両面 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"両面"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17908170] SATA3ケーブルの長さなど。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/09/06 20:39:20(最終返信:2014/09/10 01:20:55)
[17908170]...立っているなた片側のみL型。  もっとも、SSDは「回転体」が無い構造なので、発熱の少ないタイプなら好きなところに両面テープで貼り付けても大丈夫。 ペリフェラル-SATA電源変換ケーブル、必要かなあ。 個人的には「配線してみて...詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382]...0を持っていきたい? どちらであってもUSBハブを購入されるのが近道のように思えます。 で。厚めの両面テープでPCに貼り付けとけば、拡張したのと対して変わらない結果になりますよ。 http://kakaku...のような製品のベゼル部分だけ外して、(ねじで固定するのをあきらめて)Amazonの3Mシリーズなんかの、超強力両面テープで固定すればよいと思います。 すみません、普通にマザー側にピンヘッダありますね。 謎の勝手な勘違いをしておりました...詳細
[17219656] SDD+HDD(2.5)両方を組み込み可能?
2014/02/21 19:16:45(最終返信:2014/03/11 11:45:22)
[17219656]...置にSSDを置いておく。 嫌なら、両面テープで固定? 早速のご返信ありがとうございます。さて、「空きスペースが有れば、SSDを両面テープなどで固定するか、・・」とあ.../mscrtf/diary/201312290000/ 空きスペースが有れば、SSDを両面テープなどで固定するか、 光学ドライブを入れないなら、そのスペースにマウンタ/アダプタを...TA)+HDD(2.5")と組むのが一番楽だと思います。」か2)カメカメポッポ さんの「両面テ−プで貼り付ける」ではないかと思います。お金をかけるか、かけないかの問題ですね。しかし...詳細
[17171294] 550Dにファンコン取付時
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/02/09 19:54:56(最終返信:2014/02/26 12:46:51)
[17171294]...教えて下さい 加工出来る自信んがあれば、ファンコンの横面に両面テープで薄いプラ板を貼りつける。・・・何かしたの商品梱包の薄い透明な板ありませんか? 両面テープで固定した透明な薄い板に・・・厚めのプラ板、剛性の高い紙等で固定穴位置が合うように...剛性の高い紙等で固定穴位置が合うように、両面テープで固定し、穴加工する。・・・操作時に押し込まれちゃうようであれば・・・パテとかで剛性UP?・・・後で売れ無くなりますけどね。 もし、5インチベイの別物マウンターがあれば...詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512]...画像で見る限り8ポートの様に見えるが・・・。 そんなのもあるのか?・・・。 >星屑とこんぺいとうさん 恐らくですが、片面8→両面16で、1部品に2段重ねでポートがついてる マザーボード上のSATAポートも横向きの奴は大抵2段になってるでしょ...履歴の保存は必須でしょう。 上司に理由は聞いたことあるの? それとも聞かずに見下しているだけ? >恐らくですが、片面8→両面16で、1部品に2段重ねでポートがついてる マザーボード上のSATAポートも横向きの奴は大抵2段になってるでしょ...詳細
[16875277] ケース交換+初裏配線
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N600 NSE-600-KKN1-JP)
2013/11/24 16:50:00(最終返信:2013/12/01 22:58:37)
[16875277]...たいのですど、3.5インチベイはHDDで埋まってしまってます。 さて、SSDをどこに置くかなー。 両面テープでどこか適当に貼り付けてもいいけど、不細工やろな〜(笑) 見た目を気にする私としてはそれは非常に不本意でして…(笑)...詳細
[16843929] ケースの足について
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2013/11/16 18:43:48(最終返信:2013/11/17 02:23:03)
[16843929]...この製品の足はネジ止めしてありますか? それとも両面テープで止めてあるだけなのでしょうか。 質問の趣旨がよくわかりませんが、12.3Kgもあるケースに両面ケースで止めていると思えませんがhttp://www...ww.avadirect.com/forum/uploads/28/392331_3.jpg 両面テープだとだんだんズレてきちゃうんですよね。 足自体はねじ止めですが、ゴムのほうはちょっと分からんです...詳細
[16745854] ACアダプター化計画
 (PCケース > センチュリー > CF-A6719 150)
2013/10/23 21:36:01(最終返信:2013/10/23 21:36:01)
[16745854]...たものを使用しています。 クリアファイルを基盤のサイズに合わせてカットし、絶縁シートとしてステイに両面テープで張り付けます。 当然のことながらネジが通る部分に穴をあけています。 5mm厚の樹脂製スペーサーを使用し...詳細
[16558917] 水冷化
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2013/09/08 12:51:06(最終返信:2013/10/13 18:34:54)
[16558917]...リアのラジの向きが どうしても気になったのでトップのラジを薄型に変えて、リアのラジは 両面FAN状態でケース内に入れました。 両面FANにすることで、フィッティング取り付け部がPCIスロットに干渉 しなくなりました...詳細
[16547779] Cooler Master CM 690 III 9月14日国内デビュ
 (PCケース)
2013/09/05 15:12:00(最終返信:2013/09/19 20:36:26)
[16547779]...角をホールソーでデカ穴をあけて、電動ジグソーでカット。仕上げにホームセンターで 0.2mmアクリル板とゴムを買って両面テープで。(アクリルは外しちゃった) つうわけでCM 690 IIIもオプションパーツで出る可能性はありますね...詳細
[16313882] ラジエーター搭載について
2013/06/30 22:17:00(最終返信:2013/08/20 21:17:16)
[16313882]...いてありますが、 ボトム側面に2台ラジエーターの両面に、 ファンを取り付けた状態で、フロント側にもラジエーターの両面に ファンを取り付けたものを取り付けることができ...インチベイやフィッティングを考慮すると 120サイズになると思います。 ただ、フロント両面FANは厳しいかも リアへは140サイズのラジエターが取り付け出来ました。 フィッテ...渉したので 上部にしましたが、トップのラジを厚型にしたので、その箇所が狭くなります。 両面FANのままでは、内部への取り付けが出来なかったので、排気側のFANは リア外部へ取り付...詳細
[15138542] HAF XからFulmo-GT
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2012/09/29 20:25:54(最終返信:2013/07/16 00:14:06)
[15138542]...頑張ってみました。 固定が片方グラグラだったので メモリFANは、ゴムシートを細くカットして、 ステー側に両面テープで止めました。 サイドのCPU裏側に、 Scythe KAZE-JYUNIスリム 1200rpm...詳細
[16091620] Hyper TX3 EVO でHDDケーブルを干渉させない実験
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2013/05/04 01:33:02(最終返信:2013/05/04 02:17:58)
[16091620]...あります。この説明を見てピンときました。簡単に作業を説明します。 防振用のゴムがファン固定ネジ位置に両面テープで貼り付けてあるため、これをゆっくり剥がします。 防振用ゴムを剥がしたらブラケット固定ネジが現れるため外します...詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572]...グラボによってはチップセット用ファンを取り付けたほうがいいかもしれません。 (4cmファン(AINEX CFZ-4010L)をヒートシンクに耐熱両面テープで装着。高負荷時48℃で安定) ...詳細
[15126016] 通常使用でのファンカバーの有無での
2012/09/27 00:02:07(最終返信:2012/09/28 22:34:44)
[15126016]...大きな音を外に漏らさないように組めると思います。 同軸上にファンを2連中継することによって、お互いの相乗効果で、静音と、送風量の確保という、両面の効果が期待できます。 「CWCH100程度の能力」と↑で書いてしまったのですが、簡易水冷の中で、この機種はペリ接続だったものですから...詳細
[14827778] 掴むというより抱える商品かな?
2012/07/19 14:03:59(最終返信:2012/08/23 09:06:25)
[14827778]...サイドパネルはねじ式でなく工具箱に使ってる感じですね、バチン!と閉まりますので 指に注意です。 フロントのCorsairエンブレムは両面テープです、剥がれてましたw ケーブルのAC.97が無いです、まあ最近はHD Audioですから要りませんけどね...詳細
[14701146] CPUファンについて
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2012/06/19 22:11:15(最終返信:2012/08/11 09:56:50)
[14701146]...このケ−スにて組み立てると純正ファンの高さは差し支えないでしょうか。 また、他のCPUファンでお勧めの物がありましたら教えてください。 静音重視、発熱防止の両面で教えていただければ有り難いです。 ご伝授、宜しくお願いいたします。 この手のケースは結構リテールファンを基準に作っているっぽい...詳細
[14418486] 5インチベイにファン追加
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2012/04/10 18:10:46(最終返信:2012/06/04 01:00:59)
[14418486]...jp/goods/4560214539636/202590010000000/ などでしょうか。 HDDを増設しない事前提なら、5インチベイ一番下に太い両面テープで固定するとか(安定はしませんが)、ファンの両サイドにクッションテープ(車用とかに使うやつで...詳細
[14527906] ファンコンを導入したら、静穏ケースになりました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2012/05/06 08:53:31(最終返信:2012/05/20 08:38:03)
[14527906]...御免なさい。私の書き方が悪かったようで。MFC-1は、間違いです。型番が、うろ覚えだったので。 内部両面テープ止めで、FAN MATE-2(手持ちの古いパーツ)をつけて 追加の80mm FAN 2組をコントロールしてます...詳細
[14367572] 作ってみました。。。
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2012/03/30 12:17:53(最終返信:2012/03/30 12:17:53)
[14367572]...六角アブセットボルトM5x20(200円くらい)の計1000円前後と自宅にあった縁取りのゴムを接着させる両面テープを使用しました。 出来栄えは、如何にも素人が作ったみたいですが10ミリ浮いたサイドからのエアーも確認できボチボチ満足です...詳細
