留守録 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 留守録 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"留守録"を検索した結果 74件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[8813821] 不在着信の表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW508DL)
2008/12/20 20:45:28(最終返信:2008/12/21 21:26:43)
[8813821] ...よろしくお願いします。 だいたいどのメーカ機種も似たような機能です。 留守設定すると点灯します。 設定中に外線からの留守録・faxが有ると点滅します。 なお、この機種では取説P74にて設定事項が記載。 P75にて受信後の表示→点滅と記載が有ります...親切な説明もありがとうございます。該当のページをPDF取説で見てみました。 私の説明が悪かったのかもしれませんが、不在時の「留守録」「FAX受信」ではなく、 単なる「着信」の時のお知らせについてです。 ナンバーディスプレイ対応時に... 詳細
[8511182] 購入しました。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CW)
2008/10/17 00:18:50(最終返信:2008/10/17 00:18:50)
[8511182] ...特定番号着信拒否などの機能も使えません。宝の持ち腐れ状態です。 SDカードについて・・・ <録音データ> 留守録、通話中録音などの音声データを、WAV形式で出力できます。 <FAXデータ> 受信FAXデータを、JPG形式とTIF形式で出力できます... 詳細
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149] ...あまり家の電話には出ず、ほとんど留守番電話にしていますので、 すべての電話を携帯電話で出たいと考えています。 留守録がされた時だけ転送する機能だけでも結構です。 他のメーカー、または上位機種でないと、こんな機能はないのでしょうか... 詳細
[7885049] 設置場所はどうされていますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/06/01 22:51:21(最終返信:2008/06/14 10:18:35)
[7885049] ...「どこでもドアホン[VL-SW155K]」のユーザーです。 子機でFAX着信の有無の確認は出来ませんが、留守録の設定・解除、録音件数の確認、及び再生は出来ます。 又、FAX単体の[KX-PW616DL/DW]でも同様の操作が出来るみたいです... 詳細
[7481936] 在宅時、電話にでれないときに
2008/03/04 00:32:46(最終返信:2008/04/13 02:03:03)
[7481936] ...機能が有りすぎるから逆にわかりにくいのでしょうね。 取り説の62ページを見てください。 「留守」ボタンを押せばFAXと留守録が同時に機能するように設定出来ます。 正直なところ、機能が有りすぎて「使い方を記憶出来ない」「直接キーか少ない」ので... 詳細
[7546846] 留守録機能とファックス送信機能について教えてください
2008/03/17 19:19:10(最終返信:2008/03/18 08:47:17)
[7546846] ...初めまして。 現在この機種の購入を検討しておりますので、 すでにユーザーの方にアドバイスいただけると幸いです。 1.留守番電話の録音時間ですが、   1通話あたりの最大録音時間は、本体メモリーのみを利用した場合、   何分可能なのでしょうか?   ※メーカーホームページには    「本体メモリーの残量(最大12分)」とありますが、... 詳細
[7180322] 着信履歴
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/12/30 01:17:25(最終返信:2008/01/07 19:38:19)
[7180322] ...☆watacha☆さん ご回答ありがとうございます。でもすみません、 取説のpdfを見ると、どうも留守録があったときに 点滅するようなのですが、留守設定をしていなくて 着信があり、電話に出られなくて切れてしまったときにも... 詳細
[7177415] 留守録状態で呼び出しがあり、子機をとると通話が切れてしまう?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW507DL)
2007/12/29 13:25:00(最終返信:2007/12/30 00:15:05)
[7177415] ...2台目ですので大体共通しているかと。 留守録の呼出音の回数が少なく設定されている為、子機を取る頃にはメッセージの録音が始まっているのではないでしょうか?取説を読み直すと、「留守録録音中に子機をオンフック状態にすると録音を停止します」と書かれているので...「留守録録音中に子機をオンフック状態にすると録音を停止します」と書かれているので、これは「仕様」だと諦めるしかないと思います。 ただ、「留守録の[呼出音の回数]を多目に設定し直す」とか、うっかり子機を充電台から浮かしてもオンフック状態になら... 詳細
[6419245] 留守録の操作、子機でも可能?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/06/09 17:53:12(最終返信:2007/06/10 10:12:23)
[6419245] ...置くスペースの問題上、親機は二階に追いやられ、普段は子機のみ使用しています。今使用している電話は、留守録の操作が親機でしかできず、出かける前に仕掛けるのを忘れたり、在宅してるのに解除を忘れて知らない間に留守応答されてたり...在宅してるのに解除を忘れて知らない間に留守応答されてたり、メッセージを聞くのを忘れたり、いろいろ失敗してます。この製品は、子機で留守録の操作できますか?子機の写真を見たところそれらしいボタンがないのですが。 留守のセットと解除と用件の再生は子機から... 詳細
[6395217] 一度に受信できるページ数
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DW)
2007/06/02 10:02:14(最終返信:2007/06/04 00:49:43)
[6395217] ...12ページ中10ページまでしか受信できませんでした。送信元からは「エラーが起こってしまう」と連絡がありました。ちなみにメモリには他の情報(留守録など)は一切入っていない状態でした。 取り説を見ると、標準的画質で約60ページ分記憶できるとのことですが... 詳細
[6279452] 電話の録音ができますか?
2007/04/28 18:49:26(最終返信:2007/05/04 09:15:29)
[6279452] ...pg=06&hb=KX-PW606DW 電話機能  留守録 通話録音/用件ゆっくり聞き直し 留守録はOKでも 通常通話の録音機能まで無いような? それとも、デジタル留守録機能 ○(約12分 が書いてあるから 出来るのでしょうか...出来るのでしょうか? ※11 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。     ↑ と、言うことは出来る!?  4月10日過ぎに購入し、インターホン接続、光電話のナンバーディスプレイなどで満足に使用しています... 詳細
[5575899] 購入レポ
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2006/10/27 12:11:48(最終返信:2006/11/02 17:06:20)
[5575899] ...FAX機能・・・・印字がわりと綺麗で速いと感じました。        お任せ受信が便利(個人的に) 留守録・・・・常時留守録モードにする我が家としては、        もう少し呼出時間が欲しいかな・・・ 電話機能・・・・転送モードがあればうれしかったかな... 詳細
[5345011] も少し待った方がようでしょうか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW605DW)
2006/08/14 11:54:46(最終返信:2006/10/20 15:10:42)
[5345011] ...九月に新しいのが出るような事を云われていました、本来なら待つべきかなと思っています。 またこのタイプは自動留守録機能が付いていないらしくて、他のメーカーにしょうかなと思っています。 どなたかアドバイス願います。...やはり コンパクトな方が良いですよね、もすこし吟味してから購入しょうかと思います、 それから自動留守録機能は付いているんでしょうかね?... 詳細
[5418386] 購入しました
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DL)
2006/09/08 15:39:41(最終返信:2006/09/08 15:39:41)
[5418386] ...しかし対応はとても丁寧でした。 その際聞いた事と実機を見て感じた事を幾つか…。 ・呼び出し回数と留守録モニターの設定を変える事で「おやすみモード」が可能。 ・記録紙トレイをセットして使用した方が埃が入らないそうです... 詳細
[5259039] ミドリで買いました!
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2006/07/16 15:34:12(最終返信:2006/07/24 15:09:03)
[5259039] ...6/16にミドリ電化でUX-E205CW(KuaL版)を33,800円で買いました。 気になっていた留守録再生はきれいに聞こえるようです。 (でも相手が小さい声だとどうしようもないですね) FAX送信の方は...電源コードを抜いてしまうと、日付の設定などを入れ直さないといけないというところです。 停電したら、面倒臭そうです。 留守録再生について、追加です。 親機のスピーカー音の調整ができるみたいなので、少しは大きな音で聞けそうです... 詳細
[5281836] ページごとの印刷は
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/07/23 20:23:02(最終返信:2006/07/24 09:28:32)
[5281836] ...Aナンバーディスプレイでグループ分けができない    (電話帳登録番号と未登録番号の区別のみ)    B不在時にFAX・留守録は点滅してすぐにわかるが、着信のみの   場合着信履歴ボタンを押すまでわからない。点滅ナシ   C子機に電池残量表示がない... 詳細
[5127384] 留守電と、FAXの紙送りについて。
2006/05/31 15:09:14(最終返信:2006/06/04 14:17:10)
[5127384] ...ったり当てていますか? >留守電の録音があったときに、分かりにくい F50−CWでは留守録ボタンが赤い光を点滅します。 受信ファックスをメモリーに記録できるので、"見てからプリ...けのタイプならそのようなことはないと思うのですが、どうでしょう? >F50−CWでは留守録ボタンが赤い光を点滅します。 これは留守電が入っているのが分かりやすいですね。 ...うございました。 紙送りの方は、家庭用のFAXはみな同じような感じなのでしょうね。 留守録再生の方は、きちんと聞こえるようなので、安心しました。 購入した場合は、アドバイスいた... 詳細
[5026392] 留守録の音質に関して
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2006/04/25 23:26:37(最終返信:2006/04/26 20:00:49)
[5026392] ...伝言を聞くには問題ないですよ。AMラジオの音質って感じかな。 RHOさん回答ありがとうございました。 留守録の音質の事、気になっていたもので。 やっぱり350CLにきまりですネ!... 詳細
[4832184] 電話帳登録について
2006/02/18 00:02:19(最終返信:2006/02/18 00:02:19)
[4832184] ...うのですが、こちらの350CLに関してはどうでしょうか? またこの機種のポーズは3秒間のポーズ(留守録ボタン)のみでしょうか? お返事をいただけるととても嬉しいです。 よろしくお願い申し上げます。... 詳細
[4243136] まあ、良いです
2005/06/25 18:19:25(最終返信:2006/01/08 13:56:25)
[4243136] ...メモリの大きなFAX-350CLを選定しました。 3.今のところ、調子がよいのですが、強いて言えば、留守録の音質が悪いです。相手の音声が悪いのかも知れませんが、聞き取ることに苦労することがあります。もう少し再生回路を工夫して欲しいです...その価格差だけ安価な子機無し機種を望みます。 FAX-350CLの購入を検討している者です。 ●「留守録の音質が悪い」とのことですが、相手の話が聴き取れないくらい悪いですか? それとも、忍耐の範囲内ですか... 詳細
