。 どなたか詳しい方教えて下さい。 子機は以前三洋製の留守番電話で使用していたTEL-KK4を使用しようかと思ってます。 三洋のホームページで確認したらこの子機でも使えるみたいです... 詳細
[6825952] 小さくていいです
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/10/03 06:28:24(最終返信:2007/10/03 06:28:24)
[6825952] ...6年前のシャープの機種からの買い替えです。 パンフにあるとおり、とても小さく、スペースに余裕ができました。 留守番電話のメッセージやアラーム音などは、6年前とまったく同じ。 見てからプリントは、かなり便利。ディスプレイが大きいので... 詳細
[6527555] 自作応答メッセージの登録件数
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/07/12 22:05:15(最終返信:2007/07/13 22:12:30)
[6527555] ...どなたか教えて下さい。 留守番電話の「自作応答メッセージ」は、何件登録出来ますか? 一軒だけでしょうか? 宜しくお願いします。 取扱説明書によると、1件16秒だけですね。 さそっくの御返答ありがとう御座いました... 詳細
[6034952] 購入を考えています。教えてください。
2007/02/22 21:27:07(最終返信:2007/02/23 22:28:10)
[6034952] ...こんばんわ。 この機種を購入するか迷っているのですが、 購入された方にお聞きしたいのですが、 1・留守番電話をいれずに切ってしまった着信を   「着信アリ」として点滅表示されますか?? 2・着信時に登録されている人からの着信の場合...今日ビックでカタログをもらってきました。 2つのご質問は、「ナンバーディスプレイ」導入が前提(あたりまえ)となりますが、 >1・留守番電話をいれずに切ってしまった着信を >  「着信アリ」として点滅表示されますか?? カタログに、出... 詳細
[5730113] 有線LANから送受信できるファックス
 (FAX)
2006/12/08 16:18:29(最終返信:2006/12/08 16:18:29)
[5730113] ...・受信はメモリで行いLANより内容を確認できる(受信→即プリントしない) ・プリンタ機能は必要ない(使わないけど有ってもOK) ・留守番電話になる ・子機が付属し親子はデジタル通信が望ましい(アナログでもOK) 以上です。 該当するモデルをご存知の方... 詳細
[3571550] ドアホンについて
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2004/12/01 16:11:31(最終返信:2006/09/14 20:38:21)
[3571550] ...この機種を購入しようと思っているのですが、使用されている方もしくは技術的な事がわかる方助言お願いします。現在我が家はサンヨー電気の留守番電話とドアホンです。この機種で他社のドアホンを使用している方おられますでしょうか?カタログによるとサンヨー電気のファックスでは... 詳細
[5316731] ドアホンとIP電話のナンバーディスプレイについて
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/08/04 10:47:18(最終返信:2006/09/13 21:24:27)
[5316731] ...使用されている方もしくは技術的な事がわかる方助言お願いします。現在我が家はサンヨー電気の留守番電話とドアホンとドアホンアダプターです。この機種で他社のドアホンを使用している方おられますでしょうか?カタログによるとサンヨー電気のファックスでは... 詳細
[5127384] 留守電と、FAXの紙送りについて。
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/05/31 15:09:14(最終返信:2006/06/04 14:17:10)
[5127384] ...と電話で不満なところがありますので、その点がどうなのかお聞きしたいのですが。 まず、留守番電話の再生の音声が聞き取りづらい。 FAXを送るときに、原稿を入れると勝手に送られて 「...ますので、みなさんが使用された感想をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。 >留守番電話の再生の音声が聞き取りづらい。 聞き取りづらいというのは、雑音が多いということか、音...FAXの不満点がこの機種ではどうなのか知りたくて質問させていただいたのです。 >>留守番電話の再生の音声が聞き取りづらい。 >聞き取りづらいというのは、雑音が多いということか、... 詳細
[4773628] お急ぎください。
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CLW)
2006/01/28 17:37:25(最終返信:2006/03/25 19:49:45)
[4773628] ...ファックス付きではない電話を購入してもいいかな?等など、一生懸命考えたのですが、ファックス付きでない、ドアホン対応の留守番電話で子機二つ付きの物って、この機種のこのお値段よりも高かったりする。    パナのファックスにしなかったのは... 詳細
[4598805] 着信記録の点灯
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2005/11/22 22:26:19(最終返信:2005/12/18 10:14:42)
[4598805] ...着信があったかどうかを ボタンを押さずに知りたいのですが、そういう機能がついた FAXありますか? (留守番電話にメッセージが残らなかった場合です) ご質問からだいぶ時間が経過しているので、解決済みかと思いますが... 詳細
[2946120] 通話録音機能について教えて!
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/06/21 16:16:39(最終返信:2004/07/05 14:03:21)
[2946120] ...詳しく教えていただけないでしょーか。 たとえば、子機で話しちゅうでも録音できるのでしょうか また、留守番電話の録音時間は18分くらいらしいので それ以上は録音できないのでしょうか。 ユーザーのかたいらっしゃいましたら... 詳細
[2783520] 相手番号を言わない・・・
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/05/08 10:26:44(最終返信:2004/06/20 03:33:35)
[2783520] ...子機2台で双方向通話可能・ということでこの機種を買いました。 でも使い始めてめると、不満がでてきました。 留守番電話に用件が録音された時、携帯に転送するように設定してあるのですが、 録音された内容と日時しか言わないのです... 詳細
[2693002] 買いました
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/04/12 18:19:09(最終返信:2004/04/12 18:19:09)
[2693002] ...電話帳の登録件数でしょうね。 個人宅、家族の携帯、FAXなど考えると、到底足りません。 それ以外は、留守番電話の転送機能など、大変便利で、 我が家では、映画や飲食店のFAXもよく届くので、 見てからFAXは... 詳細
[2472676] PCにデータ保存可能なFAXをご存知ですか?
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/02/15 15:26:32(最終返信:2004/02/15 16:32:01)
[2472676] ...この機種に関する質問ではないので恐縮なのですが、FAXや留守番電話を内臓メモリで受信しておき、後にパソコンと接続して受信した電子データをパソコンに保存する機能を有したFAX、あるいはFAXモデムをご存知でしょうか... 詳細
