留守録 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 留守録 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"留守録"を検索した結果 74件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[4615384] 紙の補給は?
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DW)
2005/11/29 00:21:44(最終返信:2005/11/30 01:22:59)
[4615384] ...古いおたっくすの留守番機能(留守録を聞こうとするとうーんうーん言ってマイクロテープが回らなくなった、テープを別の物に変えてみても同じ)が壊れ製造番号(95---)から 10年ぐらい経った物らしいので、買い替えを考えています... 詳細
[4590819] 留守録 6秒ルール
 (FAX > パナソニック > KX-PW505DL)
2005/11/19 21:10:05(最終返信:2005/11/19 21:10:05)
[4590819] ...本日この機器を購入しました。 さっそくの質問で恐縮ですが、留守録で6秒以上話さないと録音されないという機能は、解除または秒数を変えられないのでしょうか? 「これから帰る」なんて留守録を入れたりするものですから・・ 6秒ルールは私にとっては便利ではないのです・・・... 詳細
[4303865] 留守録の音質について
 (FAX > ブラザー > FAX-300CL)
2005/07/25 14:07:23(最終返信:2005/10/04 21:50:26)
[4303865] ...掲示板で、留守録の音質がよくないと書いてあって、FAX-300CLはどうなのかと気になりました。 購入されたかた、教えていただけませんか? もう遅すぎるかな? 先日購入して使い始めましたが、留守録の音質は普通ですよ... 詳細
[4264793] 三洋からの買い換え
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2005/07/07 00:58:00(最終返信:2005/07/07 00:58:00)
[4264793] ...・本体のボタンがカチャカチャして押しづらいというかオモチャみたい ・子機のディスプレイのドットが粗すぎてカタカナが見づらい ・留守録の音が悪い ・本体の受話器が小さすぎて持ちづらい と言ったところです。全体的には合格点ですが 数年前に買った三洋よりも劣っている部分もありちょっと残念... 詳細
[3449953] シンプルで使いやすく気に入りました。
 (FAX > NEC > SPX-S22)
2004/11/02 00:26:42(最終返信:2004/12/21 20:25:15)
[3449953] ...アレやコレや機能があっても所詮は電話、と割り切りました。 しかしこの値段で普通紙付きFAXが買えるのは安いですね。 留守録付きのコードレス電話が¥10,000だったのを見ると、FAXが¥5,000で買えるんですね。... 詳細
[3596036] 着信について
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-730CL)
2004/12/06 23:32:54(最終返信:2004/12/06 23:32:54)
[3596036] ...初FAX導入でこの機種かSHARPのUX-F12CLを買おうか迷っています。 着信についての質問ですが、 通常の電話がかかってきた時、留守録やFAX受信機能が作動せず、相手がかけ続ける限りずっとコール音を鳴らす事(かつ、FAXが送られてきた時は受信できる... 詳細
[3566292] 留守電機能
 (FAX > CANON > CF-SL55)
2004/11/30 08:35:00(最終返信:2004/12/06 22:59:13)
[3566292] ...この機種は自作留守電メッセージは同時に1件のみでしょうか(いくつかつくっておいて留守の状況によりメッセージを切り変えたいので)?また留守録モンタージュのメッセージの制限(文字数、あるいは時間)はどれくらいでしょうか?さらに相手の留守電へ...さらに相手の留守電へのふき込まれた音声は(相手の電話にもよるでしょうが)質はどうでしょうか。 COOCさんへ。 基本的に留守録は使わないのでよく解りませんが、取説をみると自作メッセージはおそらく1件だと思います。モンタージュの制限は全角最大20文字です... 詳細
[3473398] 年寄に使いやすい?
 (FAX > パナソニック > KX-PW503UD)
2004/11/07 22:22:07(最終返信:2004/11/08 22:40:17)
[3473398] ...最近購入しました。満足しています。 実は4月にキャノンのFAXフォン(CF−VL20)を購入したのですが、留守録のメッセージが聞き取れず、仕事にも支障をきたしました。あとでこのサイトの掲示板を見て、子機へのクレームが非常に多いのを知ってみると...−VL2 0の掲示板参照)。 子機の音質は少なくともCF−VL20と比べると段違いに良いです。留守録メッセージの音質も問題ありません。 家に要介護老人がおりますので、ユニバーサルデザインの子機のついたこのタイプを購入しました... 詳細
[3405367] 着信確認
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2004/10/20 16:22:54(最終返信:2004/11/05 03:20:54)
[3405367] ... 私も古いオタックスを使用中ですがランプが点滅するのは留守録ありの時だけで、留守録無しで切られた電話ではランプは点滅しません。 ひょっとして留守録ありと着信ありをミックスされてませんか? 着信だけで点... 詳細
[3310752] 使用後 第1回
 (FAX > CANON > CF-VL20)
2004/09/25 10:11:29(最終返信:2004/09/25 10:11:29)
[3310752] ...1.デザイン・大きさ(大きくない) 2.インクなので消耗品が小さい。リボンから情報が漏れない 3.普通紙 4.留守録、通話録音、Lモード、NDがある 5.高くない 使用結果 1.インクは小さい 2.消耗品が安い(カラー標準原稿1枚25円くらい... 詳細
[3218601] こんな留守電モード(応答のみ)は付いてますか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/09/03 16:21:25(最終返信:2004/09/03 16:21:25)
[3218601] ...はじめまして 留守電モードにした時に、メッセージの応答だけに使いたいのです。 いちいち留守録しないで、案内のメッセージを流すようにします。 前に持っていた留守電にはこの機能が付いていたのですが、今のFAX... 詳細
[3069439] 機能についての質問です
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2004/07/25 12:18:14(最終返信:2004/07/25 12:18:14)
[3069439] ...せんでした。 カタログによると、ロック中は親機で電話を取ることができないとのことですが、着信&留守録はできますよね?(当たり前ですよね・・) また、一度メモリで受信して画面に表示させることができるということは... 詳細
[2610971] 買いました!!安いかも
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2004/03/21 15:53:26(最終返信:2004/04/13 00:22:24)
[2610971] ...少なく感じたので、 シャープ製はそのあたりどうなっているか気になったので教えていただけないでしょうか? 留守録の記録時間も知りたいです。... 詳細
[2406806] 親機は◎、子機は△
2004/01/30 20:35:06(最終返信:2004/01/31 21:47:32)
[2406806] ...たいですね。 覚えないと感覚では操作できないので、ちょっと厄介かも。 留守にする時は、留守録かFAX自動受信の設定か2つに一つを選ぶ 必要があります、両方は出来ない仕様になってまし...た。インクフィルムについてのコメントも非常に参考になりました。 所で、「留守にする時は、留守録かFAX自動受信の設定か2つに一つを選ぶ必要がある」と仰っていますが、これは何かの勘違い...ァックスの受信ができます。」となっていますよ!?現在の設定がそうだから変更するとすれば[留守録だけ]あるいは[FAX自動受信だけ]の選択しかないということでは? ご確認して追加レポー... 詳細
[2032707] 買ってみての感想
 (FAX > NEC > SPL-S50)
2003/10/15 23:16:04(最終返信:2004/01/30 13:57:53)
[2032707] ...今はFAXの使用頻度も少ないので良いですが、今後(仕事で)増えてきたら不安があるのも事実ですね。 ※メモリー受信 25枚(10文書)留守録も同メモリー。 あとは、説明書がわかりにくいのは感じました。 NECで言われていた、子機のノイズについては... 詳細
[2346664] 買ったけど・・・
 (FAX > シャープ > UX-F12CW)
2004/01/15 00:02:44(最終返信:2004/01/15 00:02:44)
[2346664] ...内容を確かめずに買ったわたしが悪いんだけど、 今時、留守録の転送機能がついていないのにはおどろいた!! これじゃ、使えないので「おたっくす」に買い換えます。 西友で3万で買ったのに・・・ぐすぐす・・・... 詳細
[1912824] 教えてください
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2003/09/04 12:31:57(最終返信:2004/01/11 09:42:13)
[1912824] ...留守録が入ると再生ボタンが点滅しますが消す方法はあるのでしょうか? 留守録を消さない限り点滅が消えませんか?以前の機種は留守ボタンが点滅していて内容を聞くと点滅がとまり留守録を貯めていけたもので・・・メッセージは残すことは出来ないのでしょうか...」としか書いていないので前件消さないと無理かもしれませんね。 私も、詳しくお聞きしたいのですが、留守番モード中に電話があり留守録されて、再生ボタンが点滅するのは分かるのですが、留守番モードを 解除しても再生ボタンは点滅いているのですか... 詳細
[2247510] 応答メッセージは録音できますか
 (FAX > CANON > CF-SL70)
2003/12/19 11:50:20(最終返信:2003/12/19 11:50:20)
[2247510] ...教えてください。この機種では、留守録用の応答メッセージは既定のもの以外にも自分でオリジナルな応答メッセージを録音して使うことが可能でしょうか。... 詳細
[2116988] 教えて下さい
2003/11/11 23:01:39(最終返信:2003/11/13 23:03:01)
[2116988] ...カタログを見たのですがこの機種このメーカーは留守録の転送機能は付いていないのですか? 付いてますヨ! 有難うございますメーカーによっては留守録転送有りとか記載されているのですが・・・ 保留音はどんなメロディが有るのですか... 詳細
[1921186] 受話音量と、メモリー受信について
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2003/09/07 09:23:50(最終返信:2003/11/07 01:04:43)
[1921186] ...親機(あるいは子機)でメモリー受信していると言う事が、点滅等でわかりやすいでしょうか? もしディスプレー表示されるとしても、留守録の様に点滅していないと、不在時や、在宅時でも家事をしていて気付くのが遅れる可能性があるかなあ…と思うのですが…... 詳細
