両面 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"両面"を検索した結果 153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9901769] TMG HD1
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2009/07/24 20:23:09(最終返信:2009/08/02 20:56:50)
[9901769]...5"HDDラックに取り付けようとしても、きちんと取り付けできません。 長めのネジとナット、または両面テープやスペーサーが必要でしょうか? 過去レス [8289254]等には、特に加工は必要ないとのことでしたが・・・...詳細
[9841946] HDD冷却性能の改善
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/07/12 09:03:48(最終返信:2009/07/29 14:51:43)
[9841946]...す。その写真が図2の@〜Aです。 ダクトといっても、市販のファン用の防振ゴムを逆向きに、両面テープとネジで固定した形で、厚さも5mm程度で丁度良いサイズです。 プロペラ型ファンは一...ル裏全面に、フィルターを貼り付けました。(フィルターは汚れたら外して水洗いできるように、両面テープで軽く止める形にします。)この様子が図2のB〜Dです。こうすることによってフィルタ...カバーしないエリアをうまく密閉してくれるので、敢えて選択しています。 これに日曜大工用の両面テープをほぼ全面に貼り付けて(図3−A)ケージに貼り付けます。(図3−B) 更に、HDD...詳細
[9583750] ユーザーレビューの補足
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/05/22 04:07:00(最終返信:2009/07/25 16:42:14)
[9583750]...利用するといいかもしれません。 ビデオカード周辺のエアフローのためにケース底部に細工して取り付けてもいいです。 強力な両面テープがあれば簡単に設置でき、ビデオカードの温度を劇的に下げられます。 僕はビデオカードのサイドフローと...詳細
[9712785] 2.5インチのSSDの搭載方法について
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2009/06/17 11:13:47(最終返信:2009/06/30 11:24:28)
[9712785]...何処かに3.5HDDと同じ大きさになるマウントがあると良いのですが、、、 差し支えなかったらちょっと厚手の両面テープで5インチベイの側面に止められます。 私はシングルプラッター品でRAIDを組んでたのでこのホルダーは使えませんでした...詳細
[9521427] GTX285
2009/05/10 09:50:15(最終返信:2009/06/28 23:55:18)
[9521427]...このケース思ったより一杯詰めますね。フロントの5インチベイはメッシュにして12cmファンを付けると中が良く冷えます。HDDの表側?に両面テープで貼り付けてますが。 http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?...詳細
[9729873] ミニサーバーケースとして
 (PCケース > Abee > smart 430T SC430T-BK)
2009/06/20 18:06:00(最終返信:2009/06/20 18:06:00)
[9729873]...・HDDフォルダ最大6台(3.5”のみ)を冷却できない(フォルダの中央ほぼ3〜4台ぐらいしか直接冷却できない) ・インシュレータが両面ゴムなのでこれを安くてもちゃんとしたインシュレータにしてくれるとかなりお買い得になる ・サイドどちらかのパネルに冷却ファンを追加できるようにする...詳細
[9683034] 天井のファンの安全性について
 (PCケース)
2009/06/11 12:42:18(最終返信:2009/06/13 00:49:19)
[9683034]...jpg 問題の200mmファン図中の(6)だが上部体図中の(1)と(6)の間に網戸用の薄いやつを 挟む、両面テープで(1)に貼り付けて(6)を本体に設置後(1)を設置する際にネジがはまらないと思うので取り付けた網戸には穴を開けておけばOKじゃないかな...詳細
[9142709] ケースを少し加工しました
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/02/23 15:49:43(最終返信:2009/06/13 00:00:19)
[9142709]...自分で加工しました。 必要なものは、 電動のこぎり、 ヤスリ、 アクリル板、 切ったふちを囲うためのゴム、 両面テープです。 必要とあらば、詳細な画像をアップしますよ。 そうなんですか! すごいですね。是...切った部分をゴムでカバーできるやつをホームセンターで 買ってきて、回りにつけます。 Eアクリル板も加工部分に合わせて、サイズを切って、両面テープで サイドパネルの裏側から貼り付けます。 以上になります。 どの部分も時間をかけて丁寧に作業をしないと...詳細
[9578210] エアーフィルターについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2009/05/21 02:22:15(最終返信:2009/05/27 08:23:09)
[9578210]...先日パソコン工房で8・9cm用の磁石付きのカバーを見つけたので とりあえず買ってみました ファンの吸気部分だけでもと‥ 換気扇用のフィルターとかは両面テープとかでマジックテープを 貼らないとダメなのでちょっと‥ 新しいパーツを常に交換してるんですか...詳細
[9583648] 同梱の金具の使い道がわかりません。
 (PCケース > 玄人志向 > KRPC-ALULITE/BK)
2009/05/22 02:39:03(最終返信:2009/05/22 03:33:51)
[9583648]...ファンに関しては前面から吸気して、背面は排気というのが一般的です。 逆だと前面から風が吹き出します。また両面とも排気(吸気)だと、隙間から十分な空気が入らない(出ない)と熱が逃げなくなります。 外排気型のクーラーを搭載したビデオカードの場合は...詳細
[9550290] 引越ししました〜
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/05/16 06:43:41(最終返信:2009/05/16 19:44:38)
[9550290]... FANコンも付けようと思ってるので 完成したら載せたいとおもいます それとHDDファンですが両面にすると 電源も冷やされるかなぁ〜って付けてみました 多分 冷えてると思いますw 実は今改造中でして...詳細
[9417198] Elite 360 購入しました^^
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 360 RC-360-KKN1-GP)
2009/04/19 16:41:06(最終返信:2009/05/06 14:50:50)
[9417198]...そこで問題は、HDDと天板までの空間が無いのでパーツを取外してファン単体で取付けるしか方法が無く最終的に両面テープで貼付けしかできませんでした。 その後、ファンを取付けてフル回転で回して1時間後の温度測定した結果は・・・29.7度まで下がりました^^...詳細
[9398474] 何も起こりませんように。祈りつつ。。
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/04/15 19:05:02(最終返信:2009/05/02 00:59:52)
[9398474]...重いゲームだとADSLか光じゃないと無理ですね こんにちは皆様、 4月25日REDファン到着いたしました早速CPUクーラーに両面に取り付けましたUltra−120のファンをそのままはずしてその取り付けカバーみたいなのにそのまま...詳細
[9097017] 自分に最良のPCケース(2009年中?)
 (PCケース)
2009/02/15 05:18:13(最終返信:2009/03/12 16:23:21)
[9097017]...まあある程度求めてますが、必要十分な冷却満たして上での静音を求めてます。好みですがサイドフロー派。とにかく冷却と静音の両面からとにかく馬鹿でかいヒートシンク、低速ファン等が好きです。 >今更なんでTruePower Trio...詳細
[9049735] 前面ファンの取り付け部について
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2009/02/06 16:54:09(最終返信:2009/03/11 20:34:42)
[9049735]...風量、ノイズの面で、ちょうど良さそうなものが見つからなかったので、12cmを結束バンド、スポンジ、両面テープなどを駆使して取り付けるのもアリかなと思い出しました・・。(今まで三洋の2500円ぐらいする9cmのやつが第一候補でした)...詳細
[9211825] HDD冷却について
2009/03/08 12:44:02(最終返信:2009/03/10 07:32:25)
[9211825]...5インチベイを2つ占有するので、東急ハンズで買って保存してあったふわふわの緩衝材で出来ている隙間テープを両面テープで取り付けています。 2.HDD直冷ファン取付 写真は8cmと10cmファンです。取付は固定せず...詳細
[9127510] UMBRAさんに続き
2009/02/20 22:17:16(最終返信:2009/03/06 20:28:15)
[9127510]...SST-RV01B-Wは前に考えたけどダメダメw 15Kあるし真上にコネクターはやはり見た目がx のぞき窓が両面ももったいないし 必ず使うのに天井に蓋があるのも・・・ 機構に関しては面白そうなんですけどねー 金さえ出せればこんなの欲しいでよね^^...詳細
[9122764] 8cmファンも光らせてみました・・・
2009/02/19 23:34:13(最終返信:2009/02/20 11:37:03)
[9122764]...ァンの四隅に両面テープを貼り付け(カー用品のもの)、ケースに装着しました。しっかり 付き、後のメンテナンス時もはぎとればOKです。ネジ止めよりも、両面テープの方が...、8cmファンも光らせると完璧でしょう・・・ ちなみに、両面テープを使う際は、ケースの鉄板とファンに両面テープを貼り付ける箇所は、脱脂してからの方が確実に粘着して...U裏のファンだけ光らなかったのが唯一の心残りなので。 いつか挑戦してみます。リブ有りでも両面テープとかでなんとかなるものなんですね。 参考にさせていただきます。 光輝いてる眩しいマ...詳細
[8953061] 半年使用
2009/01/18 15:22:42(最終返信:2009/01/29 05:07:36)
[8953061]...アクリル板は3ミリ厚使用です。切断は表と裏にカッターナイフで スジを付け、パチンと折るだけ。 あとは、建材用両面テープでパネルに張り付ければ完成です。  ただ、ドリル等道具が必要なのでオプションのパネルを購入された...詳細
[8411196] ビデオカードのブラケットが納まらない
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2008/09/25 19:50:31(最終返信:2009/01/04 07:21:25)
[8411196]...ドライブのドラブトレーに、PCケースのパネルを両面テープでつけるとのことで、ちょっと嫌な予感はしたんですが、安直に両面テープで貼り付けてしまったら、完全に剥がれなく...チなのか不良品だったのか… ドライブのケース前面パネルは、付属の両面でつけてますよ。 付属の両面はスポンジ状っぽいのでケースパネルとドライブパネルの間に、 カッタ...躇いを感じるものでして、本当にこんな方法を使用して良いものか迷っています。 皆さんは、両面テープで貼り付けられましたでしょうか? 貼り付けた場合、皆さんはどうやってテープをはがし...詳細
