両面 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"両面"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7520458] フィルターについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/03/11 23:46:47(最終返信:2008/12/06 00:40:54)
[7520458]...このケースは埃の浸入が気になりますね。 私はショップで売っている120mmファン用のフィルターを 前面に両面テープで貼り付けちゃいました。 糊痕が心配なのでテープを5mm角にカットし四隅に貼り付けてます。 ...詳細
[8519009] 画像をアップしますその1
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/10/18 21:22:51(最終返信:2008/10/21 23:50:54)
[8519009]...ilenxの72cfmに交換しました。 3.5インチベイ上部ファンは、私のは取り付け穴が無いので、両面テープで固定しました。 画像のとおり、ファン回転数が100回転低下、温度が数度下がっているようです...詳細
[8187409] 何とも言えないケースだった。
 (PCケース > NZXT > TEMPEST)
2008/08/09 17:03:58(最終返信:2008/10/06 23:58:05)
[8187409]...簡素に調整したいです。・・したいです。 電源ファンの上向きには、取り外した前面のフィルター板を 両面テープで電源の四隅に貼って、処理しました。 組み込み構成を晒してませんでしたね。 デジカメの調子が悪く...詳細
[8292644] 温度が・・
 (PCケース > Dirac > SILENT α SA3310)
2008/09/02 23:37:31(最終返信:2008/09/25 15:40:47)
[8292644]...デュアルコアのD945GCLF2を組み込んだところ、やはりですが かなりの高温になってしまうため、無理やりですがガワの内側 ケース後部にファンを両面テープで貼り付けてしまいました。 吹き付けです。 使用ファン RDL8015S (8cm 2000rpm...詳細
[8357020] 初自作
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2008/09/15 22:52:24(最終返信:2008/09/16 21:54:37)
[8357020]...メンテナンスの面では、普通ですかね。ファンを掃除する際にはケージ自体を前に出さなければいけないのですが、両面のパネルを外さなければいけないのが面倒ですね。拡張カードだけでなく、HDDも片面のパネルからアクセスできればかなり良くなると思います...詳細
[8180332] PCIライザーカードを注文しました
 (PCケース > スカイテック > SKC-MINI120)
2008/08/07 20:06:26(最終返信:2008/08/09 17:39:34)
[8180332]...2)eSATAポートをプラスドライバではずす 3)用途不明の四角い穴のパネルをもぎとる 4)クリアファイルを適当な形に切り取り、ホットボンドか両面テープでNICの裏面に貼り付ける(基盤とHDDが干渉しますので、ショート防止です。静電気が気になる方は他の素材で)...詳細
[7904288] Centurion 5からの引越し完了&比較
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/06/06 17:08:17(最終返信:2008/07/09 11:26:40)
[7904288]...私の電源のファンは135mmなので120mm用の網を付けたので若干小さいですがケースの穴も元々ちょっと小さかったです スピーカーは磁石部分に車用の両面テープで固定 Centurion 5もでしたがベイのパネル裏にちゃんと防塵になりそうなフィルターが...詳細
[7920192] 自作初挑戦です。パーツ構成はいかがでしょうか・・
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2008/06/10 00:32:52(最終返信:2008/06/28 18:26:44)
[7920192]...深く押し込まないと押ささらないも知れません。 私はイジェクトボタンに接触する部分に、小さく切った割り箸を両面テープで張って使用してます。 inutarutoさん、ご返信有難うございます。 私も組み立て時には...詳細
[7910495] Centurion534+Plusの付属品がかなりあまる
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 534 RC-534-SKN1)
2008/06/07 23:48:42(最終返信:2008/06/08 21:33:29)
[7910495]...フェライトコア(ノイズが減ると信じられている物w)と、 ケーブル固定用の台座なのでは? 緑の面をはがすと両面テープが出てくると思いますよ。 >ノイズが減ると信じられている物w いい表現ですね 平_さん フェライトコアですか...詳細
[7278458] なぜかHDが共振
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/01/22 11:40:03(最終返信:2008/01/24 18:16:41)
[7278458]...うか? ケースの内側に共振を抑える鉛で出来た薄板を貼り付けてはどうでしょう PCのショップなどで両面テープで貼り付けられるようになっている製品を売ってます レスありがとうございます。 サイドカバーには鉛シートを貼り付けてかなり重くなっているのですが...詳細
[7049235] SOLOの熱対策
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/11/30 11:26:43(最終返信:2007/12/01 18:31:40)
[7049235]...トシンクを・・・又サウスはそれほど高温化でないためフアンは必要なかったが、余っているのがあったので両面接着式熱伝導シールで接着した。  結果マザボの平均温度は5度程度下がった。 温度管理ツール(PCProbeU)をモニターに常駐させ変化を見やすくしている...詳細
[6193980] 最高のケース
2007/04/03 22:28:31(最終返信:2007/11/27 18:36:11)
[6193980]...AFANをガードしているプレートを全て外す Bその上からOwltech製12cmフィルターの四隅に  やや強力な両面テープで固定する 参照URL(http://www.owltech.co.jp/products/supply/fanguard/filterP...詳細
[7008745] 5inchベイにDVDドライブ設置できません(泣)
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2007/11/20 23:32:22(最終返信:2007/11/21 18:12:54)
[7008745]...ドライブベイがうまくケースに付いてるか、再確認してみては? ただ、トレイ正面の下側が出っ張ってるから、その部分は両面テープを切って対応した。...詳細
[6911996] Power LED が鬱陶しい
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/10/27 16:56:03(最終返信:2007/11/02 18:51:33)
[6911996]...ブルーLEDだけ異常に明るいので。 他のケースですが、私はHDD入れてた色付きの袋を2重にして薄い両面テープで張ってます。 返信が遅くなりました。皆様情報有り難うございました。皆様の御助言から、やはり半透明な何かで...詳細
[6651823] フロントファン追加
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2007/08/18 01:24:45(最終返信:2007/09/30 12:16:04)
[6651823]...  個人的に気に入っているケースですが、この辺のつくりをもう少し考えてほしかった。後底面のゴム足の両面テープが弱くこの作業中に1個取れてた・・・  以上使用感でした。 結局70度前後ってことですか? ...詳細
[6800443] エアーフローの見直しについて
2007/09/26 10:17:50(最終返信:2007/09/27 13:51:28)
[6800443]...天部のファン穴を塞ぎたいと思っています。 (子供が水などこぼすと怖いので^^;) 塞ぐときはファン取り外して内側から防音シートなどを 両面テープで固定すればいいでしょうか? それだけではちょっと不安ですが・・・ 上記2点を塞ぐとケース内部の熱がきになるので...詳細
[6696571] G325 BLACK買いました
 (PCケース > AOPEN > G325 BLACK)
2007/08/30 19:00:22(最終返信:2007/09/26 01:30:19)
[6696571]...のゴムがついてたりとメーカーHPにも書いて無い物がついてたりと良かったです 正面のAopenのロゴ?は両面テープでついてるだけなんで すぐ取れますよ Aopenのケースを買おうと思っているのですが、Aopenは...詳細
[6713962] 共振してるみたいで・・・
2007/09/04 01:21:06(最終返信:2007/09/16 15:08:38)
[6713962]...それかFのファン2基か・・・う〜ん、奥が深いですね。 自己レスですが、100円ショップで硬いゴム板、ボンド、コルクシート、両面テーブを購入し、サイドパネル裏面に貼り付けてみました。 結果は・・・グッドです♪ 最初サイドに12センチFANを付けたり...詳細
[6639339] 今日、コスモスをかってきたのですが
2007/08/14 04:55:21(最終返信:2007/09/02 22:03:17)
[6639339]...デザインがとても気にいってるので、にやにやしながらケースを眺めています。 吸音材のびろーんは、うちもありましたよ。両面テープで張れる範囲なので ここでの記述を割愛しました。運送問題以前に、工場での製造過程がどうみても問題ですね...詳細
[6589955] 買った後もエアフローで悩む。
 (PCケース > サイズ > Wind Tunnel-BK (電源なし))
2007/07/29 22:51:27(最終返信:2007/08/06 20:58:04)
[6589955]...早速これから組んでみます。 どうもありがとうございました。 ダブル扇風機を2個とも全開にすればサイドパネル両面上方の排気溝 及び天板後方の排気溝より すいすい〜〜と涼しい空気が漏れてきます。  ゲームの戦闘開始時(BF2...詳細
