両面 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"両面"を検索した結果 153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[20829213] 電源の外し方
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634/300B)
2017/04/19 11:46:21(最終返信:2017/04/19 14:04:57)
[20829213]...このケースの電源は両面テープかなにかで固定されいるのかな? 見えてる部分のネジをとっても ぐらつくだけでとれない。 どうしたらとれるのでしょうか? よろしくお願いします。 このタイプは、8cmファンの辺りにもネジがあると思う...詳細
[20739461] ファンの吸排気について
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/03/15 00:12:13(最終返信:2017/03/15 15:02:57)
[20739461]...>空いてる所は…ラップでもしとけばいいですか…? 100均のバインダーを、樹脂板素材としてよく使います。切り出して、穴の裏から両面テープで貼っておけば、見た目はよろしいかと。 https://cdn-ak.f.st-hatena...詳細
[20638710] 上面排気孔が有るのか無いのか
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 Black MCY-B5S1-KKYN-13)
2017/02/07 20:49:26(最終返信:2017/02/12 11:51:14)
[20638710]...けっこうなお値段ですので。 100均で大きめの黒いバインダーを買ってきて、表紙部分を穴に合わせて切り出し、両面テープで貼り付けておけば、最初から空いていないのと遜色ありません。 ...詳細
[20621995] 光学ドライブ部分のベゼルって
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2017/02/01 21:47:13(最終返信:2017/02/02 17:46:43)
[20621995]...んでした。 期待できないのではないかと思われます。 標準でついている5インチベイのカバーを加工して両面テープで貼り付ける、とかそういうことをすればなんとかなる、というレベルではないかと思います。 最近のは無いよね〜ベイが...オリジナルの5インチベイカバーを利用するとか、3Dプリンターで自作するとか... ドライブに付いているベゼルを取り払い両面テープで貼り付けるのが一番簡単でしょう。 爪で引っ掛けるタイプなら爪を切り離すだけで利用可能です。...詳細
[20322903] 足が壊れました・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2016/10/23 08:35:01(最終返信:2016/10/26 19:10:07)
[20322903]...↑机の下に置くPCなら こんなのに付け替えると(メンテの際などの出し入れに)便利ですよ。 厚手の強力両面テープで簡単にくっつきます。 全部をキャスターに置き換えると、移動に便利。 https://www...詳細
[20087845] このケース良いんだけど 惜しい(^-^;
 (PCケース > AeroCool > DS 230)
2016/08/03 14:59:02(最終返信:2016/08/29 10:50:40)
[20087845]...コンテナ切れればケースの鉄板なんて楽勝ですよね。あとはアクリルをネットで購入するだけ。 固定は強力両面でw 光り方が「オサレ」ですよね。 超小型のスパコンのようだ。リビングPCにも良いかも。 ちなみにこのケースの鉄板の厚さは0...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...直接外気で冷やせるので幾分B@が有利かな、程度(でもフィルタで減衰するかも)。ドライブベイを外すならプッシュプル(ラジエーターの両面にファンを追加する)構成も余裕があります。プッシュプルでAAだと構成によってはマザーのヒートシンクやメモリに干渉するかも...詳細
[19974438] 電源ボタン周辺
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/06/21 14:16:28(最終返信:2016/08/25 17:02:53)
[19974438]...すき間から吸い込むのは吸排気バランスが悪くケース内が負圧になってるから。 ブロアーでしゅぽしゅぽしてます。 セロファン紙と古い自転車のチューブと両面テープでフタを作りました。チューブは重りで,これが無い時に USB を抜くときに一緒につまんでしまい...詳細
[20007632] この構成で電源は大丈夫でしょうか?
 (PCケース > AeroCool > Cs-101 Black w/250)
2016/07/03 14:06:44(最終返信:2016/07/05 00:18:40)
[20007632]...BDとSSDとHDDは同時に収まらないようです。SSDは軽くて小さいので、空いているスペースにフリーのまま配線するか、両面接着テープで張り付けて使えば問題ないとは思いますが。 >TaRoSuKe1129さん  訂正です。メーカーサイトで確認したら2...詳細
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029]...SSDをDVD下の穴に取り付けてみます。 また、SSDについては、いろいろな工夫をしている人が居るんですね。 自分も最終的には両面テープなど考えておりました。 おかげさまで、解決することができました。 これから、このケースを使う人の参考になりますね...詳細
[14299286] キャスター
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ04B-EW)
2012/03/16 22:38:09(最終返信:2015/09/30 10:49:22)
[14299286]...こんなやつ。↓ http://www.monotaro.com/g/00000812/ 取り付けは両面テープで貼り付けで充分です。 キャスター自作です メースは銀石FT01で 古くて出てないです...詳細
[19032439] 光学ドライブについて
 (PCケース > ENERMAX > Minimo.Q ECB1010 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/07 13:19:15(最終返信:2015/08/17 09:33:04)
[19032439]...無いでしょ? 自分でケース側ボタンの不要部分を削るとか? 押せるようにプラ版で突起を接着(又は、両面テープ)するとかしないとダメなのでは? 多分? 私の所有している古い型のLG製BDドライブもボタン左右に飾りが出てデザインなので...詳細
[18939302] PC初自作なのですが...
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/05 20:04:09(最終返信:2015/07/07 18:23:07)
[18939302]...PCケースは、そう買い替えもしないので、気に入ったものを購入するのが良いですね。 ただ、大きいのと両面からの作業がいるので、置き場所と広い作業スペースがあれば。 ケースを自分の好きなものにできる・・・...詳細
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]...jp/news/release141212_1.html (ラジエーターは写ってるけど、ファンは写ってない。) 見た感じ、両面にファンを設置するにはチョッと厳しいでしょう。 (厚さを押さえた120サイズの物でも、ファンを薄い物にしないと入らなさそう。)...詳細
[18509214] 中が見える窓付きPCケースの透明部分の素材は何ですか?
 (PCケース)
2015/02/23 10:11:56(最終返信:2015/02/23 23:17:56)
[18509214]...普通はアクリルで、特に謳われてる物でガラス製もある!という現状なのですね。 なんとなく全部ガラス製で、両面テープで貼られてるのかな〜(スキャナのガラス台みたいに)押したら外れたりして、 それとも溝にスライドさせ嵌めてるのかな〜共振しそうだな〜とか悩んでいました...詳細
[16058644] ケースのサイドパネルの状態について質問
 (PCケース > ANTEC > NINEHUNDRED TWO V3)
2013/04/25 20:41:19(最終返信:2015/01/26 20:45:58)
[16058644]...こちらのケースを購入しました。 サイドパネルの塗装面は普通にツルツル(半つや消し黒)でしょうか? サイドパネル両面共、全面ブツブツ状態です。 塗料を吹き付けた時の気泡又はカスが表面に付いている様な感じです。 又、サイドパネルが異常に堅くてフロント部分側が外に出っ張り...詳細
[18332832] これはどこに使いますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/01/03 18:55:42(最終返信:2015/01/09 18:58:16)
[18332832]...co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0308/qa0308_1.htm 初めから両面テープが付いた物も販売されています。 → MA-030 | Ainex http://www.ainex...詳細
[18114693] ファンのサイズ
 (PCケース > Sharkoon > SHA-MA-A1000)
2014/10/31 21:26:46(最終返信:2014/10/31 22:02:25)
[18114693]...自分でステーを作るということなら別ですが。 140mmファンを置ける横のスペースはあります。 ネジ穴が無いのでファンに磁石や両面テープを付けて動かないようにするとか工夫すれば、うまくファンを設置できるとは思います。...詳細
[17964057] PC-A04 → PC-A61へ移行、問題なしです。
 (PCケース > LIAN LI > PC-A61)
2014/09/21 16:41:55(最終返信:2014/10/08 21:35:42)
[17964057]...訳ないです。 →これは、ラジエーターとファンを両面テープで穴の位置を合わせてくっつけておけば良いのです。 両面テープは、100均のスポンジの薄いものを幅を狭く...ることはないです。 それと、ラジエーターの4隅と、ついでに言うとファンとファンの間も、両面テープで付けています。 それによって、目張りの役目もしてくれます。 上からボルトを真...ば・・・^^ こんにちわ。 返信ありがとうございます。 なるほど、確かに便利ですね。 両面テープは持っているのでもしうまくいかなかったら試します。 しかし、天板、ラジエター、フ...詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]...ー作成、貼り付けます。 今回は全く気泡が入りませんでした。 あとは、3.5インチの裏側に両面テープで貼ってます。 また、ケースへの取付は磁石を6か所付けて、取付。磁気が怖いので、...。 なるほど磁石でしたか。(アルミ筐体には真似できないワザですねw)  ただ、接着方法が両面テープだとしたら、PC内部は常温より熱いのでどこまで耐えられるかチョイ不安ですね。特に夏...40は手ノコとカッターだけで作業したので、やる気があればどなたでも出来ると思います! 両面テープの劣化というか、耐久性ですね! ありがとうございます!参考にさせてもらいます。 L...詳細
